电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>促射频器件整合啦 Peregrine推PE42722和两种Global 1
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
两种典型的电池供电电路的设计方案
本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的电池供电电路的设计情况。##软开关电路的开/关机的过程分为两种情况。
2014-05-08 11:52:278035
两种LED驱动模式的功能及使用方法
中颖MCU普通LED模块(非恒流)提供了两种LED驱动模式:亮灭模式、调光模式。两种模式的功能及使用方法简介如下。
2022-08-26 11:18:425000
详解Zynq的两种启动模式
Zynq-7000AP SOC器件有效利用了片上CPU来帮忙配置,在没有外部JTAG的情况下,处理系统(PS)与可编程逻辑(PL)都必须依靠PS来完成芯片的初始化配置。 ZYNQ的两种启动模式:从BootROM主动启动,从JTAG被动启动。
2023-08-02 09:33:092317
1.3 两种运行 Python 程序方法
界面上执行 Python 语句使用命令行执行 .py 后缀的脚本文件下面分别对这两种方法进行演示。1. 第一方法首先打开你的终端,直接输入 python3 回车,然后输入 print("
2022-02-16 18:31:16
5G射频前端 | RF MEMS与RF SOI 两种工艺谁才是主流?
,价格压力较大。Taylor说,这些设备的平均销售价格(ASP)为10至20美分。这两种技术到底谁更适合未来?RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的个关键组件- 射频开关器件和天线
2017-07-13 08:50:15
PE423641射频开关
`PE423641是一款采用HaRP™技术增强的反射式SP4T射频开关。它已获得AEC-Q100 2级认证,并符合质量和性能标准,使其适合在恶劣的汽车环境中使用。它旨在涵盖从50 MHz到3 GHz
2021-03-26 14:33:43
PE42420E-Z射频开关产品介绍
`PE42420E-Z 射频开关 产品名称:射频开关PE42420E-Z 产品特征增强了HaRP技术无门和相位滞后插入损耗和相位无漂移高线性度IPI为65 dBm高隔离度@ 1 GHz时69
2019-05-08 17:59:53
PE42440MLBB-Z 增强型SP4T RF开关
,不需要隔直电容。 符合RoHS标准的器件采用标准3 x 3 x 0.75 mm QFN封装。 PE42440MLBB-Z 产品应用 相关
2019-05-08 18:22:15
PE42441C-Z射频开关
PE42441 是一 HaRP 技术增强型吸收式 SP4T 射频开关设计用于各种切换跨越多个市场的应用程序包括无线基础设施、宽带和无线连通性。此开关具有四个对称的射频端口并提供低插入损耗和出色
2021-08-17 09:54:28
PE42441C-Z射频开关 SP4T
`PE42441 是一款采用 HaRP™ 技术的吸收式 SP4T 射频开关,设计用于跨越多个市场的各种开关应用,包括无线基础设施、宽带以及测试和测量。该开关具有四个对称射频端口,并提供低插入损耗
2021-06-18 17:37:04
PE42482A-X 射频开关
PE42482A-X 射频开关产品介绍PE42482A-X报价PE42482A-X代理PE42482A-XPE42482A-X现货, 深圳市首质诚科技有限公司PE42482A-X是一支持频率范围
2018-09-10 09:25:27
PE42482A-X 射频开关
PE42482A-X 射频开关产品介绍PE42482A-X报价PE42482A-X代理PE42482A-X咨询热线PE42482A-X现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司PE
2018-08-21 10:17:26
PE42582A-X 射频开关产品介绍
` 本帖最后由 射频技术 于 2018-11-2 15:38 编辑 射频开关产品介绍PE42582A-X报价PE42582A-X代理PE42582A-X咨询热线PE42582A-X现货,王先生
2018-11-02 15:23:23
PE426482射频开关
(dB)30最大Iso(dB)85P1 / 0.1dB(dBm)40 / 37.5IIP3(dBm)60包裹24L QFN包装(mm)4x4PE42440射频开关PE42641射频开关PE
2021-03-26 15:41:29
PE4270-52 射频开关
PE4270-52射频开关产品介绍PE4270-52报价PE4270-52代理PE4270-52咨询热线PE4270-52现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司PE4270-52是一用于
2018-11-08 10:27:01
PE4270射频开关
)3x3PE423641射频开关PE4270宽带75Ω开关PE4256宽带75Ω开关PE4280宽带75Ω开关PE42721宽带75Ω开关PE42422宽带75Ω开关PE42427宽带75Ω开关PE42722宽带
2021-03-26 17:10:06
PE42821射频开关
射频开关PE42820大功率射频开关PE42821大功率射频开关PE42822大功率射频开关PE428232大功率射频开关PE42850大功率射频开关PE42851大功率射频开关PE423641射频
2021-03-26 15:28:48
PE613010 SPST调谐控制开关
`PE613010是基于Peregrine的UltraCMOS®技术的SPST调谐控制开关。这种高度通用的开关支持多种调谐电路拓扑,重点是阻抗匹配和孔径调谐应用。PE613010具有100至3000
2021-03-26 15:49:50
PE613050调谐控制开关
`PE613050是基于Peregrine的UltraCMOS®技术的SP4T调谐控制开关。这种高度通用的开关支持多种调谐电路拓扑,重点是阻抗匹配和孔径调谐应用。PE613050具有5至3000
2021-03-29 12:00:01
PE9313-01原厂直供
PE9313-01预分频器产品介绍PE9313-01报价PE9313-01代理PE9313-01咨询热线PE9313-01现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司PE9313-01是一高性能静态
2018-06-01 10:43:07
两种verilog语言写法的实现问题!求解答~
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一是:“ wirea;assigna=b;”一是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
两种恒流源电路有什么优劣?
如图,我觉得两种好像都差不多,只是第一个的电流是第二个的倍,像温漂和精度都取决于TL431和采样电阻。
2018-10-22 09:12:40
两种芯片的区别
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
ADS1292R有 \"1 ch ECG + 1 ch呼吸侦测\" 或 \"2 ch ECG\" 两种模式,是否可以在产品上实现自行切换两种使用模式?
请问 ADS1292R 有 \"1 ch ECG + 1 ch 呼吸侦测\" 或 \"2 ch ECG\" 两种模式,是否可以在产品上实现让用户自行切换两种使用模式?
2024-12-13 14:43:23
ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
PCF8591是什么?ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
2021-09-27 06:20:42
IC元器件74LVC1G04DBVR和74LVC1G04GW两种元件有什么区别吗?
IC元器件74LVC1G04DBVR和74LVC1G04GW两种元件有什么区别吗?有的说是封装不同,还有没有其他的区别,比如参数、性能等等方面!
2015-12-22 14:32:37
Matlab提供的两种聚类分析
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
SPI接口的两种模式
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
SQL语言的两种使用方式
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
while语句的两种情况为什么结果不同?
下面是while语句的两种情况为什么结果不同???情况一:z2 =0;while(z2 == 0){;}没有延时,最后在中断里把z2置1,结果程序死循环出不来。情况二:z2 =0;while(z2
2020-08-10 08:03:05
【高分奖励】两种开关电路分析对比?
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
为什么我的Altium中只有这两种模式?
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三
2019-09-09 01:56:53
动能世纪-射频开关PE4259
PE4259-63/SC70-6单刀双掷射频RF开关标准包装3,000类别射频/IF 和 RFID家庭RF 开关系列包装带卷 (TR)频率 - 下10MHz频率 - 上3GHz隔离 @ 频率20dB
2021-09-25 10:35:33
双绞线分为哪两种
`  谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
双绞线分为哪两种
`  谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
布尔文本如何显示两种字体?
看别人的程序,发现一个有趣的问题,他的布尔文本可以设置两种不同的字体,而我怎么尝试都无法实现,想请问下大家有什么办法实现?
2017-11-09 10:52:13
常见的射频器件主要包括哪些
射频器件介绍射频器件细分领域常见的射频器件主要包括功率放大器(PA)、双工器、射频开关、滤波器(包括SAW与BAW两种)、低噪放大器(LNA)等等。归结起来,射频器件主要三大细分领域为射频滤波器
2021-07-27 07:01:04
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
怎么实现两种智能小车的建模与仿真?
1.两种智能小车的构造简介在市面上常见的两种智能小车都是基于轮式的,在某宝上面卖的最多的,各位在学生时代拿来应付课程设计和毕业设计用的各种小车分为两种1.后轮驱动,前轮阿克曼转向的,通常后轴通过有
2021-08-30 06:08:39
怎么比较两种FPGA设计
在比较两种设计时使用什么更实用?来自地图报告的占用切片或来自综合报告的实际比率以上来自于谷歌翻译以下为原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
智能插座常用的两种通信协议是什么?
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
电机有哪几种类型?步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
2021-10-13 07:38:46
求助:本人想实现一个按键来控制两种不同的方波信号输出,两种方波之间间隔1秒的时间(具体如下)
如,当P1.2口检测到高电平是,单片机P1.0口输出一方波,1S后输出另外一方波(两种方波大小差别较大就行)当P1.2口检测到低电平是,单片机P1.0无输出。 当P1.3口检测到高电平是,单片机
2016-11-22 22:59:46
求大神分享基于FPGA的DDFS与DDWS的两种实现方式
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
测量血压的两种原理
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量的方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
编译环境的两种搭建方式
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
请问ADUM1250SRZ有两种丝印吗?
ADUM1250SRZ这颗料购买回来的丝印是1250SR#,正常的话不应该是1250SRZ吗?还是这颗料的丝印有两种丝印?这两种丝印是什么区别呢?ADUM1250SRZ
2019-02-21 13:57:26
请问TL431BIDBZR两种不同丝印印字有什么差异?
现在有两种器件上丝印字母“T3FS”,型号应该都是TL431BIDBZR。其中有些器件3和F上面有上划线,S有下划线;有些器件3上面有上划线,F下面有下划线。请问这两种不同标示器件的差异在什么地方?
2019-04-11 15:24:04
请问使用AD9643如何实现切换0-1V //-1~1V的两种信号
想问下使用AD9643如何实现切换 0-1V//-1~1V的两种信号,有成熟的的硬件方案?
2018-08-18 06:36:36
请问小车转向两种方式有什么优缺点?
我知道的小车转向常见的有两种方式,一是通过舵机控制转向,另一是通过控制个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
两种放大电路有什么区别呢
两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
顶层可以铺两种网络的铜吗?
顶层可以铺两种网络的铜吗?VCC和GND,VCC那一块要连接的器件多,所以打算把VCC放在一起,然后再铺个铜,其他的地方就铺GND。这样行吗?
2018-07-05 09:17:36
两种实用的密码控制器电路图
两种实用的密码控制器电路图
2009-05-19 10:53:27552
微尖的两种制作工艺
微尖的两种制作工艺:描述各向异性腐蚀结合键合和各向异性腐蚀结合电镀来制作微尖的方法,利用这两种方法制作出了针尖直径小于25 nm的金字塔形微尖,通过实验证明:这是两种有良
2009-12-29 23:44:3114
两种基于测量的微波非线性电路频域黑箱模型
大信号网络分析和建模是射频微波电路测量和设计中的关键技术。论文研究了两种微波非线性电路频域黑箱建模的新方法, X 参数和非线性散射函数模型。推出了两种模型的相互关系,
2010-09-01 16:11:2718
两种安全交流开关电路图
两种安全交流开关电路图
2007-12-16 01:18:321329
逆变器的两种电流型控制方式
逆变器的两种电流型控制方式 摘要:研究分析了逆变器的两种双环瞬时反馈控制方式——电流型准PWM控制方式和三态DPM
2009-07-10 11:21:304436
输出两种电压的整流电路Ⅱ
输出两种电压的整流电路Ⅱ
2009-10-13 17:02:071560
CMOS与CCD两种感光器件的区别
CMOS与CCD两种感光器件的区别   由两种感光器件的工作原理可以看出,CCD的优
2009-12-21 09:26:444828
两种常见的MOSFET驱动电路
本内容提供了两种常见的MOSFET驱动电路
2011-09-23 10:03:5923193
基于DSP的SVPWM的两种开关模式研究
2016-04-15 18:29:1613
两种开关磁阻电机系统的对比研究
两种开关磁阻电机系统的对比研究
2017-01-21 12:07:362
UltraCMOS PE42020:业界第一个真正的直流射频开关,能够通过大功率
Peregrine半导体公司宣布UltraCMOS PE42020上市。UltraCMOS PE42020是业界第一个、也是唯一一个真正工作在直流(DC)即零赫兹的集成射频开关。这个真正的直流射频
2018-09-05 15:09:003932
UltraCMOS PE42524:行业中首个工作频率高达40 GHz的射频SOI开关
Peregrine半导体公司推出UltraCMOS PE42524,这是行业中第一个工作频率高达40 GHz 的射频 SOI开关。这种开关引人注目地把Peregrine的高频产品阵容扩大到先前以砷
2018-08-29 16:38:002461
基于PE3240 PLL芯片实现L波段频率源的设计方案
PE3240是Peregrine公司最新生产的一可在高达2.2GHz频段工作的分频次数可编程的数字锁相环芯片,正常工作状态下功耗低于0.6W。PE3240采用了UltraCMOS技术,具有超低相位噪声的优良性能。
2020-07-16 08:05:003534
Ainstein新两种新型无人机探测雷达
10月8日报道,Ainstein公司推出了两种新型无人机探测雷达,分别是ULAB-D1和ULGB-D1雷达,能够在1000米以外的距离精确探测无人机。
2018-10-11 09:38:387458
两种视频流的展示介绍
该视频演示展示了两种视频流,这些视频流通过Xilinx®7系列FPGA和SoC器件实现的机器视觉相机和图像采集卡采用不同的高速协议传输。
2018-11-23 06:43:003648
基于ADI的UHF RFID读卡器射频前端的两种实现方法解析
本文介绍基于ADI公司的信号链的UHF RFID读卡器射频前端的两种实现方法。
2019-10-25 16:00:553824
IC插座的两种设计形式时什么样的
在SMT贴片加工中有种比较复杂的元器件,那就是IC。IC在电子加工中一直是比较麻烦的一器件。在贴片加工中也有IC插座的存在,下面给大家简单介绍一下IC插座的两种形式。
2020-06-11 10:14:483276
单片机常用的两种延时控制方式
单片机中常用的延时控制方式有两种。一是采用编程的方式达到延时的目的,另一方法则是通过单片机中的个定时器T0和T1进行计时达到延时的目的。
2020-07-17 10:22:446668
JBS or MPS:两种结构相似和设计方法完全不同的器件
家区分下这两种结构相似、设计目标和设计方法完全不同的器件。 图一 JBS MPS元胞结构图 我们先从JBS开始,大家知道传统肖特基势垒二
2020-11-19 15:04:4112265
两种总线数据两种传递形式:PIO、DMA介绍资料下载
电子发烧友网为你提供两种总线数据两种传递形式:PIO、DMA介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:46:464
光电编码器分为哪两种
光电编码器分为哪两种
2021-07-29 15:52:3010663
NMOS作为开关的两种接法
NMOS作为开关的两种接法1、左边电路负载是接在S极对地,如果R1很小且Q1-G极一直为High,那么流过Q1的电流可能将会非常大,MOS管容易烧;2、R1*I=Us,VGS=Vg-Vs,此时VGS
2021-10-21 17:06:1216
混频器变频损耗的两种测试方法
摘 要:在各种可靠性试验后,混频器的变频损耗参数是衡量器件性能的一个重要指标,在基于频谱仪法和矢量网络分析仪法两种测试变频损耗方法的基础上,分析了变频损耗三误差的主要来源,通过两种测试方法的实测
2022-07-04 11:41:586077
在MATLAB/simulink中建模时的两种不同实现方式
导读:本期文章主要介绍在MATLAB/simulink中建模时的两种不同实现方式,一是直接用现成的文件库中的模块进行搭建,一是用Sfunction代码实现。接下来以电压型磁链观测器为建模目标,来比较这两种实现建模方式的各自优势。
2022-09-15 10:07:412803
MATLAB/simulink中两种实现建模方式的优势
2022-09-15 10:10:526305
ZLG9021P0 1 TC两种供电模式功耗测试报告
电子发烧友网站提供《ZLG9021P0 1 TC两种供电模式功耗测试报告.pdf》资料免费下载
2022-10-17 09:17:101
两种MOS冗余驱动方案
两种MOS冗余驱动方案
2022-10-28 12:00:032
MIMXRT并口连接外围器件两种方式
MIMXRT 有类似Kinetis FlexBUS的接口用于外接FPGA或者并口的液晶屏或者并口采集芯片。可以参考如下的应用笔记,有两种方式: Flexio方式以及SEMC的DBI总线并口连接方式。
2023-01-09 11:03:311993
浅谈VCS的两种仿真flow
几乎所有的芯片设计、芯片验证工程师,每天都在和VCS打交道,但是由于验证环境的统一化管理,一般将不同的编译仿真选项集成在一个文件里,只需要一个人维护即可。所以大部分人比较少有机会去深入地学习VCS的仿真flow。基于此,本文将介绍VCS仿真的 两种flow ,概述这两种flow分别做了哪些事!
2023-01-10 11:20:386011
详解PMSM中常用的两种坐标变换
期介绍了Clarke的Park变化的基本原理,但是经过这两种变换后会存在两种系数,相信大家都很迷惑,这是什么原因? 主要原因是存在两种遵循的方式:1、变换前后电流所产生的旋转磁场等效且电机
2023-01-19 15:52:004018
半导体行业的Fabless和IDM两种模式
2023-02-28 15:39:2970009
互锁正反转电路的两种实现方式
有关正反转电路的知识,互锁正反转电路的两种实现方式,一是接触器互锁正反转,一是按钮互锁正反转,学习下这两种电路的工作原理,下面一起来看下。
2023-04-27 15:47:4916394
介绍两种常见的移相器电路原理
移相器的电路原理可以有多种实现方式,以下是两种常见的移相器电路原理
2023-09-19 11:01:333910
两种常见EMC整改流程!
两种常见EMC整改流程!|深圳比创达电子EMC
2023-11-23 10:10:051651
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:0047453
异或门两种常见的实现方式
两种实现方式都能够实现异或门的功能,具体的选择取决于设计需求和逻辑门的可用性。实际构建异或门时,可以使用离散电子元件(如晶体管、二极管等)或整合电路芯片(如 TTL、CMOS 等)来实现。
2024-02-04 17:30:0918195
常见的射频微波器件有哪些
射频(Radio Frequency, RF)和微波(Microwave)是电磁波的两种特定频率范围,它们在通信、雷达、卫星导航、医疗和工业等多个领域有着广泛的应用。射频通常指的是从几千赫兹(kHz
2024-08-13 09:59:464030
晶闸管的阻断状态有两种是什么
晶闸管(Thyristor)是一半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的阻断状态有两种:正向阻断状态和反向阻断状态。以下是对这两种阻断状态的分析。 正向阻断状态 正向阻断状态
2024-08-14 16:49:432099
感光器件有哪两种
,但目前在数码相机及类似设备中,最为常见和核心的感光器件主要有两种:CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)。 一、CCD(电荷耦合器件1. 基本原理 CCD(Charge Coupled Device)的中文名称是“电荷耦合器件图像传感器”。它能把光源信号转变成电荷
2024-10-12 14:50:572741
噪声传导的两种模式
噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
2024-10-15 11:33:331181
两种散热路径的工艺与应用解析
背景:两种常见的散热设计思路 在大电流或高功率器件应用中,散热和载流能力是PCB设计中必须解决的难题。常见的两种思路分别是: 厚铜板方案:通过整体增加铜箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增强导热
2025-09-15 14:50:39585
已全部加载完成
