这些文章的目的不是培养天线设计工程师,而是帮助工程师在相控阵中使用的子系统或组件上工作,以可视化他们的工作如何影响相控阵天线方向图。
2023-02-07 09:47:537592 可重构天线的概念最早是在1983年的专利中提出的。按照其重构功能,主要可分为频率可重构天线和方向图可重构天线。##在这三种模式下天线的谐振频率都在10.9GHz附近。当|S11|小于-10dB时,三种模式的公共频带从10.74GHz到11.0GHz,相对带宽约为2.4%。
2014-03-17 16:34:082321 用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:562836 简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:124067 的SPAR片技术凭借高度集成的天线子系统以及大规模商业级封装和制造技术,提供了成本敏感型的全新相控阵雷达系统开发方法。第一代MPAR系统利用可微缩平面阵列(SPAR)片阵列 – 如上所示片式AESA为新一代
2018-12-06 10:48:53
在天线的方向图可重构方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的结构上。即通过开关控制来改变反射器或引向器的有效谐振长度,从而实现反射或者引向作用,使天线的辐射方向发生变化。但是,这种方式需要多个天线
2019-07-31 08:01:51
可重构体系结构分为哪几种?典型动态可重构系统结构有哪几种?动态可重构系统有哪些应用实例?
2021-04-28 06:13:00
可重构体系的结构是由哪些部分组成的?可重构制造系统有哪些应用?
2021-09-30 06:18:17
访问——这可在办公室执行,从而减少运营成本。除了具备改进的性能、更好的滚降和更佳的场图,三方向可重构天线也能产生即使在静态条件下使用时更好的信噪比。这意味着更少的干扰,更广泛的覆盖区域和更优的网络性能。
2019-06-11 07:31:19
可重构计算技术在汽车电子领域的应用前景可重构计算技术在汽车电子领域面临的问题
2021-05-12 06:40:18
可重用机床编码技术及重构算法研究摘要:在产品开发过程中80%的设计工作是在重用的基础上进行的。设计重用能够缩短产品开发周期、降低设计成本和避免重复性错误。本文从可重用机床的模块分析入手,详细分析了可
2009-05-17 11:58:53
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
和 Pav如前面定义。对业余无线电用的很多天线来说,天线的效率是很高的(损耗部分只占总功率的百分之几)。这时,天线增益可近似地认为等于天线的方向系数。天线的方向图压缩得越厉害﹣﹣或者用通用的术语说,天线
2023-05-15 17:06:40
请问有没有人在研究方向回溯天线?
2014-11-29 19:49:37
相控阵和频率扫描天线原理
2009-06-15 17:55:55
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
2012-10-17 15:35:03
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2019-08-07 06:24:58
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
可重构设计是指利用可重用的软、硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。FPGA器件可多次重复配置逻辑的特性使可重构系统成为可能,使系统兼具灵活、便捷、硬件资源可复用等性能
2011-05-27 10:22:36
很强的参数说明,都是关于天线的,全英文的,不是看不懂,是很是不懂,有兴趣的童鞋可以自己荡下来研究研究,我们发现每个文档里都有一张图,“Antenna System Diagram”,直译过来就是天线
2016-01-27 09:58:18
大、长期可靠性差并且只有一个符合要求的辐射图或数据流。因此,工程师们已转向先进的相控阵天线技术来改进这些特性、添加新功能。相控阵天线采用电动转向机制,相比传统机械转向天线具有诸多优点,例如高度低/体积小
2019-10-01 08:30:00
在三个方向上的叠加情况,从而实现天线向三个方向的分别定向发射。
图:1905年布劳恩发布的天线阵系统,及其远场辐射图
天线阵技术被发明后,受到了军方极大的关注。其定向发射接收、不需要物理转向调节、传播
2023-05-06 15:10:13
相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性,成为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。其中,柔性共形阵天线(后面重点介绍)是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意
2019-07-16 08:14:26
FPGA可重构设计的基础是什么?基于FPGA的可重构系统结构是怎样构成的?基于FPGA的可重构系统的应用有哪些?
2021-04-30 07:16:04
关于矢量网络分析仪测天线远场方向图的几点体会 摘要:介绍了用矢量网络分析仪测天线远场方向图时需要考虑的几个问题和几种实现方案。 &
2009-11-04 15:07:16
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
由于可重构系统的研究历史很短,目前尚未形成标准的结构形式,在此仅根据已有的应用做初步分析。 按重构的粒度和方式,可重构系统可以粗略地分为两种。一种是粗粒度重构单元的模块级重构,即重构时改变
2011-05-27 10:24:20
大家好有谁对FPGA的动态可重构有研究吗?本人现在在搞这块寻人共同探讨。。。谢谢
2014-03-10 16:03:58
设计达到高带宽?相信本文将给你答案。 本系列文章分为三个部分,此篇为第一部分,将说明Vivaldi天线如何在微波频率下提供杰出的方向传播性,本研究目标的Vivaldi天线针对X频段应用,即8~12GHz频段。
2019-07-17 08:26:40
,智能化方向迈进。改变以往由仪器 生产厂家定义仪器功能、用户只能使用的局面,使用户可自定义仪器、根据不同测试需求对仪器进行重构,已经成为现代测试技术发展的一个重要方面。由于其能够大大减少测试设备 的维修成本、提高资源利用率,可重构仪器技术已引起高度重视。
2019-08-15 06:57:25
人们都对5G网络怀有无限愿景:比如借助更高的网络容量和更快的速度,医生可以为患者进行远程诊断。同时物联网(IoT)时代接入网络的设备将会大幅增长,促使智能楼宇和智慧城市成为现实。天线方向图,又叫
2019-08-12 07:19:46
本文用三角形贴片作为八木天线单元,构成了一种方向图可重构天线。通过在寄生贴片上蚀刻简单的矩形槽,并安装开关,实现了天线辐射方向图朝三个不同方向偏转。与文献中提出的矩形贴片结构的八木天线相比,槽的结构更简单,且开关数量更少。
2021-05-19 06:09:55
目前,各种通信系统发展的重要方向之一是大容量、多功能、超宽带。通过提高系统容量、增加系统功能、扩展系统带宽,一方面可以满足日益膨胀的实际需求,另一方面也可以降低系统成本。而天线作为各种无线通信系统的前端,其性能对于通信系统整体功能具有重要的影响,因此也相应的对其提出了诸如多频、宽带、小型化等要求。
2019-08-12 06:53:05
如何降低可重构系统的整体功耗?有什么方法能使可重构系统的性能和功耗需求之间达到平衡?
2021-04-08 07:09:23
可重构技术具有什么优点?怎么实现基于FPGA可重构智能仪器的设计
2021-05-06 06:44:38
本文提出的通过微处理器加FPGA结合串行菊花链实现可重构的方式,实现了动态可重构FPGA结构设计的一种应用。
2021-05-10 06:22:19
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
0 引言可重构体系结构已经成为FPGA系统开发的研究热点,并已有许多令人瞩目的研究成果及产品应用。FPGA可重构的应用为用户提供了方便的系统升级模式,同时也实现了基于相同硬件系统的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2019-06-13 06:57:37
1、引言机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且
2019-07-04 06:11:52
什么是可重构技术? 它有哪些优点?可重构智能仪器的硬件怎样去设计?可重构智能仪器的软件设计怎样去设计?
2021-04-29 06:23:17
本文基于现代测控系统的通用化结构特征和可重构的现场可编程门阵列FPGA技术的发展,提出一种可重构测控系统(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的设计构想,并给出其应用实例。
2021-04-30 06:40:43
则是通过控制天线阵元馈电方法灵活控制波束指向。换句话说,相控阵天线的波束图变化是通过计算机控制的,它的天线参数会随着波束扫描角的变化而变化,此外相控阵天线的结构参数也会影响天线的波束方向图形状,(阵元
2019-06-12 07:53:01
集成度的不断提高,电子系统在生命周期内故障发生的可能性也越来越大.可重构硬件的出现,为电子系统的容错设计提供了更灵活的方法和平台.可重构硬件及其应用研全文下载
2010-04-24 09:01:53
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描,低副瓣/超低副瓣,多波束,赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
可重构计算技术概述随着20世纪80年代中期Xilinx公司推出其第一款现场可编程门阵列(FPGA)以来,另一种实现手段——可重构计算技术逐渐受到人们的重视,因为它能够提供硬件功能的效率和软件的可编程性,随着可编程器件容量根据摩尔定律的不断增大和自动设计技术的发展,可重构技术正迅速地成熟起来。
2019-07-29 06:26:03
提出了一种微带可重构天线方案,并将微遗传算法与时域有限差分法相结合,对天线的可重构能力进行了探索。在特定工作频率条件下,优化设计了一方向图可重构天线。优化结
2009-03-03 11:44:4126 简要介绍新的涡流无损检测技术———相控阵涡流检测,包括相控阵涡流传感器的原理及其实验研究情况。关键词:涡流检验;传感器;焊缝;管;棒材;板材Abstract : Array eddy current t
2009-07-06 09:58:3615 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的
2009-09-14 09:48:0217 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:2381 该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:3210 该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线阵全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:4724 随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束宽
2011-06-20 10:20:409260 介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现了相控阵天线设计教学
2013-05-27 16:33:1773 波束可控天线在卫星、移动电视、雷达系统等领域中应用广泛。文献都展开了对天线的辐射方向图控制的研究。
2014-01-23 11:11:035087 首次研究了地面相控阵雷达天线工作温度变化规律 ,根据传热学理论 ,建立了地面相控
阵雷达天线工作温度传输的静态理论模型 ,计算了四种不同环境条件下的某型号相控阵雷达天线 ,
给出了相控阵雷达工作温度随热损耗、风速的变化关系。
2015-11-23 14:39:370 16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4345 的 可重构天线 具有改善这种不利局面的巨大潜力。另外, 相控阵 所能实现的波束电扫描能够大大的拓展其应用范围,目前典型的相控阵能扫描到的角度仅为-45o到+45o,综合分析,造成相控阵的这种小角度扫描范围主要由两个因素导致,其一是天
2017-11-09 10:39:2319 机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且,限于
2019-03-13 16:16:012020 摘要:通过对国内现有天线战损方面的文献的分析,把天线战损分为对反射面天线和对阵列天线两部分进行研究,其中对阵列天线的研究主要是对相控阵天线的研究。指出了现有研究的局限性并给出了解决方法。天线战损研究现状及其得出的结论对战场环境下天线的损伤等级评估以及抢修具有重要的意义。
2018-04-24 11:41:00926 稀布、立体的相控阵天线设计与制造,首创推出了 Alead 稀疏相控阵天线设计与制造法,可使元器件成本大幅降低、并有效解决散热等难题。这项技术已经在全国近 50 家研究所,大专院校,私人企业,包括
2018-06-28 15:21:003471 可重构天线按功能可分为频率可重构天线、方向图可重构天线、极化可重构天线和多电磁参数可重构天线。通过改变可重构天线的结构可以使天线的频率、方向图、极化方式等多种参数中的一种或几种实现重构。这样可以通过切换天线不同的状态使天线具有多种工作模式,有利于在传输中实现多种有效的分集。
2018-08-13 15:25:545925 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:4112 ZNB8矢量网络分析仪测试的天线在1.5V,3V,6V,9V,12V对应的工作状态如图4所示。不同电压对应的频率见表1。可以看出,天线在不同状态下可以在不同频率可重构。
2019-10-14 14:32:465469 相控阵天线是目前许多军事雷达或卫星应用的主要天线方式。本书作者堪称天线界的元老,书中介绍了相控阵天线与系统的最新、最全面的知识,侧重工程应用,涵盖了许多设计细节,如天线系统噪声处理,天线方向图分析、子阵列天线技术开发以及关于天线结构的深入探讨等。书中也包括了雷达和通信技术的内容。
2019-08-22 08:00:000 回顾毫米波相控阵天线国内外发展现状,展望毫米波相控阵天线的未来,并给出了润芯公司预研的毫米波相控阵多功能芯片指标,对毫米波相控阵的研究人员具有一定参考意义。
2021-01-22 10:30:008 简介在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响
2020-12-24 18:37:231198 简介关于相控阵天线方向图,我们将分三部分介绍,这是第二篇文章。 在第一部分中,我们介绍了相控阵转向概念,并查看了影响阵列增益的因素。在第二部分,我们将讨论栅瓣和波束斜视。栅瓣很难可视化,所以我们利用它们与数字转换器中信号混叠的相似性,将栅瓣想象为空间混叠
2020-12-24 18:48:031304 相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
2021-01-07 16:36:109253 相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:470 相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:084 的天线工程师。随着相控阵开始包含更多混合信号和数字内容,许多工程师可以从更直观的相控阵天线方向图说明中获益。事实证明,相控阵天线行为与混合信号和数字工程师每天处理的离散时间采样系统之间有许多相似之处。
2022-03-14 16:25:584761 用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:277074 相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:201733 在一个域中的矩形函数到另一个域中的sinc函数的转换在电气工程中以不同的形式出现。最常见的形式是矩形脉冲,在时间上,发出sinc函数的频谱内容。它也用于反向,其中宽带应用在时间上将宽带波形转换为窄脉冲。相控阵天线具有类似的特性:沿阵列平面轴的矩形加权辐射出遵循sinc函数的图案。
2023-02-07 09:46:151601 本文要点相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状。这种电子转向要归功于阵列中每个天线的辐射信号之间的相位差。相控阵天线的基本原理是两个
2022-11-30 09:59:069577 天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线的天线单元间还存在互耦效应,使得天线的驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计相控阵天线时,必须考虑此驻波及其
2023-02-02 16:38:121716 面阵天线的天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
2023-07-11 15:03:38864 相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束。
2023-07-11 15:04:455565 一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:39697 相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
2023-12-12 09:17:19478
查看更多
