电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>仅为小型天线百分之一,新型ME天线可用于智能硬件中
收藏
查看更多
485通讯偶尔存在丢字节的情况
本人用的STM32F407作为主芯片,通过SP485将串口转换成485通讯方式,电路图在主机和从机两侧都添加了120欧的终端电阻,走线也是按照差分走线来布板,但是测试的时候发现会有百分之一左右的字节
2020-08-28 15:13:49
6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
在RFID系统,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
文介绍硫化氢传感器
半导体传感技术。硫化氢传感器由两片薄片组成:片是加热片,另片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平。气敏片上有金属氧化物,可动态地显示硫化氢气体浓度的变化。其敏感性可从十亿分之一百分之一
2020-07-30 11:18:21
段程序,用PROTEUS仿真失败
用P2口任意个正常,用P1口不正常,程序没有相互影响的,CPU用到百分之一百,是否因此影响了呢
2015-06-22 17:49:49
新型天线系列研究
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型天线
2019-07-17 06:23:04
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
的波段发展已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄;同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四分之一
2019-06-13 07:35:59
智能天线及其应用
、序随着社会信息交流需求的急剧增加、个人移动通信的迅速普及,频谱已成为越来越宝贵的资源。智能天线采用空复用(SDMA),利用在信号传播方向上的差别,将同频率、同时隙的信号区分开来。它可以成倍
2019-06-12 06:42:34
智能天线技术与仿真设计论文
 智能天线技术与仿真设计智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。? 智能天线已成为国内争取自主知识产权的个热点领域。形成自主开发的专利技术。? 研究智能天线的最初动机是,在
2009-06-15 08:48:08
智能秒表的设计与制作,有记忆储存功能
用四位LED数码管制作带小数显示的秒表,前两位显示整数部分(秒),后两位显示小数部分(百分之一秒)。所设计的秒表最大计时时间为99秒99。开始时,数码管显示“00. 00”,表明从0开始计时。本智能
2016-05-23 18:28:04
用于300MHz至450MHz发送器的小型天线的组成及相关阻抗的评估
用于远程无线钥匙门禁(PKE)、胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电视遥控器的发送器需要小封装天线。因此,几乎所有这些应用天线都非常短(即尺寸为波长的十分之一甚至更短)。该应用笔记介绍了这些天线的组成并给出了相关阻抗的评估。
2019-06-12 06:47:24
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题: 通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
CC1101做到百分之百接收到数据吗?
CC1101数据传输上发送端发送 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05接受端能够接收到这些数据,但是不能保证每次都能接收到。100次有1次接收不到。能做到百分之百接收到数据吗?
2016-04-25 14:25:24
CD4033数字秒表的制作资料下载
此款秒表采用发光数码管显示,计时精度为百分之一秒,最大计时时间为9.99s。
2021-05-07 07:33:24
DRM149,Kinetis-M双相功率计,机械结构更具成本效益
的典型功率测量动态范围内具有百分之一或更高的精度,而电动机械仪表在80:1的动态范围内具有百分之二的准确度
2019-09-10 06:10:35
EPCOS表面贴装大功率电感器ERU25系列
产品电感值范围为 0.44~10μH,串联电阻介于0.2至2.2mΩ之间,容许额定电流范围为24~71安。   新系列产品非常适用于电信和工业电子应用的四分之一英寸、二分之一英寸以及全桥版的低压大电流DC/DC变换器、分布式电源系统以及中间总线变换器。:
2018-10-25 11:15:53
ESP NOW频道在哪来设置?
收不到消息。或者更确切地说,即使在离主人很近的地方,也可能只有百分之一或更少。 设置主机时,示例代码设置通道。但是奴隶没有。 初始化ESPNow(); esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv); 我怀疑它可能使用了些默认频道,但它在哪里设置
2023-06-05 08:26:34
Excel的35招必学秘技
是Excel全部技巧的百分之一。本专题从Excel些鲜为人知的技巧入手,领略下关于Excel的别样风情.
2011-01-17 14:26:45
GPS智能天线方案选择思路及性能考量介绍
摘要:GPS已从种集成产品发展成综合系统解决方案的一部分。目前原始设备制造商(OEM)可以选择用GPS芯片组、GPS模块或智能天线模块来实现系统集成。每种方案都有各自的利弊,OEM在选择之前需要
2019-06-11 06:51:28
HX711模块能实现万分之一精度吗?
如题,HX711模块能实现万分之一精度吗?怎么写处理程序呢?
2017-04-07 16:56:17
M41T93RMY 串行SPI总线实时时钟(RTC),带电池切换
数据表生产数据特点超低电池供电电流365nA工厂校准精度±5ppm典型后2回流(SOX18)(可使用可编程模拟和数字校准电路)2.0V到5.5V时钟工作电压计数器十分之一/百分之一秒、秒、秒、分钟
2021-12-08 15:08:26
MIT研究人員用3D打印將MEMS制造成本降至百分之一
近日,麻省理工學院微系統技術實驗室的研究人員開發出了種使用桌面型3D打印機制造高質量微電機系統(MEMS)的方法。用這種方法制造MEMS,其成本僅有市場上現有技術的百分之一,而且質量點不差
2015-12-24 16:27:44
PCB天线/FPC天线/LDS天线的优缺点
定偏差。  二、FPC天线  相当于把PCB板上的天线线路拉出来,用其他外部的金属来做天线。通常用于频段复杂的中低端手机和智能硬件产品里。  优点:适用于几乎所有的小型电子产品,能够做十多个频段
2021-02-20 14:08:35
PCB板遇到的问题
像这种在自动连线的时候,中间有步没有达到百分之一百,有关系吗,算成功布线了吗
2017-03-15 13:25:59
TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
UBW超宽带天线的设计
贴片组成。 微带线与辐射元件的阻抗通过四分之一波阻抗变换方法匹配,达超宽带状态。连接辐射元件的是50Q微带线,左边是多极半环带通滤波器,右边是圆环带通滤波器。通过控制直流偏置PIN二极管可以选择不同的射频路径,达不同频段之间自由转换的目的。
2022-11-08 18:05:50
labview如何制作三分之一倍频程图
分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
lm48511 自升压功放
5v下可以做到4欧6.81瓦 谐波失真小于百分之一已测好用,注意280pf要用0402的,这个值没有0603的封装本人业余的,有点乱
2013-05-11 17:18:52
sg3525怎样输出占空比大于百分之50的pwm
sg3525怎样输出占空比大于百分之50的pwm,用3525的原因是想用它的同步
2013-01-23 16:25:06
分之一电阻
有人昨天关于个二分之一电阻二极管测试的问题(我是新手)。讨论了很久。希望高手帮助解决下。具体情况如下:关于二分之一电阻二极管如何测试能够知道得出的参数和客户要求的参数致。然后朋友就说了
2013-06-24 10:41:42
仪器发出的RGB信号复制只有正常的三分之一,还有杂波是怎么回事,怎么解决。
我有设备,他发出的RGB信号在自己的显示器上正常显示,换个显示器花屏,用示波器看了下波形,其幅值只有正常的三分之一,而且有高频噪声。
2020-02-20 22:29:13
何谓四分之一波长的天线?如何去制作四分之一波长的天线
2021-05-25 07:05:42
何谓是智能天线智能天线有何好处?
何谓是智能天线智能天线有何好处?智能天线应用的方法有哪些?
2021-05-28 06:01:49
你用上智能家电了吗?2018家用电器分之一智能家电
  具备互联网连接功能的智能家电正在崛起。根据IHS报道,2018年亚洲地区出货的主要家用电器,有四分之一智能家电。高速创新的流程和更具竞争力的价格策略是该地区智能家电市场增长的关键原因
2019-03-14 09:27:21
使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架八分之一错误是怎么回事?
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一 错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
个测量1MHz脉冲电流的积分滤波电路,大大们来帮帮忙!!
积分滤波电路的输入电压在1-1.2v左右,脉冲电流频率在1MHz左右,精度最好能控制到小于百分之一。有滤波电路。大大们帮帮忙,指教指教,你们说我用有源积分加个带通滤波电路可行么??
2017-07-14 09:46:07
天线提升通信传输速度
仅为其2000分之一,即使你有最好的无线系统,速度也不会超过每秒300兆比特,仅为新系统无线网络速度的几百分之一。 除了埃因霍芬理工大学之外,国际上还有许多其他大学和研究所也在研究“室内光学无线网络
2018-03-01 10:05:06
天线:提升微信传输速度
2000分之一,即使你有最好的无线系统,速度也不会超过每秒300兆比特,仅为新系统无线网络速度的几百分之一。除了埃因霍芬理工大学之外,国际上还有许多其他大学和研究所也在研究“室内光学无线网络”。有的试图通过
2018-05-16 10:04:00
八木天线介绍及原理
建筑物的避雷地网去。八木天线的工作原理是这样的(以三单元天线接收为例):引向器略短于二分之一波长,主振子等于二分之一波长,反射器略长于二分之一波长,两振子间距四分之一波长。此时,引向器对感应信号呈“容性
2010-03-19 17:18:44
利用单片机的定时/计数器设计个计时器
程序效果:利用单片机的定时/计数器设计个计时器,按key0后启动,要求精确显示到百分之一秒。发挥部分:1:定时结束后有提示音报警,并可重新定时2:定时时间可设置,最多30s3:定时过程可暂停4
2022-01-07 08:30:39
双声道音频功率放大器HXT4863相关资料下载
概述:HXT4863是款带立体声耳机输出模式的双声道音频功效放大芯片。工作电压5V,负载4Ω电阻时平时输出功效率为2.2W:负载为3Ω电阻时平时输出功率为2.5W,且最大失真率低于百分之一。另外,当驱动立体声
2021-04-06 09:30:29
分之一波长GP天线资料分享
在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的天线 所以它在无线电界里占有相当多的比例。举个例子:如果你有注意的话警车上的天线大部分是四分之一波长的天线,像是你在用的430MHZ
2021-05-11 06:59:13
分之一波长平衡变换器的知识介绍
分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
基于应用于方向回溯天线阵的形双极化天线仿真和测试
分集、提高系统灵敏度、极化捷变等特点。在方向回溯天线阵列系统应用双极化天线收发体化的特点,将对正交极化端口分别用作接收端和发射端,实现收发隔离,使得方向回溯天线在通信系统中发挥更好的作用。双极化天线
2019-06-13 08:03:58
如何制作小型NFC天线
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线
2022-12-29 09:48:08
如何编写数字跑表?
本节通过Verilog HDL语言编写个具有“百分秒、秒、”计时功能的数字跑表,可以实现个小时以内精确至百分之一秒的计时。
2019-09-29 09:18:55
平衡天线上的差阻抗测量怎么实现
您好,我想测量由共面带状线(无接地)馈电的印刷偶极子的阻抗。天线结构包括所提到的共面带状线 - 通过四分之一波长阻抗变换器提供阻抗转换 - 以及偶极子本身(辐射元件)。 CPS线的间隙约为0.2mm
2019-02-20 11:54:20
并行编程对单芯片多处理性能有什么影响?
并行控制编程将根据任务而不是输入进行工作划分。如果将100通道的并行数据算法比作汽车工厂内100个工人各自在组装辆汽车,那么并行控制程序就可以比作有100个工作岗位的组装线,每个岗位完成百分之一
2019-08-01 06:36:16
怎么用Ansoft软件进行天线设计?
天线形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
我打开LABview2011,运行控制程序,大约4个小时之后,系统cpu使用率达到百分之百是什么原因啊?
有哪位大神知道:我打开LABview2011,运行控制程序(控制分站系统为win7旗舰版),前几个小时无异常情况发生,大约4个小时之后,系统cpu使用率达到百分之百,查看是labview
2018-07-13 16:13:03
我是新手,遇到些关于定时器的问题,希望高手帮忙
,sec;//时、、秒、百分之一秒uchar data shour,sminute,ssecond,ssec;//秒表时、、秒、百分之一秒void pro_timedate()//时间和日期处理程序
2013-01-15 17:53:51
数字电路里般四分之一瓦的电阻就足够了吧?
、做出个产品小样。言归正题,像5V电压的这种单片机电路,般用多少瓦的电阻合适?我测试用的都是四分之一瓦的,不知道电路实际工作,四分之一瓦是大了还是小了?
2017-08-26 23:18:23
求推荐个可以接单片机的,量程在20至50kg,精度高于百分之零点五的压力传感器
我想做个称重单元,可以称量20至50kg的重物,精度不低于总重的百分之一,还可以根据重量变化反馈调节电机;为了满足这样的要求,我需要种合适的符合上述量程和精度是压力传感器,可以连接单片机(最好
2020-10-13 00:11:28
浅析智能天线
使接收机的灵敏度和接收距离大大增加;第& 阶段是将智能天线技术同时应用于下行链路,在智能天线用于下行链路后,能够控制波束的发射方向,从而有助于频率的复用,提高系统的容量;最后个阶段
2009-06-15 09:06:04
用同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
移动电源三合方案
型号。1、高度集成,极少的外围元器件2、按锂电池的充放电曲线设计(涓流,恒流,恒压过程)3、开关频率 500KHz,升压效率可高达85-90%4、电量采用库仑计算方法,能精确到百分之一电量显示,可扩展到
2012-11-30 14:53:21
精确到百分之一秒的跑表程序
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it key1=P3^4; ***it wexu=P2^7; ***it duxu=P2^6; uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71 }; uint shu; uchar bai,shi,ge; void chushi(); void yanshi(uint z); void xianshi(uint shu); void main() { chushi(); while(1) { if(key1==0) { yanshi(5); if(key1==0) { TR0=0; } while(!key1); yanshi(5); while(!key1); } TR0=1; xianshi(shu); } } void chushi() { key1=1; EA=1; ET0=1; TMOD=0x01; TH0=(65536-10000)/256; TL0=(65536-10000)%256; TR0=1; wexu=0; duxu=0; shu=0; } void xianshi(uint shu) { ge=shu%10; shi=shu%100/10; bai=shu/100; wexu=1; P0=0xfb; wexu=0; P0=0xff; duxu=1; P0=table[ge]; duxu=0; yanshi(5); wexu=1; P0=0xfd; wexu=0; P0=0xff; duxu=1; P0=table[shi]; duxu=0; yanshi(5); wexu=1; P0=0xfe; wexu=0; P0=0xff; duxu=1; P0=table[bai]; duxu=0; yanshi(5); } void yanshi(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-10000)/256; TL0=(65536-10000)%256; shu++; if(shu==1000) shu=0; }
2018-07-19 01:06:23
计算:频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
设计了款极具创新价值的新型车载天线
的要求。然而,现有的车载天线系统已经沿用多年,普遍存在频带单、传输距离短、抗干扰能力弱和布局复杂等问题,将无法满足未来智能网联汽车在主动安全、智能规划和娱乐方面的需求。因此,开发新型的车载天线
2018-08-04 08:59:07
设计低功耗的电磁流量计(酬金2万元)
急需电磁流量计技术精度百分之一,10A电池用3-5年。感兴趣的请联系QQ77651822 开发费2万元
2013-10-02 15:23:18
请问用C6745对768K采样率的信号进行1024阶的FIR滤波,大概会占用百分之多少的计算能力呢?
如题C6745最高频率465Mhz,此时有3648 MIPS 和 2736 MFLOPS的计算能力,如果单纯对768K采样率的信号做个1024阶的FIR滤波 大概会占用百分之多少呢 大概多少MIPS或者MFLOPS呢另外C6745内部有没有FFT、IIR、FIR硬件加速器呢
2018-07-25 08:50:08
高功率紫外激光器切割划线FPC,PCB,让你百分之百的放心
高功率紫外激光器切割划线FPC,PCB,让你百分之百的放心紫外激光器在PCB/FPC切割质量让同行看到瑞丰恒熠熠光芒PCB/FPC客户对瑞丰恒高功率紫外激光器切割质量大加赞赏 提倡匠人精神和专业
2021-08-23 08:32:03
高精密贴片电阻精度有哪些
%-----字母C表示千分之二点五精度0.01%-----字母T表示万分之一精度1%-----字母 F表示 百分之一精度0.1%-----字母B表示千分之一精度平尚科技专业20年,在高精密贴片电阻领域上取得巨大成就,欢迎广大客户朋友前来洽谈`
2017-07-12 15:44:24
[组图]GP天线制作方法
在业馀无线电里 四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里
2006-04-15 21:08:214628
[组图]四分之一波长GP天线
2006-04-15 21:09:061697
[图文]四分之一波长地网天线
    图为天线的结构
2006-04-15 21:10:171688
Ku波段的新型分形小型天线_周杨
Ku波段的新型分形小型天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
新型C波段宽带小型化全向天线
向更高的波段发展 已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄; 同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四分之一波长
2017-12-05 11:15:22357
分之一波长GP天线,GP antenna
分之一波长GP天线,GP antenna 关键字:四分之一波长GP天线 在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差
2018-09-20 18:32:232076
怎样用CD4033制作数字秒表
2018-09-28 09:53:003856
光子人工智能芯片如何助力中国芯换道超车
光子芯片的计算速度为电子芯片的1000倍,但功耗仅为百分之一
2019-01-09 16:30:193538
如何利用单片机设计一个计时器
程序效果:利用单片机的定时/计数器设计一个计时器,按key0后启动,要求精确显示到百分之一秒。
2020-03-20 15:09:255847
PTFE纳米口罩膜问世,一个口罩可用30天
4月8日,记者在位于桓台县的山东森荣新材料股份有限公司生产车间内看到,戴着口罩、身穿防护服的工人们正在认真操作设备,厚度仅为头发百分之一的PTFE纳米口罩膜以每分钟百米的速度不断产出,并顺利打包、装运。
2020-04-12 15:03:229392
使用硬件描述语言实现数字秒表的设计资料说明
秒表共有6个输出显示,分别为百分之一秒、十分之一秒、秒、十秒、分、十分,所以共有6个计数器与之相对应,6个计数器的输出全都为BCD码输出,这样便于和显示译码器的连接。当计达60分钟后,蜂鸣器鸣响10
2020-07-14 17:09:2113
四通道/双通道 14 位、125Msps ADC 消耗的功率仅为同类器件的三分之一
2021-03-19 09:17:546
手把手打造四分之一波长VHF/UHF双频​业余电台天线
简单便宜的双频天线将为您省钱,可用于UHF和VHF的两种不同天线
2023-07-10 14:34:48756
已全部加载完成
