谁做过汽车24GHz毫米波雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35
我们将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换,然后连接到多路射频信号处理
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
设计和部署上有空间优势,非常适合与波束赋形技术相结合,增强性能并降低干扰。在典型天线阵列配置下,假设基站有256个天线阵子,5G毫米波能够获得的理论波束赋形增益可达24dB;若终端有8根天线,增益可达9dB
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务, 这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在
2020-03-12 14:10:38
天线阵列)的仿真是在系统设计,测试和验证阶段的一种非常有效的手段。采用这种方式可以大大减少开发人员设计人员受到RF多天线前端开发和制造的长周期,高成本的阻碍。Millilabs的5G 通信毫米波通信信道
2018-07-23 10:51:32
的小型化、轻量化、低功耗和耐震动的特点就是一个不小的挑战了。这也成为各大厂商摒弃机械雷达,不约而同的选择固态毫米波雷达的主要原因。首先,毫米波波长短,收发天线尺寸小,组件装置就可以做的很小;其次,伴随着
2020-06-03 07:00:00
天线如何包装设计简化了毫米波感应建筑物和工厂
2020-10-10 18:27:56
组合使用;行人的反射波较弱,难以识别。2.毫米波雷达工作原理毫米波雷达通过微带阵列天线向外发射毫米波(调频连续波),接收目标反射信号,处理后获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对
2019-12-16 11:11:22
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
模拟设备提供现在我们已经有了基本的定义,让我们来讨论毫米波信号是如何传播的。毫米波的传播毫米波信号传播的拥有属性是:高自由空间路径损耗显著的大气衰减漫反射穿透深度有限下面的小节将更详细地研究这四种传播
2022-07-29 22:43:59
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
的程度,当我们看到这些相控阵天线时,我们不再有机会找到连接器,因为极小的元件尺寸使得“连接器”的概念几何上不切实际。频率越高,尺寸越小,我们就越不可能找到与之配合的连接器。这种无连接器接口的发展是无线(OTA)测试的核心。这是毫米波频率的无线电发展需要额外关注和注意的另一个例子。
2018-07-27 16:30:33
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
和圆形,具体尺寸还与频率和波长有关,当频率提高到100GHz以上时尺寸就非常微小了。尽管在加工(和测试)包括天线和波导管在内的毫米波组件时历来存在很大的困难,但可用带宽对许多通信应用来说非常有吸引力
2019-06-24 08:21:24
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
,我们的经验数据表明,在天线层使用成本较低的Isola FR408HR层压板,实际探测距离还是可以接受的。您必须兼顾整体性能和系统要求,这个探测距离对于典型毫米波系统来说还是比较合理的。如图1所示,采用
2022-11-03 07:52:39
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
。毫米波和大多数微波雷达一样,有波束的概念,也就是发射出去的电磁波是一个锥状的波束,而不像激光是一条线。这是因为这个波段的天线,主要以电磁辐射,而不是光粒子发射为主要方法。毫米波雷达可以对目标进行有无检测
2021-09-22 16:17:32
、行人状态、车载毫米波雷达融合其他设备感知本车周围障碍物信息,所有感知信息,信号灯信息,交通管理信息等上传至智能网联平台。车辆订阅智能网联平台,获取盲区信息、信号灯信息、交通管控信息等。交叉路口控制中心
2020-07-01 14:16:38
发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁波反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,一方面可缩小从天线辐射的电磁波射
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
日本)采用60GHz频段。由于77G相对于24G的诸多优势,未来全球车载毫米波雷达的频段会趋同于77GHz频段(76-81GHz)。 车载毫米波雷达的原理 车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波
2019-12-16 11:09:32
、混频器、甚至收发系统等功能;特点:电路损耗小、噪声低、频带宽、动态范围大、功率大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点;2)雷达天线高频PCB板:毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,即将高频PCB板集成
2023-04-18 11:42:23
已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。
2019-07-26 06:29:58
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2011-03-30 10:46:50
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
,在手机顶部及侧面分别部署4天线毫米波阵列,实现毫米波信号的收发功能 。
根据苹果公司提供的数据显示,搭载毫米波技术的iPhone 12,最高可实现4Gbps的峰值下行速率。
图:搭载高通毫米波相控阵
2023-05-08 10:54:25
了解毫米波相控阵 -- 之二
相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。
相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
)。生命体征因人而异,取决于年龄、性别、体重和健康水平。这些迹象也可能因一个人在特定情况下的身体或精神参与而异。例如,从事体育活动的人可能会表现出高体温、呼吸频率和心率。毫米波 (mmWave) 雷达发射电磁波
2021-09-02 18:19:56
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
与高度定向天线结合,毫米波可以提供可靠且非常安全的链路。纽约大学工程学院的Ted
Rappaport博士和他的学生已经开始了28GHz、39GHz和73GHz信道特性和潜在性能的研究。他们已经发表了多篇
2023-05-05 09:52:51
2019-06-11 06:24:10
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
耐用的传感器可以直接安装在塑料外壳后面,无需外部透镜、开孔或额外微带天线,这使得该技术能够在许多楼宇和工厂中进行精确感测。TI的60 GHz调频连续波(FMCW)毫米波技术可为全球大多数工业应用提供
2022-11-09 08:05:37
。虽然5G还在研发中,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
2017-04-14 11:57:45
例(图2),毫米波雷达系统主要包括天线、前端收发组件、数字信号处理器(DSP)和控制电路,其中天线和前端收发组件是毫米波雷达的最核心的硬件部分。以下将分别详细介绍。图2、FMCW雷达系统天线天线作为
2018-08-03 21:40:13
。毫米波雷达的性能指标,通常有探测距离、分辨率等,而决定这些指标优劣的,是毫米波雷达内部的天线、射频、基带以及控制处理部分。其中射频的技术难度较高,而毫米波雷达射频前端MMIC芯片以及天线PCB板则是毫米波
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
的车辆采用一个或者多个毫米波雷达来辅助驾驶员的驾驶操作,以提高驾驶的舒适性和安全性,避免交通事故的发生。 车载毫米波雷达的工作原理车载毫米波雷达通过天线发射调频连续波(FMCW), 被目标反射后的回波
2019-09-19 09:05:02
场景,TI打造了集成度更高的天线片上集成(AoP)芯片,将天线集成在芯片里,碎了天线工程师的饭碗,也将毫米波雷达价格拉低到百元级别。众所周知,相比其他雷达芯片厂商,TI芯片开发具有傻瓜式的特点,底层
2022-03-09 10:24:55
一种新颖的中心开孔单脉冲毫米波缝隙阵列天线的设计
2021-05-14 07:16:41
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
2019-05-10 06:20:23
的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。想象一下,一个灵敏的机器即使在充满灰尘、黑暗、雾气或下雨等恶劣条件下也能避开障碍;一个安全系统,可以透过墙壁看到
2019-03-13 06:45:11
是为了实现盲点监测和定距巡航。毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号
2021-10-28 15:14:21
采样率为3.2Gsps。该系统可用于高速视频传输、毫米波室内定位、毫米波无线回传,通过板级扩展可实现MIMO无线传输,单端可实现毫米波数字阵列波束扫描。另外该系统可
2022-09-28 17:42:24
该文针对毫米波共形相控阵天线阵列稀布引起的栅瓣问题,提出了一种最优极化(交叉极化电平最小)条件下的阵列稀布优化准则。该方法首先建立毫米波共形相控阵雷达导引头极化辐
2010-02-10 10:54:12
13 AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
毫米波末制导雷达频域高分辨测角技术研究
针对毫米波末制导雷达角跟踪精度差的问题,提出基于频域高分辨像的单脉冲测角算法。该算法根据单脉冲雷达测角原理,
2010-01-13 11:11:04
842
导引头、微波与毫米波复合导引头、射频与光电复合导引头等等,需要在同个导引头口径上放置多个探测器。特别对于光学导引头,其探测器需要放置在复合导引头口径中央,这就出现对中心开孔的单脉冲导引头天线阵面的需求。而对这种
2017-11-08 16:01:59
7 1 引言 从20世纪40年代后期开始,毫米波单脉冲雷达技术逐步得到发展和应用,尤其是在航空和导弹防御系统中,毫米波单脉冲雷达发挥着重要的作用。毫米波单脉冲天线馈电网络是毫米波雷达的关键技术之一。传统
2017-11-14 15:46:44
1 本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-03-07 09:56:48
4472
2020-11-05 10:40:00
4 其中毫米波天线在毫米波组件中的地位举足轻重。毫米波波长要比低频率波波长短很多,而天线尺寸与电磁波波长成正比,因此毫米波天线的尺寸要比低频率天线小很多,也因此波束宽度要小很多,能量更加集中。
2022-10-12 09:42:17
2809 5G毫米波天线具有广泛的应用价值和潜力,它在通信、网络、医疗、交通、安全等领域都有重要作用。本文将详细介绍5G毫米波天线的原理、特点、应用和前景。 一、5G毫米波天线的原理和特点 原理:5G毫米波
2023-12-27 13:47:52
451
