Qualcomm Incorporated的全资子公司宣布已开发出一款为金属外壳终端进行无线充电的解决方案。这是全球首个宣布的、支持金属终端进行无线充电的解决方案。
2015-08-05 08:13:00
836 如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
随着智能家居、穿戴式设备的不断拓展,晶振在各电路中的应用越来越广,与此同时,这就要求采购员也需要不断接触、采购各种晶振和振荡器,下面松季电子教你三点助力判断晶振性能优劣。 一、当你从晶振供应商
2014-03-05 15:23:38
三点画圆弧算法实现过程
2016-02-23 15:14:06
全金属的机械手 可用舵机控制 轻松抓取物品
2012-08-10 22:09:18
天线的辐射单元,达到节省空间和美观的效果。如下图所示,金属外壳的顶部做了隔断,中间形成一根独立的金属辐射体,用作低频段的天线;内部采用顶针馈电的结构。感兴趣的可以找一台手机拆开看看。图73、 主板
2018-11-08 11:03:54
和重要性必然要求其研发过程对天线性能的测试要求非常严格,这样才能确保手机的正常用。那么,手机天线测试中有哪些常见的方法呢?
2019-08-09 06:52:31
当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。很久很久
2019-06-13 06:47:21
螺旋手机天线设计,最常用几种类型的手机内置天线如monopole天线、PIFA天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。课程同时还介绍
2017-08-24 17:49:51
天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。视频课程有版权保护,需要购买。这里课程讲义给大家分享一下。
2017-06-10 14:06:41
元器件,特别是马达、SPEAKER、RECEIVER、FPC排线、LDO等较大金属结构的元件和低频驱动器件。它们对天线的电性性能有很大的负面影响.c.天线的馈源位置和间距一般建议设计在左上方或右上方;间距
2011-12-19 15:49:27
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
2014-05-14 17:37:05
金属外壳的电源要做地做安全保护接,我看有些电源仅仅是外壳接地,而内部电源输出正负极并没有接地?如果电源内部漏电,那接地岂不是白接了?最好是要通过Y电容来接外壳比较安全。
2011-03-10 09:35:26
CH376T在操作U盘的时候发现金属外壳的U盘能认到U盘,数据也显示存入成功,结果到电脑端打开的是没有显示写入的文件,然后用Sandisk的16G塑料外壳的U盘就能存入数据并在电脑上看到。不知道
2022-07-14 07:35:39
MCU的三点式电容振荡电路的工作原理是什么?电容对振荡稳定性到底有什么影响?
2021-04-19 09:25:36
三点位置与flag值与上图有些不同,可能出现下图这些情况。上图三种排列方式在照度快速变化时可能会出现,但 Tag 值都设置为零,即工作点并不会移动。这样就能有效的避免在最大功率点附近因扰动造成的功率损失,当光强发生突变时,不盲目移动工作点,等日照稳定后在追踪。
2017-01-10 21:56:27
• NFC 设备机械结构 (标签天线附近是否有金属屏蔽,如 PCB 覆铜,锂电池,金属外壳等)
• 读卡器性能 (手机 or 读卡器?读卡器天线形状、尺寸、发射功率等)
• 其他需求(如能量传输功能,多卡操作
2023-09-13 06:22:34
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
最近应用到一款带232通信的PCB,其中使用了DB9公头,但是目前有个疑问,就是DB9公头上的金属外壳是悬空或者接PCB地上还是接在机壳(合金)上比较好呢?现在样板上DB9公头上的金属外壳是接在
2017-01-22 14:45:55
设计是金属外壳,双玻璃的手机简直是手机届的一股清泉。双面玻璃的设计不仅仅是手机颜值提高,采用双面玻璃其实也有其他的好处,1、防水,透明,反光,显得高档。所谓的防水是指水浸泡不会变质,并不是指整体上的防水
2016-09-01 17:15:17
支架和FPC天线三种设计方式为主。特别是之前苹果的金属外壳引导的潮流,手机都逐步将天线注塑在金属外壳上。在手机内部则使用少量的金属支架天线。为了控制成本,一些平价手机也使用了FPC天线。但是FPC由于加工
2020-01-02 13:56:47
`友善NanoPi NEO Plus2全金属铝外壳, 预留天线安装位置,极客首选http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO_Plus2
2017-10-24 18:21:17
各位大侠好我有一个直流供电模块外壳是金属材质的, 外壳内部与直流的0v 相连。但是外部220vAC 电源 应该是火线 在意外的情况下搭接到了金属外壳上, 导致其他产品烧毁, 请教 在直流模块与金属外壳之间通过什么方式或者元器件可以相连,同时隔离220v的问题。谢谢。
2020-05-22 08:43:02
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
PRF系列圆柱形配线引出型接近开关采用不锈钢303制成的全金属外壳及传感器头部,坚固耐用,具有很强的耐磨损和耐腐蚀能力,可用于各种环境,包括食品和饮料制造,化学和金属加工等行业。 0.8mm厚度
2020-07-31 06:45:24
三点式振荡器有哪些特点?三点式振荡电路包括哪几种?
2021-04-12 06:57:49
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
寻求与SFH 4451类似的LED 850nm 180mW 正向压降1.5V(金属外壳封装 越小越好)有没有见多识广的前辈有推荐的型号的?
2015-12-23 14:50:23
时,天线性能没有明显变化,在过孔数量为两个且位置合适时,出现了一个新的通带大大展宽了频带。对所研究天线提出了其等效电路模型,对生产实际具有一定的指导作用。根据物理原型制作的天线其测量结果与仿真结果吻合
2018-12-26 09:55:14
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下一步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
新的手机天线对天线技术提出了新的要求,也促使新的技术层出不穷。一种新的思路是直接将所有天线做在手机的外壳上,如出的HTC M8,传说中的iPhone6,都将天线做在金属外壳上,将天线与外壳直接一体
2019-06-13 07:56:38
讲开又讲。前次帅气的***天线厂家太盟科技(Cirocomm Technology Corp.)技术总监Ryan Chou谈了4G智能手机的分段调频方案之后,引起了读者的广泛兴趣。有读者趁机起哄,要Ryan再讲一讲智能手机的金属后盖和金属边框手机天线设计方案。
2019-08-13 08:05:29
我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式
2016-04-25 08:51:51
电容三点式侧电感,有人接触过吗
2013-01-05 14:54:23
在网上看到这么个电路,叫考毕兹振荡电路,说是电容三点式电路的改进。请问这种电路和传统三点式电路比改进在哪?
2019-01-15 17:34:48
电容三点式震荡电路生成的震荡信号的幅度如何求解?其生成的震荡信号的幅度可以求解吗?不能的话如何估算?谢谢
2017-07-17 08:42:46
RT,请教一下,图中HJ882部分的三点式震荡谐振频率怎么计算
2017-07-26 16:39:12
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判断题】...
2021-09-16 07:49:47
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
铝合金材料,且机身超薄,手感很好。 其天线设计和制造水平也一流。 机身之铝合金面被塑胶材质(图上白线)分割成几个面,在面下是一种槽孔microslot天线 观察iPhone 6,在金属外壳上有四条狭缝
2015-01-13 09:13:31
串联改进型电容三点式振荡器原理及电路
2019-09-27 08:49:57
请问图中红线包围部分是不是三点电容振荡电路
2014-07-18 15:04:02
无源贴片晶振四脚带金属外壳的,需不需要接地?无源贴片晶振两脚没有金属外壳的(也就是没有地),是不是稳定性不如接地的晶振好?
2019-05-05 19:19:34
规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,防水连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值,这一点金属外壳与塑料外壳差异不大。 2.电气性能 额定电压, 额定电流, 接触阻抗
2023-02-22 21:50:22
水泥箱变外壳性能优越,与钢板,铝板等金属材料相比,具有更强的防腐能力。 因此,越来越多的水泥箱变外壳投入电力行业。环境要求越来越高。因此,支持城市环境的设备不仅需要满足自身性能和特点的要求,而且
2020-10-16 16:55:39
适用于工业,商业,住宅和医疗级应用的标准AC/DC电源,提供封装模块,开放式电路板,金属外壳,底壁和NEMA压铸外壳尺寸。 更多详情信息,请点击官网
2020-12-15 01:17:57
对于通用应用,TRACO POWER提供了各种经济型电源,这些产品均采用带螺钉接线端子的薄型金属外壳。 有提供单输出,双输出或三输出的型号。
2021-02-26 22:39:38
金属外壳家用电器"麻电"该咋办钥:许多人在接触家用电器的金属外壳时,曾遇到过有野麻电冶的感觉,严重时甚至有刺痛的感觉。野麻电冶是一种危险的征兆,轻则引起使用者精神
2009-11-16 23:20:22
41 描述 HFBR-2505AFZ 是金属外壳封装的光发射器,适用于工业和恶劣环境中的光通信。该器件满足 SERCOS 应用,可以实现 DC 至 10 MBd 的数据传输率。金属外壳封装的坚固
2023-12-11 15:39:43
全金属超声波传感器
图尔克近期推出世界首例全金属超声波传感器。这款全金属M 2 5 U是由图尔克公司研发的一款最新型的超声波传感器,它不但具有不锈钢的外壳而且
2009-11-17 17:28:27
321 全金属超声波传感器
2009-11-17 17:28:28
534 近日,诺基亚终于开始尝试除塞班外的其他系统手机,一款全金属外壳的诺基亚X7横空出世,对于多年支持诺基亚的老用户来说,还是可以考虑
2011-06-14 11:46:05
4405 分别研究了金属器件:扬声器、电池与该平面双频单极天线的相对位置关系,以及对天线性能的影响。并利用HFSS软件优化功能,寻找出扬声器和电池板对平面单极天线性能影响最小的位置组
2012-02-29 11:40:43
38 新的手机天线对天线技术提出了新的要求,也促使新的技术层出不穷。一种新的思路是直接将所有天线做在手机的外壳上,如出的HTC M8,传说中的iPhone6,都将天线做在金属外壳上,将天线与外壳直接一体
2017-12-05 07:49:41
338 新的手机天线对天线技术提出了新的要求,也促使新的技术层出不穷。一种新的思路是直接将所有天线做在手机的外壳上,如出的HTC M8,传说中的iPhone6,都将天线做在金属外壳上,将天线与外壳直接一体
2018-06-01 14:08:00
17037 针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x 40 x 95 mm 和450
2018-06-24 18:45:00
1000 ,除了搭载全面屏、高通骁龙660和强大拍摘功能等显而易见的硬件配置外,而幕后的vivo的研发人员在vivoX20的基础功能上也做了很多工作,以保证产品的整体性能,如在全面屏全金属的机身外观下依然维持经典的U型天线设计。
2018-05-12 09:13:00
2728
近日,东芝电子(中国)有限公司旗下产品东芝TransMemory USB3.0 U363闪存盘正式上市。这款U363闪存盘采用了全金属外壳设计,坚固耐用,流线型外观,精致小巧,商务范十足。性能上不仅
2018-07-27 17:26:08
1559 6月11号,ivvi在湖北武汉广播电视台的演播厅举行了盛大的手机新品发布会,在会上,ivvi发布了他们的最新款全金属超薄时尚手机—小i,该机一经亮相便引发众多关注,其具有全金属一体机身、4.9mm
2018-12-10 09:39:42
1843 今年公司手机外壳产品组合中,玻璃质感(Glastic)外壳、金属外壳及玻璃外壳的占比为分别60%、20%及20%。
2019-03-21 14:49:15
3020 回忆一下最近发布的,你会发现金属机身似乎已经完完全全消失了。中高端用玻璃,中低端选塑料似乎成了如今的固定套路。此前iPhone6、7引领了全金属机身已经再难寻觅踪影。那么这是为什么呢?总结起来,其实真正的原因大致只有三点。
2019-07-09 10:32:25
8784 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-01-28 09:14:00
4296
使用LDS天线。 那么问题来了,什么是LDS天线技术? 了解LDS天线之前,我们先来聊聊手机的天线设计吧。 目前市面上的手机主要以外壳注模,金属支架和FPC天线三种设计方式为主。 特别是之前苹果的金属外壳引导的潮流,手机都逐步将天线注塑在金属外壳上。在手机内
2019-12-23 14:47:15
1173
L+C无论如何会出现ESD保护性能不足的可能。特别是用金属外壳或金属框架的天线,ESD保护性能的问题一直在增加。
2019-12-25 16:04:45
2226
不插电就能充电——这一直是高通(Qualcomm) WiPower的口号,如今WiPower达到了一个里程碑:即使移动设备有金属外壳,也不插电就能充电。
2020-01-15 14:23:07
2260 有读者趁机起哄,要Ryan再讲一讲智能手机的金属后盖和金属边框手机天线设计方案。 Ryan喝一口咖啡,开始给我们一一道来:世上万事万物有利皆有弊,这要看我们怎么看待和利用身边的事物。金属后盖和金属
2020-07-14 18:56:00
3 摸起来超热,却常常没有外壳,它们有没有发热问题,会不会和CPU一样热晕(性能下降)呢? SSD会不会热晕这事儿,咱们还是先看看实际温度吧,SSD的最高正常工作温度一般是70℃~80℃),SATA SSD的金属外壳能保证它们最高也只有50℃左右,确实安全。而一般M.2 SSD运行温度
2020-08-28 14:15:48
8518
2020-07-30 15:42:36
2251
板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。
2021-01-11 17:11:24
22081 前言电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电
2021-01-12 11:53:32
18545 据外媒报道,苹果公司正在研究如何减少产品钛金属表面的指纹和污渍。根据苹果公司新申请的专利,苹果将在未来的设备中使用钛金属外壳,并在钛金属外壳上使用新的氧化物涂层。 苹果公司向美国专利商标局提交的专利
2021-02-24 14:21:10
1716 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
2022-11-09 16:55:36
1359 随着通信产品的发展,M12全金属屏蔽插头的屏蔽性能越来越受到重视,在选择航空插头时,需要金属外壳,并且电缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳连接,以达到屏蔽效果。也可以采用注塑成型的方法,用铜皮包住插头部分,将电缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
2023-02-10 14:32:13
793
M12全金属屏蔽航空插头是一种常用于机械、工业自动化和仪器仪表设备的连接器。该插头具有全金属设计,包括外接壳体和插针,使其具有高强度和耐用性。其采用了螺纹连接方式,具有稳定可靠的连接性能,可广泛应用于各种恶劣环境下。
2023-04-07 10:19:31
268
7/8全金属屏蔽航空插头防水接头是一种新型的连接器,其具有非常良好的防水效果以及稳定的连接性能,被广泛应用于军事、航空、航天等领域。
该插头的名称中的“7/8”是指插头的大小,即插头的直径
2023-04-24 13:40:28
248
金属外壳接大地(GND_EARTH),与系统的GND保持的间隙gap至少为2mm;
2023-06-29 14:26:03
1530
连接器在性能上有哪些特点?金属外壳的工业连接器有哪些特点?01抗振抗冲击更强金属款工业连接器的外壳具有高机械强度和稳定性,抗振抗冲击性能更强,能够抵抗环境中的振动、
2023-08-19 08:15:34
618
如前面所述,在测试中发现DB连接器的金属外壳和产品外壳之间有很明显的缝隙,从电路的角度来看,这个缝隙就等效为一个阻抗,在DB外壳上的静电放电电流(如图中虚线所示)的作用下,就会产生较高的压降ΔU
2023-10-16 17:23:37
754
这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
2023-11-23 10:32:04
393
