电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>EMC天线和近场探头在EMCEMI预测试中的应用详细介绍
收藏
查看更多
天线EMC、RF测试中运用介绍
天线EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段
2017-09-25 09:58:3312511
天线EMC、RF测试中的应用
天线EMC、RF测试,测量中运用相当普遍。
2022-09-08 11:32:331074
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准方法
近场探头EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:42:521125
如何理解天线近场和远场
天线近场和远场是指在天线周围的不同距离范围内的电磁场分布特性。
2024-02-22 15:46:20934
EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师。
2018-05-21 09:54:268672
13.56M线圈 , EMC辐射骚扰 超标问题?
近场磁场探头测试。用磁场探头天线板线圈上方约5mm 来回移动。最大值保持,扫描带宽0~100MHz,分辨率10KHz(此时,比较灵敏),但是对比了下各参数的测量结果,单位dB。 多次测试,同一参数
2014-08-15 23:23:59
EMC 近场 电场探头原理
各位大佬们,我最近的实验中用到了EMC探头中的电场探头,但是我是刚刚接触到天线相关的知识,查阅了很多资料都没有如图所示的这种电场探头的说明,所以在这里向大家提问:1.这是单极子天线吗?2.PCB上面的每一部分的作用是什么?3.这整个天线的原理是怎么实现的,谢谢大家。我只有5分了,全都给大家了。
2021-09-22 22:05:53
EMC测试的常用天线基本概念
天线EMC、RF测试,测量运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
EMC测试专用天线 的应用
日常EMC整改和测试过程中EMC工程师经常会遇到非常头疼的事情就是每次整改后需要跑去有暗波室的实验室进行测试测试不通过还得回到公司再次整改和再次测试,如此循环,浪费大量的人力,物力和财力,关键
2017-11-25 13:51:07
EMC测试对汽车电子的影响
当今汽车的安全性达到期望。  “即便证明了车辆EM特性达到了功能安全的要求,可是由于传统的EMC测试也并不充分,”Armstrong在他发表AutomoTIveDesignLineEurope的文章中指出,“实际情况离真正的需要还差得很远,这在车辆制造工业尤为突出,”他这样补充。
2019-04-26 06:05:15
EMC测试技术介绍
组件、电缆和连接线上的辐射发射。鉴定其辐射值是否符合标准的要求,保证正常工作过程不会影响环境其他设备。 3.1.2 测试设备半电波暗室各式天线(棒天线9kHz~30MHz,环天线9kHz
2018-06-29 15:40:10
EMC测试时,常用设备您留意过吗?
并不清楚骚扰的频率是多少,所以,测试必须借助各种探测天线来把场强转换成电压。一般来讲,EMC测试用的天线都工作近场区,测试结果对测试距离非常敏感。因为电场、磁场之比(波阻抗)近场区不再是个常数
2017-01-07 14:29:56
EMC近场测量技术分析
摘要近场测量探棒是电磁兼容性(EMC)和信号完整性分析(SI)常用的设计工具,应用方面,我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头近场区域很
2019-05-31 07:08:27
EMC整改必备工具---近场量测探棒
巧妇难为无米之炊!对于一个优秀的EMC整改工程师来说,好的EMC量测工具也是必要的。分享相关近场liang
2014-08-11 14:12:56
天线近场测量技术是什么
天线近场测量技术是什么
2021-05-06 08:45:35
天线测试
近场天线测试近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ~5λ,符合这样 条件的天线测试即为近场测试。远场天线测试的远场就是指符合r=2D2 /λ条件的天线 测试, 其中r就是测试场的收发间距
2017-10-27 10:01:10
详细EMC知识介绍!
详细EMC知识介绍!需要完整版的小伙伴可以下载附件保存哦~
2021-09-23 09:57:21
近场分析EMC中有哪些应用?
胡衡毅:大家好!我是村田电子的EMC工程师,我将利用这次机会和大家一起讨论,近场分析EMC中有哪些应用?
2019-08-06 07:08:28
OTA近场测量是什么?射频工程师们这样说
°转动,每转一个角度,15个探头依次进行采样,以达到球面的采样效果。图3根据采用探头数量的不同,近场可分为单探头近场和多探头近场两种类型。传统的单探头球面测试系统,被测天线必须在一个单探头前二维旋转,其
2018-10-29 17:00:00
【专业解答】超高频UHF RFID近场、远场天线,如何选型?
和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。”(文字来源:RF技术社区)实际应用的很多项目中,客户
2017-07-14 09:44:16
产品研发过程EMC传导发射预测试方法
产品研发过程EMC传导发射预测试方法
2015-08-05 15:51:37
产品研发过程如何进行EMC预测试?试验设备的推荐?
小生最近在琢磨如何使用频谱分析仪如何进行EMC预测试,目前已配备普源精电的频谱分析仪及近场探头,还需要配备人工电源网络(LISN),各位同道中人、大佬大牛有什么推荐么?关于EMC预测试的方法,也希望各位能给一些意见,传授一些经验。。。
2018-12-28 11:57:25
什么是EMC预测试和鉴定测试
一个产品EMC的评价最终归结为是否复合相应的EMC标准,实施这种评价成为EMC鉴定测试,这种测试只能由少数国家认可的检测中心进行,它们配备了严格复合EMC标准的仪表和设施,由经验丰富的操作人员按完善的质量保证体系进行公证性测试。它是一个产品投放市场前的最后阶段完成的。
2019-08-05 08:02:11
以贴片天线设计为例的HFSS天线设计的应用介绍
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS天线设计的应用。
2019-06-27 07:05:17
使用频谱仪和近场探头测试解决无线智能终端产品的辐射杂散困扰
、验证寻找出合适的、较优的、低成本的方案从而缩短开发周期,进而抢先获得消费市场认可。本案例向我们揭示了一种通过使用频谱仪和近场探头测试解决方案来完成无线智能通讯设备的辐射杂散调试的方法。一个快速精准
2018-03-27 14:30:31
十四种3GHz射频近场探头性能介绍和对比
近场探头(直径3mm)具有较高的几何空间分辨率,用来检测高频磁场干扰。印刷电路线、旁路电容、EMC元件和在IC管脚内和电源供电区域通过移动该磁场探头,可以检测磁场的分布和方向。频率:30MHz
2017-08-14 11:11:21
如何使用探头定位近场EMI故障点?
如何使用探头定位近场EMI故障点?
2021-05-08 08:12:40
如何使用和选择近场探头?
发射。概述:近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性 (EMC) 辐射发射预兼容测试的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线测试3或10米距离上的器件,这称为远场测量。电磁场
2017-09-12 09:21:11
如何利用EMC专用测试天线进行EMC问题的整改和分析
2017-12-02 00:17:55
如何利用近场天线测试系统解决大型暗室测试问题?
找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。另外,许多基站天线经过机械调整会改变阵列模式,这就需要一种拥有多个设置的测试方法。基于上述困难,全电波暗室进行测试每天至少要花费1800到2000美元
2019-08-09 06:19:19
安捷伦电磁干扰源近场测试
概述  如果一个新产品电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。  图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
2019-07-22 07:54:10
容向的EMSCAN 电子产品设计的应用
工程师通过产品的EMC 测试、如何帮助工程师通过EMS 敏感度测试、如何排查产品的瞬态电磁干扰等。备注:EMSCAN 是世界上唯一采用阵列天线和电子扫描的电磁场近场扫描系统,也是唯一能获得被测物完整电磁场信息的系统。完整的电磁场信息在产品设计、调试及检验中非常有用。
2015-08-05 15:05:16
屏蔽效能以及近场和远场测试
当我们均匀场中进行屏蔽效能测试时,近场和远场结果相似 传统的谢昆诺夫屏蔽效能计算公式已被广泛应用于整个电磁兼容领域的教学和实践。我们将在这篇文章回顾谢昆诺夫教科书中的三个经典
2009-10-13 09:42:07
悬赏:如何对电大尺寸天线进行近场方向图仿真?
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
无源天线测量和近场 - Farfield变换
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设​​置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到远场变换。
2018-09-14 20:55:29
机顶盒EMC测试指标及测试方法介绍(97页PPT介绍
机顶盒EMC测试指标及测试方法介绍辐射骚扰场强电源端骚扰电压天线端骚扰电压骚扰功率射频输出端有用信号和骚扰信号电平辐射骚扰功率谐波电流电压波动与闪烁
2015-08-24 15:48:37
汽车车载天线整车测试方案
`汽车车载天线整车测试方案  随着生活水平的提高,我国的汽车普及率也越来越高,汽车产业发展迅速。而且,车载通信技术和车联网技术也不断的发展进步,相应地,汽车制造行业对汽车天线测试尤其是整车天线测试
2017-01-13 10:31:13
浅析天线近场测试、远场测试、紧缩场测试天线测试
近场测试所谓近场天线测试近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ 5λ. 符合这样条件的天线测试即为近场测试.近场天线测试系统主要由这么几部分组成:1. 多轴扫描架子系统(包括控制驱动器
2019-07-24 08:00:53
电磁兼容EMC测试天线分类
包括:频率范围,增益,天线系数,方向图,功率,阻抗,电压驻波比等。EMC测试,根据不同的EMC标准,比如辐射骚扰的通用标准IEC61000-6-3(居住和商用环境),IEC61000-6-4(工业
2019-05-31 07:52:21
电磁兼容工程师的基本工具--近场探棒,高频探头
`电磁兼容工程师的基本工具适用于检查机箱泄漏、PCB内部电磁场分布、电缆上的电磁场分布等;寻找电磁干扰来源、判断电磁干扰强度、验证抗干扰方案我们的高电磁兼容近场探头套装1适用所有频谱分析仪或示波器
2013-12-12 11:26:35
转:三种EMC主要测试项目测试方法介绍
的环形三环天线为例,长度小于1.6m的EUT能够放在三环天线中心测试CISPR11,超过1.6m的电磁炉用0.6m直径的单环远天线3m外测量,最低高度1m; c)骚扰功率:分台式与落地式,台式设备
2011-08-05 10:01:50
适用研发和生产的EMI预测试经济性方案
预应性的HMExplorer软件:HMS-X频谱接收机+HMS-EMC预认证软件+HZ530有源近场探头+HM6050-2D线路阻抗稳定网络。▶ 测试方向二:3G电磁干扰预应性检测套件A
2020-09-04 17:46:04
EMC、EMI与天线测量设备
场喇叭天线      2.3 天线近场测量探头
2009-10-24 15:45:1645
示波器差分探头与差分探头详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:1812399
产品的EMC测试项目介绍
EMC测试项目介绍 辐射发射测试 传导发射测试 其他EMI测试 ...................
2011-01-19 16:29:14108
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
近场分析在EMC的应用
讨论一下近场分析在EMC的应用,我相信对于EMC大家已经有一定的了解,,我们首先要使得电磁波这样看不见摸不到的东西变的直观,今天我就会介绍一种方法,如何使这些电磁波变得直
2012-06-15 11:29:201698
传统金属近场探棒PK新型的微光子主动近场探棒,孰优孰劣?
我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头近场区域很容易与待测物产生严重的影响,而微光子探棒则相对于RF电磁场几乎是透明的。故而,使用传统EMC探头很容易导致错误的EMC近场测试结果并使得成本增加且耗时的重复设计。
2016-11-04 20:04:14886
安诺尼频谱仪及EMC天线近场探头的应用
一、为什么要进行EMC合规性预测试? 随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容 性(EMC
2017-11-08 15:23:280
EMC和RF天线分类及介绍
天线EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍
2017-11-22 14:47:2410756
球面扫描近场天线测试技术
天线测试系统相比较,表现出一系列明显优势。 测试天线速度加快数十倍,例如第3代移动通信的两个关键技术之一的智能天线测试,在普通的单探头近场或远场进行全部性能的测试需要一个月;但是在128探头的球面近场测试
2018-01-25 15:26:514
EMC培训教程之EMC测试的实训详细指导资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是EMC培训教程之EMC测试的实训详细指导资料免费下载主要内容包括了:一,射频电磁场辐射抗扰度测试 二,射频场传导骚扰抗扰度测试 三,静电放电抗扰度测试 四,电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 五,浪涌抗扰度测试 六,电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度测试
2018-11-05 08:00:0053
近场分析在EMC领域的应用
关键词:EMC , 近场分析 胡衡毅:大家好!我是村田电子的EMC工程师,我将利用这次机会和大家一起讨论一下近场分析在EMC的应用,我相信对于EMC大家已经有一定的了解,随着数字化的发展,我们
2019-02-19 17:59:02219
详解5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法
5G基站天线OTA测试方法研究对5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线一体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试
2019-04-19 15:41:529090
EMC、RF测试中,常用天线介绍
2019-08-14 11:38:328734
福特汽车零部件的EMC测试标准介绍
本文档的主要内容详细介绍的是福特汽车零部件的EMC测试标准介绍
2019-11-06 08:00:0042
探头球面近场测试系统校准方法及对准角度误差分析
针对多探头球面近场天线测试系统的通道不一致性提出了校准方法,并对对准角度误差引入的近场测量幅度相位误差进行了仿真分析。分析表明,当对准角度误差 Δφ = 0. 5°时,引入的近场测量幅度误差
2020-01-06 08:00:0019
EMI和EMC近场和远场的区别是什么
在EMI/EMC测试中,我们通常使用远场测量的天线,我们将远场的电场水平与法定限制进行比较,然后使用近场探头对电路进行故障排除。
2020-06-11 17:08:578328
当前5G基站天线OTA测试所面临的的问题和解决方案
5G基站大线OTA测试方法研究对5G基站大規模MIMO有源大线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试方案
2020-07-23 10:26:003
如何利用近场分析进行EMC设计
首先我会介绍MC的状況,这样可以使大家更好的了解近场分析的必要性,第二个我们会介绍一下EMC近场分析的设备和方法。我们会在第三部分挙一些实际的案例分析。最后我们会做一个总结,米更好的回这些内容
2020-07-09 10:29:000
传统探头和主动微光子探头的技术对比分析
2020-10-21 10:42:000
是德科技将展出EMI预兼容测试EMC全兼容测试及EMI/EMC仿真解决方案
EMC全兼容测试及EMI/EMC仿真的全面解决方案。在现场,您可以和我们的测试专家讨论所面临的诸多测试挑战并参与抽奖互动。 展会主题 01 EMI预兼容测试 符合 CISPR 和 MIL-STD 标准要求 基于通用的X系列信号分析仪平台,实现资产效用最大化 使用近场探头进行故障源查找 早
2020-10-22 09:52:432333
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试
2021-10-25 15:03:46792
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个
2021-10-29 18:01:33718
知用近场探头及放大器的应用方案
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2021-10-29 18:00:11764
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用分析
探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来
2021-11-15 17:27:54916
知用近场探头及放大器的应用方案说明
2021-11-15 17:29:401485
使用近场探头测试与远场测试的区别
使用近场探头测试与远场测试的区别近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性(EMC)辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线测试3或10米距离上的被测设备
2022-03-16 14:38:295516
基于矢量网络分析仪的天线近场测试方案
天线设计中,对其参数的测试和验证是不可或缺的过程。而近场测量的原始数据需要包含幅度相位信息,矢量网络分析仪则是主要测试仪器设备。
2022-10-20 10:05:432278
简单分享近场探头的用途
和EN55011辐射标准相对应的超标条件,近场测量是开发人员的核心出发点。开发人员都知道采用天线进行干扰标准测试或预规性远场测量是比较麻烦的。近场分析是减少辐射干扰一个实用的方式,通过它找到干扰源并得到合适的应对措施,特别适合在产
2023-02-03 11:51:03450
近场探头EM5030lf的特点及其应用
近场探头产品说明: EM5030/EM5030LF系列探头组包含了7个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030的频率范围
2023-02-17 16:00:04646
近场探头的工作原理与作用
电源的性质和状态。这种探头常常被应用于电子器件的设计和测量当中,是一个非常有用的工具。 近场探头的作用主要是用于检测和测量电磁场。它可以通过非常接近电源的位置,将电磁场垂直于探头的方向分解成一个垂直分量和一
2023-03-09 11:33:121939
近场探头测试中应注意的问题
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781
近场磁场探头的作用
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场探头
2023-04-24 14:00:40709
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
2023-05-17 10:58:59510
纳特通信的多探头球面近场测试系统与紧缩场测试系统(远场)
纳特通信承建国内首套192探头近场测试系统;纳特通信承建国内首套5G 3米静区紧缩场测试系统
2021-06-21 14:33:041368
EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。 (EM5030 近场探头+EM8020A/B 放大器)专为近场测试设计的探头,适用于电子产品的电磁场测量。 一、为什么要近场测量 在EMC 测试
2023-06-21 09:55:03289
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准
2023-07-17 10:43:231082
如何使用近场探头
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
近场探头的原理
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10398
近场探头:电场与磁场的全面解析
是由电荷带来的力场,其可以通过电势差进行描述。而磁场则是由电流带来的力场,其可以通过磁感应强度进行描述。近场探头作为一种测量仪器,可以同时检测和分析物体周围的电场和磁场,进而提供有关物体特性的详细信息。   近场
2023-12-08 11:23:30291
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00330
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35222
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
如何利用频谱仪近场探头进行辐射预测?
在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23105
AARONIA安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)产品介绍
近场探头? 在认证机构中,使用经过各类校准的天线进行辐射泄露测试,都是进行的远场测量。标准的远场辐射泄漏
2024-03-22 10:27:1322
已全部加载完成
