10个节拍声合成器
2009-10-07 16:14:371147 美商亚德诺公司(ADI)发表一款具备领先的相位杂讯性能的PLL 合成器。从受到广泛使用的4GHz ADF 4153 fractional-N(分数N )PLL 升级上来的接脚与软体相容的ADF 4153A PLL 合成器,有利于提升在
2012-11-20 09:55:551234 本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51483 AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2018-10-15 09:06:51
1、使用反馈有一种设备与振荡器有关,.称为合成器。在一些情况下,从普通振荡器出来的正弦波不够完美。射频工程师发现如果振荡器与其它电路结合起来,利用反馈,可以使正弦波更完美,这就适合成器的功能:一个振
2017-12-06 14:06:07
正弦波。 产品型号:AD9914BCPZ产品名称:数字频率合成器 AD9914BCPZ特征3.5 GSPS内部时钟速度集成12位 DAC频率调谐分辨率:190 pHz16位相位调谐分辨率12位幅度调整
2019-06-17 15:28:25
AD9914BCPZ直接数字频率合成器产品介绍 产品名称:数字隔离器 AD9914BCPZ特征 3.5 GSPS内部时钟速度集成12位 DAC频率调谐分辨率:190 pHz16位相位调谐分辨率12位
2019-04-29 15:06:55
`AD9914BCPZ直接数字频率合成器AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能
2020-11-18 11:36:18
`AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2021-04-07 12:25:58
`先描述下我做的东西和方法:现在我要自己做个雷达测速测距项目,使用集成方案,TX射频输出端是差分输出的,然后通过威尔金森功率合成器(微带)将功率合并后输出到微带天线阵。接下来问题:1,威尔金森功率
2019-07-12 19:05:23
LMX2502和LMX2512高度集成,高小尺寸性能,低功率频率合成器–5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm 28针WQFN系统,针对韩国PC和韩国电脑进行了优化封装蜂窝CDMA
2020-09-25 17:41:56
。选择频率合成器芯片时,第一步是决定使用整数N还是分数N型频率合成器。设计良好的Σ-Δ分数N频率合成器能够在相位噪声、PLL锁定时间和鉴相噪声抑制方面提供优异的性能。虽然分数N频率合成器的成本不断降低,但
2019-06-26 06:42:04
优势扩展到高性能用于军事,空间和地面应用的合成器。 产品名称:锁相环产品型号: MTI频率合成器 MTI锁相环特征锁相环直接数字合成多输出频率相位(时间)同步输出抗冲击和隔离系统低g灵敏度BIT监视器
2019-06-23 17:07:53
、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。 PXI 3010艾法斯频率合成器的性能指标: 频率合成器是现代电子系统的重要组成局部,在通讯、雷达、导航
2020-03-17 14:54:24
STUW81300T合成器产品介绍STUW81300询价热线STUW81300现货STUW81300代理 王先生 深圳市首质诚科技有限公司, STuW81300包括一个双架构频率合成器
2018-08-24 09:07:47
2018-08-24 09:08:55
2018-11-12 10:12:30
,另外,若设计不合理,由数字技术带来的相位量化噪声和D/A变换器带来的幅度量化噪声所形成的总输出噪声电平可能很高。随着大规模集成电路的发展,利用小数分频频率合成技术解决了单环数字频率合成器中高鉴相频率
2012-08-02 11:08:55
合成器的主要部件如参考分频器、程序分频器、鉴相器、锁定指示器、甚至微处理器等集成在同一芯片上。再配上参考振荡器、压控振荡器、环路滤波器及高速前置分频器,即可构成完整的频率合成器。这使得频率合成器的成本
2019-06-20 06:28:27
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
什么是宽带频率合成器件的相位校准和控制?顾名思义,锁相环(PLL)使用鉴相器比较反馈信号与参考信号,将两个信号的相位锁定在一起。虽然这种特性有许多用武之地,但是PLL如今最常用于频率合成,通常充当
2019-08-01 08:18:27
和相位来生成被调制信号,因此对于数字通信系统来说可以产生任意的波形。软件无线电系统中的数字上下变频、本地载波的产生以及压控震荡器等重要环节都可以用DDS技术实现。 采用DDS技术的直接数字频率合成器
2019-08-19 19:18:00
(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统的性能。【关键词】:毫米波;;频率合成;;相位噪声;;频率
2010-04-22 11:47:22
描述带有 LFO 的 Atari Punk 控制台这个简单的合成器使用 3 555 个定时器,两个作为步进声音驱动器,一个作为低频振荡器。再加上一些用于控制的定时电容和电位器,您可以获得一个简单的合成器,您可以连接到扬声器并发出一些非常有趣的声音。PCB
2022-07-20 06:40:11
随着通信技术在各个领域的高速发展,频率合成器作为通信设备的重要组成部分,对其也提出了越来越高的设计要求,不但要能满足宽的频率范围、高的频率稳定度和准确度,而且要求其具有良好的杂散和相位噪声、快速
2019-06-25 05:00:05
直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)频率
2019-07-08 07:26:17
的使用,从而简化了系统结构和降低了成本。在本文设计中,设计实现2GHz的频率合成器,且要求2GHz频率信号分两路输出,并保证其中一路输出信号功率达到13dBm。该电路主要由ADF4106、LPF、VCO
2018-09-06 14:32:13
本文设计了一种多环锁相频率合成器。多环锁相环路有直接数字频率合成(DDS)环路和锁相频率合成环路(PLL)组成。充分利用两个不同环路的优点,既保证了高的输出频率,又得到了较高的频率分辨率。【关键词
2010-05-13 09:09:53
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
怎么设计出吉他合成器?
2021-06-02 06:43:45
可以高达数千瓦到数十千瓦,在微波频段,靠单个功率源和单路功率放大是很难获得如此高的功率的,这就需要要采用微波功率合成技术。
2019-08-20 08:13:17
新型MicroSynth™集成密封合成器模块
2019-09-27 16:49:09
,插入损耗小于 0.6dB。图 6 功率合成器仿真结果四、结论本文提出了一种适用于毫米波频段的基于波导的四路空间功率分配 / 合成网络。该网络利用矩形波导作为输入和输出端口,通过一分四功率分配结构进行功率
2020-11-05 09:43:08
关键性能参数,随后,对主要供应商的几个例子进行探究。要从这些元件选择出一种,最简单方法不是详细列出实现功率分配器或合成器时的各种不同设计方法,而大概是综合考虑所需要的功能(是信号分配还是合成)、工作
2019-07-10 08:20:28
AD9911 / PCB,用于仪表的500MHz时钟合成器评估板。具有10位DAC的500 MSPS DDS评估板。 AD9911是一款单通道频率合成器,集成了杂散抑制技术和测试音调调制以及许多用户可编程功能
2019-07-10 09:37:26
大家好有兴趣购买一台频率重80MHz的合成器,外部触发,无限长的随机序列,相位连续......所以我可以在Agilent 33600A系列Trueform波形发生器(33611A)中找到相同的规格
2019-02-18 16:25:08
已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC
2019-07-08 06:10:06
相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器正式开售
2020-12-18 07:15:16
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
;/font><br/></p><p>随着大规模集成电路的发展,各种新型的频率合成器和频率合成方案不断涌现,利用锁相环
2010-03-16 10:59:24
AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟
2008-04-10 13:14:2983
锁相环频率合成器:相位噪声问题和宽带循环:
In this chapter we locate the context of this thesis by introducing
2009-07-25 17:18:330
文章分析了小数分频频率合成器中存在的相位杂散的问题,介绍了采用Σ — Δ 调
制技术的小数频率合成器。详细介绍了Σ — Δ 调制频率合成器的原
2009-08-19 11:00:3712 PLL频率合成器的噪声基底测量
在无线应用中,相位噪声是频率合成器的关键性能参数。像PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声本地振荡(L
2010-04-07 15:25:2122 迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器 特点低插入损耗高隔离ESD不敏感温度稳定的LTCC技术环绕端子,具有出色的可焊性迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器
2024-03-02 10:21:52
微型电路TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器 特点宽带良好的动力处理低插入损耗出色的振幅不平衡非常好的相位
2024-03-02 10:37:35
CMOS集成双环合成器
环路的输出频率
2008-04-21 14:32:57748
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:361088 频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:5414601 间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:412157 单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
2010-03-23 11:36:28883 变模分频锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是争夺电子频谱控
2010-03-23 11:41:231384 集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44770 改进型Gysel功率分配/合成器原理设计
本文对Gysel功率分配/合成器进行了改进,目的是提高其隔离度、回波损耗等指标的宽带特性。通过对整个拓扑
2010-03-30 10:31:123866 频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相芯片ADF4112设计了一个宽波段的频率合成器。讨论
2011-05-03 18:20:24101 基于芯片PE3236设计了一种用于L波段的具有低相位噪声性能的频率合成器,分析了环路对相位噪声性能的影响。该频率合成器已经成功运用于分米波仪表着陆设备外场检测仪中。
2011-06-23 16:29:5748 以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。
2012-02-17 16:43:2127 讨论一种多路径向功率分配合成器的设计及其阻抗匹配问题, 这种功率分配器和合成器合成效率高, 是固态功率合成的理想途径。
2012-02-17 17:03:4253 摘 要:结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器
2012-06-25 13:53:592540 介绍了一种Ka波段的四路功率分配/合成网络。该网络采用H面波导裂缝电桥结构,只需要一个耦合单元,结构简单、易于加工。这种合成网络将使用在基于MMIC单片TGA1141的四路功率合成器
2012-11-09 16:21:0531 德州仪器 (TI) 宣布推出可实现业界最低相位噪声并具有集成型压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器。
2013-01-28 09:19:441847 一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计.
2016-01-04 15:21:550 介绍了MC145152-2芯片的特点?并分析了利用该芯片设计1800MHz频率合成器 的方法。该频率合成器具有较低的相位噪声P很高的频率稳定度?它将在移动通信等领域有广泛的应 用。
2016-10-25 18:04:4248 结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分 辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器进行了分析
2017-10-27 17:54:218 ;和微带线一样具有体积小、重量轻、容易加工和集成等优点。从工作原理上看,能够用普通波导实现的结构也都可以用SIW来实现,比如滤波器、天线、微带到波导的过渡、耦合器、功分器等。 功率分配/合成器是一种重要的微波毫米波元件。在多普勒
2017-11-14 16:09:161 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2017-12-05 17:43:181306 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2017-12-10 12:00:591797 噪声信号源变得同样重要。
为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声
2018-06-05 13:45:003207 双向同相混合功率合成器/分频器是180°混合功率合成器/分频器,其差分端口(A)内部终止。作为双向功率分配器,输入到输入端口的信号从输入功率产生两个同相输出信号3分贝。
2018-08-31 11:26:007 14.1 如何分析合成器相位噪声
2018-08-21 01:16:003267 用于RF应用的低相位噪声频率合成器_zh
2019-08-26 06:00:003089 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2020-09-11 10:46:002 CN-0369:低相位噪声的转换锁相环频率合成器
2021-03-20 13:21:155 新型微合成™集成密闭合成器模块
2021-04-23 09:36:538 ADF4196:低相位噪声、快速建立、6 GHz PLL频率合成器数据表
2021-04-23 17:13:011 ADF4193:低相位噪声、快速建立PLL频率合成器数据表
2021-04-27 21:07:313 Microsynth®集成密闭合成器产品与操作指南
2021-05-13 08:23:331 所设计的频率合成器,要求相位噪声低,输出频率800~1 000 MHz,共88个波道,通过单片机发送的频率控制字进行波道选择。在对比各种大规模集成频率合成芯片性能的基础上,选用了单片大规模集成锁相环频率合成芯片PE3236作为核心电路,构成锁相式频率合成器。
2021-05-28 10:30:084149 图1所示电路框图是一个低相位噪声转换环路频率合成器(也称为偏移环路)。此电路将ADF4002 锁相环 (PLL) 的较低100 MHz参考频率转换到5.0 GHz至5.4 GHz的较高频率范围
2021-05-29 08:17:4420 结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器进行了分析
2021-06-08 14:07:083049 切勿让不良参考信号破坏锁相环/合成器中的相位噪声
2022-11-02 08:15:591 频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。 pll是锁相环 (phase locked loop),pll是一种用于锁定相位的环路。锁相环的控制量是信号的频率和相位。它是一
2023-02-24 18:19:528266 分路器/合路器是种极为重要的微波毫米波元器件。在多普勒系统的和差三路单脉冲雷达中,各个混频器所需要的载频功率通常为带三路功率分配器的雷达频率合成器获得。三路集总元件功率分配器和合成器具备驻波比
2023-03-03 09:14:06434 MAX2902 ISM发送器设计用于与外部频率合成器IC组合,形成完整的TX路径方案。根据系统要求,可以使用小数N分频或整数N分频频率合成器IC。了解两种频率合成器的通道步长、相位噪声和PLL锁定时间有何不同,对于确定哪种频率合成器更适合特定应用是必要的。本说明将尝试说明主要差异,以便正确选择合成器。
2023-03-03 15:22:43429 合成器电路是能够使用电子设备产生音频信号的电路。现代合成器现在非常流行,因为它提供了制作优质音乐的便利性。您可能已经看到一些类似的合成器电路,例如电子钢琴,MIDI发生器等。该电路可以添加到音频合成器的长列表中。它可以通过按下按钮生成音符的声音。从某种意义上说,这是一个电子钢琴电路。
2023-05-13 11:29:031253 电子发烧友网站提供《Arduino合成器.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:04:130 的稳定控制。本文将从以下几个方面详细介绍锁相环频率合成器的优缺点。 优点: 1.频率合成精度高 锁相环频率合成器具有较高的频率合成精度。因为在锁相环中,电路通过反馈调节输入信号的相位,使得输出信号具有一个稳定的频率和相位。在实际应用中,当输入信
2023-09-02 14:59:331212
查看更多
