为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
2013-12-02 14:08:33
2813 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/69/wKgZomUMPYuAS106AAAQnOd8XTs169.jpg)
,识别工作无须人工干预,适用于各类恶劣环境。RFID系统由标签、读写器和天线三部分构成,其中RFID读写器最为关键。
2015-08-15 22:39:23
1732 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPj2AbPMIAAAMSBErZkk023.jpg)
标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。RFID 应用占据的频段
2009-11-13 22:14:45
日常生活的各个领域,成为一种常见的技术,其应用包括物流、资产管理、人员门禁等。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率
2019-08-22 07:19:08
公共交通、汽车遥控钥匙、传送轮胎气压以及在移动电话等领域内。本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线设计中比较实用的方法。
2019-08-19 07:52:07
无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的RFID读写器或者类似无线电话的其他外部发射器的射频(RF)干扰。
2019-08-05 07:05:29
RFID叉车专用读写器应用 “改变世界的工作方式”--------是ThingMagic公司享誉全球的工作理念。 ThingMagic Vega UHF RFID Reader,一款工业级别
2016-07-18 10:17:40
和无源电子标签。无源电子标签可以通过识别器在识别过程中产生的电磁场得到能量;有源电子标签本身可以自主发出无线电信号。 读写器:读写器是无线射频识别系统的主要组成部分之一。读写器也可以被称作阅读器。它不
2018-11-21 22:42:36
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
2019-08-02 08:04:07
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
和8.5dBi圆极化天线为一体的固定式读写器,通过RP TNC支持第二个外接RFID天线,支持防碰撞密集读写器模式(DRM)和先进的抗干扰功能,支持大量阅读器的同时工作而不会降低读取速率。Astra-Ex是一款工业级的读写器,支持Wi-Fi,可方便的实现无线网络接入,较少布线并快速接入到系统中。
2016-07-05 13:48:18
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
射频识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)是一种利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的技术。RFID系统一般由标签、读写器和计算机
2020-12-30 06:23:10
阻抗。对于无源标签来说,因为标签工作所需功耗全部来源于读写器发射的射频能量,所以天线和芯片之间能否实现良好的匹配和功率传输,直接影响到系统功能的实现,也很大程度上决定了标签的关键性能。目前已有的阻抗匹配
2019-05-29 07:17:38
、无源3、读写距离至少3米4、成本低,每个RFID电子标签控制在0.1元人民币以内5、同时识别,每秒识别达50张以上标签6、读写器无特别要求,但体积不能过大,要方便施工不知,市面上有无相关产品与技术 或者以上这些要求是否具有可行性
2015-07-26 18:03:36
意法半导 体的 ST25RU3993 UHFRain® RFID 读写器结合了最佳性能和最低功耗,并符合 EPC Class1Gen2。ST25RU3993 具有高灵敏度,并且具有良好的稳定性,能够
2023-09-13 07:10:23
频段制造出了无源电子标签的单片集成电路。可以利用读写器天线幅射的电磁波能量,驱动标签电路工作。2.45GHz频段的无源电子标签识别距离很近,而UHF频段的识别距离可在10米以上,已成为远距离无源
2009-05-31 09:28:05
SRV-900-01是北京慧感嘉联自主研发的适用于工业环境车载应用场景的高性能UHF RFID阅读器。该产品具有成熟可靠的工业设计,具有防尘、防震、防跌落等多重保护机构,以确保在各种恶劣稳定运行
2022-01-15 10:04:20
RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线射频识别技术,它是自动识别技术的一种。使用专用的RFID 读写器及专门的可附着于目标物的RFID 标签,利用频率信号
2016-03-16 15:51:44
引言UHF RFID读写器具有读写距离远、读写速度快等优点,已成功运用于供应链管理、航空管理和后勤管理等诸多领域。本设计依据的协议是EPC C1G2(EPCClassl Generation2
2019-07-26 06:47:39
数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将所获得的电子标签信息反馈给PC机。射频识别技术以其独特的优势,逐渐被广泛应用于生产、物流、交通运输、防伪、跟踪
2019-07-23 08:09:26
射频识别系统一般包括射频标签、读写器以及主机等几个部分。目前国内应用于超高频的RFID读写器较少,而且整机价格昂贵、体积庞大、需外接天线或天线阵列、不便于携带且多不能单机工作。本设计的目的在于以尽可能
2019-07-17 06:00:07
本文结合防碰撞算法提出了嵌入式平台下的RFID读写器设计方案。
2021-05-18 07:10:05
在智能仓库作业收发货环节推荐采用RFID叉车读写器的理由在RFID智能仓库应用解决方案中,收货和发货两个作业环节都存在着RFID叉车读写器采集和门式采集装置(Portal)采集两种可选择方案。我们
2016-07-18 10:33:33
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
和5.8GHz。本文实现了具有自主知识产权的UHF频段(915MHz)RFID阅读器。UHF阅读器兼容识别ISO18000-6和ANSI256的无源RFID标签,可根据发射功率调整识别距离。阅读器识别无源
2009-11-13 21:24:57
RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将
2019-10-18 07:11:34
AS3990为基础,描述了基于网卡芯片ENC28J60的网络读写器的硬件和软件设计方案,使得读写器可以直接连入因特网,进行远程数据获取和参数配置,增强了UHF读写器的实用性。
2019-07-26 06:26:56
如何实现光伏发电光照自动跟踪系统总体方案设计?
2021-10-25 06:10:56
处理工作。RFID结构如图1所示。图1 RFID结构UHF RFID的工作原理是通过射频识别系统来进行工作,电子标签通常也被称为应答器、射频标签、数据载体,阅读器也被称为读取设备,通讯器、扫描器或者读写器
2019-05-29 07:19:00
射频识别技术RFID是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感和电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别,射频识别系统一般由两部分组成,射频标签(Tag)和射频读写器
2019-07-31 06:38:48
产品简介深圳玖锐技术 JR2010是超小型化的UHF RFID读写器核心部件,里面集成了PLL、发射、接收、耦合器以及MCU等部件。模块内置电源管理,3.6V~6.5V的超宽电压适用范围,最大程度
2013-08-27 15:33:29
2019-08-01 06:51:54
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
、商业自动化、交通运输控制管理以及物流管理等领域的应用越来越广泛。按工作频段,RFID系统可分为低频、高频、超高频和微波等几类。目前大多数RFID系统为低频和高频系统,但超高频频段的RFID系统具有操作距离远、通信速度快、成本低、尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用,也为实现物联网提供了可能。
2019-09-29 09:41:24
RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速
2019-05-29 07:41:07
本文即以具有代表性的美国EMS(Escort Memory Systems)公司的13.56MHz无源RFID射频识别读写器LRP830为例,介绍了PLC及PC与RFID读写器进行串行通讯,从而获取标识数据,用于控制或数据处理的具体实现方法。
2021-06-03 06:07:29
电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。RFID系统一般由读写器和电子标签组成,读写器通过无线通信方式获得标签信息,从而识别携带该标签的对象。因此,读写器性能对RFID系统功能的实现起着举足轻重的作用。
2019-09-03 06:45:57
超高频RFID读写器Modbus工业流水线读卡器 工控自动化UHF读写器JY-U802是集天线、放大器、控制器于一体的一体式UHF超高频读卡器,支持902MHz~928MHz工作频率,符合EPC
2023-02-07 10:33:56
超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-12-07 13:07:06
有谁知道超高频读写器 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写器芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写器,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
所传递的信息识别对象。 RFID解决无源(卡中无电源)和免接触两大难题,实现运动目标识别、多目标识别,其突出优点是环境适应性强,能够穿透非金属材质,数据存储量大,抗干扰能力强。目前的读写器远远不能满足
2019-07-19 07:59:04
控制管理、防伪等众多领域,甚至军事用途都具有广泛的应用前景。RFID系统一般包括应用系统(PC主机)、读写器和电子标签三个部分。RFID电子标签(Tag)由微芯片与天线组成,每个标签具有唯一的电子编码
2019-07-29 07:58:55
大多数应用中的RFID系统使用的是低频和高频系统。但研究发现,更适合未来、特别是商业供应链中应用的是UHF频段系统。在选择UHF RFID接收机电路方案的时候,设计复杂度、成本、功耗等是首先需要考虑
2019-07-18 08:17:20
超高频RFID读写器Modbus工业流水线读卡器 工控自动化UHF读写器JY-U802是集天线、放大器、控制器于一体的一体式超高频读写器,工作频率为902MHz~928MHz,符合EPC
2023-01-31 17:47:42
防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:37
27 随着UHF频段中国标准的逐渐明朗化以及物流、智能交通、数字景区等应用的需求,UHF频段RFID产品在RFID产业中所占市场份额会越来越大。开发出具有数据纠错、去冗、存储和转发,以
2010-06-01 08:13:26
1417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9B/wKgZomUMOTaACsZXAABcdx8wvNo986.jpg)
满足市场需求,提高读写器的读写效率,提出了一种超高频读写器的设计方案,介绍了读写器的系统硬件结构,在此基础上阐述了RFID读写器的软件设计流程以及防冲撞算法的实现。相对
2011-11-03 15:20:57
80 本文以射频识别芯片AS3990为基础,描述了基于网卡芯片ENC28J60的网络读写器的硬件和软件设计方案,使得读写器可以直接连入因特网,进行远程数据获取和参数配置,增强了UHF读写器的实
2011-12-16 17:49:49
2437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO7CAPGiUAAARncEOxOA137.jpg)
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:26
4306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1F/wKgZomUMO9mAT42MAAAOWu32m3c842.jpg)
基于LMX2531的UHF+RFID读写器射频电路设计
2016-01-04 17:03:55
49 非接触式的自动识别技术,通过射频信号可以自动识别目标对象、获取相关数据,识别工作无须人工干预,适用于各类恶劣环境。RFID系统由标签、读写器和天线三部分构成,其中RFID读写器最为关键。 1系统方案设计 基于AS3992芯片的远距离RFID读写器系统主要包括射频部分和基带
2017-11-08 15:59:31
34 为了满足集成、低剖面RFID手持读写器的需求,设计了一款小型超高频RFID读写器天线。该天线采用印制偶极子天线形式,体积为100101 1111113,非常适合于手持式移动通信设备。本文的创新
2018-01-25 11:29:06
2 RFID读写器作为应用系统中必不可少的一部分,其选型正确与否将关系到客户项目能否顺利实施和实施的成本,在读写器选用方面最好经过严密的流程才能保证项目的成功。
2019-08-12 17:04:18
2542 该系统中读写器的设计难点,并在此基础上以较低的硬件成本设计实现了一个基于ISO/IEC18000-6B标准的RFID读写器,能够完成在UHF频段的防冲突读卡号以及读写标签数据区等功能。
2020-01-03 11:53:43
956 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/58/o4YBAF4Ouh2AeXsFAABXkHmTDWw387.png)
2020-03-14 17:16:10
651 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/7A/o4YBAF5soGiAZKlBAAEPvX3F_jk697.png)
本文首先介绍了RFID读写器的概念,其次阐述了rfid读写器的组成部分,最后介绍了rfid读写器的主要功能。
2020-04-10 09:14:37
18679 本文主要阐述了rfid读写器的技术指标,另外还分析了rfid读写器往后的发展趋势。
2020-04-10 09:23:39
3792 本文首先阐述了rfid读写器的作用,其次介绍了RFID读写器频率,最后介绍了rfid读写器的使用方法。
2020-04-10 09:36:19
5689 系统由阅读器、电子标签和计算机网络构成,其中读写器是RFID系统信息控制和处理中心,在系统工作中起着举足轻重的作用,其性能的好坏直接影响到数据获取的可靠性和有效性。而超高频读写器在远距离识别以及高速数据读取方面有着显
2020-10-20 10:42:00
0 无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的RFID读写器或者类似无线电话的其他外部发射器的射频 (RF)干扰。
2020-08-27 10:48:00
3 UHF RFID读写器具有读写距离远、读写速度快等优点,已成功运用于供应链管理、航空管理和后勤管理等诸多领域。本设计依据的协议是EPC C1G2(EPCClassl Generation2)。本文
2020-07-28 18:54:00
1 UHF RFID读写器具有读写距离远、读写速度快等优点,已成功运用于供应链管理、航空管理和后勤管理等诸多领域。本设计依据的协议是EPC C1G2(EPCClassl Generation2)。
2020-08-29 10:50:01
1894 ,识别工作无须人工干预,适用于各类恶劣环境。RFID系统由标签、读写器和天线三部分构成,其中RFID读写器为关键。
2020-12-08 16:51:38
1480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/80/pIYBAF_PPxiAM07MAAC6y9p5KIA448.png)
RFID技术是利用无线射频方式进行非接触双向通信,自动识别目标对象并获取相关信息数据的无线通信技术。
2020-12-25 19:17:55
923 购买RFID设备的企业除了要了解他们所部署的RFID系统对读写器的要求是什么,还要了解通用读写器的特点。当分析了RFID的业务需求并确认了RFID定能带来不菲的回报以后,下一步就应该考虑应该购买
2021-01-19 13:53:23
1254 一种基于FPGA的RFID读写器设计
2021-04-19 08:55:07
6 RFID读写器通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的RFID读写器一般由射频模块、控制单元以及天线组成,RFID读写器的天线可以内置也可以
2021-05-07 14:42:15
4916 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/EE/44/pIYBAGCU4UGAOwJuAAWitJF7Ubs388.png)
产品综述 SRV-900-01是北京慧感嘉联自主研发的适用于工业环境车载应用场景的高性能UHF RFID阅读器。 该产品具有成熟可靠的工业设计,具有防尘、防震、防跌落等多重保护机构,以确保在各种恶劣
2021-06-26 15:35:15
724 SRV-900-01是北京慧感嘉联自主研发的适用于工业环境车载应用场景的高性能UHF RFID阅读器。该产品具有成熟可靠的工业设计,具有防尘、防震、防跌落等多重保护机构,以确保在各种恶劣稳定运行
2021-07-09 15:44:33
1283 随着智能工厂的发展,RFID在生产线上用于生产数据采集已经非常普及,常见的RFID有三种频段、即低频、高频、超高频,不同频段的RFID性能特征决定了不同产线对RFID读写器的应用需求。 低频
2021-09-01 16:57:13
542 超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-11-24 13:36:10
31 RFID读写器可分为固定式读写器和手持读写器,各种各样的读写器扩大了RFID的应用范围。如何选择RFID读写器设备?怎样进行挑选更适合的RFID读写器呢?
2022-01-05 09:31:20
1998 工业RFID读写器是基于无线射频识别技术识别目标对象并获取相关的数据信息,工业RFID读写器在工业上的使用,极大地解决了用工荒的难题,且RFID读写器的使用,还能提升工作效率、产品生产的质量与数量。
2022-03-15 10:58:19
824 SRV-900-01是北京慧感嘉联自主研发的适用于工业环境车载应用场景的高性能UHF RFID阅读器。该产品具有成熟可靠的工业设计,具有防尘、防震、防跌落等多重保护机构,以确保在各种恶劣稳定运行
2022-04-24 17:01:37
603 超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5006读取距离为0~8米,行业多标签算法,可快速识别标签。
2022-10-11 10:34:37
1225 新一代高性能桌面式UHF RFID 读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块。
2022-10-12 18:19:22
979 B6018是一款高性能吸附式UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频F90A1读写模块,性能稳定可靠,读取距离可达3米。
2022-10-13 10:40:37
716 新一代高性能桌面式UHF RFID 读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块,并集成有RS232、RS485及100兆网口等通讯接口。
2022-11-03 17:07:10
729 RFID读写器可分为固定式读写器和手持读写器,各种各样的读写器扩大了RFID的应用范围。如何选择RFID读写器设备?怎样进行挑选更适合的RFID读写器呢?
2022-01-04 20:59:53
1015 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/9D/pYYBAGHURMaAO4T_AABVIM2LRAQ274.png)
工业RFID读写器是自动化工业生产的重要工具,其频段包括低频、高频和超高频,其选择对于迈向工业自动化至关重要。科智立KEZLIY提供了针对工业RFID读写器不同频段的选择指南。低频读写器适合
2023-09-14 10:11:15
408 电子发烧友网站提供《物联网中UHF频段RFID读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:12:34
0 电子发烧友网站提供《基于LMX2531的UHF RFID读写器射频电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:14:00
