电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>更快更精确的电流感应放大器 实现更高效的电机设计
收藏
查看更多
如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2018-02-28 15:05:506218
无人机应用中,低侧电流感应电路设计
在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型低侧电流感应电路原理图。
2018-03-02 06:20:009098
设计低侧电流感应电路的三个步骤
运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: 其中。 精确的低
2018-03-12 08:49:046863
设计精确、低成本的低侧电流感应电路
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2018-04-17 09:26:418295
电流感应基础知识 以毫微功率预算实现系统功耗最小化
。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器实现系统功耗最小化。
2018-05-29 16:35:346479
关于设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
运算放大器(Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: 其中。 精确的低
2018-06-28 10:16:005058
使用毫微功耗运算放大器实现电流感应
电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果
2018-06-29 09:30:006468
关于使用毫微功耗运算放大器提高电流感应技术
2018-07-05 09:31:495156
电流检测是如何工作的?基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的检测参考
电流检测对于电机控制、电池管理、电源管理等很多工业和汽车应用均至关重要。意法半导体为这些应用提供基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的解决方案。 如何工作? 我们的电流检测解决方案涉及一个分流
2023-02-22 16:03:401213
10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案(含原理图)
行引脚编程的增益仪表放大器实现四十年电流测量此参考设计包括:原理、组件选择、TINA-TI 仿真、修改选项技术文档下载地址: http://ad.doubleclick.net/ddm/clk
2014-07-15 14:57:54
10uA 至100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广
2018-07-24 07:42:52
实现最佳音频性能的D类放大器设计挑战是什么?
本文将比较AB类和D类放大器的设计与性能,介绍D类设计相关的主要挑战,说明更高的集成度如何帮助工程师更快的完成设计和实现成本与性能目标。
2021-06-02 06:30:34
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
电流检测放大器如何替代高共模仪表放大器
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器
2019-02-21 14:36:04
电流检测放大器怎么输出精确电流
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。
2019-07-25 07:03:01
电流检测放大器的远程电流检测配置
问题:1)长的传输线长度会导致电流检测放大器的输出和输入到系统数据读取板之间产生较大的不想要的压降;2)两板间的杂散接地电阻会产生电压误差。精密的输出电流测量被更精确地读取,因为它克服了由于板间的接地压降
2018-10-30 08:58:49
电流感应快速参考指南
电流感应对于电机控制、电池管理、电源管理等很多工业和汽车应用均至关重要。意法半导体为这些应用提供基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的解决方案。
2023-09-06 06:35:19
BTL放大器的有刷直流电机的线性电流驱动
本文将介绍使用了BTL放大器的有刷直流电机的线性电流驱动。下图是以线性电流驱动有刷直流电机的BLT放大器电路示例。在电机和输出OUT1之间插入了用来检测电流的电阻Rs,流经电机电流被检测为电压,并
2021-03-12 09:37:12
D类放大器高效实现原理是什么?
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
Keysight N7002A 探头放大器
的 InfiniiMax III+ 探头放大器都包含其特有的 S 参数,并且这个频率响应数据可与其他探头前端的 S 参数结合使用,使探头的幅度和相位响应变得更加平坦,从而获得更高的测量精度。通过校正特定探头放大器的响应,可以使探头校正结果更加精确,进而显著提高测量精度。
2022-01-04 14:58:02
LT1787HVIS8%23PBF
精密高侧电流感应放大器
2023-03-27 13:35:24
LT1787HVIS8%23PBF
精密高侧电流感应放大器
2023-03-23 08:20:59
st放大器的类型
解决方案内集成模拟产品。高机能、低功耗、精度、轿车级认证运放和小型封装。集成的解决方案、不乱的设备和轿车级认证电流感应放大器。单个和三正视频缓冲器/滤波器,有或没有掉电功用,用于HD或SD应用。高输出
2020-11-12 11:42:40
【转帖】如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板?
在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061
2018-03-09 15:49:45
使用JFET输入放大器的优势
, Diff)轨至轨输入/输出FET输入放大器。数据采集和电流感测测试与测量设备使用放大器作为单位增益缓冲器,或非反相增益配置来测量电压信号。该设备必须在不干扰测定量的情况下测量电压信号,这一操作可以通过JFET输入放大器中的高阻抗输入和低偏置电流实现
2022-11-11 06:43:52
使用增强型PWM抑制进行直列式电机电流感应的好处
  •缩短消隐时间  共模PWM瞬态抑制可减少电流感应放大器输出端的振铃。必须等待电压信号稳定是一个主要缺点,特别是对于需要低占空比(≤10%)的系统,因为进行电流测量的时间缩短了(在业界通常称为消
2020-12-24 17:34:32
准确检测0-1A负载电流的单电源低侧电流感应解决方案
描述 此 TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案。相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9 V。此设计依赖 LM7705 反向电荷泵以将
2018-08-31 09:16:17
准确检测0至1 A的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案
描述此 TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案。相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9 V。此设计依赖 LM7705 反向电荷泵以将 OPA320
2022-09-20 06:59:15
基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
电流感应原理图  诸如无人机和电动工具等应用需要成本敏感型的低侧电流感应解决方案来控制电机。在这篇文章中,我将电路设计简化为三个简单步骤:确定最大分流电阻,计算产生最大输出摆幅的放大器增益以及选择放大器。在下一篇文章中,我将讨论如何为低侧电流感应电路设计印刷电路板(PCB)。
2018-10-19 11:44:28
基于分流器的电流感应放大器有何作用
中的2.2.11 选择三相电机驱动器中使用的基于分流器的电流感应放大器精确的相电流采样会对矢量控制的工业电机驱动器三相逆变 器的性能产生重大影响。可以通过霍尔效应传感器、磁通门传 感器、基于变压器
2021-09-17 07:00:36
基于应用毫微功耗运算放大器实现系统功耗最小化
2019-07-18 07:46:46
增强型PWM抑制功能对于直列式电机控制的五大优势
更快速的稳定输出电压。因为电流感应放大器可以检测具有快速转变的输入共模信号,所以这些扰动在设备输出传播时将降至最低。减少这些干扰(被设计者亲切地称为“振铃”)的另一种方法是使用高带宽放大器(在MHz
2016-12-09 17:22:03
如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路
成本敏感型应用设计低侧电流感应电路。在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型低侧电流感应电路原理图。 图1:低侧电流感应原理图
2022-11-11 06:54:30
如何使用STM32F启动电机控制FOC交流感应
你好任何人都知道如何使用 SDK5 库或 ST 有用于交流感应电机的库来启动交流感应电机
2023-01-03 07:42:40
如何使用应用印刷电路板PCB技术设计低侧电流感应电路?
在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2019-08-12 06:59:51
如何使用高压放大器简化BOM
和接地之间分流电阻上的压降来实现,如图1所示。通常在这类应用中看到低压(5V)放大器。然而,仅仅因为放大器的最大电源电压为36V或40V并不意味着它只能用于高压电源。图1:单电源低侧单向电流感测电路高电压
2022-11-08 06:33:52
如何利用电流检测放大器进行真无线耳机设计?
如何利用电流检测放大器进行真无线耳机设计?如何利用霍尔效应传感器进行真无线耳机设计?
2021-07-28 09:45:53
如何利用Agilent ADS设计实现一款高效GaN宽禁带功率放大器
本文基于Agilent ADS仿真软件设计实现一款高效GaN宽禁带功率放大器,详细说明设计步骤并对放大器进行了测试,结果表明放大器可以在2.3~2.4 GHz内实现功率15W以上,附加效率超过67%的输出。
2021-04-06 06:56:41
如何利用单电源隔离放大器和ADC简化隔离电流和电压感应设计
2021-01-07 06:28:31
如何利用印刷电路板技术设计低侧电流感应电路
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2022-11-11 07:24:23
如何利用运算放大器实现系统功耗最小化
电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器实现系统功耗最小化。电流感应设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器
2022-11-11 06:55:03
如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
如何选择电流感应放大器
如何选择电流感应放大器
2021-11-09 06:44:33
宽负载电流怎么实现
问题,INA326 仪表放大器可使用独特的电流拓扑提供真正的轨至轨输入输出。将 INA326 的独特性与控制其增益的开关相结合,可实现优异的单电源电流感应解决方案,其可检测达 30 倍频程的负载电流。图 7
2018-09-20 16:28:24
成本敏感型应用的低侧电流感应电路设计
原理图诸如无人机和电动工具等应用需要成本敏感型的低侧电流感应解决方案来控制电机。在这篇文章中,我将电路设计简化为三个简单步骤:确定最大分流电阻,计算产生最大输出摆幅的放大器增益以及选择放大器。在下一篇
2019-03-19 06:45:04
数字隔离器误差放大器介绍
大约5倍,可在隔离式DC-DC转换器中实现更高的开关频率(高达1 MHz)。与在整个寿命周期和温度范围内具有不确定电流传输比的光耦合器解决方案不同,隔离式误差放大器的传递函数不随寿命周期而改变,在
2018-10-17 11:07:32
是否可以使用具有感性负载的CS30电流感应放大器
大家好。我想知道是否可以使用具有感性负载的CS30电流感应放大器,即类似于自动汽车变速箱中使用的螺线管线圈。提前致谢。工作条件为12V,约为1至2A。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello
2019-07-17 07:10:53
测量和消除混叠以实现更精确电流检测
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠以实现更精确电流检测
2021-01-11 06:32:48
涨知识!运算放大器处理电流感测、温度感测和比较器操作
放大器。然而,仅仅因为放大器的最大电源电压为36V或40V并不意味着它只能用于高压电源。图1:单电源低侧单向电流感测电路低侧电流感应通常也需要高压摆率的运放以应对一些系统故障情况。对OPA2990
2020-04-09 07:00:00
用于线路电压或电流测量的双输出Flybuck转换器与隔离放大器的组合解决方案包括原理图,物料清单及光绘文件
描述PMP9480 为双输出 Flybuck 转换器与隔离放大器的组合解决方案,不但可以用于线电压或线电流感应,还可以为完整的工业系统提供辅助偏置电源。该设计接受 10 Vin 至 72Vin 的极
2018-08-10 06:29:41
电压型缓冲放大器电流型缓冲放大器的作用?
缓冲器。 1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流? 2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器电流型运放是否有一致的联系? 3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
直列式电机电流感应增强型PWM抑制的五大优势
。前面讨论过,由于其暴露的恶劣环境,电流感应放大器的鲁棒性是必须的。除这一要求外,放大器还必须具有高AC和DC精度,为系统设计人员提供精确电流传感器测量,您可在TI TechNote中使用INA240
2018-10-15 09:52:41
请问电流检测放大器和仪表放大器有什么区别
请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2018-11-27 09:13:19
转向特定应用的运算放大器
的知识创建专用运算放大器的两个例子。我们以通用运算放大器开始,为更精密和较低的功率要求提高精度,并集成匹配的电阻用于电流检测应用。
2018-10-22 08:57:48
适用于三相逆变器具有小于1us建立时间的电流感应设计
描述TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确电流感应,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快精确电流感应。最常用的低成本电流感应方法在
2018-12-11 11:42:35
通用电流感应和检测应用隔离放大器ACPL-C78A/C780/C784 说明
` 本帖最后由 tosharp789 于 2013-12-13 13:59 编辑 电子电机驱动器及汽车应用电流感应装置:隔离放大器ACPL-C78A/C780/C784 型号:ACPL-C78A
2013-12-13 13:45:49
MAX4173,pdf datasheet (电流检测放大器
中文描述:低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器 英文描述:Low-Cost, SOT23, Voltage-Output,High-Side Current-Sense Amplifier(低成本,SOT23,电压输出,高边电流感应放大器) The M
2010-12-12 12:05:19144
Semtech电流感应放大器可降低功耗,适合工业应用
    Semtech公司近日推出sc310系列高端电流感应放大器,可提供灵活的电压并可降低功耗,有助于需要电池感应或数据采集应用中降低移动设备的系统成本和
2006-03-13 13:03:54674
意法推出电流感应放大器芯片TSC102
意法推出电流感应放大器芯片TSC102 意法半导体推出新系列电流感应放大器芯片TSC102,通过提高电流感应精确度,以及在输入系统控制器之前为设计人员调整传感器输出提
2010-04-12 10:12:43989
ST推出一款上桥臂电流感应放大器芯片TSC103/TSC10
意法半导体(ST)推出一款上桥臂电流感应放大器芯片,可直接精确测量高达70V的电源线电流,简化电源管理、监控和安全设备的设计。 在汽车、电信和工业系统内,精确
2010-06-25 15:34:161668
针对电机控制和电流感测的精密光学隔离放大器
Avago Technologies宣布推出针对电机控制和电流感测应用的新款精密型光学隔离放大器。ACPL-790B、ACPL-790A和ACPL-7900器件可改善Avago隔离放大器组合产品的精确性和响应时间,同时还采用更为小巧的封装设计,适于紧凑型应用领域。
2011-01-26 11:04:421103
电轨的电流感应电路
电轨的电流感应电路如果参考接地的点,电压输出被一个放大器卸载,供电轨的分路只需少量的电压就可以正常运行,将损耗降到最低。
2011-12-14 11:13:281095
2018-03-22 11:08:288208
集成式的电流感应器在步进电机中的作用
如何在步进电机中运用集成式的电流感应
2018-08-22 00:09:003785
电流感应放大器电流分流监控器如何布局?
电流感应放大器详解 (十三) -- 对于电流分流监控器如何布局分流电阻
2018-08-21 01:52:003658
电流感应放大器:数字输出电流分流控制器的编程方法
电流感应放大器详解 (十五) -- 如何对数字输出电流分流控制器进行编程
2018-08-21 01:50:003644
电流感应放大器:设计电流分流监控器中的误差来源
电流感应放大器详解 (五) -- 电流分流监控器设计中的误差来源
2018-08-21 01:37:003299
电流感应放大设计电路中共模电压降产生误差的原因
电流感应放大器详解 (九) -- 所监测的共模电压降如何导致误差
2019-04-17 06:05:002477
如何选择合适的电流感应放大器
电流感应放大器详解 (一) -- 选择电流感应放大器
2019-04-16 07:00:004593
在设计电流感应放大器时需要考虑哪些因素
电流感应放大器详解 (二) -- 电流感应放大器设计考虑要点
2019-04-16 07:10:002378
电流感应放大电路设计中电源抑制比的计算
电流感应放大器详解 (十一) -- 电源抑制比
2019-04-17 06:09:002628
电流感应放大器电流感应监控器的实现介绍
电流感应放大器详解 (三) -- 高侧和低侧电流感应监控的实现
2019-04-16 07:12:002789
如何为电流感应放大电路设计选择合适的分流电阻
电流感应放大器详解 (四) -- 如何选择合适的分流电阻
2019-04-16 07:15:002548
电流感应放大电路中输入偏移的误差产生原因
电流感应放大器详解 (七) -- 与输入偏移有关的误差来源
2019-04-17 06:01:003289
电流感应放大电路设计中产生误差的原因
电流感应放大器详解 (八) -- 与滤波器和输入偏置电流有关的误差
2019-04-17 06:03:003545
德州仪器(TI)利用更快更精确电流感应放大器实现更高效电机设
德州仪器一款用于在线测定电机电流的新型电流感应放大器,相较于现有的电流感应放大器,它可以提高整个电机的效率。INA240能够提供增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制功能,使系统在高达80V的条件下运行,以支持电机控制、电磁阀控制和电力传输系统等各种应用。
2023-05-30 16:04:07724
TI高边电流感应放大器LMP8480和LMP8481
LMP8480和LMP8481是高精度高边电流感应放大器,可以放大小差分电压(在高输入共模电压时,由电流感应电阻产生)。
2023-05-30 05:50:00434
意法半导体上桥臂电流感应放大器适用于高达70V的电源应用
在汽车、电信和工业系统内,精确电流测量数据对于电源管理至关重要。意法半导体推出一款上桥臂电流感应放大器
2023-05-30 15:49:34411
设计低侧电流感应电路的三个步骤
作者:TimClaycomb在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设
2021-03-26 17:50:423070
如何使用高压放大器简化您的BOM
TI的高电压放大器选择具有宽共模范围、高感测能力和更强的电源兼容性。 低侧电流感应通常也需要高压摆率的运放以应对一些系统故
2022-01-19 16:50:04783
如何利用运算放大器实现系统功耗最小化
。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器实现系统功耗最小化。 电流感应 设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置
2021-12-29 14:19:281112
如何使用应用PCB技术设计低侧电流感应电路
。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2021-12-14 15:43:29982
感应通过电机电流的能力
消费者市场。在这篇博文中,我将介绍如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路。 在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型低侧电流感应
2021-12-14 15:30:17938
如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分:应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
2022-11-01 08:26:372
精确的高边电流检测放大器监视PWM负载电流
因此,精密高压、高边电流检测放大器(如MAX9918)允许使用更小的检测电阻进行精确测量。它处理来自 H 桥的双向电机电流,如 EPS 系统中的电流,以及自动换档、变速箱控制、制动控制和主动悬架中的单向电磁阀电流
2023-01-29 15:02:061741
电流放大器和电压放大器的区别是什么
电压放大器电流放大器的主要区别是电压放大器放大电压,电流放大器放大电流。换句话说,电压放大器提供更高的电压增益,电流放大器提供更高电流增益。
2023-02-21 18:10:571013
如何以毫微功率预算实现精密测量:应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。
2023-04-04 10:15:22646
2023-04-06 09:18:28844
电流感应放大器工作原理
电流感应放大器工作原理 电流感应放大器是一种测量电流的电子元件,通过将待测电流传递到感应元件上产生磁场,然后通过感应电压将这个磁场转化为输出电压。该放大器的工作原理如下: 1. 感应元件(例如
2023-05-30 15:09:301901
虹科方案 | 更高效更精确的预测性维护方案是如何实现的?
虹科IIoT更高效更精确的预测性维护方案是如何实现的?虹科方案01预测性维护的必要性设备维护一般有三种模式:事后维护、预防性维护和预测性维护。事后维护通常是在设备产生故障后采取措施进行维护,是一种
2022-12-05 10:30:43535
高压放大器可以驱动电机
  高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51355
已全部加载完成
