的自行对消来实现低失配。##印刷电路板(PCB)由 10 毫米厚的 Rogers RO4350 层及 FR4 层组成,使堆叠高度增至1.6毫米(图2)。##此节首次讲述模型的仿真和实验结果,并且与先有
2014-09-10 10:38:561770 随着5G网络开始商用,5G基站、移动终端设备需求大幅度提升,催生了一系列5G产业链。射频前端是天线和射频模块交互的基础元件,是5G通信最重要的一部分。
2023-03-09 09:09:132620 作为射频收发器和天线之间的一系列组件,射频前端的“家庭成员”主要包含滤波器(Filter)、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、双工器等芯片,当应用于集成度高的5G手机等空间较小的产品时,各类芯片将集成为射频前端模组。
2022-11-04 12:23:007942 一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片设计。
2018-06-28 09:50:31
工作在 2.4GHz ISM 频段。 针对 2.4GHz ISM 频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了 RDAT212 射频前端模块。T212 芯片集成了 功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器
2019-07-04 06:17:26
2.4GHz射频前端CC2590/CC2591
2016-03-01 13:56:22
2.4GHz射频前端接收 混频器 芯片推荐 有做射频这一块的高手推荐下 一些芯片
2011-08-25 09:27:38
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
pHEMT 晶体管来实现超低噪声系数 (NF),而输出级(异质结双极型晶体)在该频率下提供额外增益,以及高线性度和高效率。结果是 LNA 在 3.5 GHz 下,本底噪声 (NF) 为 0.8 dB,增益
2022-04-02 17:38:14
射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:(1)较高的线性度以
2019-08-28 07:10:07
`2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片 产品介绍 AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片
2018-07-28 15:18:34
降低80%。但需要注意的是,目前GaN的运用主要集中在基站端,而在手机端由于5G应用主要在Sub-6GHz,同时面临电压及成本等因素的制约,目前依然以GaAs PA为主。5G不仅为射频前端厂商带来
2019-12-20 16:51:12
This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SIEMENSSIEGET a25 BFP405.
2009-05-12 14:10:12
This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SiemensSIEGETa25 BFP405.
2009-05-12 13:36:57
This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SIEMENSSIEGETa25 BFP405.
2009-05-12 13:52:47
This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SIEMENSSIEGETa25 BFP420.
2009-05-12 13:33:19
产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2019-07-17 12:22:28
发送流耗 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA低接收流耗 针对高增益模式的 4.0mA 电流 针对低增益模式的 1.9mA 电流4.7dB LNA 噪声系数,其中
2018-12-15 11:24:54
RFX2402E是一个完全集成的、单芯片、单芯片的RFeIC(RF前端集成电路),集成了所有射频功能今天的无线通信需要。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关匹配网络和谐
2019-11-08 17:07:27
现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB9328是一个高度集成的前端模块。TDD基站的目标。低噪声放大器开关模块将两级低噪声放大器和高功率开关集成在一起双通道配置。功率下降能力LNA可以用模块的关闭
2018-06-13 17:44:00
`QPB9337前端模块产品介绍 产品名称:前端模块QPB9337 产品特征2.3 -3.8 GHz频率范围双通道具有旁路模式的第二个LNA引脚(Tx模式):8W Pavg1.35 dB噪声系数35
2019-05-06 20:23:02
。开关LNA模块在双通道配置中集成了两级LNA和高功率开关。第二阶段LNA集成了旁路模式。 产品名称:前端模块QPB9337 产品特征2.3 -3.8 GHz频率范围双通道具有旁路模式的第二个LNA引脚
2019-05-28 16:43:31
OFDM,400 MHz调制带宽,256QAM。 QPF4001 产品详情QPF4001是一款多功能氮化镓MMIC前端模块,适用于28 GHz相控阵5G基站和终端。 该器件采用Qorvo的0.15um
2019-05-06 19:41:32
为9GHz相控阵5G基站和终端。对于每个通道,多功能MMIC芯片结合低噪声放大器、低插入损耗高隔离TR开关和高增益高效率多级PAQPF400 5从37 GHz到40.5 GHz范围工作。接收路径
2018-07-30 15:35:46
)封装尺寸:4.5 x 4.0 x1.8 mm QPF4006 产品详情QPF4006是一款多功能氮化镓MMIC前端模块,适用于39GHz相控阵5G基站和终端。该器件结合了低噪声高线性度LNA,低
2019-05-06 20:46:37
前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案。
2019-06-27 06:19:28
1. 产品简述:CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN芯片RFX2402E是一个包含所有射频功能完全集成的、单芯片、单模的RF前端集成电路。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换
2019-10-22 16:29:50
我们都知道处理器芯片, 是依靠不断缩小制程实现技术升级,而作为模拟电路中应用于高频领域的一个重要分支,射频电路的技术升级主要依靠新设计、新工艺和新材料的结合。大家都知道现在已经进入了5G时代,而射频
2019-11-09 10:29:19
中心站,TD-SCDMA终端干扰PHS中心站,TD-SCDMA基站干扰PHS用户站,TD-SCDMA终端干扰PHS用户站。根据文献[1]中的仿真分析,这两个系统的现有射频指标能够满足,基站对终端,终端
2019-06-14 06:07:35
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关
2023-02-22 18:39:55
。射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。集成度超高,使用方便
2018-10-19 11:45:00
2018-10-22 13:59:54
神器可以解决之。集成射频前端芯片AT2401C。射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配
2019-03-15 18:20:53
76.5GHz,工作带宽大于 1GHz。主要内容包括射频前端硬件电路、定向耦合器、微带波导转换结构、馈源以及介质透镜天线的设计与仿真。同时介绍了 LFMCW 基本理论以及采用两个定向耦合器实现接收信号的和差
2017-06-28 11:36:35
进入3G/4G/Pre-5G时代,射频前端,一个手机SoC里不起眼的小角色,开始在高端智能手机市场挑大梁。一旦连上移动网络,任何一台智能手机都能轻松刷朋友圈、看高清视频、下载图片、在线购物,这完全是
2019-07-30 08:24:01
2023-02-02 15:16:19
,极大的改善频谱的使用效率,是解决近年来移动数目急剧增加,频谱资源匮乏的有效途径。在移动通信系统的基站设备结构中,射频前端模块位于天线单元与中频处理单元之间,其作用是为基站与用户终端之间的通信提供信号通道
2019-07-31 08:25:51
射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA。LNA作为射频模块中的关键电路,其噪声大小
2019-08-01 06:34:15
怎么实现基于单片机控制的射频通信基站的设计?
2021-05-24 06:38:26
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
。 射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。集成度超高,使用方便
2018-11-26 10:26:16
2018-11-09 10:18:57
最新射频前端CC2591这种型号的射频前端是德州仪器的得意之作。其无缝接口,2.4 - GHz的低功耗射频设备。高达22 dBm的输出功率。6 dB的典型的CC24xx
2010-03-18 15:24:41
可能容易劣化,因此务必要使用供应商提供的史密斯圆图(参见“史密斯圆图: 射频设计中依旧至关重要的一个‘古老’图形工具”),以及支持仿真和分析软件的可靠电路模型。由于这些原因,几乎所有在GHz 范围内
2019-05-14 19:11:19
端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片主要特征:1:应用于2.4GHz射频前端单芯片2:芯片发射TX和接收RX端口分开,并使用单天线方案3:功率放大器
2021-05-29 18:12:04
设计了一个如上图的射频前端,是用来接收卫星信号的。由于信号很微弱,只有-130dBm,频率是1.575GHz。如果做放大的话,需要至少100dB放大倍数,这样只有射频一级。还请大家帮忙看看,第一次设计,很多问题都不太懂。谢谢。
2016-01-08 19:06:42
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
随着对无线宽频带的需求不断提高,蜂窝基站 (BTS) 性能的重要性也愈加突出。天线塔的低噪声放大器 (LNA)是确定 BTS 性能的关键因素,因为它能影响基站覆盖面积及其对附近其他发射器的容限。集成
2019-06-26 06:29:59
在终端设备(如手机和PMP)越来越讲究轻薄小巧的今天,单芯片RF(射频)前端在终端应用市场上的前景越来越受到欢迎。可是,与数字电路不同,单芯片RF的高集成度常常是以牺牲性能为代价的,这也正是
2019-06-25 07:26:42
网站前台功能设计与实现
(1) 了解电子商务网站前台功能设计的方法。
(2) 能够分析网站前台的功能构成。
(3) 熟悉网上购物的业务流程。
2009-04-28 17:00:170 This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SIEMENSSIEGETâ25
2009-05-12 13:30:2152 This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SiemensSIEGETâ25
2009-05-12 13:34:3026 This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SIEMENSSIEGETâ25
2009-05-12 13:49:4832 This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SIEMENSSIEGET â25
2009-05-12 14:08:5133 用BFP450 和 BFP490设计1.9GHz功率放大器模块
2009-05-13 14:28:4139 智能天线射频前端电路的研究和设计:本文简要说明了射频前端在智能天线系统中的重要性,给出了信道前端设计的框图,并对射频前端的接收电路进行了系统级仿真。关键词:
2009-10-23 16:47:3329 QPB9348Qorvo 的 QPB9348是一款面向TDD基站的高度集成的前端模块。LNA 开关模块在双通道配置中集成了一个两级 LNA 和一个大功率开关。LNA 的断电功能可以通过模块上的关断
2023-05-05 09:57:17
以E-pHEMT管实现基站接收机前端平均结构低噪声放大器(LNA),并以3dB混合耦合器实现功率分配与合路。首先以设计规范和FET管的要求来取得适当的偏置及匹配电路,对管脚源端的电
2010-07-19 17:43:1628 3V 1.9GHz低噪音低电流前置放大器:low noise,low current preamplifier for 1.9 ghz at 3v。
2010-10-31 09:55:3928 Low Power Silicon BJT LNA for 1.9GHz
Abstract: A two-stage 1.9GHz monolithic low-noise amplifier
2008-09-17 16:15:08948 MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用的射频前端芯片
摘要:MAX2388射频前端芯片片上集成了LNA
2008-09-17 17:49:58925 Altera发布无线基站和远程射频前端设计CPRI v4.1 IP内核
Altera公司宣布,开始提供通用公共射频接口(CPRI) v4.1知识产权(IP)内核。CPRI v4.1 IP内核可实现高达6.144 Gbps的通道速率
2009-08-11 09:13:06455 2.4GHz收发系统射频前端的ADS设计与仿真
0引言
近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用
2009-11-16 10:44:521319 VHF跳频电台接收机射频前端的仿真设计与研究
随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展,无线电通信的应用越来越广泛,家用电器产品日益普及。射频前端作
2009-12-05 18:07:321180 Avago Technologies宣布推出其用于基站(BTS)射频前端设计的MGA-634P8超低噪声放大器(LNA)。凭借增加1500兆赫达到2300兆赫的MGA-634P8,Avago拓展了其LNA系列,涵盖新的GSM、TDS-CDMA和CDMA蜂窝基础
2010-07-19 09:01:13680 【摘 要】低噪声放大器在接收系统中能降低系统的噪声和接收机灵敏度,是接收系统的关键部件。文中按照低噪声放 大器电路的设计要求,完成了2 GHz基站前端射频低噪声放大器的电路设计,并通过ADS仿真软件对电路进行仿真和优化。最 终表明,采用本方案设计的LN
2011-02-23 16:04:0480 介绍了运用Agilent公司的设计仿真软件ADS,对无线影音传输系统接收端LNA电路进行仿真和电路设计. 先构建了一个两级放大的低噪声放大器电路模型,优化电路后对其进行仿真,最后的实验结
2011-05-20 16:43:040 本文应用ADS 软件对毫米波频段的接收机 射频前端 系统进行了建模和仿真。采用超外差结构接收机,对接收机射频前端进行了指标分配,运用S 参数仿真、谐波平衡仿真、谐波双音仿真
2011-07-05 16:59:3591 NI Multisim 10是著名的EDA软件,其仿真功能非常强大,RF电路中LNA的设计是一个难题。使用Multisim设计RF LNA电路,利用虚拟网络分析仪和Smith圆图,对典型RF LNA电路的各种参数进行仿真测试
2012-05-28 16:10:1483 NI Multisim 10是著名的EDA软件,其仿真功能非常强大,RF电路中LNA的设计是一个难题。使用Multisim设计RF LNA电路,利用虚拟网络分析仪和Smith圆图,对典型RF LNA电路的各种参数进行仿真测试
2012-05-29 16:37:120 射频解决方案的无晶圆半导体公司RFaxis今天宣布,该公司的5GHz WLAN射频(RF)前端解决方案 RFX5000 和 RFX5000B将于下月正式投产,以配合多家客户的产能扩张进度。
2012-11-21 10:50:261796 LNA在中心频率为17GHZ和24GHZ下的设计
2015-11-16 11:08:240 集成LNA服务基站的需要 。有用的PDF、
2016-01-06 16:57:220 意行半导体24 GHz MMIC套片的射频前端评估板
2017-03-03 15:46:3860 射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA。LNA作为射频模块中的关键电路,其噪声大小
2017-11-23 16:32:32750 ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器(Power Detector),并特别增加PA带通及LNA带通的省电功能,内部还针对天线端做了ESD保护设计。
2017-11-25 15:50:271955 在lna的设计中主要考虑低噪声系数(nf)、足够的增益(g)和绝对的稳定性。对于本文tma放大器中lna设计的实际技术规范要求如表1所示。同时要求所使用的lna结构满足良好的输入输出匹配,保证lna
2017-12-12 13:30:471135 射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA。
2018-05-20 09:49:002025 因此,在未来5G智能终端支持多模多频段的终端里,一个典型的射频前端架构必须要涵盖支持不同频段的射频前端模块,如低频(1GHz以内)、中频(2GHz以内)、UHB超高频(3.5GHz)以及N79频段(4.4GHz-5.0GHz),根据这四个不同的频段要有不同的射频收发模块,以及支持分级接收的接收模块。
2018-07-06 09:40:2419293 最新商用的 5G 硬件是在原有射频前端模组的基础上,覆盖新的 NSA 5G NR 频率,从而实现完整解决方案。这些射频前端模组中包含了 PA、LNA、开关、滤波器,但是和原有的 4G RFFE 存在区别。
2019-05-13 15:13:5025473 2022年8月初,苏州悉芯射频微电子有限公司首次发布系列SYDN无线通信高端射频前端芯片。其中重磅推出 2.4GHz & 5GHz高功率Wi-Fi 6 FEM,性能出色,可实现国外射频前端大厂对标产品的pin-to-pin完美替代。
2022-09-07 08:52:242645 Sub-GHz射频前端IC---8TR1111 Sub-GHz射频前端IC: 我司是国际知名大厂——Berex的官方授权代理。 OctoTech(Berex) 的 8TR1111
2023-03-07 18:11:34679 SiGe (硅锗)技术是最近的一项技术革新,能同时改善接收机的功耗、灵敏度和动态范围。GST-3是新的基于硅锗技术的高速IC处理工艺,其特点是具有35GHz的特征频率(fT)。下面的典型前端框图(图1)中给出了用硅锗技术实现的混频器和低噪声放大器(LNA)可能达到的性能(1.9GHz)。
2023-06-09 14:11:25535 悉芯射频推出高性能射频前端wifi模组芯片
2.4GHz&5GHz的wifi6 fem可实现海外大厂产品的国产替代。
产品已经面世,公司产品布局wifi、5G小基站、低轨卫通等领域,并且所有技术IP自主可控
2022-09-07 10:17:592312 和天线技术的集成电路,主要实现处理射频信号的功能。下面详细讲解射频前端和射频芯片的关系。 首先,射频前端是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。射频前端包括天线、跨越器、调节器、偏置器、放大器和滤波器等
2023-09-05 09:19:141805 电子发烧友网站提供《一款用于UHF RFID射频前端接收机的高线性度LNA设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:13:320 电子发烧友网站提供《基于软件无线电跳频电台射频前端的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:30:495 、TF-SAW BAW 等)、天线、开关(Switch)和低噪声放大器(LNA)、无源器件等集成在一个模组里。因为PA、天线、开关、LNA已经较为成熟并实现了国产化,而滤波器技术长期被国外的企业控制从而成为5G射频模组的技术瓶颈。近年来,国产滤波器逐渐被各大主机厂认
2023-12-20 17:05:53218 )的B5322和三星(Samsung)的Exynos RF 5500等。下面将详细介绍这几种芯片的特点及其在5G基站端的应用。 首先是高通的QTM052芯片,它是高通推出的用于5G基站端的毫米波射频芯片。该芯片支持28GHz频段,具有高度集成、小巧轻便的特点。QTM052芯片采用了高通自家的射频前端技术,能够实
2024-01-09 18:15:00610
查看更多
