电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>超详细拆解20美金的太阳能超声波驱狗器
超详细拆解20美金的太阳能超声波驱狗器
收藏
查看更多
超声波一些问题请教
我的毕业设计是超声波,网上查了资料是要输出20khz到64khz的超声波可以鸟,现在想请教大家,希望帮一下菜鸟,谢谢。一、20khz——64khz的变频可以通过51单片机的定时输出
2012-12-28 22:26:52
超声波电路制作相关资料分享
这款超声波,它能产生18~30kHz的扫频超声波,驱逐老鼠及各种害虫。超声波电路由无稳态多谐振荡、射极跟随变换、压控振荡(YC0)、驱动放大电路和响度压电陶瓷扬声HA组成,电路
2021-05-24 06:49:29
超声波传感及应用
  一、原理简述:  超声波传感是利用超声波的特性研制而成的传感超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好
2018-10-29 14:53:48
超声波传感在机器人中的应用
`随着传感技术的推广应用,机器人的发展也备受关注,同时也因为传感技术的进步,使得工业机器人的发展有了支持。在机器人中使用的超声波传感是一个电子模块,测量距离在3cm到400cm之间。它可
2018-08-09 15:19:59
超声波传感有何特点
儿百千赫兹或更高。  因为超声波的频率比音频高,所以它不会被环境中产生的音频声源干扰。另外超声波发射、接收、换元件本身又具有单峰特性(见图1),因此也增强了它的抗干扰性能。  图1超声波传感
2018-12-04 13:49:30
超声波传感测距原理是什么
人类耳朵能听到的声波频率为20HZ~20KHz。当声波的振动频率大于20KHz或小于20Hz时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。因其方向性好,穿透能力强,易于
2020-05-20 06:42:11
超声波传感的主要用途
  利用超声波的特性,制成不同功率及频率的超声波传感,就可以应用在以下几个方面:  工业中有金属材料及部分非金属材料探伤;测量金属材料厚度;超声波加工;超声波焊接;超声波清洗等。  通信中有定向
2018-12-04 15:03:42
超声波传感的优势及原理
传感在没有光亮的黑暗环境中国也稳定可靠地检测,而不受丝毫影响。  3.测量精度较高  超声波传感在测量传感与平行表面的距离精度较高。  4.物体颜色或透明度对测量没有影响  由于超声波传感通过
2020-06-19 11:46:53
超声波传感的优缺点分析
超声波传感如何处理噪音和干扰?由超声波传感接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感
2023-04-21 09:09:05
超声波传感的制作
本人小白一只,这个学期选了传感的选修课,要做个超声波传感。有没有会做的人教教我?
2016-03-30 00:26:15
超声波传感的基础(纪客老白分享)
的弧形区域,从而降低了预期的探测范围。选择理想的波束宽度在很大程度上取决于应用,宽波束更好地覆盖更大的区域和一般的检测,而更窄的波束通过限制检测区域来避免假阳性。当搜索单个部件时,超声波传感可以
2022-03-24 11:59:05
超声波传感的工作原理
超声波传感是利用超声波的特性,将超声波信号转换成电信号的传感。在讲述超声波传感之前,我们先来了解一下超声波超声波声波是一种能在气体、液体、固体中传播的机械波。声波按频率可分为次声波声波
2016-12-16 18:07:21
超声波传感的工作原理
【实验目的】1、熟悉超声波传感的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制超声波传感的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
超声波传感的应用案例
大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。超声波传感可以有效地保障这类设备的安全运行。    用于喷雾喷嘴的超声波
2018-11-12 10:41:50
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波塑料焊接与超声波金属焊接的不同点
:新能源,电池,太阳能,军工,航天,眼镜,动力电机,超级电容等。适用于铜、铝、不锈钢、镍、金、银等非钢类材质。超声波金属焊接一般焊接金属材质类的物品。例如:铜线焊接,不锈钢焊接等。如:汽车车门焊接
2018-07-25 13:39:29
超声波悬浮是什么原理?
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
超声波感应的使用
多年以来,超声波感应在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种应用为何以及如何使用超声波感应。图1:用于乘用车中的超声波感应
2019-07-24 07:59:53
超声波感应的应用有哪些
2020-05-19 06:06:35
超声波接近探测
`超声波接近探测超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测,如附图所示。这种探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当
2011-10-16 10:59:46
超声波模块电路原理介绍
振动,发射出超声波。如果在两个电极之间没有施加电压,当共振板接收到超声波时,晶片将被迫振动,机械被转换为电信号。此时,就作为超声波接收器使用。压电超声波生成器的结构如图1所示。图1 超声波简易结构图
2018-11-20 21:18:33
超声波测距
超声波测距传感分析
2016-04-18 20:49:12
超声波测距仪
,测得距离小于等于80cm就报警,距离远近可以自己在程序中更改!! 1 超声波测距原理  超声波传感分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械转换成声能,接收端则反之。本次
2012-07-26 15:45:10
超声波测距仪的设计及程序
电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械转换为电信号,这时它就成为超声波接收了。 3、超声波测距原理 超声波发射向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播
2008-10-15 15:23:13
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感,另一端必须有反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距的原理
说说测距的原理——就是听回声,举个例子,你对着山喊一声:啊~~~,然后计时,等你听到回声就停止计时,然后用音速乘时间就算出了距离。在超声波测距中,你的嘴巴和耳朵换成了两个超声波发生,一个发出一段较短的...
2022-02-23 06:52:58
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收接收超声波,根据接收接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波测距系统毕设
。3.1 超声波测距的基本原理谐振频率高于20kHz的声波被称为超声波超声波为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强。利用超声波的这种性能就可制成超声传感,或称为超声换能器,它是一种
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械转换为电信号,这时它就成为超声波接收了。 3、超声波测距原理 超声波发射向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物
2008-10-15 15:25:58
超声波液位传感的测量原理
其他两种传感都无法做到的。超声波因为传感可以将水位情况转换成数据显示,让用户知道实时剩余水量。超声波液位传感的精度可以达到±2mm,精度高,非常精准的检测液位情况。超声波液位传感的缺点是在
2020-12-01 16:35:20
超声波液位计的作用及原理
适用于污水、有腐蚀性的场合,如城市排水泵站拦污栅前后水位的测量。由于城市污水腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必须将传感探头插入污水中,这样探头很快就会腐蚀坏,影响正常的测量。此外,超声波液位计测量
2020-11-09 08:55:26
超声波清洗机拆解
超声波清洗机 - 拆机与逆向工程这几天拆解了一个超声波清洗机,跟大家分享一下。这个外接12V电源适配器来给充电电池充电,可以不带电源适配器工作。操作简单,只有一个按键,4个电池指示灯。长按3秒开机
2021-09-14 06:47:18
超声波焊接原理和应用
超声波焊接原理:通过超声波发生将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
超声波电子电路
超声波电子电路本文所应用到的相关器件资料: 3DG6    600) {i=this.width; j
2008-09-18 10:21:17
超声波电机是什么?
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波电机的使用优势
企业在购买电机的时候就会优先选择能耗低,性能好的产品,超声波电机就具备这个优势。2、超声电机的体积小,占用空间不大,性能发挥的好。3、超声电机在使用过程中低噪音,电机的震动幅度小。4、应用兼容性好,电机对于生产环境的兼容性很重要,这意味着能不能被广泛使用,超声电机的兼容性很好,被应用到很多生产环境。
2021-01-13 14:47:39
超声波的使用步骤
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
超声波的相关资料分享
篇博文(OLED显示)写的,主要是写超声波测距的(US-015)一、超声波介绍利用TI公司的MSP430F5529单片机+超声波模块+OLED 实现这里主要是利用单片机定时的捕获功能来捕获超声波高电平持续时间,再计算得到距离,最后再在OLED 屏幕上显示出来,上图
2022-01-25 07:30:30
超声波线束焊接机原理
,利用这种振动,我们可以很容易对非铁金属进行焊接。超声波线束机就是运用这种原理来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外,还包括集线器、导线测量装置和微处理等控制组件。功率箱
2018-09-14 15:42:55
超声波问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:43 编辑 本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
【电路精选】超声波电路
【应用背景】是人类的伙伴,但我们也不得不提防愤怒的流浪以及一些禁止宠物进入的场合。所以也就催生了的降临。超声波是高于2万Hz的频率,高于人的平均听力范围,然而的听力范围却可高达100万
2019-08-03 05:30:00
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
传感 - ToughSonic-50涉及远程,太阳能供电超声波传感发射测量,并且通过卫星和无线电通讯发送检测数据给集中管理系统。不仅如此ToughSonic 50超声波传感检测最大距离为50
2018-05-10 21:04:51
了解超声波传感的基础知识
将有助于匹配它们最有效的应用。他们的长处包括:不受被检测物品的颜色或表面的影响,包括半透明或透明的水或玻璃。灵活的范围,最小范围到几厘米和最大范围到五米左右。特殊的超声波传感也可以达到近20米。快速刷新率
2022-04-11 10:24:54
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
关于超声波测距仪
超声波测距的编程(含详细注释)
2016-05-09 08:19:13
利用超声波测距来实现报警的功能
需要做一个智能车库控制系统的小项目,第一个要完成的就是利用超声波测距来实现报警的功能。本人嵌入式初级学徒,以尽量简单详细的方式,为大家介绍。设备1、超声波测距使用的是HC-SR042、开发板是普中科
2021-08-04 06:11:27
单双张检测超声波传感,baumer超声波传感,单双张识别传感超声波传感厂家
单双张检测超声波传感--Baumer超声波探头,轻松完成不同物料的单双张识别超声波传感,国内又称超声波探头,是将超声波信号转换成其它能量信号(通常是电信号)的传感超声波传感可谓是传感
2021-07-06 18:49:14
基于51单片机的超声波测距
分体超声波收发超声波接收芯片CX20106,74HC04详细的说明和程序可下载。总电路图:报警:超声波接收芯片:实物图:
2012-11-30 01:36:16
基于超声波传感的测距系统设计
公司生产的Polaroid 6500系列超声波距离模块和600系列传感,微处理采用了ATMEL公司的AT89C51。本文对此超声波测距系统进行了详细的分析与介绍。</font><br/></p>
2009-12-15 10:20:19
基于超声波传感的航模应用
? 为了让航模运动健康发展工采网提供一款行人检测超声波传感MB1010用于地面附近的高度控制及探测障碍物。由于超声波传感监测距离较短,所以只用于地面附近的监测。行人检测超声波传感MB1010是一款超低
2019-03-01 04:53:41
基于超声波技术的流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。
2019-07-12 06:51:56
基于超声波测距的倒车报警系统的设计资料分享
超声波,产生使单片机开始计数和停止计数的信号,从而计算超声波往返的时间。利用温度传感DS18B20测量温度并修正当前的声速。LCD1602液晶模块为显示装置,单片机计算完成后输送信...
2021-12-02 07:16:32
基于STM32超声波测距设计的合集
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理STM32F103与超声波传感设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
基于STM32的超声波传感的设计过程是怎样的
超声波传感的原理是什么?基于STM32的超声波传感的设计过程是怎样的?
2022-01-24 06:26:07
基于STM32的超声波测距设计
基于STM32F103的超声波测距(定时)使用的硬件设备:stm32f103c8t6,0.96寸OLED,超声波模块HC-SR04废话不多说,上程序就对了(亲测有效)超声波
2021-07-22 08:53:51
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
如何使用超声波传感节能
?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。图1:超声波反射 通用
2022-11-15 07:03:38
如何使用超声波感应
2022-11-11 07:01:05
如何去设计超声波液体密度传感
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感的设计
2021-04-28 06:31:46
如何实现超声波水表流量校准的?
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
如何检测超声波传感的好坏
检测的超声波传感(发射和接收)接在⑧脚与⑩脚之间;如果传感发出音频声音,基本就可以确定比超声波传感是好的。  图1检测超声波传感的电路  注:C1=3900μF时,为1.9kHZ左右;C1
2018-12-04 14:58:13
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
带温度补偿的超声波测距
课程设计,超声波模块+AT89S51+DS18B20超声波测距(我自己做的).rar (5.06 MB )
2019-05-31 00:48:34
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
怎么设计基于FPGA的智能超声波功率源?
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
新设备结合弹簧针连接,预防机场飞鸟事故
维护的太阳能设备反而需要非常频繁的维护。为了鸟,青岛航标处工作人员在太阳能板周围安装了鸟弹簧针,并在太阳能板下方放置了超声波,马蹄礁灯塔和安湖石灯塔的太阳能板终于不再受鸟粪侵扰。  灯塔遭遇
2016-07-01 15:19:37
智能,智能型超声波,多功能防鸟鸟设备
单片机主板设计,安装方便,供电方面采用了蓄电池和太阳能双重供电方式,可在偏远的野外环境中使用。开启默认起用多普勒雷达探测和拾音探测等功能,当雷达探测到鸟类靠近或拾音探测到鸟的鸣叫时,系统依据白天
2021-11-01 11:45:42
最简单的51超声波测距程序分享
直接显示在数码管上,距离超过20cm就显示三个A,否则显示正常的距离值。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、51超声波测距是什么?51单片机通过控制定时输出一定规则的高低电平控制超声波传感HC-SR04采集距离,最后解析距离数据显示在数码管上。二、使用步骤1.引入库代码下
2022-01-24 06:45:38
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
环形超声波马达与微型超声波马达的区别对比
超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达又分环形超声波马达和微型超声波马达。环形超声波马达的定子和转子的直径和镜筒直径相当,可以和镜筒完美的结合。
2020-11-26 14:01:21
谁有hc sr04超声波模块的详细的原理图和物料表
2017-07-07 16:33:10
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波提取原理
  超声波提取原理   超声波提取技术   超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的电磁波,它是一种机械波,需要能量载体—介质—来进行传播。超声波在传递过
2010-08-23 17:39:4030
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器,超声波传感器是什么意思 超声波传感器的定义 超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413546
超声波测距原理及简介
超声波测距原理,超声波测距是什么?本文针对这些内容进行详细地分析阐述。
2011-11-07 15:37:449695
一种超声波测距系统的设计
超声波是一种频率在20KHz以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生。
2012-09-06 15:48:302730
超声波测距
超声波测距源文件,详细介绍了基于51单片机的超声波测距原理,该文件包含设计的源程序。
2016-05-20 10:12:45177
超声波测距模块详细概述
本文主要对超声波测距模块详细概述.
2018-06-27 08:00:0019
超声波换能器应用
超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波超声波成像等。
2018-12-20 17:23:0311847
超声波与传感器的工作原理详细说明
我们把频率高于 20KHz 的声波称为超声波超声波具有良好的方向性和穿透能力,特别是在水中,传播距离更远。无论是在军事上、农业上还是在生活中都有广泛的应用,可以用来测速度、测距离、消毒杀菌、清洗
2021-01-05 02:47:004
超声波电箱的结构有哪些
超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:011523
什么是超声波
什么是超声波:波可以分为三种,即次声波声波超声波。次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波超声波一般人耳是听不到的。超声波由于
2022-09-01 11:48:401831
超声波可以实现多种材料焊接?惠州超声波灵高超声波带你了解一下!
声波就是超声波超声波应用范围广阔,其中超声波焊接机就是应用超声波的设备,主要用于对热塑性塑料、无纺布、金属等材料焊接。以惠州超声波灵高超声波焊接机为例,其原理是通过设备电箱将市电转变成高频高压信号,信号再通过超声波换能系统转变成高频机械振
2022-10-18 17:13:501820
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有40KHz、
2022-03-11 19:29:3713418
超声波的频率范围及特点
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331081
已全部加载完成
