Ka波段E面和H面90°弯接头的设计
2010-09-08 17:41:55
介电常数的薄层绝缘介质,使得MEMS 金属桥与共面波导信号线在“关”态下形成MIM 电容的方法,实现了提高“关”“开”两种状态下的电容比,从而提高了单位长度上的相移量。在Ka 波段下,建立90°分布式MEMS 移相器的等效电路,并对其进行了仿真优化,达到要求的技术指标。
2011-08-03 11:01:38
频率合成技术是产生频率源的一种现代化手段,他已广泛应用于通信、导航、电子侦察、干扰与反干扰、遥控遥测及现代化仪器仪表中。无线通信技术的快速发展,使得频率合成技术在通信中的作用日益显著。以往的频率
2019-06-20 06:28:27
)、5.2 GHz(5.15~5.35 GHz)和5.8 GHz(5.725~5.825 GHz)这儿个频段,这对天线工程师提出了新的要求。国内外已绎对此进行了大量研究。文献提出了一种半U型开槽叠层宽带做带
2019-06-11 06:42:37
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
,两个开关级联的隔离度为-25~-35 dB。 本文提出了一种通过CPW传输线与共面波导地平面间的衬底刻槽,提高隔离度并应用于X波段的RF MEMS电容式并联开关。该设计在不改变开关结构和电路结构的基础上提高了开关的隔离性能,为基于CPW结构的RF MEMS高性能电路设计提供了一种参考。
2019-06-25 06:58:35
交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。本文利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种
2019-06-24 06:27:46
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
的无源器件的制造经验,自主开发设计、生产滤波器、多工器、功分器、合成器、隔离器、定向耦合器、天线等系列产品,为各军工院所配套了大量微波射频无源器件,包括在功率等级、结构尺寸等方面有特殊需求的各种产品
2020-07-23 10:57:00
2020-07-28 09:52:45
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
TGA4508 Ka波段低噪声放大器重要参数频率范围:30-42GHz增益 :21dB噪声系数 :2.8dB适用于VSAT 和 电子战 项目TGA2595 Ka波段功率放大器重要参数频率范围
2020-05-29 08:55:33
TGA4539-SM宽带驱动放大器产品介绍TGA4539-SM报价TGA4539-SM代理TGA4539-SMTGA4539-SM现货,深圳市首质诚科技有限公司T GA4539-SM是Ka波段1瓦
2018-11-22 15:04:27
2018-11-22 15:05:03
波段和C波段 3页4 Ka波段倍频放大组件 4页5 Ka波段二次谐波回旋速调管放大器的输出特性 4页6 Ku波段频率合成器 5页7 Ku频段卫星电视的接收 3页8 Ku波段 8页9 Ku波段一种覆盖
2012-08-17 16:17:39
2020-07-24 10:15:18
2020-08-04 14:13:26
分享一种宽带数字电位计电路
2021-06-08 07:26:43
分享一种基于基片集成波导(SIW)技术的和差模提取方法
2021-05-24 07:03:05
。运用这种结构,实现了紧凑的结构和宽带特性。本文基于该学者的理论提出了一种基于波导H-面的Ka波段宽频带功率合成网络,该功分网络可以实现近7.5GHz的带宽,在29.5-37GHz范围内,两端口的幅度差小于0.4dB,回波损耗小于-19.5dB。
2019-06-19 06:26:05
基于微带W ilkinson功分器的功率合成电路的研究,实现了一种Ku波段的1 W 功率放大器。在卫星通信等应用中,所需的功率放大器的功率量级在数十瓦到数百瓦之间。显然,本文这种功率水平的放大器尚不能直接
2019-07-09 06:15:48
功率合成技术大致可以划分为4类:芯片级合成、电路合成、空间合成、以及多级合成的方法。功率分配器是功率合成电路的重要组成部分,它的作用是将输入功率分成相等或不相等的几路功率输出的一种多端口微波网络。在微波
2019-06-24 07:24:34
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线
2019-06-11 06:43:43
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
损耗小于 -15dB。同时,由于功分网络的对称性,其相位一致性很好。三、功率合成网络设计探针式波导 - 微带过渡是毫米波平面集成电路中应用最为广泛的一种过渡结构,根据微带电路平面与波导中波传播方向的关系
2020-11-05 09:43:08
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
测试木材的介电常数。从低频段到高频段(ka波段),具体波段可以根据实际讨论,低一些也行。
2019-07-01 19:21:58
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
怎样去设计一种宽带波导-微带过渡?怎样对宽带波导-微带过渡进行仿真?
2021-05-24 06:22:12
数字信道化原理是什么?怎样去设计一种宽带信道化接收机?如何对宽带信道化接收机进行仿真?
2021-05-31 06:50:55
很严重。在微波频段即分米波段和厘米波段人们发现,用一根中空的金属管来传输电磁波是可行的和方便的。在空管中不可能传播 TEM 模式,因此采用 TE 模或 TM 模,这就是金属波导或称为波导管。到了短毫米波段
2013-09-02 15:53:14
给出了Ka 波段相对论绕射辐射振荡器(RDG)的辐射功率测量方法和实验结果。器件采用带反射器两段式过模慢波结构,由于器件的过模结构特点,实验选择用空间积分方法测试辐射功
2009-02-28 17:02:18
19 Ka波段低噪声放大器的研镧:本文介绍了~种毫米波低噪声放大器的设计技术,应用CAD技术设计了波导到微带的过渡,结合其它电路设计和组装工艺,研制出了工作带宽为3GHz的Ka波
2009-11-01 14:56:59
16 W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响::分析了W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响,并利用电磁场分析软件MAFIA计算了不同金属材料折叠波导慢波系
2010-03-18 15:53:07
18 ADF4108在宽带X波段频率合成器中的设计应用
本文所讨论的就是基于锁相环路的同步原理,由一个高准确度、高稳定度的参考晶体振荡器,综合出大量
2010-03-18 11:08:06
1568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMOAMPatAAC48cb_jbg793.jpg)
休斯和Avanti扩展Ka波段卫星服务范围一宗为期多年的4200万美元交易,由休斯公司向Avanti提供Ka波段技术,以扩展HYLAS 1 & 2卫星在欧洲/中东和非洲的宽带服务范围
&nb
2010-04-29 16:45:17
491 对宽带多媒体卫星通信系统的需求进行分析的基础上,对基于星载ATM交换的KA波段宽带多媒体卫星通信系统的技术特点 系统组成、协议栈结构及工作模式进行简要介绍
2011-03-22 15:50:39
164 针对高性能DDS芯片AD9858设计宽带 频率合成器 , 分析DDS的工作原理,给出宽带频率合成器的原理框图和实现过程,并对软件控制流程进行了详细说明,结合理论对系统的相位噪声和杂散
2011-06-22 10:49:03
50 本文使用Agilent ADS 仿真软件设计实现一款GaN 宽带功率放大器, 并对放大器进行了详细测试, 验证了放大器在S 波段2 GHz 带宽内的宽带性能。
2011-08-10 10:56:03
1950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F5/wKgZomUMOvyAfrt9AAAOtVT9u1A591.jpg)
介绍了一种用于弹上近距探测系统,工作在非大气窗口波段的功率放大器,该功放基于MMIC实现电路设计,采用端口驻波较好的两路电桥,由多级级联实现功率合成,波导到微带采用两路
2011-08-29 11:14:46
1959 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOxyALEVjAAANHNa-r80750.jpg)
本文叙述了研制的应用于VSAT卫星通信的Ku波段30W固态功率放大器(SSPA)。阐述了该固态功率放大器的方案构成和关键部分的设计,包括功率合成网络、微带.波导转换的设计;功率合成电
2012-02-17 16:33:34
30 以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。
2012-02-17 16:43:21
27 在非相参雷达测试系统中,频率合成技术是其中的关键技术.针对雷达测试系统的要求,介绍了一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案。文中给出了主要的硬件选择及具体电路设
2012-06-28 17:33:39
39 介绍了一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计,基于有限元场分析软件Ansoft HFSS对该类过渡的设计方法进行了研究。最后给出了Ka波段内的优化数据。仿真结果表明,该宽带波导
2012-08-29 17:11:09
54 介绍了一种Ka波段的四路功率分配/合成网络。该网络采用H面波导裂缝电桥结构,只需要一个耦合单元,结构简单、易于加工。这种合成网络将使用在基于MMIC单片TGA1141的四路功率合成器
2012-11-09 16:21:05
31 根据椭圆波导中电磁波的传播理论与耦合波理论,基于CST仿真软件,采用了有限积分法设计出了高功率、宽带宽、高效率的TE01模900过模椭圆弯波导。CST设计仿真表明在中心频率在30.5
2013-01-08 18:14:55
28 本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:51
23 一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计.
2016-01-04 15:21:55
0 基于卡塞格伦天线对馈源工作带宽的要求,设计了一种Ka波段双口双模馈源。首先,对双口双模口径场进行理论分析并借助MATLAB编程作图。然后,对馈源进行建模仿真,通过加入匹配金属圆柱销钉、在波导窄边加入
2017-11-11 13:38:47
3 缺少的重要部件。基于矩形波导的功率分配/合成网络由于本身低损耗、应用频率高的特点成为研究人员的研究重点。在毫米波段,对于二进制功率分配波导单元结构多采用3-dB 波导E-面分支结构,该波导分支结构具有低损耗、高隔离度及结构紧凑等特点
2017-11-14 10:06:42
2 的和差网络由魔T构成,但结构过于庞大,不易实现平面化、集成化,并且成本较高。随着微带印刷技术的不断发展,微带结构的和差网络被广泛应用,但是毫米波波段的微带电路的损耗很大,并且功率承受能力较低。本文设计的Ka波段平面和差
2017-11-14 15:46:44
1 用于卫星通信。本文介绍基于Ka波段的天线及混频器等的设计研究。 Ka波段波导到微带的对脊鳍线过渡 本论文主要是介绍波导-微带对脊鳍线过渡结构,利用CST软件对该电路结构在Ka频段进行仿真优化。
2018-02-20 18:20:00
2661 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/F3/pIYBAFp8GB2AUkYfAABPTbCtCWA872.jpg)
在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。
2018-05-03 14:54:00
2155 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/06/pIYBAFrqtdWAZ092AABJowtuTbk185.png)
刘易斯维尔,德克萨斯- FalVIEW微波公司,一个领先的射频和微波组件供应商,已经发布了一种新的E波段和W波段PIN二极管波导开关。这些单极单掷(SPST)和单极双掷(SPDT)毫米波波导开关提供超宽带频率范围,具有快速开关性能。
2018-04-25 15:05:00
1707 TIQUTT TGA4509-SM是Ka波段封装的1W功率放大器。TGA4509SM从23-31 GHz运行,并使用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计。
2018-08-28 11:26:00
13 TrimQUT TGA45—SM是Ka波段封装的驱动放大器。TGA45 12SM工作在28~32 GHz,是使用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计的。
2018-08-28 11:26:00
2 TrimQUT TGA45 16是用于Ka波段应用的高功率MMIC放大器。利用TrimQuT的0.15M功率PHEMT工艺设计了该零件。小芯片尺寸是通过利用TriQuint的3金属层互连(3MI)设计技术来实现的,该技术允许设计比竞争产品更紧凑。
2018-08-28 11:26:00
7 TrimQUT TGA4517是一种紧凑的高功率放大器MKA的Ka波段应用。利用TrimQuT的0.15m门功率PHEMT工艺设计了该器件。
2018-08-28 11:26:00
1 TrimQUT TGA4906是一种紧凑的4瓦高功率放大器的Ka波段应用。该部分采用TrimQuin标准的0.15μm门功率PHEMT生产工艺设计。TGA4906在14 dBm的输入功率电平下提供了一个标称36 dBm的输出功率,小信号增益为24 dB。
2018-08-15 11:28:00
4 TrimQUT TGA4906-SM是一种紧凑的4瓦大功率放大器的Ka波段应用。利用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计了该零件。TGA4906SM在14 dBm的输入功率电平下提供了一个标称36 dBm的输出功率,小信号增益为22 dB。
2018-08-15 11:28:00
9 TTIQUT TGA4544-SM是Ka波段功率放大器,具有集成功率检测器。TGA4544-SM工作在26~31 GHz,是使用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计的。
2018-08-15 11:28:00
1 TrimQUT TGA416是一种紧凑的7瓦大功率放大器的Ka波段应用。该部分采用TrimQuin标准的0.15μm门功率PHEMT生产工艺设计。TGA416提供了一个额定功率为38.5 dBm的输出功率,输入功率为19 dBm,小信号增益为21 dB。
2018-08-15 11:28:00
2 TGA4539-SM是Ka波段1瓦功率放大器。TGA4539-SM工作在28~30 GHz,是使用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计的。
2018-08-02 11:29:00
3 本文档的主要内容详细介绍的是TGA4507 Ka波段低噪声放大器详细数据免费下载。
2018-08-02 11:29:00
8 TrimQUT TGS4304是一种砷化镓吸收单极,双掷(SPDT)PIN单片开关,设计用于在Ka波段频率范围内工作。该开关在VC++10V的高功率处理下具有33 dBm或更大的输入P1dB的低插入损耗,这些优点以及芯片尺寸小,使得TGS4304在通信和发送/接收应用中理想。
2018-07-31 11:29:00
8 TrimQuT TGA4537SM是一种集成功率检测器的Ka波段功率放大器。TGA45 37 SM工作在29~35 GHz,是使用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计的。
2018-07-30 11:30:00
4 本文主要讨论X波段到7 mm波段的毫米波宽带四倍频器,其指标如下:输入频率8.25~12.5 GHz,功率10~17 dBm;输出频率33~50 GHz,功率大于10 dBm;谐波抑制大于20
2019-06-13 08:09:00
3057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/D1/pIYBAF0BpVOANqyNAAAKdlPwysk131.jpg)
随着半导体材料和工艺的不断发展,微波/毫米波功率半导体器件的输出功率量级越来越大, L 波段功率晶体管的脉冲功率已达千瓦量级; X波段功率砷化镓场效应管连续波达到几十瓦,脉冲功率达到500W。但限于
2019-06-08 09:15:00
3921 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/5C/pIYBAFz3JGeAHt5SAAA_az1i-yc393.jpg)
定向耦合器被广泛应用于微波的各个领域,微波技术的发展对宽带微波大功率定向耦合器的要求也越来越高。波导以其功率容量大、加工简便等特点成为大功率定向耦合器的设计基础。同时,脊波导以其高频带、高截止波长
2020-04-01 17:10:25
6 1 引言在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。电路中波导微带过渡要求低损耗、宽频段、易于加工等特点,目前过渡形式主要存在以下方式:鳍线过渡、小孔
2020-09-16 10:45:00
6 本文采用复功率守恒技术分析E面双金属膜片波导滤波器,并考虑到膜片端面的电壁条件的修正,得到了准确的分析结果。这种分析方法易于编程,有助于工程设计。最后还设计了一个Ka波段双金属膜片波导滤波器。测试结果和理论分析吻合较好。
2021-06-23 10:28:56
9 在典型的永久性卫星通信设施中,室外设备和室内设备在功能上是分开的。室外设备由Ka波段天线、低噪声块(LNB)和下变频级组成,其将Ka波段信号下变频为L波段信号,然后发送到室内单元。
2022-08-22 11:56:09
999 Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。由于Ka波段频率的传输质量在很大程度上取决于天气条件,因此需要仔细规划和选择合适的系统配置。
2022-10-26 16:42:22
748 超什么波段?超宽带!
2022-12-29 10:02:49
570 Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。Ka波段站点分集配置依赖DWDM射频-光纤传输系统和冗余切换单元,虹科提供最合适的解决方案,确保最大的系统可靠性和可用性。
2022-11-02 15:43:19
587 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/59/pYYBAGNh1P6AI_L-AADdle-JZ1o733.png)
以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgaomSmLwKAJh1qAAAjztgoU1k196.png)
摘要:波导功率合成技术可有效解决单个功率放大器芯片输出功率有限的问题,在工程中应用广泛。针对Ku波段卫星通信发射机的高功率要求,提出一种基于波导结构、集成波导-微带转换的功率分配/合成网络。设计选用
2023-08-25 10:44:26
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9F/24/wKgaomToFeSAfzEMAAAT3CIxT4s313.jpg)
电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:01
0 电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:43
2 电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:32
