摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线。
2017-12-14 06:08:00
10061 : (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「波束赋形」就是其中之一。 另外,麒麟还
2020-05-13 09:04:01
接收的能量可能对相邻的多个UE 产生干扰,或者被直接丢弃。诸如LTE 或WLAN 等的当前标准采用MIMO,通过空分复用获得较高容量。多用户MIMO 技术使用波束赋形,通过同时发送数据到不同的多个UE
2019-06-10 07:36:36
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
更使用了波束赋形技术,以Apple 这两个本年度力作为代表的下一代无线通讯方案均指向了多入多出多天线技术[1]。在下一代移动通信技术LTE 中,已经明确了多天线MIMO 技术作为其必选项,无独有偶
2019-06-11 08:15:59
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
对于多输入多输出(MIMO)系统,我们可以将其看成是SIMO情况与MISO情况的结合:信号发射与接收时在每个天线上都进行相位调整从而使得通过无线信道后总的信号功率最大。
2019-09-23 09:02:21
多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO
2019-07-01 07:50:12
。波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。波束赋形的目标是根据系统性能指标,形成对基带(中频)信号的最佳组合
2019-06-17 06:13:39
) 天线架构,以利用多重路径的讯号传播 (Propagation) 功能。此外,目前有多款 RADAR 系统均使用电磁波束控制 (Beam steering),以取代传统的机械控制传输讯号。这些应用均属于多通道相位同调 (Phase coherent) RF 量测系统的主要行进动力之一。
2019-07-19 07:14:15
概览 自从传送出第一笔无线电波之后,工程师就持续发明新方法,以优化电磁微波讯号。RF 讯号已广泛用于多种应用,其中又以无线通信与 RADAR 的 2 项特殊应用正利用此常见技术。就本质而言,此 2 项应用的独到之处,即是利用电磁波的空间维度 (Spatial dimension)。
2019-08-27 06:51:21
,要从哪些方面入手·如何利用RF转换器实现多种宽带应用·相控阵系统的数字波束赋形技术,你了解吗?·用于恶劣工业环境中的创新技术——隔离现场总线的通信·从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链·与航空航天大咖面对面,有效解决无人机运行障碍·数模or模数转换,请先搞定数据转换器基础知识!·……
2018-03-29 22:15:13
的一种方案是通过这些同一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信并利用多径传输,故通过基站提升效率是方案之一。这种技术常被称为massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。随之而来的问题是:何谓波束赋形?
2019-07-17 06:28:33
天线的主流,应用于用户密集的广大城区环境的覆盖。智能天线阵的阵元个数通常为4-16个。目前系统中用得比较多的是8个阵元振子构成的天线阵。天线阵元数越多,其增益越高,波束赋形的能力亦越强,但同时造价
2010-09-08 17:42:54
2019-10-09 08:30:00
,因为拒绝阻塞的波束成形只能在数字化之后完成。模拟波束成形可以支持多个波束,但每个波束需要额外的相位调整通道。例如,为了形成100波束的系统,需要将1波束系统的RF移相器的数量乘以100,因此数据
2019-10-01 08:30:00
的MIMO信道系统。这是从整个网络的角度更宏观的去思考提升系统容量。不过,这么多天线引入,信号交叉,必然会导致干扰,这就需要预处理和波束赋形(Beamforming)技术了。预处理和波束赋形波束赋形是指
2019-05-14 19:13:18
作者:ADI射频事业部高级应用工程师 Patrick Wiers摘要 基站发射机波束成形和波束控制是提高基站覆盖范围和容量的有效方法,这些技术要求使用多个收发器,并且基带处理器必须补偿各信号路径
2019-07-23 06:59:40
什么是MIMO波束赋形?对TD-LTE测试会产生什么影响?
2019-08-08 06:25:50
的形状”。合起来,波束赋形的意思就是赋予一定形状集中传播的电磁波。其实,我们常见的光也是一种电磁波,灯泡作为一个点光源,发出的光没有方向性,只能不断向四周耗散;而手电筒则可以把光集中到一个方向发射,能量
2020-06-20 07:50:49
波束赋形的目标是根据系统性能指标,形成对基带(中频)信号的最佳组合或者分配。具体地说,其主要任务是补偿无线传播过程中由空间损耗、多径效应等因素引入的信号衰落与失真,同时降低同信道用户间的干扰。因此
2019-08-16 06:02:18
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
使用python设定相关参数: fs, 采样点数 采样时间 etc..MCU使用自带ADC 根据pc设定的采样率fs进行采集后通过uart将数据回传.Python可以直接对数据简单处理,或者保存成csv方便...
2021-08-17 06:08:07
双流波束赋形概念在 3GPP Release9 的 LTE 标准中提出来,同时也是 TD-LTE 标准中最为重要的关键技术之一。它的提出,主要是为了解决多天线条件下,如何有效提升系统吞吐率,以及在
2019-06-06 06:53:21
什么是发射波束赋形技术?怎么实现发射波束赋形技术?
2021-05-25 06:31:31
相位同调RF讯号是如何产生的?相位同调RF讯号是怎样撷取的?
2021-05-10 07:02:27
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
此技术文章说明了LabVIEW 与USRP 平台的使用方式,进而打造出相位同调(Phase Coherent) 的MIMO 测试台,可以从2x2 扩充为8x8 天线设定,并且用来测试多种MIMO 与多用户的通信研究项目。
2019-07-19 06:42:32
络,企业无线接入点和热点,也可从这类改进中受益。在提高连接性能方面最为高效的一项技术是发射波束赋形(Transmit beamforming)技术。
2019-07-12 07:01:15
工程师解读从MIMO到波束赋形的详细教程
2021-05-19 06:40:54
此篇技术文件将说明设定相位同调 RF 产生或撷取系统时,其所需的技术。此外,亦将针对多组 RF 分析器之间的相位延迟,逐步呈现校准作业,以达最佳效能。
2019-08-19 06:22:33
,天线与射频模块集成化的有源天线也将是重要发展方向。 有源天线可实现各个天线振子相位和功率的自适应调整,显著提高MIMO系统的空间分辨率,提高频谱效率,从而提升网络容量,此外,通过波束赋形技术可以实现更高的效率和更好的信号覆盖。 所以,天线的有源化是5G时代的趋势,也是未来发展的主流。
2021-02-20 14:10:10
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
可控的空域和时域 的信道特性。可广泛用于移动通信设备,COMINT测向系统,车联网系统,IoT设备,GNSS导航的波束成形天线系统 等相关测试。 系统支持12路独立或者相参(MIMO)的模拟信号输输
2018-08-02 10:59:28
的性能,提出了一种次优的中继节点布置策略,能够在增加少量中继节点后获得较佳的系统性能.在该策略中,根据MIMO系统能提供的最大空间自由度确定中继节点的数量,并且根据收发天线阵列的波束主瓣方向确定各个
2010-04-24 09:14:44
如何设定相同net via on pin 或 BBvia on BBvia 的Constraint ?1. 前言针对相同net via on pin 或 BBvia on BBvia 的 Constraint 常会设定错误以致于无法侦测出该有的DRC。2. 说明相同net via
2009-09-06 12:04:27
0 椭圆波束赋形双偏置天线的设计:导出了椭圆波束赋形双偏置天线重要几何参数的求解方程 给出了这种天线的简便而有效的设计方法并分析了这种天线效率高旁瓣低的原因关键
2009-10-24 15:10:22
12 时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法:该文提出一种新的基于树形码书的有限反馈方法,由于相邻帧的时间相干性,信道向量的量化码字可建模为一阶有限状态马尔可夫链,
2009-10-29 12:48:40
20 TD-SCDMA系统信道波束赋形
2009-09-18 15:18:09
422 本文对于智能天线技术信号处理领域内的波束赋形技术的相关研究作一个总结,概述了波束赋形的概念原理、一般方法、性能指标以及一些相关问题,并通过对现存的大量具体算法的分
2011-05-16 09:42:11
3407 本文概述了先进的3G无线通信系统中的 MIMO 技术,介绍了空间分集、空间复用和波束赋形的基本概念以及它们对 MIMO 性能的影响
2011-06-28 11:56:57
1465
当 MIMO 与波束赋形技术正蓬勃发展时,亦对测试工程师带来新的挑战;而模块化的 RF 仪控功能更可提供高成本效益且精确的量测解决方案。
2012-06-20 17:12:36
965
自从传送出第一笔无线电波之后,工程师就持续发明新方法,以优化电磁微波讯号。RF 讯号已广泛用于多种应用,其中又以无线通信与 RADAR 的 2 项特殊应用正利用此常见技术。 就本质
2012-07-25 10:50:18
917
概述了智能天线中的波束形成技术和MIMO系统中空时分组码原理,基于传统的最小均方(LMS)算法和MIMO系统中空时分组码,研究分析了两者相结合的可行性。
2013-01-10 16:56:02
27 全双工MIMO中继系统中一种高性能波束成形算法_束锋
2017-01-07 16:24:52
0 业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字(MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合
2017-11-15 14:37:36
3416
针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
2017-11-17 16:56:07
7 波束赋形技术是如何工作的 当无线信号向信号接收终端传输时,人们常常想为什么不能直接集中信号对准目标进行发送,而是向着广阔的空间发射信号呢?其实这就涉及到了波束赋形(beamforming)的概念
2017-12-06 02:50:35
745 双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现
2017-12-06 11:29:11
2599
“波束赋形”一词有时会被滥用,从而引起混淆。从技术上来说,波束赋形和波束导向一样简单,即两个或更多的天线以受控的延迟或相位偏移来发射信号,从而创造出定向的建设性干涉波瓣(见图1)。
2017-12-08 06:17:51
50228
ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2018-06-07 13:46:00
2923 所有5G系统网络将使用MIMO(海量输入,海量输出)天线阵列和波束成形。 许多5G系统将以毫米波(毫米波)频谱工作。 设计以毫米波频率工作的MIMO阵列由于多种原因而具有挑战性。 系统级设计将是应对
2018-06-12 11:06:22
18335
为了降低系统整体轮廓,天线部分采用均匀线阵形式的微带天线,可利用阵列波束赋形技术,实现高定向性、宽覆盖和抗衰落。该种类型天线设计通过对天线阵元的激励源进行幅/相加权,实现多扇面扫描。此外还可以实现对干扰源测向,若检测到干扰,则通过波束赋形,使天线方向图在干扰方向形成零陷,抑制干扰。
2018-11-06 16:26:02
3668 Massive MIMO是5G移动通信系统的核心技术之一,利用大规模阵列天线,通过更精确的波束赋形和空分复用,提升网络容量和频谱效率。由于Massive MIMO软硬件的变化对网络部署、运维提出诸多
2019-03-14 16:26:00
5374 ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2019-07-04 06:12:00
1938 针对高铁大 规模多输入多输出( MIMO)系统的吞吐量未被充分提升的问题,提出一种基于天线分组的自适应波束传输方案。首先利用基站(BS)预知的列车位置信息,并将波束赋形技术引入高速场景,建立
2019-04-29 17:04:37
7 KT研发的28GHz波束赋形解决方案的特点是,以O-RAN的开放型基站规格为基础,将复杂的波束赋形联动程序标准化,在不同厂商的数字设备和无线设备之间波束赋形,从而扩大基站覆盖范围。
2019-10-18 09:18:12
581 5G要实现20Gbps的峰值速率,主要利用了更大的带宽和更多的数据流。高频段容易获得超过100MHz的连续带宽,并且高频段的天线阵子长度短(波长的一半),有利于在合理尺寸的天线上实现多流空分复用(SDMA)传输,而波束赋形正是该复用方式的最重要的实现技术
2020-07-02 16:50:21
2958
2021-01-12 10:30:00
1 (SDMA)传输,而波束赋形正是该复用方式的最重要的实现技术。在4G阶段,我们使用的智能天线都是采用数字波束赋形技术,该技术能够获得较大的天线增益,并且可以支持多流、多用户的不同传输模式(TM)。数字波束赋形的幅度和相位权值作用于基带(中
2020-11-20 10:30:00
0 业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2020-09-03 10:47:00
0 ,通过多波束与波束赋形,奠定更优的覆盖基础;在全空间体验阶段,SU-MIMO与场景化算法增强,可以实现随时随地的最佳用户体验;在全价值挖掘阶段,MU-MIMO与多用户多流配对关键算法,实现系统容量、体验、能耗等全维度价值最大化。
2020-08-19 15:57:59
2365 MIMO。 Massive MIMO和波束赋形(Beamforming) 相辅相成。 Massive MIMO通过集成更多射频通道和天线,实现三维精准波束赋形和多流多用户复用技术。Massive
2020-10-27 10:29:20
7085
的关键。 RF 系统中使用了不同类型的波束成形,这些波束成形又与系统运行时控制天线的方式有关。 RF PCB 中的所有类型的波束成形都依赖于使用天线阵列来将波束转向所需的方向,并提供与最终用户的半双工通信。在无线链路的发送和接收端还实施了复杂的信号处理
2020-11-04 19:45:36
4167 波束赋形,作为 5G 的核心技术之一,总是伴随着 AAU,大规模 MIMO 等概念出现,这一切看似如此地天经地义。然而,这简单的四个字背后却隐藏着诸多玄机,默默驱动着 5G 车轮的飞速运转。下面
2020-12-04 01:36:00
33 引入 Massive MIMO 这一关键技术。 Massive MIMO 就是多阵列天线,通过波束赋形和波束管理来实现网络性能的最优。目前 Massive MIMO 主要部署场景和诉求包括:密集城区局部热点覆盖和吸热,挑战高话务;高楼覆盖,三维立体赋形实现纵深覆盖;大型场馆、集会,
2020-12-08 09:25:11
1626 电子发烧友网为你提供设定相位同调 RF 系统时所需的技术资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:41:54
16 电力线通信(PLC)是物联网、智能电网中重要的通信方式。然而,当有新节点接入PLC网络时,无法正确识别PLC网络中具体的调制方式,从而导致接入失败。为此,通过构建多输入多输出(MIMO)的PLC系统
2021-06-08 16:31:15
6 相控阵波束赋形架构大致可分为模拟波束赋形系统、数字波束赋形系统或以上两者的某种组合——采用模拟子阵列,经过数字处理后形成最终天线波束方向图。后一类(基于数字组合的子阵列)结合了模拟和数字波束赋形,通常称为混合波束赋形。
2022-10-31 14:36:35
1124 波束赋形算法的通用性在5G天线设计和部署中将获得进一
步发挥-赋形即精确波束管理!
2022-11-11 15:30:19
375 MIMO概述 MIMO 是multi-input multi-out put 系统的缩写,从字面上来看任何具有多个发射和多个接收天线的无线系统都可以称为MIMO。除了MIMO之外,还有
2023-03-16 12:30:06
736 上一篇文章中介绍预编码与波束赋形、空分复用以及空间分集等几种MIMO技术的概况以及他们在LTE以及NR 标准中的应用。
2023-05-24 15:44:54
1347
本文介绍了相控阵混合波束赋形架构中接收机动态范围指标的测量与分析的比较。测量使用市售32通道开发平台进行验证分析。本文回顾了子阵列波束赋形接收机的分析,重点是处理模拟子阵列中信号合并点处的信号增益
2023-06-14 14:22:23
365
波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
2022-08-15 10:11:37
694
2023-07-11 16:19:51
472
电子发烧友网站提供《MIMO系统的波束形成技术研究及其仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:31:15
0 天线分组:对天线端口进行分组,其中,每个极化方向的端口分为两组,每组独立进行波束选择和相位调整。天线端口分组间采用组间相位调整,极化方向间采用极化间相位调整。
2023-11-12 10:46:40
840
电子发烧友网站提供《Massive MIMO和波束赋形:5G背后的信号处理.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:04:58
0 电子发烧友网站提供《用于计算特定相位截断杂散的频率和幅度的方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:32:12
