电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>系统层级静电放电与芯片层级静电放电之差异性详细讲解对比
收藏
查看更多
业内最小的手机静电放电保护装置问世
业内最小的手机静电放电保护装置问世 California Micro Devices近日宣布推出其超小型静电放电(ESD)保护装置系列中的首款产品 CM1242-33CP。CM1242 为行业树立了新的静电放电
2009-12-23 08:48:411483
手机ESD静电放电问题盘点
ESD静电放电抗扰度测试中出现的问题主要表现在以下几个方面。首先是手机通话中断;其次是ESD静电放电导致手机部分功能失效,但静电放电过程结束后或者重新启动手机之后失效的功能可以恢复。
2015-11-10 15:25:513964
静电放电电流环路的干扰机理分析
静电放电过程中静电干扰主要通过三种间接耦合方式干扰敏感源,即电场耦合、磁场耦合、地弹。前文已经深入分析了静电放电过程中的电场耦合,今天就谈谈静电放电过程中的磁场耦合,也可以理解环路耦合。
2023-10-30 14:24:46875
静电放电发生器测试系统详解
静电放电发生器(Electrostatic Discharge,ESD)** 主要应用于电子产品设备对人体静电放电模型的抗干扰实验。
2023-11-21 14:16:11364
静电放电问题典型案例分析
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53347
静电放电问题典型案例分析
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,还是通过两个案例展现给大家。
2023-12-11 10:03:46489
关于静电放电保护:如何防止静电放电损伤
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27340
LDMOS器件静电放电失效原理
通过对不同器件结构LDMOS的静电放电防护性能的分析对比,指出带埋层的深漏极注入双RESURF结构LDMOS器件在静电防护方面的优势。
2011-12-01 11:00:559148
系统层级静电放电芯片层级静电放电有什么差异
军方所制定的人体静电放电模型最具代表性,又称之为芯片层级静电放电测试。而针对终端消费者所使用的电子产品,则以IEC 61000-4-2所制定的人体静电放电模型为测试主流,这就是一般认知的系统层级静电放电
2019-07-25 06:45:53
静电放电/过度电性应力/闩锁试验 (ESD/EOS/Latch-up)
求的ESD防护等级,对于所选用的IC,其承受EOS的能力也更加关注。iST宜特能协助您进行测试 ,提供Test to Fail的验证与失效模式报告。藉此了解芯片组件脆弱点与静电承受度,作为您后续系统
2018-09-18 09:09:01
静电放电ESD测试讲义(程智科技)
静电放电ESD测试讲义(程智科技),从原理和标准讲解,很实用。
2015-08-19 16:50:36
静电放电抗干扰测试会出现哪些问题?有哪些处理措施?
静电放电抗干扰测试容易出现的问题是什么?有哪些处理措施?
2021-05-11 06:11:42
静电放电抗扰度测试方案-EMS测试系统
静电放电是普遍存在的自然现象(当充有电荷的物体靠近或接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电)。无处不在的影响着电子产品,是一种危害程度极高的电磁能量。只有提高电子产品抗静电能力水平,才能
2018-01-03 10:22:07
静电放电抗扰度试验标准
静电放电抗扰度试验标准本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者对邻近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法,还规定了不同环境和安装条件下试验的范围和试验程序。 [hide][/hide]
2009-12-02 16:18:00
静电放电的保护资料详细说明
形成放电路径,瞬间使得电子元件或系统遭到静电放电的损坏(这就是为什么以前修电脑都必须要配戴静电环托在工作桌上,防止人体的静电损伤芯片),如同云层中储存的电荷瞬间击穿云层产生剧烈的闪电,会把大地劈开
2022-03-24 18:06:25
静电损伤失效及如何分析
静电的产生及来源是什么 静电敏感由什么组成 静电放电损伤特征是什么 ESD、EOS与缺陷诱发失效如何鉴别
2021-03-11 07:55:13
ESD静电放电
也许是指导PCB布局、系统布局以及接地的最合适人选。深思熟虑的规划以及实施能帮助实现好的结果。考虑在静电放电过程中电流的流向,考虑电流的两个极性来确保安全的电流路径。最好能把放电路径限制到接入点附近
2018-09-21 09:54:40
ESD静电放电产生的原理和危害
  随着电子技术的以及集成电路的发展,电子设备日趋小型化、多功能及智能化。然而高集成度的电路元件都可能因静电电场和静电放电(ESD)引起失效,导致电子设备锁死、复位、数据丢失而影响设备正常工作,使
2021-01-06 17:26:05
ESD静电放电造成时钟芯片RAM归零问题
会发生放电现象,然后里面的时间就被归零了,肯定是静电释放过程中造成了内部时钟芯片复位,请问如何解决?电路板设计时候已经是双面敷铜了,好像不管用,感觉是摩擦起电后电路板本身感应出了静电,与插座放电过程中
2018-03-10 10:00:32
为什么静电放电实验烟感会有报警作用?
公司做的是智能机柜,主机是单片机控制,就是柜子里面放了一个金属外壳的主机,对机柜内部的温湿度检测,烟雾检测,现在做静电放电实验的时候,对电子锁放电,烟感会报警,请问这个是怎么回事,是电子锁接地不好,还是主板设计缺陷,求大神啊。主机没事,烟感有报警作用,不是响一下,是一直响
2019-10-23 01:56:09
什么时静电放电(ESD)
放电路径,瞬间使得电子元件或系统遭到静电放电的损坏(这就是为什么以前修电脑都必须要配戴静电环托在工作桌上,防止人体的静电损伤芯片),如同云层中储存的电荷瞬间击穿云层产生剧烈的闪电,会把大地劈开一样,而且
2021-03-26 07:30:00
什么是静电放电?什么是电迁移?
什么是静电放电?什么是电迁移?
2021-06-17 07:34:44
关于静电放电及防护的全面介绍
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2019-07-02 06:42:48
关于静电放电发生器
请问各位大神,在静电放电抗扰度试验中,静电放电发生器的直流高压电源、充电电阻、放电电阻、储能电容器、放电开关、等等的各项具体要求是什么?比如功率,电流,耐压值什么的。希望大家可以帮助我这个小菜鸟,我是刚刚开始学习EMC。谢谢!!!
2013-12-22 15:47:30
安森美半导体探讨如何防止静电放电
高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)日前在台北举行的第七届静电放电保护技术研讨会上,针对如何防止静电放电(ESD) 所带来的损失,从元件、制造和系统三个层级
2019-05-30 06:50:43
静电放电测试的要求和方法介绍
。本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2019-07-25 06:51:33
模仿人体静电放电,30K
当带电的物体靠近或者接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电静电放电对电气个和电气设备,装置或系统的影响无处不在,是一种危害程度极高的电磁能量
2023-11-14 08:31:08
汽车整车静电放电测试
,但在试验时通常优先采用接触式放电,因为这样可以避免由于静电枪接近受试设备的方式不同而导致的试验结果的差异。如果受试设备表面是绝缘的,则需要采用空气放电方式。 由于静电放电试验产生的干扰频率很高,同时在
2016-02-23 21:48:50
现货静电放电模拟器ESS-B3011二手30kv静电放电发生器
模拟试验器输出电压是zui大30kV、满足ENIEC61000-4-2、ISO10605 标准的试验产品详细信息:ESS-B3011静电放电模拟试验器概要放电枪重量不变、且更为简易的一般型静电试验器
2020-02-10 15:54:41
电缆对静电放电的影响分析
来源:看点快报本篇文章主要针对静电放电的一些难点进行一个汇总,进而进行详细的分析,跟着小编一起来看看吧!静电放电ESD(Electro-Static Discharge)是EMC测试常见的项目之一
2020-10-23 09:28:57
静电屏蔽袋防静电是什么意思?
一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影响甚至损坏对静电非常敏感的器件
2016-03-02 11:52:03
静电放电对产品的影响
电源电磁兼容静电静电放电
赛盛技术发布于 2022-04-27 15:49:30
人体静电放电(ESD)及保护电路的设计
随着集成电路及电子设备的广泛应用,人体静电放电的危害性日益引起人们的重视。首先介绍人体静电放电模型及测试方法,然后阐述几种新型集成化静电放电保护器件的原理与应
2009-08-05 15:04:54114
156 静电放电(ESD)对集成电路的伤害不容小觑静电放电(ESD)对集成电路的伤害不容小觑
静电静电放电PCB设计静电防护
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 21:19:53
IEC61000-4-2 静电放电抗扰性测试
IEC61000-4-2 静电放电抗扰性测试:目的及应用场合静电放电抗扰性测试   仿真操作人员或物体在接触设备时产生的放电及人或物体相对对邻近物体之放电,以检测被测设
2009-10-08 08:48:16106
电子产品静电放电的危害
随着电子产品自动化、智能化程度越来越高,静电放电对其危害也越来越严重,本文根据笔者实际工作经验及相关资料就静电放电形成机理、对电子产品的危害及静电放电敏感度
2010-04-10 21:39:4039
静电放电简介
  静电放电(ESD)是大家熟知的电磁兼容问题,它可引起电子设备失灵或使其损坏。当半导体器件单独放置或装入电路模块时,即使
2010-08-19 12:13:0730
静电放电发生器及电路
静电放电发生器及电路 静电放电的起因   &
2010-03-04 09:17:452892
PCB设计时怎样抗静电放电
PCB设计时怎样抗静电放电 静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661
静电放电(ESD)原理
内容提要 一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的静电防护 六、静电消除方法 七、静电接地的目的 八、静电防护设备要求 九、人员训练
2011-03-23 13:39:521412
静电放电(ESD)协会标准
建立一个静电放电控制方案的静电放电协会标准  保护电气和电子零件,装置和设备(不包括电动引爆装置) 1. 目的 本标准的目的是提供行政和技术上的要求,以及建立,实 施和维护静
2011-04-11 18:08:41178
静电放电抗扰度对手机的影响
本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法, 总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2011-10-20 10:02:183375
TI的系统静电放电保护
在电路中,静电放电(ESD)很常见,所以在电路设计中必须要包含能够免于ESD影响的器件。随着系统总线和I/O总线更多地在高速模式下工作,设计先进的ESD保护结构也就变得越来越具有挑
2011-10-21 16:14:07118
静电发生器,静电放电模拟仪,静电枪手册
ESD 是代表英文ElectroStatic Discharge 即静电放电的意思。ESD 是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的着火与
2011-11-25 14:05:43125
避免闸极过度耦合效应的静电放电防护电路设计
在深次微米半导体製程中,由于元件尺寸微缩,元件的静电放电(ElectrostaticDischarge,ESD) 耐受度相对变差,因此静电放电防护设计在IC 设计时即必需被加入考量 [1]。通常商用IC 的静电
2011-11-30 09:55:4051
静电放电抗扰度试验
gb17626.2-1998(ESD)静电放电抗扰度
2016-03-22 14:46:3626
ESD静电放电设计 20页 1.0M
ESD静电放电设计。
2016-05-24 10:53:1719
静电放电抗扰度试验
现行国家标准:静电放电抗扰度试验
2016-12-09 15:10:308
静电放电原理
静电放电原理
2016-12-30 15:22:440
人体静电放电模式介绍
人体放电模式(Human-Body Model, HBM)产生的ESD是指因人体在地上走动磨擦或其他因素在人体上已累积了静电,当此人去碰触到IC时,人体上的静电便会经由电子元器件而进入电子元器件内,再经由电子元器件放电到地去
2017-02-09 17:47:387557
详解静电放电保护
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统过度电应力破坏的主要元凶。
2017-02-10 02:10:113974
系统层级静电放电芯片层级静电放电差异
随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素。美国最近公布因为静电放电而造 成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份
2017-11-08 15:45:0216
静电放电及防护基础知识
2017-11-23 05:45:511087
打火机的点火器放电静电放电的区别分析
客户在自己公司整改的时候是没有静电实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机的点火器放电静电放电差异
2017-12-20 11:43:0663
阻止静电放电的原因
微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。这些祸害是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB送入地狱。抗静电放电设计只要错失一步就可能意味着延误上市时间、影响开发进度,以及激怒客户。在某些高压力情况下,甚至意味着你的饭碗不保。
2018-06-05 15:40:003778
系统层级静电放电芯片层级静电放电之差异性讲解教程
随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素。美国最近公布因为静电放电而造 成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份就达到一百多亿美金之多。
2018-04-27 11:35:00932
静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述
本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述主要内容包括了:一、何谓ESD „ 二、静电的产生机理 „ 三、静电的危害 „ 四、静电放电模型 „ 五、电子工作区的静电防护 „ 六、静电消除方法 „ 七、静电接地的目的 „ 八、静电防护设备要求 „ 九、人员训练
2019-01-07 08:00:0076
静电放电ESD的原理和详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的原理和详细资料概述包括了:一、何谓ESD ,二、静电的产生机理 , 三、静电的危害, 四、静电放电模型, 五、电子工作区的静电防护, 六、静电消除方法 ,七、静电接地的目的, 八、静电防护设备要求 , 九、人员训练。
2019-04-04 08:00:0010
模拟分析静电放电(ESD)事件
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2019-08-11 11:46:418830
手机中静电放电问题的具体原因分析
静电放电导致手机部分功能失效,但静电放电过程结束后或者重新启动手机之后失效的功能可以恢复。这些现象可能为:屏幕显示异常,如屏幕显示呈白色、出现条纹、显 示出现乱码、显示模糊等等;
2019-10-08 09:25:0311016
如何对PCB电路进行抗静电放电设计
微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB摧毁。
2019-12-13 16:36:324102
芯片层级系统层级静电放电测试的区别差异
随着半导体制程技术的不断演进,以及集成电路大量的运用在电子产品中,静电放电已经成为影响电子产品良率的主要因素美国最近公布因为静电放电而造成的国家损失,一年就高达两百多亿美金,而光是电子产品部份就达到
2020-07-28 10:27:000
静电放电及防护的基础知识详细说明
2020-07-24 18:54:005
ESD静电放电知识培训测试题和答案
本文档的主要内容详细介绍的是ESD静电放电知识培训测试题和答案。
2020-08-31 08:00:0013
你是如何用对PCB板的抗静电放电问题的?
来源:罗姆半导体社区  微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的 IC。单次静电放电事件就可以将 PCB 摧毁。抗静电放电
2022-11-15 16:23:37964
静电放电发生器哪个牌子好
一般的检测机构多数用的是进口静电放电发生器,但是进口的静电放电发生器价格高昂,对于我们在公司内部做摸底测试来说,没有必要买那么昂贵的产品。
2020-10-26 10:33:238901
静电放电测试实验分析
依据标准IEC 61000-4-2/GBT17626.2的定义,静电放电就是具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。 当人体穿着绝缘材料的织物并且对地绝缘时,在地面上运动时可能积累
2020-11-19 10:29:477975
静电放电的保护资料详细说明
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(》几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。
2021-02-08 17:38:002924
MT-092:静电放电(ESD)
MT-092:静电放电(ESD)
2021-03-21 08:26:375
静电放电基础知识讲解
介绍静电放电的基础知识。
2021-03-22 15:39:1229
电磁兼容的静电放电抗扰度试验
电磁兼容的静电放电抗扰度试验
2021-05-29 11:27:021
静电放电问题案例分析资源下载
静电放电问题案例分析资源下载
2021-07-01 09:45:3111
静电放电发生器使用注意事项
静电放电发生器主要产生静电,输出通常为单一极性,如正负极性,输出电压可调节,通常应用于科学研究,静电应用于静电除尘、静电涂装、静电场应用于生物效果研究和其他应用静电场所。静电放电发生器主要应用于手机、电脑等系统级电子设备的抗人体金属模型静电放电试验。
2021-09-09 16:07:541165
为什么要防护静电放电?
2022-02-10 11:48:272
静电放电抗扰性测试
静电放电抗扰度试验。模拟操作员或物体接触设备时产生的放电,以及人员或物体相对于相邻物体的放电,以测试被测设备对静电放电的干扰能力
2022-09-05 09:48:4915
某产品ESD静电放电设计与整改案例
某工业显示屏在进行ESD静电放电测试时,对网口、USB、串口打±6kV接触放电,每次试验系统液晶屏出现蓝屏现象,系统死机,重新上电后可以恢复,实验不通过。
2022-10-12 10:04:373235
AN1181_静电放电敏感度测量
AN1181_静电放电敏感度测量
2022-11-21 17:07:420
静电放电对电路设计造成影响机理
静电放电对电路的影响主要是通过电压、电流和能量传递的方式产生的。静电放电是由于电荷积累在物体表面,当电荷之间或物体与接地之间存在电势差时,会发生电荷的突然释放,形成放电现象。 静电放电可能对电路产生
2023-06-07 10:27:18552
什么是ESD静电放电
点击关注不迷路一件噼啪作响的毛衣,从你的头上直伸出来的头发,门把手的轻微电击。这就是我们都熟悉静电放电的时刻。这种现象被称为静电放电或ESDESD发生在非常常见的日常中,如穿着塑料旧鞋在地毯上行
2021-09-08 18:10:121617
ESD静电放电问题仿真分析
静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。
2023-06-30 16:18:132461
ESD静电放电分析及整改总结
静电放电产生感性耦合的机理是:静电放电变化电流流过参考地平面时,当遇到阻抗较低的信号布线(互感耦合到信号线上面,此时电压突变),会沿着阻抗较低的信号布线流进芯片,在芯片内部产生骚扰电压或者以电流形式冲击芯片,严重时会造成芯片内部半导体器件因过流烧毁。
2023-08-24 10:32:151241
静电放电的测试方法 静电放电问题整改案例
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19479
静电放电会带来什么样的后果
静电放电是一种自然现象 ,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体到大地的阻抗而进行放电静电放电及影响是电子设备的一个主要干扰源。
2023-09-26 14:48:42342
GBT 17626静电放电抗扰度试验
GBT17626静电放电抗扰度试验
2023-08-07 16:50:441
静电放电对电路产生的几种影响
2023-11-21 16:28:41612
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用  静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统静电放电
2023-11-23 10:07:22665
静电放电模型中的阻容参数
依据静电放电产生原因及其对集成电路放电方式的不同,静电放电模型可分成以下四类模型:1、人体放电模型(HBM,Human-BodyModel)、2、机器放电模型(MM,MachineModel
2023-11-24 08:13:23243
控制静电放电的三个基本原则
控制静电放电的三个基本原则  控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40389
如何控制元器件静电放电损伤的产生
如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生,我们可以采取以下几种措施: 1. 选择防静电材料:静电放电
2024-01-03 11:43:27229
ESD静电放电影响及分类
ESD静电放电影响及分类  ESD静电放电是指在两个或多个物体之间发生的电荷转移的过程。静电放电可引起不仅仅是不舒适或疼痛的感觉,还可能对电子设备和电子产品产生严重的破坏。 第一部分:ESD静电放电
2024-01-03 14:29:18232
ESD静电放电的原理和危害
ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271
静电放电发生器的简易操作步骤
静电放电抗扰度测试仪是一种在性能上完全满足IEC61000-4-2、GB/T17626.2 标准要求的测试仪。其最大静电电压可以达到 30kV,足以覆盖标准中最严酷的静电电压要求(第 4 级气隙放电
2024-02-21 15:23:42142
已全部加载完成
