在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。
2020-03-29 16:58:001744 8510混频器 - 测量变频设备的幅度和相位(8510-7A)
2019-10-12 12:11:50
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
生产设备的驱动。此款产品根据应用的不同需求,在硬件的配置、软件功能的设置以及维护的便利性方面做了专门的处理,用户可以根据各自项目的需求,定制通讯方式、I/O配置、电抗器以及EMC滤波器等的装置,方便了变频器的选型工作。
2021-03-09 08:59:30
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
觉得熟悉不少呢。然后就是分类了,它分为二极管混频器、平衡混频器、晶体管变频器、 参量混频器等四大类。电抗元件在理想情况下既不消耗功率也不产生噪声,所以参量混频器具有变换效率高、噪声小的优点。雷达和微波
2014-04-30 17:28:49
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
HMC1113LP5E、HMC977LP4E和HMC6147ALC5A)将I/Q混频器、LNA、2倍有源倍频器和LO放大器集成在同一封装中。ADI公司的下变频器提供业界领先的性能,全频段的镜像抑制高达40 dBc
2018-09-18 11:01:00
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
带通滤波器即可以选择输出相应的中频,而其他的频率分量会得到抑制。 2混频器设计中的关键技术2.1尽量选择噪声系数小、变频损耗小或变频增益大的混频器噪声系数是衡量接收机内部噪声对灵敏度影响程度的一个指标。接收机
2010-03-16 11:02:08
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
的一致性测试中的容错性能测试。CANDT一致性测试系统为了帮助用户避免了人工测量统计的误差,提高测试的准确度,同时减少测试时间的浪费,节约了人工成本。ZLG致远电子发布了专用于CAN总线快速测试
2018-11-22 16:36:25
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
CHM1080-98F是一款多功能单片混频器,集成了一个平衡的亚谐波冷FET混频器和一个LO缓冲器。它既可用于上变频和下变频,也可与基带配置兼容。它专为E波段电信应用而设计,特别适合于新一代的大容量
2021-04-02 16:56:06
CMD182是紧凑的I / Q混频器芯片,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD182使用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像抑制。 CMD182提供
2020-03-07 15:07:26
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑型RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
CMD252C4是采用无铅表面安装封装的紧凑型I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD252C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像
2020-02-21 18:19:17
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
2008-11-26 09:59:16
形状(在基板定义中考虑)不在第一象限(正x,积极的y)布局编辑器窗口的笛卡尔坐标系。不知道它是否是FEM模拟器的错误。如果不是这种情况,那么我建议您FEM电磁仿真:一致性和收敛问题在布局编辑器窗口
2018-12-29 16:45:16
作上变频器或在小芯片区域内从24-40 GHz的下变频器。宽带宽允许使用该设备使用通用平台跨越多个无线电波段。产品名称:混频器HMC560特征宽IF带宽:DC-18 GHz输入IP3:+21 dBm高
2019-04-18 11:17:20
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
Keysight PNA 系列网络分析仪变频器和混频器测试 - 选购指南
2019-08-15 10:49:30
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
; 为了保证MIPI信号能够准确测量MIPI D-PHY的一致性测试规范标准(V1.0)要求示波器带宽至少为4G,MIPI M-PHY的一致性测试规范(v 0.84),对于G1,G2,G3的标准要求带宽
2019-09-26 13:31:27
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
下变频混频器LTC5540资料下载内容包括: LTC5540功能和特点 LTC5540引脚功能 LTC5540内部方框图 LTC5540典型应用电路
2021-04-16 06:16:27
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
小弟这次给大家带来了串行数据一致性测试和验证测量基础知识其中提到了一些高速串行信号的测试测量方法和简单的原理性介绍,适合初学者使用。PS。这其中提到的一些测量设备现在已经升级为最新的仪器设备,但是测试的原理和技术还是可以让大家闲暇时候品一品的。如有任何问题,欢迎坛友们与小弟交流~~~
2013-04-16 16:17:23
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
一、 混频简介在一个跟定的射频信号,具有理想本振的理想混频器只产生两个信号输出,一个是射频与本振只和,一个是射频与本振只差,通过滤波器选取所希望的信号,选取IF频率比RF频率低,称之为下变频,反之
2021-03-16 15:51:26
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有一个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-09-15 15:03:26
低温共烧陶瓷(LTCC)材料的出现,对高性能器件的小型化很大促进。该技术也是Mini-Circuits公司最新一系列宽带、低成本混频器的基础。该系列混频器采用了尖端的半导体技术和专利的LTCC封装
2019-06-26 07:14:57
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
基于相位一致性的算法编写一个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
如何确保新一代车载网络的性能和一致性?
2021-06-17 11:17:17
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
在整体设计过程中我们不能因为EMI一致性测试可能将产品开发计划置于风险之中。我们可以预先进行一致性测试,在到达这个阶段之前排除EMI问题。与高度受控的EMI测试线中的绝对测量不同,你可以使用EMI
2020-10-22 17:26:05
mA。本文介绍了一种适合现代半导体工艺平面实施方案的Ruthroff型宽带巴伦结构。设计了一款使用宽带巴伦的高性能双平衡混频器并对其进行了性能测量。
2021-01-08 07:58:43
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
2016-10-19 09:40:11
杂散,会造成功率误差。)图2.2 快速但不理想的混合器IP3测量。然后校准LO端功率,此时LO输出功率一定要大,LO功率过小的话,无法驱动混频器正常工作(比如得到不正常的变频损耗),可能得到不正确
2022-04-06 16:26:00
什么是缓存一致性协议MESI?MESI协议中的状态有哪几种?MESI协议中的状态是如何相互转换的?
2021-06-17 10:00:59
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
现在手里有信号源,频谱仪和示波器,想测量混频器的主要性能参数,比如变频损耗等,求教详细方法,求射频大神
2015-05-23 10:11:37
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之一。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能一致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和一致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
的仪器提供了实时频谱分析功能,同时可以确定持续时间很短的EMI突发。这台仪器的长记录时间还可以捕获偶发突发。 使用RSA306B实时频谱分析仪进行预一致性EMI扫描的实例。 为了迅速找到EMI来源
2016-09-07 15:42:10
,PA1000功率分析仪提供了理想的解决方案。这台仪器拥有20uA电流测量功能,可以测量最低5mW的待机功率。 泰克PA1000功率分析仪 对一致性测试应用,泰克接续盒是必备工具,它为负载测量和源侧测量
2016-09-06 16:23:09
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
我正在测试一台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第一个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性?
2022-09-29 14:51:32
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
IF 的输出来看,(在不明确到底采用哪种方式定义下变频器的混频增益的条件下),这里如果按照上述第2种方式来理解混频器的转换增益:Pif/Prf ,这混频器的增益便与7.5dB相差太多了,本人已经重新核查完电路
2018-08-15 07:20:14
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
。简而言之,不管是从哪个核心的角度,内存访问的顺序都是遵循程序指定顺序的 。所以,对于上述程序而言,只要是服从顺序一致性内存模型,最后程序的结果寄存器r2都能够拿到值NEW,唯一不能确定的是执行指令L1
2022-07-19 14:54:17
噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度
2019-07-05 06:15:16
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
HMC141LH5 是一款微型无源双平衡混频器,采用密封 SMT 无引线封装可用作上变频器的封装或下变频器。 该设备是一个无源二极管/巴伦具有高动态范围的混频器。 搅拌机可以处理比大多数有源混频器
2022-04-18 21:45:25
双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
(一)双平衡混频器简介
混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
2010-03-22 16:04:1923081 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291768 而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814 变频(或混频),是将信号频率由一个量值变换为另一个量值的过程。具有这种功能的电路称为变频器(或混频器)。
2018-10-06 14:59:00113467 混频器有独立的本机振荡器。需要二只三极管。振荡和变频都能调整在最佳状态。效果好。用在较高档的接收机中。而变频器就是一只三极管混频兼振荡。不需要独立的本机振荡器。变频和混频工作点要兼顾。省掉了一只三极管。效果比混频器差一些。用在低档的接收机中。
2019-04-08 16:28:5523311 的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进
2020-07-13 18:56:001 混频器和变频器是两个不同的概念,在电子领域有着不同的应用。
2023-10-27 11:11:33429 混频器和变频器都是电子电路中常见的元件,用于处理频率。它们有一些相似之处,也有一些不同之处。
2023-11-13 09:34:43390 混频器和变频器都是电子设备,用于调节电流、频率或电压,但它们的作用和原理有所不同。
2023-12-01 18:26:55247
查看更多
