O 引言
波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口
2010-11-26 10:08:001857 案例摘要及相关说明:本文提出了一种工作在毫米波波段的缝隙耦合天线的设计,该天线由两层介质板(其中一层填充空气/真空)、馈电微带线、缝隙耦合单元以及开槽贴片构成。传统的贴片天线因为带宽窄的固有特点
2023-09-13 10:00:211245 波导缝隙天线作为一种有效的辐射形式被广泛应用于雷达[1]、遥感和通信[2]等众多领域。
2023-12-18 16:00:43608 摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
缝隙天线的结构特点是什么?缝隙天线有什么优缺点?
2021-05-24 06:38:50
本人小菜鸟一只,现在想用共面波导做一个8-12G的wilkinson功分器,原理比较简单,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波导的传输线模型,但是没有想微带线那种的直角线和T型线,而且想用ADS自带的公分设计向导,发现也只能是微带线,求大神帮助。。。。
2013-11-05 18:02:46
2013-11-05 19:31:52
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
专业设计各类天线,主攻波导缝隙天线和微带天线xikang166@163.com
2013-05-25 17:27:33
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。
2019-06-13 07:07:20
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
引言波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口径面利用率高,体积小,易于实现低或极低副瓣等特点,因而
2019-06-11 06:43:43
,性能稳定。由于基片集成波导的结构包含大量金属化圆孔,仿真软件在仿真的时候,往往导致计算机内存不够而运行终止,或者占用内存较大而降低仿真效率。本文基于上述考虑,结合单脉冲网络的项目需求,运用HFSS软件
2019-07-02 07:13:38
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。
2021-06-07 06:57:59
天线内部区域,提出了行波状态利谐振状态两种情况下波导缝隙天线内部区域广义导纳参数的快速提取方案,建立了具有广泛适用性的天线单元广义导纳参数数据库,实现了缝隙天线内部区域GAM的级联,得到了广义输入导纳等主要参数,与HFSS仿真结果吻合良好。
2021-05-25 06:18:38
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
图1:用螺钉固定微波组件铝外壳的正确和错误方式。最近我也遇到了类似的情况,一个电路板的时钟频率接近1GHz。图2:电路板的缝隙天线效应。该电路板因为从电路板边缘发出辐射引起了电磁干扰(EMI)。由于
2018-12-13 11:55:02
什么是波导天线?波导天线分为哪几种?波导天线的主要应用领域在哪?
2021-06-30 06:53:05
一种新颖的中心开孔单脉冲毫米波缝隙阵列天线的设计
2021-05-14 07:16:41
在仿真中心频率为10GHz的波导缝隙天线时,采用bj-100标准波导尺寸,仿真出来的S11曲线在5GHz到7GHz呈指数增加,从-80变到0dB,查阅资料可知,这时候波导类似于高通滤波器,有无大佬解释一下,这是什么原因吗?S11曲线类似下图
2023-12-18 11:39:46
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729 天线设计就是借助于仿真、测试等手段设计出能够满足工程要求(即满足技术指标)的天线,其典型的设计过程可分为选型设计、详细设计、样机测试、产品定型和生产等五个阶
2010-11-13 23:34:0431 本文提出一种改进的局部网格共形 FDTD 技术(MLC2FDTD) 来分析波导宽边缝隙天线,包括辐射纵缝和辐射组合斜缝.MLC2FDTD 不仅解决了局部网格共形技术的不稳定性因素,还针对缝隙边缘场的复
2011-06-20 15:25:5626 介绍了用于接收卫星直播电视(DBS)的高增益、高效率、小尺寸的径向线缝隙阵新型天线的一种简化分析方法。给出了径向线波导的行波场解和口面缝隙阵排列的修正因子,并采用LISP语言
2011-06-21 17:51:2662 通过仿真与实际测试结合的方法,研究并设计了一种用于UWB通信的、具有双阻带特性的紧凑椭圆单极子天线。双阻带特性是通过在辐射单元上插入一个缝隙和在馈线上引入一共面波导谐
2011-11-14 16:22:3148 以电流分布逼近作为目标函数,将基本粒子群算法引入到波导缝隙天线的设计优化中,通过HFSS软件和Matlab软件相结合的仿真方法取得了比较理想的仿真结果,证明了算法引入的可行性。
2012-01-12 10:30:4935 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233869 本文基于广义导纳矩阵(GAM),围绕大型波导缝隙天线的快速分析展开了研究:本文首先采用模式匹配的经典理论,建立了以波导缝隙天线裂缝所在平面法线方向为参考方向的分析模型,将
2012-11-13 15:09:021977 注:为了使波导内的能量不从缝隙外泄,馈源到第一个缝隙的距离,以及缝隙间隔需要通过计算得出,本例的目的在于说明模型建立的方法,具体波导设计的参数,参看相关书籍。
2013-09-12 16:03:2950 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:5313 1 引言 缝隙阵列天线由于它优良的电性能,被广泛应用在导引头天线上。通常的导引头天线的天线阵面,阵元都是均匀分布的。但是随着导引头技术的发展,越来越多的导引头采用了复合导引头技术,例如双微波头复合
2017-11-08 16:01:597 综合运用缝隙耦合馈电技术、双线馈线技术和引入空气层等方式展宽了天线的频带,设计并仿真出一种工作在Ku频段H形缝隙耦合馈电的双极化微带天线。天线采用多层结构,减小了天线尺寸,天线单元的H形状耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:089 的频带也较窄,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式,近
2017-11-09 10:24:483 向外辐射,因此也称作缝隙天线。频带窄、功率容量小、损耗大和基片对性能影响较大等是微带天线的缺点,其优点是体积小,质量轻,低剖面,制造简单,成本低,易集成,容易实现双频、多频段工作等,也正是这些优点,使得工
2017-11-09 11:43:5712 [5-6]研究了多频缝隙天线的设计,通过缝隙极子天线和微带线的不同组合来实现多频特性,但这类天线的尺寸同样比较大,且高频方向图的全向性不好;微带天线通过缝隙加载技术也能实现多频天线的设计[7-8],但需要短路针与地板相连接
2017-11-09 15:38:286 扫描与多波束功能。设计了波导缝隙单元结构、19单元线阵及19x12面阵。为了抑制栅瓣的产生,利用介电常数为2.3的聚四氟乙烯部分填充于波导腔中。根据天线结构的特殊性设计了波导/同轴转接器。天线整体仿真优化结果表明,线阵增
2017-11-13 15:19:147 0 引言 波导缝隙阵列天线口径幅度易于控制,具有辐射效率高,方向性强,结构紧凑等特点,而且容易实现低副 瓣乃至极低副瓣,因此在雷达和通信领域有着广泛的应用。高频仿真软件HFSS在电磁仿真领域有着广泛
2017-11-14 10:07:2223 发射电磁波可以使得地面接收站以任何姿态或角度接收,而不需要像线极化天线那样进行极化方位角度的对准,便于移动中的卫星地面通信。 2 辐射单元结构与设计理论 在波导顶面有许多圆极化的辐射单元,天然的圆极化单元大致有两种:
2017-11-17 16:35:010 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-03-07 09:56:484472 在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。成熟的PCB加工工艺可以有效控制微带天线制作成本,天线板、射频板以及低频数模电路板的多层
2017-11-24 14:14:5912436 1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2017-12-05 11:15:22357 介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:373478 缝隙天线的研究备受关注。 早在1957年,A.J.Simmon就提出在波导宽壁上开一对交叉缝隙来实现圆极化辐射。在波导宽边利用两组分别辐射水平极化与垂直极化的缝隙也能获得圆极化。上述两种圆极化方案概念清楚,实现简单,但占用
2018-01-26 16:53:002 缝隙阵列天线由于它优良的电性能,被广泛应用在导引头天线上。通常的导引头天线的天线阵面,阵元都是均匀分布的。但是随着导引头技术的发展,越来越多的导引头采用了复合导引头技术,例如双微波头复合导引头、微波与毫米波复合导引头、射频与光电复合导引头等等,需要在同个导引头口径上放置多个探测器。
2018-04-22 11:52:002554 ,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式
2018-04-16 16:36:004796 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;
2018-05-05 11:35:002485 由于印刷宽缝隙天线具有宽带阻抗、单金属层和易与有源电路集成等优点,因而在设计轴比带宽增强的圆极化天线中被越来越多地选用。通过在方形缝隙中设计微扰结构,这类天线可以实现一个较宽的轴比带宽。微扰结构包括
2018-05-03 15:08:003151 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607 基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2018-12-26 09:15:009563 实事上,虽然人们对微带馈电的缝隙天线进行了广泛和深入的研究。但如何同时实现天线的小型化和宽带特性仍是一项艰巨的任务。目前已有研究者提出了两种微带开口缝隙结构(L型和倒T型),这些结构可以实现宽带特性并减小天线的尺寸。
2019-05-10 08:05:002270 缝隙天线就是在波导管或空腔谐振器的壁上开有缝隙,籍以辐射或接受电磁波。缝隙天线由于体积小、重量轻、口径面幅度容易控制易于实现低副瓣、其箱梁式的整体结构能够满足高可靠性工程要求等特点,在飞行器雷达领域的应用很广泛。
2020-01-22 15:15:0010078 利用多个缝隙可构成缝隙阵。缝隙阵有两类:谐振阵和非谐振阵。谐振阵中各缝隙是同相激励的;非谐振阵中各缝隙有一定相位差,因而其最大辐射方向不是在阵的法线方向,而是与法线成一角度。非谐振阵的优点是频带较宽。
2020-01-22 15:21:0014671 Pasternack毫米波波导天线产品线新增了54种型号,如今覆盖1.7至220 GHz的宽工作频率范围,提供0 dBi至40 dBi的标称增益,且具有多种不同的波导尺寸。
2020-06-24 15:20:20550 缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:000 本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2020-11-05 10:40:004 介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2020-08-14 18:51:000 波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口径面利用率高,体积小,易于实现低或极低副瓣等特点,因而
2020-08-05 18:52:001 microstrip line 和微带脊间隙波导,其中,弯折微带线损耗最高,微带脊间隙波导最低。 2、仿真时 HFSS 的集总端口结果较为准确。其波端口或者 CST 仿真有问题,CST 仿真端口需要特殊
2022-12-13 14:30:15788 未来的iPhone和手机iPad可能会有新的技术来隐藏外壳的天线缝隙。iPhone和iPad的设计问题之一是生产出能够有效处理电磁波的版本,即移动设备内部的天线所产生和接收的信号。让天线能够发挥
2021-01-21 18:10:281718 本文档的主要内容详细介绍的是微带馈电缝隙天线的资料免费下载。
2021-02-22 08:00:006 新的波导天线包括探头、角形反射器、扇形、双极化类型波导天线 美国加州Irvine市——美国Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack
2021-04-13 14:58:50806 当今,无线通讯行业发展迅猛,并且掌上电脑、笔记本电脑和手机都已经成了人们生活的必需品。同时,通讯系统也需要宽频带来实现多媒体信息无线传输和接收的高速率。因为微带馈电的缝隙天线拥有较宽的阻抗带宽和简单的结构、以及易于加工和价格低廉等优点,该类型天线也正被广泛应用于各种无线传输设备。
2021-06-21 15:55:013148 新型毫米波波导天线包括锥形波导天线、波纹喇叭天线、透镜天线等,全部为库存现货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列
2021-09-14 11:43:021285 缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前,先讨论在无限大和无限薄的理想导电平板上的缝隙——理想缝隙天线。
2023-02-10 12:20:50633 天线发展史上三大重要原理均源自于缝隙天线的发明。缝隙天线是由英国伦敦帝国学院一等荣誉毕业生艾伦布鲁姆林(Alan Blumlein,1903-1942) 于1938年为电视广播而发明。笔者认为在天线
2023-03-16 16:16:111645 尽管缝隙天线的历史可以追溯到 20 世纪中叶,但它是最近许多研究的主题,并已成为紧凑型高频无线设备设计中的关键要素。
2023-04-21 10:06:05842 在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。
2023-05-11 14:04:40644 在学校的时候,高一届的一位师兄,做的项目是Ka波段的波导缝隙天线。 他快毕业的时候,项目就交接到我的手上了。 虽然我当时的研究课题不是这个,但是交接到我手上了,怎么着也要搞明白点。 要不然,师兄走了
2023-06-17 16:10:03649 以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:291203 一问:为什么垂直缝隙,水平辐射大,是什么原理?答:这个与天线的方向性有关。具体可以参考下面相关缝隙天线的资料。缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前
2023-03-05 09:56:21381 常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:002450 电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390
查看更多
