电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>黑科技光环的破灭 大疆的竞争无处不在
黑科技光环的破灭 大疆的竞争无处不在
12下一页全文
收藏
查看更多
无处不在的语音识别,让物联网用户体验再升级
随着语音技术的不断发展,在语音识别已在多个领域广泛利用。我们体验过语音输入、语音控制及语音拨号等应用的便捷,但是也经常吐槽其辨识度的瓶颈。尽管如此当下火热的可穿戴设备厂商也力拼此项技术,显然,语音识别被认为是未来物联网领域的基础需求,甚至将会无处不在
2014-12-18 17:06:532232
生活中无处不在的NFC
移动支付系统Apple Pay是苹果发布会上的一大亮点,主要通过内置的NFC芯片等技术来实现便捷的移动支付。Apple Pay的人气为何如此之高?那我们就来谈谈NFC吧。
2015-09-07 14:42:441221
磁噪声无处不在 浅谈噪声的来源和影响
电磁噪声无处不在。这是电流,磁场和电磁场的结果。实际上,这意味着噪声是由诸如闪电和太阳耀斑之类的自然现象以及诸如无线电发射器和开关电源之类的人造电气或电子设备产生的。电子系统中的噪声管理是任何初始
2021-04-21 09:46:007465
构筑算力时代的全光底座,华为带来了面向F5.5G演进的战略蓝图
无处不在的光联接,凝结出算力时代的一颗菩提
2023-06-04 16:54:371544
无处不在的DDR存储器
作者:Robert Taylor1德州仪器双数据速率同步动态随机存取存储器。哇!真够拗口的。很多人甚至可能都不认识这个全称;它通常缩写为 DDR 存储器。图 1 是 PC 中使用的 DDR 模块图。在该图中,我在其中一个 DDR 芯片上画了一个红圈。随着设备日益缩小,已经没有空间或没有必要安装这些完整的模块了,因此,可能只需要在设备的主电路板上直接安放一个或多个这样的芯片。大多数人很可能没有意识到他们拥有多少带 DDR 存储器的产品或设备。一些带 DDR 存储器的设备实例包括:服务器、PC、平板电脑、智能手机、GPS、汽车导航、电视、AV 接收器、电子阅读器、IP 电话以及数字摄像机等。由于 DDR 用处如此广泛,因此应用和要求也会变化多端。 DDR 芯片需要 2 伏电源。VDDQ 和 VTT 是两种电源轨的名称。VTT 电压需要跟踪一半的 VDDQ 电压。此外,VTT 还需要能够源出/吸入电流。VDDQ 通常是开关电源,而 VTT 则可以是开关电源,也可以是线性稳压器。如果将线性稳压器用作 VTT,那就必须采用能满足源出及吸入电流要求的特别设计类型。Robert Kollman 撰写了一篇非常好的电源技巧文章,更加详尽地介绍了电源需求的由来。这些电源的电压规范取决于 DDR 芯片类型。目前广泛使用的 DDR 类型有四种(DDR4 即将推出):DDR1:VDDQ = 2.5V、VTT = 1.25V;DDR2:VDDQ = 1.8V、VTT = 0.9V;DDR3:VDDQ = 1.5V、VTT = 0.75V;DDR3LV:VDDQ = 1.35V、VTT = 0.675V。由于最终产品的范围广泛,因此电源电流有很大不同。服务器的存储器电源可能使用大量的模块并要求 100A 或更大的电流。手机或平板电脑可能需要 1 或 2 个芯片,而且只需要电流额定值为 1A 至 4A 的电源。PowerLab 具有很多专门针对 DDR 的设计,下面列举了几款:PMP6807:使用 TPS51216 的 3-4.2Vin、4A 1.35Vout (VDDQ)、0.5A 0.675Vout (VTT) DDR3 LV — PMP6807 参考设计使用 TPS51216 生成低电压 DRR3 电源。VDDQ 电源为 1.35V,支持 4A 电流。VTT 电源使用源出/吸入 LDO 生成,支持 0.5A 电流。此外,该设计还可充分利用高性能小型 MOSFET (CSD17313Q2) 为大部分负载范围实现 90% 以上的效率;PMP6807:使用 TPS51116 的 12Vin、9A 1.5Vout (VDDQ)、3A 0.75Vout (VTT) DDR3 — PMP5225 参考设计使用 TPS51116 生成 DDR3 电源轨。VDDQ 电源为 1.5V,输出 9A 电流。VTT 电源使用源出/吸入 LDO 生成,支持高达 3A 的电流。采用 3x3 毫米封装的高效率 MOSFET(CSD16406Q3) 可用于实现小尺寸和高性能;PMP6807:使用 TPS40140 的 12Vin、80A 1.5V(仅 VDDQ)、DDR3 多相位同步降压转换器 — PMP3054 设计在四相位同步降压转换器中使用 2 x TPS40140 在 12V 输入下生成 80A 1.5V 输出。该设计工作频率为 400KHz,可保持小尺寸;PMP6807:使用 TPS40180 的 12Vin、60A 1.8V(仅 VDDQ)、DDR2 多相位同步降压转换器 — PMP3060 设计在 3 相位同步降压转换器中使用 3 x TPS40180 在 12V 输入下生成 60A 1.8V 输出。该设计每相位工作频率为 250KHz,可保持高效率。
2018-09-18 14:11:40
无处不在的嵌入式如何改变生活?
的理想主义,完美主义,工匠的情怀尽情吐露出来。在无处不在的嵌入式时代,咱作为技术开发人,怎样利用手中的技术为儿孙的生活增添色彩?让电视中的美国大片走到现实中?至少在自己老的时候可以自豪的跟孙子说:“那个智能
2014-09-01 21:46:52
JavaScript无处不在
几年前,我从来没有想过现在的JavaScript竟然会变得几乎无处不在。下面是几个要关注JavaScript的原因。首先,我认为JavaScript能够得到普及的主要原因之一是,JavaScript
2016-01-10 16:54:17
Mesh、ZigBee、RFID三者融合实现无所不在的信息网络
  1999年由IBM创造的“普适计算”概念,让人们第一次畅想网络无处不在的前景;而今,网络技术的发展让这一预想有机会得以实现:无线网状网(又称为自组织网络)可以构建多点对多点的网络架构
2019-06-17 06:56:24
RISC-V是什么?有哪些优势
ARM Cortex内核无处不在。我非常喜欢这个内核,并且经常使用。不要误解我的意思:也许ARM需要一些竞争?看到新的东西引起了很多关注,这是非常令人耳目一新的:RISC-V!RV32M1(VEGA
2022-02-10 06:37:45
be a geek-从零开始编程一,无处不在的HTML
Be a Geek有一天,走在回学校的路上,我在想:“未来是科技时代(现在也是),只是未来科技会无处不在,而如果我们对于周围的无处不在的代码一无所知的话,或许我们会成为黑客帝国中的一般人”。所以开始
2014-03-04 16:57:13
A型板怎么使用?
A型板怎么使用?
2021-11-15 06:48:52
如何实现无处不在的低功耗、实时单芯片超算
Kalray MPPA解决方案实现无处不在的低功耗、实时单芯片超算
2021-02-04 07:27:01
如何提高人工智能应用开发的生产效率
让AI无处不在,Arm中国“周易”人工智能平台有何绝招
2021-02-01 07:10:43
应用无处不在,发觉你身边的MEMS传感器
`MEMS技术在智能羽毛球中的应用 MEMS传感器相比传统传感器具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、易于集成和实现智能化特点,其应用领域广泛,包括医疗、汽车电子及运动追踪系统。在不久前结束的四中全会中***强调:要加快体育产业的发展,促进体育消费推动大众健身,最终达到全民健身的目的。其中将体育设备与科技结合初见苗头,智能体育硬件这一概念也逐渐被提及。 目前业内做智能体育硬件的厂商是寥寥无几。从这也可看出智能体育硬件存在极大的发展空间,而科技体育是未来发展的必然趋势。 期待更多工程师与我讨论!`
2014-09-11 19:07:31
新兴的半导体技术发展趋势
文/编译杨硕王家农在网络无处不在、IP无处不在和无缝移动连接的总趋势下,国际半导体技术路线图(ITRS)项目组在他们的15年半导体技术发展预测中认为,随着技术和体系结构推进“摩尔定律”和生产力极限
2019-07-24 08:21:23
模拟,无处不在1
的标题“模拟,无处不在”。 我想,Analog Device公司想通过这个广告词想表达这样几层意思: 1.1任何电路都会有可能用到模拟器件我虽然和Analog Device没有任何利害关系。但是
2018-11-19 09:29:46
物联网无处不在取决于Wi-Fi和蓝牙
,Wi-Fi和蓝牙两种技术允许网格化以实现更高的物联网无处不在。 Wi-FiWi-Fi基于IEEE 802.11标准。与TCP / IP堆栈完全集成,Wi-Fi的成功很大程度上归功于其互操作性,简单
2018-12-03 11:45:08
生活中“无处不在”的技术——机器视觉
,让以往“高冷”的机器视觉渗透到生活的方方面面,变得触手可及、随手可用。这种“无处不在”的市场前景确实诱人,所以近年来聚焦和深耕嵌入式视觉的玩家为数不少,他们共同推动着机器视觉主流技术的更迭。机器视觉
2019-06-21 08:00:00
科普篇:电力电子无处不在
今天这一篇主要是写给刚接触电力电子技术或者准备接触电力电子技术的朋友们。谈到电力电子技术,很多人总觉得离自己或生活很遥远,其实不然。现今社会,电力电子技术早已无处不在。电力电子技术起源于20世纪50
2023-04-19 10:53:41
能量收集应用无处不在
作者 :Tony Armstrong,电源产品部产品市场总监,凌力尔特公司系统设计师和系统规划师必须从一开始就优先满足电源管理需求,以确保高效率的设计和成功的长期部署。幸运的是,领先的高性能模拟IC制造商现在提供越来越多的能量收集电源管理IC,从而极大地简化了此项任务。能量收集的概念已经出现超过10年了,然而在现实环境中,由环境能源供电的系统一直很笨重、复杂和昂贵。不过,有些市场已经成功地采用了能量收集方法,如交通运输基础设施、无线医疗设备、轮胎压力检测和楼宇自动化市场。尤其是在楼宇自动化系统中,诸如占位传感器、自动调温器甚至光控开关等,以前安装时通常使用的电源或控制配线,现在已经不需要了,取而代之是,它们采用了局部能量收集系统。能量收集系统的一个主要应用是楼宇自动化系统中的无线传感器。为方便说明,我们考虑一下美国能源使用的分布情况。建筑物每年都是能源生产的头号用户,约占总能耗的38%,紧随其后的是交通运输和工业领域,各占总能耗的28%。此外,建筑物可以进一步分成商用建筑和民用建筑,在这38%的能耗中,分别分得17%和21%。而民用建筑21%的能耗数字还可以进一步划分,其中取暖、通风和空调(HVAC)约占民用建筑总能耗的3/4。目前预计,从2003年到2030年,能源使用量将翻一番,依此推算,采用楼宇自动化系统可以节省多达30%的能源(数据类似地,一个采用能量收集方法的无线网络可以将一栋大楼中任何数量的传感器连接起来,以在非主要区域的大楼或房间中没人时,调节该区域的温度或关掉该区域的照明灯,从而降低HVAC和电力费用。此外,能量收集电子线路的成本常常低于布设电源线的成本或更换电池所需的日常维护成本,因此用收集的能量供电之方法,显然有经济收益。不过,如果每个节点都需要自己的外部电源,那么很多无线传感器网络就失去了优势。尽管电源管理技术确实在持续发展,已经使电子电路能在给定电源情况下工作更长时间,但这是有限度的,而用收集的能量供电提供了一种补充方法。因此,能量收集通过将局部环境能源转换成可用的电能,成为一种给无线传感器节点供电的方法。环境能源包括光、温差、振动波束、已发送RF信号或能通过换能器产生电荷的任何能源。这些能源在我们周围到处都是,利用合适的换能器,如面向温差的热电发生器(TEG)、面向振动的压电组件、面向太阳光(或室内照明光)的光伏电池等,可将这些能源转换成电能,甚至可以利用潮湿气体产生的电能。这些所谓的“免费”能源可用来自主地给电子组件和系统供电。现在所有无线传感器节点都能以微瓦级平均功率工作,因此用非传统电源给它们供电是可行的。这导致了能量收集的出现,在使用电池不方便、不现实、昂贵或危险的系统中,可用能量收集提供的电力给电池充电、补充或代替电池。用收集的能量供电,还可以不再需要导线来供电或传送数据。此外,工业过程、太阳能电池板或内燃机产生的能量也可以收集起来使用,否则就浪费掉了。能量收集应用的问题和特性一个典型的能量收集配置或无线传感器节点(WSN)由 4 个方框组成(参见图 1)。它们是:1)环境能源 ;2)换能器组件和给下游电子组件供电的电源转换电路;3)将该节点连接到现实世界的检测组件和计算组件(由微处理器或微控制器组成,处理测量数据并将数据储存到存储器中);4)由短程无线单元组成的通信组件,实现与相邻节点及外部世界的无线通信。环境能源的例子包括 :连接到 HVAC 管道等发热源的热电发生器(TEG)或热电堆 ;或者连接到诸如窗玻璃等机械振动源的压电换能器。在热源情况下,一个紧凑型热电器件(常称为换能器)可将小的温差转换成电能。而在存在机械振动或压力的情况下,压电器件可用来将机械能转换成电能。一旦电能产生出来,就可以由能量收集电路转换并调整为合适的形式,以给下游电子组件供电。因此,一个微处理器可以唤醒一个传感器,以获取读数或测量值,然后读数或测量值可由一个模数转换器进行处理,以通过一个超低功率无线收发器传送。图 1 :一个典型的能量收集系统或无线传感器节点的主要组成方框图。有几种因素影响无线传感器节点能量收集系统的功耗特性。表 1 概述了这些因素。表 1 :影响无线传感器节点功耗的因素。当然,由能量收集源所提供的能量取决于它处于操作状态的时间。因此,比较能量收集电源的主要衡量标准是功率密度,而不是能量密度。能量收集一般会遇到低的、可变的和不可预测的可用功率,因而通常采用了一种与能量收集器和一个辅助电能储存器相连的混合结构。收集器由于其无限的能量供应和功率不足而成为系统能源。辅助电能储存器(一个电池或一个电容器)可产生较高的功率,但储存的能量较少,它在需要的时候供电,其他情况下则定期从收集器接收电荷。所以,在没有可供收集功率的环境能量时,必须采用辅助电能储存器给 WSN 供电。当然,从系统设计人员的角度而言这将导致复杂程度的进一步增加,因为他们现在必须考虑这样一个问题“为了对缺乏环境能量源的情况下提供补偿,应在辅助储存器中存储多少能量 ?”究竟需要储存多少能量将取决于诸多因素,包括 :1. 缺乏环境能量源的时间长度2. WSN 的占空比(即数据读取和传输操作必须具备的频率)3. 辅助储存器(电容器、超级电容器或电池)的大小和类型4. 是否可提供既能充当主能量源、同时又拥有充分剩余能量(用于当其在某些特定时段内不可用时为辅助电能储存器充电)的足够环境能量 ?最先进和现成有售的能量收集技术(例如振动能量收集和室内光伏技术)在典型工作条件下产生毫瓦量级的功率。尽管这么低的功率似乎用起来很受限,但是若干年来收集组件的工作可以说明,无论就能量供应还是就所提供的每能量单位的成本而言,这些技术大体上与长寿命的主电池类似。此外,采用能量收集的系统一般能在电能耗尽后再充电,而这一点主电池供电的系统是做不到的。正如已经讨论的那样,环境能源包括光、温差、振动波束、已发送的 RF 信号,或者其他任何能通过换能器产生电荷的能源。下面的表 2 说明了从不同能源可产生多少能量。要成功设计一款完全独立的无线传感器系统,需要现成的节电型微控制器和换能器,并要求这些器件消耗最小和来自低能量环境的电能。幸运的是,低成本和低功率传感器及微控制器已经上市两三年左右了,不过只是在最近,超低功率收发器才投入商用。然而,在这一系列环节中,处于落后的一直是能量收集器。现有的能量收集器模块实现方案(如图 1 所示)往往采用低性能和复杂的分立型结构,通常包括30 个或更多的组件。此类设计转换效率低,静态电流高。这两个不足之处均导致最终系统的性能受损。低转换效率将增加系统上电所需的时间,反过来又延长了从获取一个传感器读数至传输该数据的时间间隔。高静态电流则对能量收集源的输出能达到的最低值有所限制,因为它必须首先提供自己工作所需的电流,多出来的功率才能提供给输出。正是在能量收集器这个领域,凌力尔特公司最近推出的产品 LTC3109、LTC3588-1 和 LTC3105 使性能和简单性上提升到一个新水平。这些能量收集 IC 所带来的新性能水平是采用分立式方案完全无法实现的。因此,它们由于能够收集非常低的环境能量而成为了推动能量收集系统制造商成长的“催化剂”。凭借这种性能水平,再加上换能器、微控制器、传感器和收发器经济合算的价位,使其市场接受度得以提升。这也是此类系统在全球范围的众多应用中受到大量关注的原因之一。表 2 :能源以及它们可产生多少能量。一个现实世界的例子 :“飞机健康状况监视”今天,大型机群的结构性疲劳是一个现实问题,因为如果忽视该问题,就可能导致灾难性后果。目前,飞机结构状况是通过多种检查方法来监视的,如通过改进的结构化分析和跟踪方法,通过采用评估结构完整性的创新理念,等等。这些方法有时又统称为“飞机健康状况监视”方法。在飞机健康状况监视过程中,采用了传感器、人工智能和先进的分析方法以实时进行连续的健康状况评估。声发射检测是定位和监视金属结构中产生裂缝的领先方法。这种方法可以方便地用来诊断合成型飞机结构的损坏。一个显然的要求是,以简单的“通过”、“未通过”形式指示结构完整性,或者立即采取维修行动。这种检测方法使用由压电芯片构成的扁平检测传感器和光传感器,压电芯片由聚合物薄膜密封。传感器牢固地安装到结构体表面,通过三角定位能够定位装载了传感器的结构体的声活动。然后用仪器捕捉传感器数据,并以适合于窄带存储和传送的形式用参数表示这些数据。因此,无线传感器模块常常嵌入到飞机的各种不同部分,例如机翼或机身,以进行结构分析,不过为这些传感器供电可能很复杂。因此,如果以无线方式供电或者甚至自助供电,那么这些传感器模块就可以更方便地使用,效率也更高。在飞机环境中,存在很多“免费”能源,可用来给这类传感器供电。两种显然和可以方便地利用的方法是热能收集和 / 或压电能收集。在典型的飞机发动机情况下,其温度可能在几百℃到 1,000℃甚至 2,000℃的范围内变化。尽管这种能量大多数都以机械能(燃烧和发动机推力)的形式损失了,但是仍然有一部分是纯粹以热量形式消耗的。既然席贝克效应是将热量转换成电功率的根本热力学现象,那么要考虑的主要方程是 :P = ηQ其中 P 是电功率,Q 是热量,η 是效率。较大的热电发生器(TEG)使用更多热量(Q),产生更多功率(P)。类似地,使用数量为两倍的功率转换器自然产生两倍的功率,因为它们可以获取两倍的热量。较大的热电发生器通过串联更多的 P-N 节形成,不过,尽管这样可以在温度变化时产生更大的电压(mV/dT),但是也增大了热电发生器的串联电阻。这种串联电阻的增大限制了可提供给负载的功率。因此,视应用需求的不同而有所不同,有时使用较小的并联热电发生器而不是使用较大的热电发生器会更好。不管选择哪一种热电发生器,都有很多厂商提供商用热电发生器产品。通过给一个组件施加压力,可以产生压电,而压电反过来又产生一个电位。压电效应是可逆的,展现正压电效应(当加上压力时,产生一个电位)的材料也展现反压电效应(当加上一个电场时,产生压力和 / 或应力)。为了优化压电换能器,需要确定压电源的振动频率和位移特性。一旦确定了这些电平,压电元件制造商就能够设计一款压电元件,以机械的方式将其调谐至特定的振动频率,并确定其尺寸以提供所需的功率量。压电材料中的振动将触发正压电效应,从而导致电荷积聚在器件的输出电容上。积累的电荷通常相当少,因此 AC开路电压很高,在很多情况下处于 200V 量级。既然每次挠曲产生的电荷量相对较少,那么有必要对这个 AC信号进行全波整流,并在一个输入电容器上逐周期积累电荷。就能源选择而言,在热源和压电源之间存在权衡问题。不过,不管选择哪一种方法,这两种方法都是可行和现实的解决方案,可以非常方便地与现有技术一起使用。下表总结了这两种方法的优缺点 :能量收集电源转换 ICLTC3109 是一种高度集成的 DC-DC 转换器和电源管理器。它能从诸如 TEG(热电发生器)、热电堆甚至小型太阳能电池等极低的输入电压源收集和管理多余的能量。其独特的专有自动极性拓扑允许该器件用低至 30mV 的输入电源工作,而不管电源极性如何。图 2 :LTC3109 的典型应用原理图。上 面 的 电 路 用 两 个 紧 凑 型 升 压 变 压 器 来 提 高LTC3109 输入电压源的电压,然后该器件为无线检测和数据采集提供一个完整的电源管理解决方案。它能收集小的温度差,不用传统的电池电源,就能产生系统电源。就低至 30mV 的输入电压而言,推荐使用主 - 副匝数比约为 1:100 的变压器。就更高的输入电压而言,可用更低的匝数比来获得更大的输出功率。这些变压器是标准、现成有售的组件,而且诸如 Coilcraft 等磁性元件供应商可稳定供货。LTC3109 采用一种“系统级”方法来解决复杂问题。它转换低压源,并管理多个输出之间的能量。用LTC3109 外部的充电泵电容器和内部的整流器对每个变压器副端绕组上产生的 AC 电压升压并整流。该整流器电路将电流馈送进 VAUX 引脚,从而向外部 V AUX 电容器、然后是其他输出供电。内部 2.2V LDO 可以支持低功率处理器或其他低功率 IC。该 LDO 由 VAUX 和 VOUT 二者之间较高的一个供电。这使它能在 VAUX 一充电到 2.3V 就能有效运行,同时 VOUT存储电容器仍然在充电。倘若 LDO 输出上有阶跃负载,那么如果 VAUX 降至低于 VOUT,电流就可能来自主 VOUT 电容器。该 LDO 能提供 3mA 输出电流。VSTORE 电容器也许值非常大(数千微法甚至数法拉),以在输入电源可能掉电时保持供电。一旦加电完成,那么主输出、备份输出和开关输出都可用。如果输入电源发生故障,那么仍然可以利用 VSTORE 电容器的供电继续运行。LTC3588-1 是一款完整的能量收集解决方案,为包括压电换能器在内的低能量电源而优化。压电器件通过器件的挤压或挠曲产生能量。视尺寸和构造的不同而不同,这些压电元件可以产生数百 uW/cm2 的能量。应该提到的是,压电效应是可逆的,即展现直接压电效应(一加上压力就产生电位)的材料也展现反向压电效应(一加上电压就产生压力和 / 或应力,即挠曲)。图 3 :LTC3588 的典型应用原理图。LTC3588-1 在 2.7V 至 20V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于多种压电换能器以及其他高输出阻抗能源。其高效率降压型 DC/DC 转换器提供高达 100mA 的连续输出电流或者甚至更高的脉冲负载。其输出可以设定 为 4 个 固 定 电 压(1.8V、2.5V、3.3V 或 3.6V) 之 一,以给无线发送器或传感器供电。输出处于稳定状态(无负载)时,静态电流仅为 950nA,从而最大限度地提高了总体效率。LTC3588-1 用来直接与压电或可替代高阻抗 AC 电源连接、给电压波形整流以及在外部存储电容器中储存收集到的能量,同时通过一个内部并联稳压器消耗过多的功率。具 1V 至 1.4V 迟滞窗口的超低静态电流(450nA)欠压闭锁(ULVO)模式使电荷能在存储电容器上积累,直到降压型转换器能高效率地将部分储存的电荷传送到输出为止。LTC3105 是一款超低电压升压型转换器和 LDO,专门用来极大地简化从低压、高阻抗可替换电源收集和管理能量的任务,如光伏电池、热电发生器(TEG)、燃料电池等电源。其同步升压型设计以低至 250mV 的输入电压启动,从而使该器件非常适用于在不够理想的照明条件下,从甚至最小的光伏电池收集能量。其 0.2V 至5V 的宽输入电压范围使该器件成为多种应用的理想选择。集成的最大功率点控制器(MPPC)使 LTC3105 能抽取电源能所提供的最大可用功率。如果没有 MPPC,电源能产生的功率仅为理论最大值的一小部分。峰值电流限制自动调节,以最大限度地提高电源转换效率,同时突发模式(Burst Mode ®)工作将静态电流降至仅为22uA,从而最大限度地降低了能量储存元件的漏电流。超低 I QLDO 能直接给流行的低功率微控制器或传感器电路供电。如果没有 MPPC,电源转换器能产生的功率仅为理论最大值的一小部分。峰值电流限制自动调节,以最大限度地提高电源转换效率,同时突发模式(Burst Mode ®)工作将静态电流减小至仅为 22μA,从而最大限度地降低了能量储存元件的漏电流。超低 IQLDO 能直接给常用的低功率微控制器或传感器电路供电。图 4 所示电路采用了 LTC3105,用单节光伏电池给单节锂离子电池充电。在太阳能能源可用时,该电路能使电池连续充电,而当太阳能能源不再可用时,电池能用储存的能量给应用供电。LTC3105 能以低至 250mV 的电压启动。在启动时,AUX 输出最初在同步整流器禁止的情况下充电。一旦VAUX 达到约 1.4V,该转换器就离开启动模式,进入正常工作状态。最大功率点控制在启动时不使能,不过,电流从内部限制到足够低的水平,以允许靠电流非常小的输入电源启动。尽管该转换器处于启动模式,但是AUX 和 VOUT 之间的内部开关仍然保持禁止,而且 LDO也是不采用。参见图 5 所示典型启动时序举例。当 VIN 或 VAUX 高于 1.4V 时,转换器进入正常工作状态。转换器继续给 AUX 输出充电,直到 LDO 输出进入稳定状态为止。一旦 LDO 输出进入稳定状态,转换器就开始给 VOUT 引脚充电。VAUX 仍然保持足够高的值,以确保 LDO 处于稳定状态。如果 VAUX 高于保持LDO 稳定所需的值,那么就从给 AUX 输出充电转变为给VOUT 输出充电。如果 VAUX 下降太多,那么电流就重新流向 AUX 输出,而不是用来给 VOUT 输出充电。一旦VOUT 上升到高于 VAUX,就启动一个内部开关,以将这两个输出连接到一起。如果 VIN 高于被驱动的输出(VOUT 或 VAUX)上的电压,或被驱动的输出低于 1.2V,那么同步整流器就禁止,并以关键的传导模式工作,从而甚至在 VIN>VOUT 时,仍能实现稳定状态。如果输出电压高于输入电压并高于 1.2V 时,那么同步整流器就启动。在这种模式时,SW 和 GND 之间的N 沟道 MOSFET 启动,直到电感器电流达到峰值电流限制为止。一旦达到电流限制,N 沟道 MOSFET 就关断,SW 和被驱动输出之间的 P 沟道 MOSFET 就启动。该开关一直保持接通,直到电感器电流降至低于谷值电流限制为止,然后重复该周期。当 VOUT 达到稳定点时,连接到 SW 引脚的 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 都禁止,转换器进入休眠状态。图 4 :利用单节光伏电池的锂离子电池涓流充电器。图 5 :典型的 LTC3105 启动时序。为了给微控制器和外部传感器供电,一个集成的LDO 提供稳定的 6mA 轨。该 LDO 由 AUX 输出供电,从而允许该 LDO 在主输出仍然在充电时达到稳定状态。LDO 的输出电压可以是固定的 2.2V,或可通过电阻器分压器调节。集成的最大功率点控制电路允许用户为给定电源设定最佳输入电压工作点,参见图 6。MPPC 电路动态调节电感器的平均电流,以防止输入电压降至低于 MPPC 门限。当 VIN 高于 MPPC 电压时,电感器电流增大,直到 VIN 被拉低至 MPPC 设定点为止。如果 VIN 低于 MPPC 电压,那么电感器电流就减小,直到 VIN 升高到 MPPC 设定点为止。LTC3105 纳入了在轻负载时最大限度地提高效率的功能,同时,通过将电感器峰值和谷值电流作为负载的函数加以调节,还在重负载时增强了提供功率的能力。在轻负载时,将电感器峰值电流降至 100mA,可降低传导损耗,从而优化了效率。随着负载增加,电感器峰值电流自动提高至 400mA(最大值)。当在中等负载时,电感器峰值电流可能在 100mA 至 400mA 之间变化。上述功能的优先级低于 MPPC 功能,并仅当电源提供的功率超过负载所需时才起作用。图 6 :面向单节光伏电池的典型最大功率点控制点。在诸如光伏转换之类的应用中,输入电源也许长时间不存在。为了在这类情况下防止输出放电,LTC3105纳入了欠压闭锁(UVLO)功能,如果输入电压降至低于90mV(典型值),那么该功能就强制转换器进入停机模式。在停机模式,连接 AUX 和 VOUT 的开关启动,LDO置于反向隔离模式,流进 VOUT 的电流降至 4uA(典型图 6 :面向单节光伏电池的典型最大功率点控制点。值)。在停机模式,通过 LDO 的反向电流限于 1uA,以最大限度地减轻输出放电。结论由于拥有模拟开关模式电源设计专长的人员在全球范围内都处于短缺的局面,因此要设计出如图 1 所示的高效能量收集系统一直是很困难的事。面临的主要障碍是与远程无线感测相关联的电源管理。不过,随着 L TC3105、L TC3109 和 L TC3588-1 的推出,这种状况即将完全改变。这些器件能够从几乎所有的光源、热源或机械振动源提取能量。此外,凭借其全面的功能组合以及设计的简易性,它们还极大地简化了能量收集链中难以完成的功率转换设计。对于 WSN 设计师而言这是个好消息,因为其高集成度(包括电源管理控制和现成有售的外部组件)使之成为目前市面上最小、最简单和易于使用的解决方案。因此,系统设计师和系统规划师必须从一开始就优先满足电源管理需求,以确保高效率的设计和成功的长期部署。幸运的是,领先的高性能模拟 IC 制造商现在提供越来越多的能量收集电源管理 IC,从而极大地简化了此项任务。
2018-10-23 14:22:26
驱动无处不在的步进电机的简单方法
步进电机是设计师,工程师和制造商的最爱,因此几乎可以在任何有电子控制系统的地方找到。事实上,它们是如此受欢迎和有用,以至于人们往往很容易忘记它们是如何工作的,并确保它们被正确驱动。电机本身是无刷同步直流电机,其中每个360°旋转被分成许多相等的离散步长。台阶的角度旋转由围绕中心齿轮形铁片排列的“齿形”电磁铁的数量决定(图1)。正是磁铁的通电,以及随之而来的齿轮形轴齿的磁力吸引,使轴围绕其旋转轴拉过。图 1:永磁转子根据施加的脉冲顺序旋转,以激发电磁“齿”。(图片来源:恩智浦)重要的是要注意,当轴的齿与第一个电磁铁对齐时,它们会与下一个电磁铁稍微偏移。这确保了当下一个电磁铁通电时,齿被拉向下一个电磁铁的方向。完成一次360°旋转所需的步骤数决定了其分辨率,或者电机的控制精细程度。典型的电机每转有200步,但每转1600步,以便对运动进行非常精细的控制,例如硬盘驱动器的手臂,这并不罕见。控制使用一系列方形数字脉冲(通常来自微控制器)完成,用于智能驱动线圈。“智能地”这个词在这里是故意的:线圈的排列,构造和驱动方式决定了关键参数,如效率,准确性,精度,可重复性和扭矩。每个脉冲都是一个离散的步长,因此脉冲的数量及其速率决定了旋转距离和速度。根据线圈的连接和驱动方式,步进器可以是单极性或双极性。在单极性设计中,电流始终在同一方向上以实现旋转。在双极性中,绕组中电流的交替反转用于实现旋转。步进电机的一些有趣,有用和有趣的特性包括这样一个事实,即一旦通电,它就会以全扭矩保持稳定,直到下一个脉冲;可以控制的精度,特别是在使用齿轮的情况下;它们可以通过手动或电子方式改变脉冲极性来快速反转;他们的快速停止能力;坚固性和可靠性;和低成本。增加成本和简单性的因素是它们是开环的。这意味着不需要额外的传感器或反馈机制来确定轴的位置。步进电机的特性使其成为从玩具和游戏到汽车和航天器的系统设计人员的最爱(图2)。图 2:步进电机有多种形式,适用于从玩具到医疗、工业控制和航天器的各种应用。(图片来源:恩智浦)在医疗应用中,它们用于控制胰岛素和血氧泵、存储检索系统和 CT 扫描仪。在汽车中,它们用于从挡风玻璃雨刷器到腰部支撑装置再到前照灯调节电机的所有设备。工业和玩具机器人也是受欢迎的应用,这也是因为它们具有精确的位置控制能力。设计人员谨防:简单掩盖驱动复杂性当然,由于电机通常是磁,电,模拟和数字的组合,因此它是一门充满变化和细微差别的科学,许多书籍都写过。步进电机是一种特定类型的电机,但在设计和驱动复杂性以及选项方面也同样多变。例如,它们有三种主要品种:永磁体、混合同步磁力和可变磁阻。选择取决于速度和扭矩方面的参数要求。驱动电路也是一个很大的探索区域。驱动电路设计可以更快地影响扭矩曲线以切换定子极,因此存在驱动电路变化,包括L / R(电感/电阻),斩波驱动器,波驱动,全步进驱动,微步进和半步进,仅举几例。目标是实现脉冲的最佳排序,同时确保步进电机控制器的输出驱动器能够提供足够的电流。电机线圈是感性负载,因此需要高瞬时电流。当然,有针对特定应用的步进电机驱动器,但这些驱动器可能成本高昂。相反,最好选择廉价的通用I/O(GPIO)扩展器,例如恩智浦的PCA9537。使用恩智浦PCA9537驱动单极步进电机恩智浦 PCA9537 是一款 10 引脚 CMOS 图腾柱 GPIO,具有 SMBus 和 I2C 双线式总线,因此可以连接到大多数微控制器(图 3)。图 3:恩智浦 PCA9537 是一个图腾柱 GPIO,它从主机控制器获取 I2C 字节序列,并为栅极输入 G1 至 G4 提供必要的波形。(图片来源:恩智浦)在图中,电机是12 V单极步进电机,额定电流为1.25 A。对于想要修改图表并将其调整为自己的应用程序的用户,Schematics.com 上提供了单极性驱动程序的完全交互式原理图。PCA9537具有一个4位配置寄存器、一个4位输入端口寄存器和一个4位输出端口寄存器,以及一个用于“高电平有效”或“低电平有效”操作的4位极性反转寄存器。GPIO具有固定的I2C总线从地址92H,它从主机控制器获取I2C字节序列,并向栅极输入G1至G4提供必要的波形。该图还显示了恩智浦PCA9665,这是一款IC,用作大多数标准并行总线微控制器/微处理器与串行I2C总线之间的接口,允许并行总线系统与I2C总线进行双向通信。波形类型为一个对应于波形、两相或半步驱动,由用户选择。脉冲的持续时间由主机控制器固件中实现的时间延迟控制。它显示为各种波形的参考。PCA9537支持的最大I2C总线速度为400 kHz。要以大约 18 RPM 的速度驱动步进电机,请使用以下字节序列,其中“S”代表 I2C 总线启动条件,“P”代表停止条件。此外,DLY1 和 DLY2 是由微控制器固件实现的时间延迟。数字以十六进制表示法表示:S, 0x92, 0x03, 0x00, P // 将PCA9537的4个IO引脚全部设置为输出引脚;// IO 配置寄存器 = 0x00设置 DLY1 = 300 ms // 步骤之间的时间延迟;18 RPM,适用于 7.5° 电机波形环路S 的开始, 0x92, 0x01, 0x08, P // 开始半步序列波形执行步数之间的时间延迟 = DLY1S、0x92、 0x01、 0x0C、 P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1S,0x92, 0x01, 0x04, P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1S,0x92,0x01,0x06, P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1S,0x92,0x01,0x02,P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1S,0x92,0x01,0x03,P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1S,0x92,0x01,0x01,P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1S, 0x92,0x01,0x09,P // 下一步的输出 步骤之间的执行时间延迟 = DLY1// 循环波形序列以保持运行的电机// 或根据需要执行接下来的两个步骤执行时间延迟 = DLY2 // 保持当前位置的时间 = DLY2S,0x92,0x01,0x00,P // 关闭电机(字节序列源:恩智浦)当然,有些用户可能希望驱动多个电机。为此,还提供许多单芯片选项。同时,最好在PCA9537和此处所示的单极、单电机、交互式原理图上进行练习。
2022-10-10 10:05:42
杜比无处不在的沉浸式声音体验亮相2010CES
杜比无处不在的沉浸式声音体验亮相2010CES  在2010年度CES(国际消费电子展)上,杜比实验室正在展示其技术如何处理、塑造声音,提升人们在客厅、个人电脑以及移动设
2010-01-09 09:19:16656
[6.1.1]--5.1无处不在的感知
人工智能5G
jf_60701476发布于 2022-12-05 15:50:30
无处不在的绿色能源应用
传统的能量收集是通过太阳能电池板和风力发电机实现的,凌力而特的新方案可以提供平均收集能量,下面我们就详细了解一下他们的额方案。
2012-12-02 10:13:22853
[11.1]--9.1怎么抵挡无处不在的干扰
传感器
jf_75936199发布于 2023-02-01 08:49:25
无处不在的单片机
单片机
电子学习发布于 2023-02-08 12:56:36
1.1软件无处不在
软件工程
jf_75936199发布于 2023-03-08 00:09:12
神秘的磁力,它无处不在#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:35:51
FPGA 开发经验与技巧—无处不在的 ALWAYS@
FLC1301T02 无处不在的Always@,希望对大家的学习有帮助!
2015-12-16 15:32:402
无处不在的感知#5G人工智能
人工智能
未来加油dz发布于 2023-07-19 17:39:08
智造无处不在 “黑科技”描绘未来
历时5天、参展规模和专业观众数量均创历史新高的第18届中国国际工业博览会11月5日圆满落幕。截至5日中午,本届工博会共吸引境内外专业观众15.02万人次,较去年同期增长近13.78%,其中海外观众人次增长10.9%。
2016-11-15 01:04:11244
大数据服务无处不在 Cloudera又该如何应变?
IT业界有两大发展潮流,一个是大数据产业将颠覆传统的商业模式,另一个是云计算将改变传统的IT架构服务方式。那么当大数据邂逅云计算,它们会擦出怎样的爱情火花呢? 大数据服务无处不在 Cloudera又该如何应变?
2016-11-30 09:20:11739
大数据无处不在 企业实践指南有哪些?
在我们身处的时代,数据无处不在。据IBM公司估算,人类每天产生约2.5万ZB的数据,这意味着世界上90%数据都是过去的两年中产生的。Gartner公司分析报告显示,在2015年财富500强的公司中百分之八十五的企业无法利用大数据来获取竞争优势。
2016-12-05 10:09:11675
电池的使用已经无处不在
就像我在上个月与家用机器人有关的博文中提到的那样,在过去十年间,锂离子电池的成本稳步下降,而与此同时,它们的功率/能量密度却已经大幅提升。这意味着,那些曾经被插在墙上或由气体驱动的产品可变为无电线连接产品,而反过来,它们的重量也会变得更轻。在某些情况下,它可以实现全新应用的普及—可以想一想现在的“智能”可穿戴设备或Bluetooth头戴式耳机。
2018-07-10 15:38:00526
未来,人工智能无处不在
未来,人工智能将无处不在。美国国防人工智能的主战场在哪 部曾20年未到访硅谷,而当时的国防部长卡 特自2015 年上任以后以来连续4次访问硅人工智能最适用于解决什么样的问题?通过分解典型的商业
2017-09-21 11:17:590
让人工智能无处不在成为一种美好的愿景
在如火如荼的AI竞赛中,比起百度提出的All in(全力投入)以及谷歌提出的AI First(AI优先),腾讯则提出了一个更为平实的愿景Make AI Everywhere(让AI无处不在)。 这家
2017-09-22 16:53:350
物联网驱动智能家居在未来或将无处不在
来自皮尤研究中心最新的数据显示,在不久的将来(2025年),物联网技术将无处不在,你很难再找到没有连接互联网的设备,哪怕是一个最普通的水壶。即便是今天,我们已经可以通过手机来操控电灯、空调甚至是汽车,物联网正在以多样化的形式侵入我们的生活。
2017-11-22 17:14:014909
无处不在的射频噪音如何影响我们的生活
遭遇的Matheson 已经开始训练自己习惯这一事实,他每次都要等到播放电视广告时才会使用自己的电动牙刷,因为只要他一打开电动牙刷,卧室中的电视所播放的画面和声音就会受到干扰。 这就是射频噪音污染对于我们生活的干扰,它无处不在。这
2017-11-22 17:59:581104
无线充电技术为何能像Wi-Fi一样变得无处不在
国外媒体今天撰文称,无线充电技术将会像Wi-Fi一样变得无处不在,且应用前景广泛,从支持手机等设备充电的桌子,到为混合动力汽车充电的停车场,再到医用机械植入物。
2019-03-19 17:50:201029
2018Al趋势预测 AI无处不在
人工智能其实并不是一个新概念,早在1950年就有所隐射,1956年,“人工智能”这个词才被首次使用。AI无处不在,2018年人工智能革命将走向风口浪尖。
2018-02-10 11:23:484034
无线传感器网络无处不在 浅谈环保监测中的无线传感器网络技术
先进的材料、增强的功能和MEMS相结合,使传感器尺寸和成本得以突破,让无线传感器网络无处不在成为可能。
2018-03-27 15:09:021443
在移动互联黄金十年中,iOS和Android无处不在
和人工智能驱动下服务全人类,让云无处不在和AI无处不在,这一切与纳德拉接棒成为微软第三任CEO有关,他不仅成就了微软,从泥潭中走出来,且也谱写了自己传奇。
2018-06-27 10:07:412879
位置服务无处不在,SKYLAB室内定位方案了解一下
关键词:室内定位 随着社会的发展,位置应用无处不在,精确的位置管理对各行各业都有重要意义。物联网生态链逐渐走向成熟,对定位的需求将大大的增加,无论是室内定位还是室外定位领域都将迎来爆发性的市场机遇
2018-08-05 14:34:01276
第8集:设计无处不在的应用程序
Inside the Brackets Episode 8: Designing Apps That Run Everywhere
2018-10-22 06:30:001345
人工智能对销售的改变无处不在,未来或将成为销售员“杀手”?
人工智能正在改变一切,包括销售。从营销自动化到客户关系管理,人工智能对销售的改变无处不在,销售人员如果不适应这种变化,即使不会被取代,也会被淘汰。
2018-10-18 09:20:251308
无处不在的AR技术
但无需对这项技术感到怀疑,诸如苹果、谷歌、微软等科技巨头们正在为此投入大量人才和资金并将AR视为未来,而AR眼镜的最终形态甚至可能会想隐形眼镜一样袖珍、便携。当然,在这之前硬件也还只是这些难题中的其中一部分。
2018-11-02 16:03:252864
物联网入侵我们的生活 人工智能接口无处不在
物联网(IOT)正在入侵我们的生活。从智能手机到智能灯泡,从亚马逊的新个人风格顾问(Echo Look)到视频智能扬声器(Echo Show),人工智能接口正变得无处不在。 这项技术可以让我们更容易获取知识和信息,从而丰富我们的日常生活。
2018-11-20 11:41:363462
AI无处不在 小米要为即将到来的AIoT时代做好准备
这也是小米“AI+IoT”战略的野心所在:一方面尽可能多地连接智能设备实现小爱同学无处不在的可能,另一方面,通过这种无处不在的优势和用户语音交互习惯的养成,成为内容与服务的最终整合与呈现者,最终完善硬件+互联网服务的商业模式构建。
2018-12-03 17:27:181224
“黄赌毒开道”的AI技术,竟然用到了奥巴马身上?
黑科技无处不在最近,又有一个了不起的新技术出炉!
2018-12-22 10:08:363299
大数据无处不在,如何将数据利用好是关键
潮下,数据的价值不言而喻。在国内,大数据是一个专有领域,但从国际的技术发展趋势来看,大数据已经无处不在。Splunk公司中国区总经理严立忠在近期的媒体交流会上介绍了Splunk在.conf18用户大会上的精彩内容
2018-12-24 11:37:253862
当面部识别无处不在 我们的个人隐私开始变得并不安全
面部识别无处不在,当你使用苹果的Face ID解锁iPhone时候,当你在机场检票口登机的时候……显然,面部识别已经不仅仅存在于虚幻的未来科幻电影之中,如今,它已经开始逐渐走进了“千家万户”。因为越来越来多的生活家居产品附带智能功能。
2019-04-05 09:48:001838
人工智能无处不在 看看它如何改变我们的世界
人工智能无处不在 来看看它如何改变我们的世界,博萨诺瓦机器人公司(Bossa Nova Robotics)制造了一种人工智能服务机器人,该公司的这款机器人能够时刻检测货架,扫描货架,分析货架上或许
2019-07-05 16:47:04457
电子信号无时不在无处不在
人生最痛苦的事情是什么?发布会现场着急发稿,WiFi信号却不给力;漫长的通勤路,聊以解忧的电视剧点不开;外出旅游拍了张漂亮照片,赶紧发朋友圈秀一下,没有信号。
2019-05-22 11:21:172727
电池在生活中无处不在 一起看看电池的发明与发展
在生活中,电池无处不在。常见的例子是手机和电脑,现在每个人都离不开智能手机,但经常会对智能手机电池的续航能力发出抱怨。除了手机和电脑,很多常用的电动工具,年轻人和孩子们的玩具或者机器人,乃至重要的电动汽车,核心都需要用到电池。
2019-05-31 10:46:229543
无处不在的嵌入式技术 嵌入式Windows XP
数字和网络越来越多的渗透到我们生活的时候,无处不在的嵌入式设备正在你的周围,虽然大多数时间没有意识到,但这些嵌入式设备确实在并不断渗入到我们的日常生活。
2019-06-12 11:10:091995
华为副总裁黄志勇指出迈向智简全光网才能实现无处不在的光联接
“迈向智简全光网,才能实现无处不在的光联接。”黄志勇表示,光+无线协同推动构建全联接社会;突破传统运营商商业边界,重新定义光产业。技术方面,推动行业协议标准建立,牵引光产业技术变革;商业方面,携手
2019-06-15 09:51:341588
电商帝国的多元化业务
业务触角似乎无处不在
2019-06-21 16:30:593176
热点 | 华为正式发布智简全光网战略
“三束光”全系列产品打造无处不在的光联接
2019-07-16 15:05:202095
想让光联接无处不在? 华为发布“三束光”全系列产品
的全光传送网2.0时代。 7月15日,华为发布了智简全光网战略,通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络。“未来5年,光联接将从每个家庭延伸至每个房间,从每个办公室延伸至每个桌面,乃至每个机器,同时还将覆盖每个数据中心,进而支撑
2019-07-22 18:38:01472
5G助力下 未来机器人将会无处不在
,其他功能不需要,所以导航就不需要了。机器人未必是现实中看到的人的形体,未来机器人会无处不在,甚至我们坐的一个坐椅,它就是一种形态的机器人。
2019-11-27 17:47:41681
MEMS技术无处不在 正在切实改善我们的生活
MEMS技术无处不在,从每天使用的手机,再到未来的自动驾驶,或者智慧医疗、智慧城市等民生环节,都离不开它。
2020-01-27 17:16:00812
彩电业下行压力增大,将加力白电智能业务的在市场上的发展
钉科技认为,机遇和挑战从来都是一体两面,竞争无处不在,有人在竞争中上位,也会有人在竞争中出局。随着跨界竞争者的增多,白电市场格局还会有哪些变化,让我们拭目以待。
2020-06-22 11:38:192093
AI芯片是支撑人工智能技术和产业发展的基础设施
    毫无疑问,AI技术已经被视为一种新的通用技术,对未来的影响和价值不容小觑,也是构筑未来竞争力的关键。根据Gartner发布的2018年度新技术成熟度曲线显示,人工智能已经无处不在,今后10年AI技术将为大众所用。AI将像空气一样无处不在,改变每个行业和每个组织。
2020-07-17 10:53:303123
华为侯金龙:让云无处不在,让智能无所不及
在云、计算、AI和数据基础设施等领域提供创新的产品与解决方案,让云无处不在,让智能无所不及,共建全场景智慧,实现全景山东、数字山东、智慧山东。 五大技术融合,新基建产生新动能 今年,新型基础设施建设在国内开始提速,有效促进数字
2020-09-28 16:53:261964
无处不在的 USB
在过去25当中,USB在为电子产品提供连接和供电的过程中扮演着重要的角色。随着时间的推移,USB接口发生了变化,但无论用户使用了哪种USB,主机总是能够识别出其所连接的设备是什么。 但这到底是怎么发生的呢?它如何知道何时连接了鼠标而不是打印机?USB 2.0和USB 3.2的SuperSpeed有什么区别? 在这里,我们将为您介绍USB的内部工作原理,以及为什么USB能够淘汰其他技术而被市场所青睐。 即插即用 故事要从20世纪90年代说起,那时,USB还没有出现。在那个时
2020-10-09 17:53:371732
无处不在的宽带通信
寻求开发更好的技术来访问和交换信息及数据,并在通信技术上取得进步,通常与其他技术进步同时发生。物联网的发展对无线连接提出了巨大的需求,并且世界各地的消费者都要求廉价且快速的通信服务。 当我们今天谈论互联网接入时,不能不谈无线网络。即将大规模推出的5G将有望改变一切。我们完全有理由相信,5G在提供更快的互联网访问和更大的容量,以及推动IoT进一步发展上,将带来颠覆性的影响。不过,值得一提的是,蜂窝技术并不是唯一
2020-11-05 11:12:341099
静电无处不在,静电对液晶产品的影响有哪些
生活中,静电无处不在:开门手握扶门把时会“啪”一声,被刺的吓一跳;冬天脱毛衣是,会“啪啪”闪光,其实,这就是静电,“啪啪”声和闪光就是高压静电放电产生的。所以,生活中,生产、运输、使用场所里静电
2020-12-17 16:17:321756
“智能电源”已无处不在 从智能电源IC实现智能工业
有什么好处。“智能电源”何时流行很难确定,但是今天,从电源控制器IC到全自动化工厂,“智能电源”已无处不在,而随着工业4.0的不断发展,其作为主要技术的地位也得到了确立。 智能电源的起源 如果以PWM为先驱,则“智能电源”诞生于1976年。当时Silicon General公司推出
2021-02-20 15:57:582510
CES 2020:巨型8K屏幕——AI和摄像头无处不在
在CES展会上8K无处不在,每个品牌都在为他们的高端产品做宣传,原生的8K内容比拉斯维加斯的豪华酒店还要难得,这意味着要拥有更多的客户就需要不断升级,需要有人工智能技术。
2021-01-25 06:31:1011
无处不在的拓扑声子材料
这个研究结果十分振奋人心,这在拓扑声子领域又前进了一大步。2018年以来,科学家预测的拓扑声子材料只有10多种。而这项工作从13,000多个材料中筛选出的拓扑声子材料高达5014个,而且他们构建了拓扑声子在线数据库(www.phonon.synl.ac.cn),公开了研究数据,方便科研人员进行进一步研究和利用,为拓扑声子材料的研究提供了可观的备选材料。
2021-03-01 11:38:592954
无处不在的嵌入式系统由哪些元素组成?
嵌入式系统无处不在。与您进行交互的几乎所有电气设备都比简单的电灯开关复杂,它包含一个数字处理器,该数字处理器从其环境中读取输入数据,执行计算算法,并生成与环境进行交互的某种输出。 从早上睁开眼睛
2021-03-09 15:27:121967
能量收集应用无处不在
能量收集应用无处不在
2021-03-19 04:20:493
无处不在的机器视觉
变聪明的无人机有什么秘技吗?答案就是有了机器视觉技术的加持。通过机器视觉技术,无人机不但能感知障碍物,还能知道自己和障碍物的距离,实现精准的避障和绕障。
2021-03-20 10:50:331749
权力管理无处不在
权力管理无处不在
2021-04-22 12:35:353
无线通信并不能实现无处不在的覆盖
无线通信并不能实现无处不在的覆盖。我们都遇到过这种情形:电话中断,网页有时需要很长的时间来加载。在无线覆盖区内之所以会出现这样的“漏洞”,最根本的原因是现在绝大多数无线网络的配置为星型网络,也就
2021-06-17 15:15:191735
光电二极管可用于各种领域,无处不在
应用,无处不在。选择“正确”的放大器取决于应用,但也要充分考虑到二极管本身。 这是因为二极管的结电容会与放大器的反馈电阻器形成一个极点,引起相位滞后。补偿一个极为简单的配置(如图
2021-11-10 09:43:322515
智能无处不在!来看看这些刷爆社交媒体的冬奥黑科技
了9枚奖牌,在金牌榜位列第八。 在冬奥揭幕前,多国运动员发出的vlog早已“刷爆”网络,“智能床”、“发热衣”、“全自动餐厅”、“无感通行闸口”……智能设备无处不在。本届北京冬奥会定位为“科技冬奥”,重点围绕“零排供能、绿色出行、
2022-02-24 09:32:591024
为什么DSP突然无处不在
当 ARM CPU 内核首次被包括 Apple 在内的一些计算领域的知名厂商采用时,使用量激增,尤其是对于移动应用程序。回想起来,优势是显而易见的——任何设备都可以通过嵌入式处理器变得更加灵活和功能丰富。同时,该功能可以通过软件升级:单个硬件平台可以通过纯软件升级驱动多个产品发布。   这些计算引擎非常灵活,非常适合我们智能手机和其他移动产品中的许多管理和通用计算任务,但这种通用性也有一个缺点。通用计算机上的某些操作会运行
2022-07-21 10:55:41816
PowerLab 笔记: DDR 存储器无处不在
2022-11-07 08:07:250
华为云左少夫:面向分布式云原生构筑无处不在的云原生基础设施
2022年全球分布式云大会近日于深圳南山举办,会上华为云云原生产品总监做了题为“面向分布式云原生,构筑无处不在的云原生基础设施”的主题演讲。 随着企业数字化转型的不断深入到云原生阶段,企业将关注点
2022-12-26 21:52:31536
视频无处不在:当投影仪变得非常便宜时会发生什么?
2023-01-04 11:17:25380
海信视像重磅官宣 “大显示”战略拉开了帷幕
海信电器变更名为海信视像,同时明确了“视像无处不在、应用无处不在、客户无处不在、关爱无处不在”的战略导向,以及构建视像行业领先的产业集群的发展目标。
2023-02-03 09:15:38328
一图读懂|AMR:无处不在
AMR:无处不在 自主移动机器人的速度和效率为仓储和物流行业带来了显著提升,但AMR并非仅为这些行业而生。从家居清洁到酒店等多个行业,都很乐意使用AMR来提高效益。 预计AMR的市值将从2021
2023-02-22 08:45:01629
左手蜂窝通信右手LPWAN,要让物联网无处不在
对于物联网网络的设计师来说,「网络连接」一定是最让人头大的问题之一。在传感器之间相互通信的「边缘地带」,各种通信标准互相竞争,它们之间大都互不兼容;而从边缘到Internet和云之间的连接则只存在
2023-05-08 09:34:47508
影像无处不在,回忆如何“安”放
时隔几年再逛PE展主题依旧是“影像无处不在”,我们的回忆又将如何“安”放? 仅凭先进的科技手段记录生活还远远不够,存储介质和存储技术的革新也发挥着巨大积极的作用。唯有此才能做到“安”放。 在本届PE 2023的故事暂告一段落,你的故事准备好了吗?可以“安”放了吗? 审核编辑 黄宇
2023-05-22 09:21:40393
如果有一天无处不在的电磁波,那该有多神奇?
也许我们都曾想过,如果有一天无处不在的电磁波,能被我们看到,那该有多神奇!假如有人已经开始在做这样的研究,或许未来戴上一种眼镜就可以看到电磁波,能够感知到它的强弱和形状,以及变化。但在那到来
2023-06-02 09:52:32262
2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散
原文标题:2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-20 17:45:09356
下周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散
原文标题:下周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-21 18:20:03317
本周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散
原文标题:本周五|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-24 17:25:03314
明天|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散
原文标题:明天|2023开源安全风险分析报告解读:开源无处不在,风险如何消散 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-27 17:40:05308
科技赋能,让AI无处不在
当地时间2023年9月20日,在美国加利福尼亚州圣何塞市举行的2023英特尔on技术创新大会的第二天,英特尔公司首席技术官Greg Lavender发表了主题演讲,详细介绍了英特尔“开发者优先,推进开放生态”的战略原则如何让所有人都能够抓住AI带来的机遇。 渴望利用AI的开发者们面临着诸多挑战,这些挑战阻碍了从客户端、边缘到数据中心和云的解决方案的广泛部署。英特尔致力于在开放、选择、信任和安全的基础上,广泛采用“软件定义、芯片增强”的方法来
2023-09-23 10:10:04198
2023 ICCAD上无处不在的SamtecSamtec连接器
更是将这种存在感在2023 ICCAD上,完美诠释:Samtec连接器,无处不在。” —— 2023 ICCAD参与有感
2023-11-10 16:09:31339
2023 ICCAD上的见微知著 | Samtec连接器无处不在
更是将这种存在感在2023 ICCAD上,完美诠释: Samtec连接器,无处不在 。” —— 2023 ICCAD参与有感 【ICCAD 大会见闻 】          2023年11月10日-11
2023-11-10 17:11:12207
数字与现实世界中的Key | Samtec连接器无处不在
【序言】 书接上回 2023 ICCAD上的见微知著 | Samtec连接器无处不在 Samtec在ICCAD上,不仅参与了多个合作伙伴的Demo演示,更是在同一时空下,出现在了众多客户厂商的展台
2023-11-15 14:10:15187
和硕童子贤:10年后手机或都将内置AI芯片 AI将无处不在
童子贤副总经理表示:“ai不像网络一样是一种产品,而是一种技术。”并称:“如果10年后手机内安装ai芯片,就不用再加上ai pc或ai手机的名字。”它有网络一样的潜力。ai无处不在
2023-11-16 09:29:36173
AI 无处不在,英特尔酷睿Ultra 和第五代英特尔至强可扩展处理器正式发布
今天,英特尔在北京举办以“AI无处不在,创芯无所不及”为主题的2023英特尔新品发布会暨AI 技术创新派对,携手ISV、OEM、CSP产业伙伴在内的AI生态,共同见证了英特尔AI战略的发布,以及
2023-12-16 16:05:03354
已全部加载完成
