本文提出了一种新型应用于WLAN/WiMAX 的双模双通带滤波器的设计方案,方案是在对称T 型开路支节加载双模谐振器的基础上,先对其奇偶模原理进行了分析,接着对电场分布和电流分布分析,最后设计出了
2014-01-25 09:47:38
1409
本文基于双模谐振器设计了一款新型双通带高温超导(HTS)滤波器。双模谐振器由一个短路枝节和两个开路枝节构成,可以激发两个谐振频率
2023-11-27 09:41:47
405
摘要:本文介绍了LTCC(低温共烧陶瓷)技术中广泛采用的IWG(集成式波导[1])滤波器。设计了通带为35-36GHz的七级契比雪夫型IWG滤波器,它在34-37GHz外可以提供50dB的衰减
2024-01-02 14:01:23
439
1.引言 基片集成波导(SIW) 是一种新型的高Q 值、低损耗集成导波结构,易于设计和加工,并 易集成在平板电路上,且成本低,可以广泛应用于微波毫米波集成电路中[1-4]。由于与传统 矩形波导
2019-06-27 08:23:01
。声表滤波器通常应用在终端消费电子产品中。螺旋滤波器螺旋滤波器:螺旋滤波器是一种半集总参数的滤波器,其采用放置在空腔内的螺旋电感的自谐振来实现谐振器,通过相邻谐振器的空间磁场实现耦合。其优点是:体积较
2021-01-06 09:24:51
在一定程度上改善了传统方法的局限性,但这些方法自身也存在着一些不足。之后,曾喆昭等人提出了一种基于余弦基神经网络的算法,给出了该算法的收敛条件,并将其应用到高阶多通带FIR滤波器中,用实例说明了该算法在精度
2019-07-08 07:16:17
的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。2000年香港城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振器(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振器(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振器(BCMRC)又
2019-07-08 07:34:48
达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波器提供了一种很好的选择。SIW的双膜谐振器具有一对简并模式,可以通过对谐振器加入微扰单元来使这两个简并模式分离,因此,经过扰动后的谐振器可以看作一
2019-07-03 07:08:15
新型结构的基片集成波导双通带滤波器。该滤波器采用单一谐振腔提取衰减极点,利用一个滤波器结构实现双通带响应,仿真结果显示两个通带形成很高的隔离度,通带内回波损耗很小。该滤波器谐振腔采用三角形SIW谐振腔,整个滤波器构成一个六边形,结构紧凑,有效的减小了滤波器的尺寸。
2019-06-24 06:27:46
,实现阻带特性。为了减小滤波器的体积,在微带线上开槽亦具有阻带特性。因此,通过在传输线内外添加T枝节和T型槽谐振可以很好的抑制高次谐波,实现低通滤波器宽阻带的设计。本文提出了一种新型的开环CPS谐振器
2019-06-24 08:23:26
地说,音片、音叉滤波器适用于20KHZ以下;圆片、棒状滤波器适用于600KHZ以下;陶瓷滤波器、晶体滤波器适用以上所有的频率,但晶体滤波器的Q值远较陶瓷滤波器高,能实现更窄的带宽。 本文介绍一种新型
2019-06-20 06:28:12
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
了更高的要求。体积小、性能高、成本低、加工简单且更易于大量生产是现在滤波器发展的趋势。凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又活跃的研究课题。Vlad和John Ness在2003年报告了一种采用高度
2019-07-08 07:46:30
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
滤波器。它与前文所述的网络一致,输出端采用与信源电阻值一样的电阻端接。图2显示的是非常良好且平坦的通带响应。图3显示的是去掉端接电阻后的较差响应。 图1: 双端接低通滤波器示例 图2:图1器件在具有负载电阻值情况下的电压增益 图3:图1器件在无负载电阻值情况下的电压增益
2019-06-20 08:23:02
本文使用的滤波器拓扑结构为双端接LC梯式滤波器。由电感器和电容器构成的网络有两个“端口”,供信号进入和离开网络。在我们的滤波器中,输入端口从具有特定电阻值的信源处获得信号(一般无法变更),输出端口则
2019-07-09 07:27:37
,例如滤波器、定向耦合器、移相器、天线单元及阵列等。然而在实际工程应用中,单一器件往往不能满足系统需求,各组件、部件乃至各子系统一般都要求尽可能使用同一种传输线,从而保证内部连接更为紧凑,使得损耗更小
2019-07-02 07:13:38
应用单个谐振器提取衰减极点的原理和引入有关的交叉耦合的方法,利用一个滤波器结构实现了陡峭衰减的双通带滤波器。分析了这种滤波器的基本原理,介绍了有关的设计参数和方法,并采用两腔波导滤波器进行了实验
2010-09-08 17:43:50
2个滤波器的问题:(1)若带通滤波器知道中心频率,带宽,阶数,如何确定最佳的通带衰减和阻带衰减?(2)低通滤波器知道截止频率和阶数,如何确定最佳阻带截止频率和通带阻带衰减?望大神详细告知
2015-08-20 16:58:07
滤波器的频率参数主要有:①通带截频 为通带与过渡带的边界点,在该点信号增益下降到一个人为规定的下限。②阻带截频 为阻带与过渡带的边界点,在该点信号衰耗(增益的倒数)下降到一个人为规定的下限。③转折频率
2012-09-10 16:09:15
放大的同时附加滤波功能和信号采样前使用滤波器。功能:电路功能:让某一频段的信号顺利通过,滤除其它频段的信号,所以它实际上是一种选频电路。 在微弱信号测量中,滤波器是一个非常重要的电路,模拟滤波器几乎在
2017-04-22 21:49:23
(band-passfilter,BPF)和带阻滤波器(band-eliminationfilter,BEF)四种。它们的理想幅频特性如图4-1所示。. 把能够通过的信号频率范围定义为通带,把阻止通过
2020-06-24 16:10:36
,也就是常说的所谓“3dB带宽”。在某些测试和测量应用(如频谱测景)中,滤波器的通带插入损耗并不十分重要,因为滤波器所产生的插入损耗可以作为系统误差的一部分在最终结果中被修正。而在大功率应用中,滤波器
2017-11-07 10:16:35
设计方法实现谐振电路,使滤波器具有很小的体积、便于安装的结构且无寄生通带(或很远),同时具有设计灵活、研制周期短等优点。但由于集总电感元件Q值低,该类滤波器插入损耗较大且相对带宽不可能做得很窄(一
2020-06-24 16:06:54
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
情况下,滤波器性能有多大的误差范围。依旧可以看很多种图示:设计者可评估使用相应系列元件下能否满足要求。不得不说,这一点比用任何一种仿真软件得出结果都快多了,“容差仿真”得到的结果比任何一个仿真软件都要
2019-02-22 11:35:36
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。一、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
实现接近此要求的滤波器截止频率(~49 kHz)。 结语本文讨论了一个采用ADAQ798x集成ADC驱动器的简单有源双极点低通滤波器实施方案。这是利用ADAQ798x实现有源滤波的许多潜在配置中的一种
2018-08-07 08:32:03
我们将概述ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构。此配置是一种较为简单的有源滤波实现方案,使得ADAQ798x即使同高噪声输入源和传感器接口,也能发挥最高
2023-12-11 07:06:14
与你分享滤波器分哪四种?滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种:1、低通滤波器;允许信号中的低频或直流分量通过;抑制高频分量或干扰和噪声。2、高通滤波器;允许信号中的高频分量通过;抑制低频或直流
2014-04-29 10:38:45
为什么要设计一种ESD/EMI音频滤波器?
2021-06-08 06:00:36
四轴飞行器的结构是如何构成的?四轴飞行器的基本飞行原理是什么?一种基于四轴飞行器的双闭环PID控制算法
2021-05-19 06:20:42
分享一种基于基片集成波导(SIW)技术的和差模提取方法
2021-05-24 07:03:05
耦合方式,很大程度上经验也是体现在对各种结构电学特性的理解上而不是掌握多少种设计方法上。今天讲解一个圆波导双模滤波器的设计,来更进一步体会带通滤波器的设计方法。圆波导双模滤波器Q值高,结构紧凑,可以高
2019-06-25 08:12:02
如何去实现一种PLL环路滤波器的设计?
2021-06-25 06:20:40
验收滤波器有什么特点和功能?如何去开发一种验收滤波器的驱动程序?
2021-05-27 07:17:46
为什么要设计一种电磁干扰滤波器?如何去设计一种面向LCD的电磁干扰滤波器?
2021-06-08 07:00:42
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
本文设计了一种基 于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2021-04-20 06:41:35
IR型和FIR型。PIR型只有零点,不容易像IR型那样取得比较好的通带与阻带特性。所以,在一般的设计中选用IR型。IR型又可以分成Butterworth型滤波器,Chebyshev 型滤波器
2019-06-28 03:23:31
表面的传播,这个波被称为弹性声表面波。声表面波的传播速度比电磁波的速度约小10万倍。声表面波滤波器是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件,广泛应用
2020-06-24 16:15:04
为什么要设计一种理想滤波器呢?CIC抽取滤波器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种CIC抽取滤波器并对其进行MATLAB仿真呢?
2021-11-19 07:29:44
全频段功放,通常采用AB类放大设计,功率损耗比较大,所以滤除低频段的信号,只推动中高频扬声器是节省功率、保证音质的最佳选择。此外高通滤波器常常和低通滤波器成对出现,不论哪一种,都是为了把一定的声音
2020-06-19 16:38:01
共振,此时 晶片两侧形成的交变电荷最多,外电路中的交变电流会最大,晶体滤波器(或陶瓷滤波器)的 这种现象称做“谐振”。具体点讲,可以看作是一种“电流谐振”现象。声表面滤波器的介绍:声表面滤波器S A W
2017-11-10 16:52:44
style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%">滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过
2009-08-23 20:01:45
滤波器,它是一种仅由无源元件(R、L 和C)组成的滤波器,利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成的。 无源滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直流电源供电,可靠性高; 缺点是:通带内
2016-04-25 21:33:02
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2021-04-06 09:05:16
通带纹波(pass band ripple)、通带衰减(pass band Atten)啥关系呢?在低通滤波器中,我的理解是,根据通带衰减确定通带拐角频率,一般为3dB,通带纹波衡量的是带内波动,一般小于1dB,但是matlab的切比雪夫
2021-06-24 06:23:58
微博网友@一饼江湖:巴特沃斯是一种滤波电路还是滤波器啊,怎么模电书上说是一种电路结构 而百度出来的却说是滤波器,还有sallen-key是巴特沃斯电路的一种拓扑结构吧?
2018-11-01 09:29:13
怎么设计一种LC电调谐滤波器?LC电调谐滤波器的原理是什么?具有哪些特性?
2021-04-15 06:36:29
怎么设计一种程控滤波器?如何实现程控滤波器的软件设计?如何实现可变增益放大器电路设计?
2021-04-20 06:12:26
应用计算机辅助设计了一种基于共面波导结构的MEMS 带阻滤波器。研究了微尺度电磁学、力学、温度等效应。利用ANSOF 的HFSS 软件模拟分析了滤波器的损耗参数,并应用ANSYS 软件分
2009-11-26 15:14:16
21 摘要:设计了一种基于共面波导的新型小型化超宽带带通滤波器,给出了滤波器的设计结构及其等效电路,通过仿真优化得出其特性曲线图,并分析比较了不同结构参数对滤波器特
2010-05-27 08:32:31
35
通带可变的数字滤波器
2009-04-15 10:47:53
593
有源滤波器按通带性能的分类
像无源滤波器一样,按通带性能划分有图5.1-1所示的四种类型。即低通滤波器(LPF)高通滤波器(HPF),带通滤
2010-05-19 10:48:01
1812
O 引言
基片集成波导(SIW)是一种立体的周期性结构,它可利用PCB、LTCC等集成工艺获得,并可通过金属通孔或者空气过孔限制向外辐射的电磁波,从而代替传统矩形金属
2010-08-12 11:35:22
2810
0 引言基片集成波导(SIW)是一种立体的周期性结构,它可利用PCB、LTCC等集成工艺获得,并可通过金属通孔或者空气过孔限制向外辐射的电磁波,从而代替传统矩形金属波导或非
2010-09-23 15:32:48
646
基片集成波导(SIW)是近年发展起来的一种新型微波传输结构。应用基片集成波导技术,通过实现耦合腔间的正负耦合,设计了应用于毫米波的交叉耦合滤波器。经三维电磁仿真,通带
2011-11-03 15:19:33
319 文中提出了一种基于微带开口环的双通带滤波器设计,对比了非对称开口环结构与传统对称结构的传输特性,讨论了非对称结构中两端馈线位置,双环耦合间距以及环线宽度对于滤波器
2011-11-14 16:50:40
36 为了实现毫米波电路小型化设计,探讨了基片集成波导(SIW)功分器的工作原理,介绍了SIW 功分器的设计规则和关键技术,使用HFSS仿真设计并实际制作了一个Ka波段SIW 功分器,测试结果表
2011-12-26 18:31:54
52 该方法能够在结构不做较大改变的情况下,分别对滤波器的3次谐波、2次谐波处寄生通带增加20 dB和10 dB以上的抑制效果,同时不改变滤波器的通带性能。
2012-02-07 11:59:11
38 一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计.
2016-01-04 15:21:55
0 基于基片集成波导技术的QPSK微波调制器.
2016-01-04 17:03:55
12 波导滤波器的设计,主要讲解波导滤波器的设计步骤以及原理
2017-02-07 12:16:50
17 的应用。为了克服E面插片波导滤波器的缺点,本文提出了一种新型的具有高度选择性的滤波器结构,即将E面插片波导和脊波导结合起来,在E面插片滤波器的谐振器中嵌入周期性的脊波导结构,实现了带外衰减快,尺寸小的特点。 不同类型的周期性结
2017-11-14 09:52:37
1 集成电路的迅速发展, 这些传统的微波电路结构已经不能适应现代无线通信对微波元器件小型化、集成化的要求。基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide)通过周期性金属通孔实现了的类波导结构,继承了传统波导器件高品质因数和大功率
2017-11-14 09:52:43
2 1 引言 基片集成波导技术是一种低成本高性能微波毫米波新技术。基于基片集成波导已经实现多种滤波器,其中基于圆腔和椭圆腔体的双模基片集成波导滤波器呈现非对称的滤波特性,能够以较少的腔体实现高阶过渡特性
2017-11-17 16:02:10
1 提出了一种用阶梯型阻抗方形环谐振器构成的双模微带滤波器,该滤波器引入一个方形切角作为微扰,并采用输入/输出与谐振器直接馈电的方式。该结构的滤波器在通带两侧均产生了传输零点,使阻带抑制性提高。
2018-01-05 11:10:36
7071
尺寸,一种小型化结构“半模基片集成波导”被提出来。半模基片集成波导(HMSIW)具有与SIW相似的传输和截止特性,而且尺寸减小了1/2,结构更加紧凑。
2018-12-23 16:08:55
1838 基片集成波导(SIW)是近十年来出现在微波,毫米波领域内的一种新型波导结构。它具有插损小,辐射低,功率容量大等特点。基片集成波导可以方便的集成于介质基片中,其传输特性与填充介质的金属矩形波导相似
2019-12-19 15:51:30
7 ,该结构与传统的微带电路相比具有插入损耗低、功率容量大等特点,与基片集成波导相比具有面积小的优点,是一种适合于在微波毫米波频段多波束天线使用的波束形成网络。文中给出了具体设计过程和测试结果。
2019-12-31 11:12:07
14 在现代微波无线通信系统中,滤波器和双工器等无源器件有着十分重要的作用。如果采用传统的金属波导、微带线或者共面波导来设计,不是造价昂贵就是很难达到所要求的技术指标。另一方面,随着微波毫米波集成
2020-09-30 10:44:00
3 滤波器是射频微波电路和系统的重要组成部分,在不降低性能的前提下,朝着成本低、重量轻、体积小、兼容性好的方向发展。
2021-07-04 09:35:55
3017
在高通滤波器中,通带带宽是指允许通过的频率范围。通带带宽定义为从滤波器的下截止频率开始,到无穷大频率为止的频率范围。
2023-08-03 09:38:12
782 电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:32
