电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>使用HyperWorks生成雷达截面或天线位置电子分析详细介绍
收藏
查看更多
利用雷达目标生成器测试整个雷达系统的方法介绍
本文介绍不同雷达目标生成器的架构,阐明适合雷达系统性能测试的目标生成器的设计要求和准则,同时给出测量结果举例。
2020-03-29 09:09:002245
不同雷达目标生成器的架构及目标生成器的设计要求和准则
雷达目标生成器的性能和能力以及它们测试雷达系统的可用性是关键,这主要取决于几个技术参数。本文介绍不同雷达目标生成器的架构,阐明适合雷达系统性能测试的目标生成器的设计要求和准则,同时给出测量结果举例。
2020-03-29 11:40:001517
HyperWorks在汽车与行人腿部碰撞仿真中的应用是什么?
2021-05-11 06:10:15
天线封装技术简化了汽车车内雷达传感器设计
。例如,可能很难将传感器集成到带有全景天窗的汽车的车顶中;相反,它必须集成在空间受限的位置,例如后视镜周围的顶置控制台支柱中。图 4 PCB 上带有天线的传感器显示在封装天线旁边。资料来源:德州仪器
2021-09-02 18:15:47
雷达天线方向图自动测试系统的软硬件原理介绍
大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。
2019-06-11 08:08:05
雷达天线的分类
),或者用玻璃钢构成主抛物面,然后在其内表面粘贴一层金属网金属栅栏。网孔的最大值要求小于λ/8-λ/10,过大将造成对电磁波的漏射现象,影响天线的正常工作性能。微波的传播特性与光相似,因此,位于焦点F
2015-12-23 16:45:38
雷达液位计的原理和使用
的维护雷达液位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。使用中偶尔遇到的问题是,贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口天线上结晶,对它们只要定期检查和清理即可,维护量少。在
2011-11-30 09:54:45
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
表现在对天线的影响上:如蒸汽冷凝在天线表面,物料结晶在天线表面。另一方面罐内介质的挥发雾化,也会影响雷达波的传播,进而对测量产生影响。5、雷达物位计的应用场合经常是局限的狭小空间,而不是开放的巨大
2020-11-06 09:01:38
雷达系统的组成
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析
E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析 应用散射参数的级联特性分析不规则腔体的雷达散射截面。针对进气道前端的不规则矩形管道结构,采用全波模式法精确分析了E/ H面任意不连续矩形腔体散射参数的求取,再
2010-09-08 17:40:57
RFID电子标签天线的全面介绍
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合反向散射工作
2019-07-26 06:44:53
UHF抗金属标签天线的设计与分析
阻抗共轭匹配从而提高无源电子标签性能。通过实验分析得到在金属板面积为72 mm×36 mm、与天线距离为3 mm时,该天线可在900 MHz获得最大增益2.06 dBi。最后基于仿真分析,加工了一个实物天线。实际测量结果与仿真结果吻合良好,验证了该天线设计的有效性。
2021-01-13 06:09:47
VREM EmXpert 雷达预警探测能力评估案例
案例简介传统的雷达方程只能计算出理论上的最大探测范围,在地图上通常表现为圆形扇形。但实际情况下,雷达探测范围跟雷达部署位置的周边地形以及雷达天线方向图有很大关系。本案例结合EX的复杂地形电波传播
2017-07-11 16:53:36
[原创]天线技术 射频技术 微波技术 雷达技术行业最新资讯
全国最详细天线技术行业资料查看复制粘贴地址:http://www.raysuo.com/company/company_list.jsp?keywords=天线技术全国最详细的射频技术行业资料查看
2009-06-03 10:16:13
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线
扩展板,而是N个天线,这是为啥么呢?今天说说雷达天线,首先感谢互联网,使得我们想学习爱学习的童鞋不必再为了一个问题到处跑,当初要是有网络,孔夫子也不必周游列国了,问礼于老子开个视频就行了。。。又扯远
2016-01-27 09:58:18
越好。接下来,研究下,雷达天线如何搜索空间中的目标。雷达天线是用波束扫描空间来搜索目标的。雷达用途不同,波束形状也不同,扫描方式也不同。目前,比较常用的波束形状是扇形波束和针状波束(指状波束),扫描
2016-01-27 13:51:40
一个宽带四脊圆锥喇叭天线的设计方法介绍
,体积小,易于和传输线连接,适合用在雷达电子对抗设备以及微波电子器件中。喇叭天线作为馈源组阵时,圆锥喇叭可以节省空间,便于控制阵元间距而抑制栅瓣。近来对加脊喇叭天线分析的文章很多,但是在具体的设计方面
2019-06-13 06:39:30
关于车载雷达通信系统的详细介绍
未来高科技战争。雷达系统和通信系统作为电子战平台的基本组成部分,在军事方面的作用至关重要。长期以来,这些系统都是各自纵向发展,但随着技术的进步,各系统间的差距逐渐减少,于是系统间的横向一体化发展
2019-06-19 06:52:36
几种天线分析比较介绍
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
利用DSP和FPGA技术的低信噪比雷达信号检测设计介绍
  我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital
2019-07-04 06:55:39
卫星天线馈源的详细介绍
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
喇叭天线制作详细教程
获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(HFSS),分别用于设计和仿真。
2019-06-13 07:07:20
基于宽带示波器的雷达信号矢量分析
位置的。老式雷达发射波形简单,采用机械天线,信号处理简单。这种雷达存在的问题是抗干扰能力差,无法在复杂环境下使用等问题。
2019-07-19 06:34:48
基于手持式矢量网络分析仪实现雷达散射截面测量
手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现场航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射
2019-06-06 06:30:15
如何提高天线的性能?
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
如何用C语言生成高斯粗糙面
关于生成高斯粗糙面很多都是用MATLAB生成的,不知道怎么用C语言去做,有没有粗糙面模拟雷达截面计算方面的讲如何模拟,计算的书。。。现在手头有雷达截面与隐身技术及雷达目标特性两本书,讲的都比较理论化,由于我刚做这方面的所以很多东西都不了解,只看着两本书感觉没太大头绪。。。
2015-03-11 21:07:19
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号在设计现代电子战和雷达系统时,会面临巨大的挑战。为了获得能够应用于下一代威胁检测和规避所需的灵活性和适应性的解决方案,需要有能够生成分析和处理
2020-03-03 16:56:51
射频微波天线雷达通信微信技术群
射频微波天线雷达通信微信技术群本系列射频技术交流群目前处于发展阶段,群内人数不多,但技术交流非常活跃,学术氛围非常好,因为群内成员对群的理念非常认同,所以活跃度非常高!!群内成员方向组成:射频、微波
2018-05-13 22:18:03
射频测量在现代雷达电子战信号设计验证的应用
现代雷达电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,电子战系统
2019-07-18 08:14:01
微波雷达感应模块,人体存在感应雷达模组,雷达传感器技术应用
雷达接收天线获得,形成雷达的回波信号。根据多普勒效应原理(多普勒雷达,是一种利用多普勒效应来探测运动目标的位置和相对运动速度的雷达。1842年,奥地利物理学家J·C·多普勒发现,当波源和观测者有相对运动
2021-07-09 15:02:20
怎么测量雷达截面
我正在尝试学习测量雷达截面(RCS),因此希望找到关于这个主题的一些应用笔记。我找到了HP产品说明的参考:“使用HP 8510网络分析仪进行雷达截面测量”,产品说明8510-2
2018-12-27 16:22:42
怎么熟悉掌握WiFi/蓝牙天线的实际设计和HFSS仿真分析
使用一至两种更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。3. 匹配电路调试 通常天线匹配对某个频点进行阻抗匹配,针对单频可利用SMITH圆图工具
2020-05-12 13:58:24
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
新型汽车天线系统介绍
自动驾驶领域,它必将扮演举足轻重的角色。今天要介绍的是--新型汽车天线系统。感谢电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制,“进化”出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于
2019-06-12 08:01:26
毫米雷达波概述
”与法线的夹角,用于目标定位,从而获得目标与本车位置信息。天线一般需设置为一发两收,采用比相法来实现测角功能。毫米波雷达测角原理图如图六所示。其中接收天线之间相隔距离为d,造成回波信号一前一后的到达接收天线
2019-12-16 11:11:22
毫米波汽车雷达测试小结
。围绕着这部分的测试和调试向来是射频微波攻城狮的专(ku)攻(bi)方(sheng)向(huo)。由于内容较多,我们在另一篇文章“有源器件测试知多少”中会详细介绍。2.天线罩材料特性测试在雷达系统中,另一个
2018-08-04 12:56:17
求大佬详细介绍NI的车载雷达测试系统VRTS
车载雷达测试系统
2020-11-30 07:23:58
求大神详细介绍一下基于FPGA的电子稳像平台的研究
2021-05-07 06:02:47
求汽车电路图分析可有详细点的介绍
如今汽车电路图分析可有详细点的介绍介绍,感谢各位大神了
2015-05-05 16:55:12
汽车雷达:阵列天线设计步骤
低测量误差。目前的高端仪器都可以分析带宽超过1-GHz的信号,以确保完整测量雷达信号。汽车雷达正迅速扩展,为车辆提供更多驾驶辅助与更高安全性天线设计与测量在汽车雷达应用中,无论是发射天线还是接收天线,通常
2020-06-15 07:00:00
浅析阵列天线和相控阵
参数,如速度、位置、发射和着落点等,可以覆盖240°的方位角以及3°~85°的高低仰角,探测距离一般为4800公里,对高弹道、雷达截面为10平方米的潜射弹道导弹的探测距离可达5550公里。
2019-06-12 07:53:01
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
生命体征监测雷达模组
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
相控阵雷达天线电子天线 能否合二为一 ?
+    根据国内公开的信息,美国F22所使用的雷达具备替代电子天线的功能,另外我国的170舰使用的雷达也具有一定的电子天线的功能(跟同时代
2010-08-13 10:39:07
角度传感器工作原理及应用分析
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。
2020-08-28 06:55:52
请问有人做过雷达天线这块的DSP吗
有人做过雷达天线这块的DSP吗?我们有个项目比较急,想找人来做,如果可以,到时候会按市面价付款给你。
2018-09-11 15:28:26
金属天线与散射体分析
    金属天线与散射体分析本书全面、详细地阐述了用矩量法对金属天线及散射体进行数值分析的各个主要方面,提出的简捷、统一的处理方法,适用于分析
2009-06-16 17:00:52
截面梁的同伦法分析
截面梁的同伦法分析Theme:Variable cross-section beam of Homotopy Analysis Method本文在已有的梁振动的基本方程基础之上,建立了梁的截面按一维线性方式变化的模型,并推导出了
2008-11-24 16:44:2717
位置敏感探测器PSD在雷达天线稳定平台测试中的应用
为了满足对机载合成孔径雷达(SAR)天线稳定平台动态性能的高精度测试的目的。采用基于二维PSD的测量系统测试平台。介绍了该测试系统测量雷达天线微小转角的原理、测试系统的结
2009-07-16 09:42:3031
任意极化箔条云双站雷达散射截面
基于以任意极化的方式进行发射和接收雷达波,本文首先分析箔条云在球缺面均匀分布下的双站雷达散射截面,然后分析它在方向角均匀分布和仰角高斯分布下的双站雷达散射截面
2009-09-01 09:04:2621
合成孔径雷达转发式干扰分析
转发式干扰是针对合成孔径雷达的一种有效干扰手段。该文介绍了合成孔径雷达转发式干扰的原理,讨论并分析了虚假目标的生成位置以及虚假目标的成像质量。并针对实际工程中
2010-02-09 14:11:5814
一种新型频率选择表面及其在天线雷达散射截面减缩中的应用
为了减缩天线雷达散射截面,该文提出一种新型带阻频率选择表面结构(FSS)。对于入射电磁波,该结构与传统方环结构相比具有窄阻带和宽通带特性。因此该结构能代替天线的传统
2010-02-09 14:59:3915
微带贴片背射天线的设计与分析
介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:550
雷达天线电源故障检测电路的设计
雷达天线电源故障检测电路的设计 引言    随着相控阵天线雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T
2009-11-09 16:06:511316
车台天线位置和辐射问题解析
车台天线位置和辐射问题解析 1、车台外接的天线,放在后备箱上比放在车顶中间的效果是不是差一些? 回答:车台的天线共有四
2010-01-04 09:44:483185
智能雷达天线罩的研究发展
智能雷达天线罩可以有效地选择工作频率和微波性能。文中从结构研究和材料研究两个方面综述了智能雷达天线罩的发展,分析了各种智能雷达天线罩的优缺点和未来的发展趋势。
2012-03-01 15:59:0337
PCB天线分析及应用设计
本文详细介绍了各种射频天线的一些类型,并且做了比较,对于天线不太聊解得很有启发作用
2016-03-18 15:47:460
实例分析ANSYS优化设计功能在雷达天线
1 概 述 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。由于天线罩的遮挡,天线系统可不
2017-11-09 10:27:0913
实例分析HyperWorks生成雷达截面天线位置电子
项目介绍 雷达截面(RCS)和安装天线位置是飞机设计的重要参数。RCS是目标可检测性的衡量指标,例如飞机对于雷达的可检测性。较大的RCS表示目标(例如喷气式飞机)容易被检测到。SELEX
2017-11-09 10:46:5911
等离子鞭天线仿真分析
。等离子密度可调,等离子体天线长度可调,可以对天线性能进行较为灵活的控制。另外,等离子体天线在没有激发的状态下,雷达散射截面可以忽略不计,而天线仅在通信发送或接收的短时间内激发,提高了天线的隐蔽性; 利用改变离子密度来改
2017-11-09 16:09:242
偏馈天线分析介绍
偏馈天线是相对于正馈天线而言,是指偏馈天线的馈源和高频头的安装位置不在与天线中心切面垂直且过天线中心的直线上。因此,就没有所谓馈源阴影的影响,在天线面积,加工精度,接收频率相同的前提下,偏馈天线的增益大于正馈天线。 但无论正馈天线,还是偏馈天线,它们都是旋转抛物面的截面,只是截取的位置不同而已。
2017-12-12 19:42:023248
关于一种超宽带低雷达散射截面天线的设计与研究
对抗中起着十分重要的地位,可以降低军用目标的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS),减小被发现的几率,使敌方电子探测系统和武器平台降低战斗效果。随着平台的雷达散射截面缩减,平台上天线
2018-06-19 15:39:004642
一代IPEX天线座板端4焊脚规格图的详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是一代IPEX天线座板端4焊脚规格图的详细资料免费下载,4焊脚的IPEX一代天线座与普通的一二代3焊脚的天线座不一样就请注意焊盘位置
2018-07-30 08:00:00103
天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:0070
智能天线的培训详细资料资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是智能天线的培训详细资料资料免费下载主要内容包括了:智能天线概述,智能天线原理,智能天线指标,智能天线对系统的影响,智能天线产品介绍,智能天线的优势
2018-12-18 11:31:0920
雷达管制程序与方法的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是雷达管制程序与方法的详细资料说明n内容包括了:1雷达管制分类、任务及工作,2雷达识别,3雷达管制移交,4雷达引导,5调整速度,6位置报告,7雷达进近管制
2019-03-07 15:16:1926
MATLAB仿真相控阵雷达天线设计
相控阵雷达(英文:Phased Array Radar,PAR)即相位控制电子扫描阵列雷达,利用大量个别控制的小型天线单元排列成天线阵面,每个天线单元都由独立的移相开关控制,通过控制各天线单元发射的相位,就能合成不同相位波束。
2019-11-13 07:00:006435
雷达探测对象与截面积的介绍
因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。
2019-11-08 07:09:002572
解读雷达散射截面积(RCS)的相关资料
雷达截面积( Radar Cross Section,RCS)是目标在雷达接收方向上反射雷达信号能力的度量标的RCS等于单位立体角目标在雷达接收天线方向上反射的功率(每单独立体角)与人射到目标处的功率密度(每平方米)之比。
2020-07-17 10:25:000
雷达天线方向图的自动化测量系统的介绍和软硬件结构及原理说明
2020-08-13 18:51:000
基于三维成像的雷达散射截面积反演研究
基于三维成像的雷达散射截面积反演研究
2021-06-19 11:24:437
雷达液位计的天线型式有哪些
雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线
2021-09-01 08:12:242376
雷达液位计安装位置要求
雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲。通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。
2021-10-01 09:15:006885
相控阵天线理论与分析电子
相控阵天线理论与分析电子
2021-10-18 11:06:470
分析目标的雷达散射截面积研究
雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达系统的基本处理过程可以看出,雷达主要包括发射机、天线、接收机、信号处理器、显示器等部分。今天主要给大家详细分析目标的雷达散射截面积。
2022-12-19 09:49:461174
雷达液位计】雷达天线的选择与应用
:低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:311047
详解雷达散射截面(RCS)
雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-02-28 15:39:584829
定华雷达知识讲堂:雷达物位计的天线到底是干什么的?
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649
雷达天线系统由哪些构成
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:091930
频域雷达散射截面的含义与公式定义
在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
2023-06-21 09:55:00641
雷达散射截面(RCS)计算问题和决定因素
2023-11-21 15:09:26296
雷达散射截面积(RCS)的专业知识
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37708
已全部加载完成
