2.4 GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择,通常,2.4 GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学频段。
2015-08-26 10:37:252098 在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由 器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多
2014-09-26 10:15:393445 当今世界,人们变得越来越沉迷于升级技术与产品。因此,这并不奇怪地看到越来越多的文章呼吁采用5GHz的无线频段取代传统的2.4GHz无线频段。然而,如果不完全了解情况,自动跳转到一个更高的频段的行为是愚蠢的。
2016-06-21 10:43:142467 2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2022-10-18 09:56:071265 频率范围433.05~434.79MHz和2.4~2.5GHz属于国内免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,使用这些频段是不需要向当地的无线电管理申请授权的,因此这两个段频段得到了广泛
2018-08-30 11:11:26
2.4GHZ的pcb板子能做出来吗?大小在硬币大小的,,有没有实现的可能性呀。。求解。。谢谢。。
2013-10-27 22:52:17
2.4GHZ的传输线在没有仪器测试的时候,怎么大概估算个接近50欧姆的长度和宽度?这个线宽有公式计算,但是传输线的长度一般估算为多少,比如,传输线宽30mil时,应该达到多长?
2019-06-17 10:46:49
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器
2019-07-04 06:17:26
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:19:55
2014-05-07 16:16:00
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
系统,可以同时开发两种热门的2.4GHz无线芯片和USB应用。包括一个2.4GHz无线遥控器(nRF24LE1),一个2.4GHz超小型无线USB接收器(nRF24LU1+),详细源代码,原理图
2013-11-04 09:31:26
2.4GHz+Zigbee数传模块传输距离的估算方法采用802.15.4a信道损耗模型,探讨了2.4GHz Zigbee射频模块辐射传输损耗的分析方法
2016-02-29 17:06:02
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段?目前大多数无线用户如无线耳机,鼠标,家电等都是使用2.4GHz无线频段进行工作的,但2.4GHz频段的通道总容量是有限的,这样这个公共无线频段
2016-03-08 15:34:00
,确实存在一些延迟和连接不稳定的问题,但随着时代的发展,技术的进步,目前2.4G、蓝牙、蓝牙+2.4G无线键鼠已经是非常成熟了。 2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,具有双向传播,抗干扰性强
2022-03-31 18:29:59
本教程介绍了2.4GHz天线的调试过程。
2015-04-10 18:15:31
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用主要介绍了在2.4GHz ISM 频段工作的射频收发芯片nRF2.41的芯片结构,引脚功能,工作模式,接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2.41的器件配置,给出了电路图并分析说明PCB设计要注意的问题。
2016-03-01 11:33:41
兼顾的无线技术方案浮出水面,赢得了专属的市场。 永欣公司产品的重点是无线射频(RF)解决方案,包括2.4GHz免许可证频段的无线产品。永欣产品方案与ZigBee、UW B或W LAN并不兼容,因为用户
2013-03-07 10:55:35
部分分为三大部分:基带电路,射频(RF)电路和微控制器单元。另外在软件方面,通过USB HID驱动程序,第三方应用软件可以与设备通信并且将人机接口控制参数传递给Skype。考虑到所使用的2.4GHz频段
2016-03-02 15:37:21
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
2.4GHz蓝牙低能量系统芯片
2016-02-23 11:13:27
2.4GHz蓝牙低能量芯片专有系统
2016-02-23 11:15:05
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
亲爱的,我的HP 83640A工作正常(频率,电平,扫描)从2.4GHz到40GHz,但从10MHz到2.4GHz的低频带在频率上存在问题。在该频段上,频率恰好比所显示的频率低100 MHz。例如
2019-04-23 15:16:02
NX109( nRF2460模块)—迅通科技最新推出的2.4GHz高保真无线数字麦克风模块 NX109■工作频段
2012-03-23 09:34:56
NX109( nRF2460模块)—迅通科技最新推出的2.4GHz高保真无线数字麦克风模块 NX109■工作频段:2.4GHz■频道数:最多37自适应跳频■最大速率:4Mbps■调制方式:GFSK
2012-03-23 11:58:04
900MHz和2.4GHz频带的短距无线装置设计人员须能根据公式了解那些参数会影响及如何影响传输距离,并将这些参数运用在公式中,以便透过统计方法计算室内和户外环境的路径损耗及传输距离。 随着家庭
2019-07-16 06:54:32
ZigBee技术低功耗、组网能力等方面的优势暂且不说了,通信距离也可以通过PA来解决,不过在穿透能力上由于2.4GHz频段是厘米波,穿透能力差。433MHz理论上说穿透能力上相比来说应该会有优势吧
2018-05-14 02:53:20
”。 nRFready™2.4GHz的射频智能遥控器参考设计套件(Nordic产品代码:nRF6920),包括Nordic 智能远程基板,智能遥控器的2.4GHz RF无线模块,2.4GHz射频USB dongle,编程适配器,和一套完整的设计文件,软件的源代码,和辅助文档。今天可以实现了。
2012-03-24 10:09:28
2012-03-24 12:53:07
模块也可能较为熟悉。但是对蓝牙技术的一些通信概念可能就不大清楚,例如:蓝牙传输的频段为2.4GHz,可读者想过为什么是2.4GHz呢?2.4GHz频段下的传输带宽有多大?本文就以此线索,对一些概念展开
2015-05-09 12:56:52
` 相信许多人对2.4GHz为何成为全球各类无线产品的通用频段倍感好奇,爱尔兰利默里克大学的硕士生休·奥布莱恩(Hugh O'Brien)同样对此十分感兴趣,为了解开这个谜团,他
2012-12-17 11:55:28
蓝牙, WiFi, Zigbee, 远程控制, 报警器,无绳电话等···为什么所有的这些协议,设备都是使用2.4 GHz频段,而不是3.14 GHz的。2.4G频段有什么特别之处呢?
2015-03-11 10:54:10
分享一款不错的TiWi-SL:2.4GHz WLAN解决方案
2021-05-25 07:01:50
频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输
2016-03-08 15:24:16
初涉2.4GHz无线技术-2.4GHz简介及标准2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,供开源使用。2.4GHz所指的是一个工作频段,2.4GHz ISM(Industry Science
2016-03-01 10:55:18
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
应用:本样本代码使用M051 SPI驱动NRF 24L01P 2.4GHz RF模块。
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件
2023-08-23 06:27:20
硬件
2023-09-01 06:39:49
近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用户可以使用902MHz,2.4GHz和5.8GHz三个“工业、科技、医学”(ISM)频段
2019-08-22 07:42:16
2019-08-21 06:33:01
新型非联网2.4GHz技术为什么会是一种理想的选择?
2021-05-28 06:15:05
本人想做一个直接接入到FPGA或者DSP等基带处理系统的RF接收器,频段是2.4Ghz的,希望能够选择一到两个芯片完成从天线到LNA、下变频、IQ调制的2.4Ghz RF接收器子板,然后通过ADC
2013-10-11 20:26:06
出的路径损耗方程为:式中:PL是路径损耗,单位:dB。 设发射天线和接收天线都是单位增益,电磁波的频率是2.4 GHz,路径损耗与传输距离关系的方程式是:从表1的测量结果可以看到,在2.4 GHz频段上
2016-03-02 15:48:29
请问一下无线技术为什么是2.4GHz?
2021-05-25 06:47:41
如何正确计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2021-05-21 06:46:15
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
高通AR9341 2.4GHz大功率无线户外CPE具有哪些参数应用?
2022-01-14 07:35:35
2.4GHz无线收发器特性及应用
随着信息技术的飞速发展和人们对高速率无线通讯的需求,无线应用产品的工作频率已经从低频段跨入高频段。作为全球均无需授权
2010-03-17 15:01:5143 2.4GHz无线收发器IC及其应用
随着信息技术的飞速发展和人们对高速率无线通讯的需求,无线应用产品的工作频率已经从低频段跨入高频段。作为全球均无需授权即可使用的2
2010-04-19 14:43:58193 NX101/101S 2.4GHZ高保真CD音质无线音频模块使用说明
2010-09-01 20:09:1044 NX105PA 2.4GHZ高保真CD音质无线音频模块使用说明
2010-09-01 20:10:4958 2.4GHz收发系统射频前端的ADS设计与仿真
0引言
2009-11-16 10:44:521319 笙科电子位于台湾新竹科学园区,于2010年8月正式量产A7700 ,是一颗2.4GHz 200米的RF增距芯片,A7700可搭配笙科现有及未来所有的2.4 GHz RF 收发器,比如笙科在市场颇受好评的2.4GHz FSK 收
2010-08-16 09:05:201483 MITSUMI WML_C62是一款2.4GHZ无线音频模块,配备了无线音频传输基带IC,可在同一时间传输多达8通道的无压缩数字音频。
2010-11-26 08:56:371448 随着信息技术的飞速发展和人们对高速率无线通讯的需求,无线应用产品的工作频率已经从低频段跨入高频段。作为全球均无需授权即可使用的2.4 GHz ISM频段成为众多无线高端产品首选频段,譬如蓝牙,WLAN,ZigBee等。博通集成电路公司的2.4GHz无线收发器BK2421采
2011-03-11 15:58:08320 本内容提供了2.4GHZ 6CH收发模块的应用说明,此款2.4GHZ RF收发模块广泛应用于要求远距离无线模型及其他相关产品的控制系统
2011-07-11 17:30:3872 MAX2750/MAX2751/MAX2752是自足的电压控制振荡器(VCO),用于在2.4GHz至2.5GHz ISM频段的使用。
2012-07-11 14:38:325336 2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】
2016-02-24 11:06:2248 2.4GHz无线收发器IC及其应用
2017-02-07 21:06:1729 2.4GHz无线收发芯片A7105及其应用
2017-02-07 21:06:1754 2.4GHz无线收发一体芯片及其应用
2017-02-07 21:06:1738 )、Bluetooth(IEEE 802.15.1)、Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n)、无线通用串行总线(WUSB)和私有协议(如MiWi)等许多协议以及部分无绳电话均采用此频段。然而,在2.4GHz ISM频段运行的不同协议会相互干扰。 因此,评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短
2017-11-08 15:04:083 21世纪初,被称为Wi-Fi的无线局域网成为一种主流技术。笔记本电脑这类计算设备开始支持IEEE 802.11b标准,这种标准的最高数据速率为11Mb/s,工作在2.4GHz频段。在802.11b
2018-02-03 12:58:015209 900MHz和2.4GHz频带的短距无线装置设计人员须能根据公式了解那些参数会影响及如何影响传输距离,并将这些参数运用在公式中,以便透过统计方法计算室内和户外环境的路径损耗及传输距离。
2019-11-22 07:52:004903 当下所有的智能产品,无论是智能手机、平板、电视、还是您家中的各种智能硬件,最最核心且不可缺少的就是路由器。2.4GHz和5GHz到底指的是什么?拂晓今天就和大家来谈谈2.4GHz和5GHz的学问。
2019-03-18 14:53:0344252 参考依据。也许在许多人的认知当中,5GHz频段可以全方面碾压2.4GHz频段,但实际情况可能并非如此。那么我们下面就来聊聊路由器的2.4GHz频段和5GHz频段,并讨论一下它们各自有什么优劣,适合在哪种环境当中使用。
2019-05-15 09:19:4679768 Wi-Fi网络使用的无线电信号频率是2.4 GHz或5 GHz频段。现代所有的Wi-Fi设备都支持2.4 GHz连接,而一些设备同时具有2.4 GHz和5 GHz无线电的家庭宽带路由器称为双频无线路由器。
2020-01-25 17:38:006707 无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0013406 2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2020-09-28 10:44:000 Holtek 推出双向无线 FSK/GFSK 高效能 2.4GHz 无线收发 SOC 芯片 BC66F5652/5662,适合在
2.4GHz 免执照频带应用;BC66F5652/5662 工作
2022-06-26 09:58:141 M2410是一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块;该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达350m。
2022-08-26 10:10:19927 M2410是一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块;该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达350m。
2022-10-18 11:04:34748 天线模块设备(antenna)是一种能量变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。对于设计一个应用于射频系统中的小功率、短距离的2.4GHz无线收发设备
2022-05-09 11:31:401200 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08245 电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180 电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:410 2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22228 2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301 使用哪个频段要根据你的需求和网络环境来决定。下面我将详细解释它们的区别以及选择的依据。 1. 传输速度: 2.4GHz频段的最大传输速率一般为150Mbps或300Mbps。由于2.4GHz频段同时连接的设备较多,干扰也较多,因此实际传输速度往往会比标称值低。而5GHz频段的最大传输速率一般为
2024-02-02 17:06:09694
查看更多
