随着雷达、航天航空器等的快速发展以及遥测、通信技术的不断提高,对天线提出了更多更苛刻的要求。微带天线由于低剖面、体积小、质量轻等特点,在天线领域占据了重要的地位。而由于微带天线一般具有频带窄等缺点,其应用受到一定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。##实验结果
2014-05-08 09:53:485503 摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:481035 通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25920 制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
; · 用于多种移动通信系统的超宽带共面天... · 一种新型的时空联合解扩重扩智能天线... · 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计... · 基于软件CST Microvave Studio的天线... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
,这个圈是椭圆圈,就是椭圆极化。
2. 极化的意义
天线的极化是非常重要的一个参数,前面的文章讲了一些参数,在总的来看,S参数决定我们能不能辐射这个电磁信号,增益则是我们能把这个信号用多大
2023-05-08 17:02:50
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术 [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首 先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
,人们在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构。 本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U
2019-06-11 08:17:53
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
最近在做毕业设计,第一次接触天线,所以有很多不太懂的地方。我做的是单馈点圆极化天线,采用的是切角的办法。接下来要对其进行展宽带宽,采用开U型槽的办法。但是开了槽之后,驻波比就一直处于很大的一个值,调不下去。怎么调馈电点位置和其他参数都不管用。所以,想来问问大家,这种情况大概要怎么办呢?
2017-04-28 13:08:25
840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。微带天线以其剖面薄体积小成本低等优点而被广泛应用于无线通信系统。为满足读写器天线工作于840~845 MHz和920~925 MHz两个频段的要求
2019-06-12 08:17:07
由于微带贴片天线具有体积小、重量轻、低剖面、易加工、共形等优点,所以在军事和民用方面都有着广泛的应用前景。众所周知,集成电路的基底是一些高介电常数材料,而微带贴片天线在低介电常数基底上才能获得最佳
2019-06-12 06:51:55
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。
2019-08-13 06:48:10
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949 微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715 X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623 微带天线:微带贴片天线,微带振子天线和微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线与微带线阵,微带面阵天线。
2009-10-23 22:33:500 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 n了解微带天线设计的基本流程
n掌握矩形微带天线的设计方法
n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448 1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559 微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615 O 引言
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592 提出了一种新颖的用于微波能量传输的圆极化接收整流天线。用内环开槽的圆环形微带天线作为接收天线,在工作频率5.8cHz时得到的轴比为1.2dB,使用肖特基势垒二极管作为整流部分
2011-05-23 11:35:4760 在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679 本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两
2011-07-05 10:35:091465 微带天线 进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29163 本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849 提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379 介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305 微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226 对一种具有正多边形结构的圆极化微带贴片天线进行了研究, 利用寄生的调谐支节, 对设计结果进行了有益的补偿, 有效地消除了各种误差对设计结果的影响. 最后给出了实验调整方法及
2013-09-12 17:43:0496 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557 微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762 微带天线
2017-03-19 19:28:030 提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517 设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005 1 引言 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线
2017-11-09 10:24:483 文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213 1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131 1 引言 微带天线,由于其重量轻,尺寸小的优点,已经被广泛的使用在各种场合。然而,众所周知,传统微带天线的带宽很窄,只有大约5%左右,严重影响了微带天线在宽带领域的应用。众多学者为解决这个问题提出
2017-11-17 16:09:273 微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:351536 微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄
2018-04-16 16:36:004796 微带天线,作为20世纪70年代研究成功的一种新型天线,以其结构简单、重量轻、低剖面、易于与飞行器表面共形安装和可与微带电路集成等优点,在移动通信、航空航天、电子对抗及雷达等领域得到了广泛的应用。
2018-05-03 10:16:004481 微带天线由于独特的结构和多样化的性能,在各种无线电设备上得到了广泛的应用。和常用的微波天线相比,微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体(如飞行器)共形等优点。其中圆极化微带天线,由于它能
2018-08-20 09:10:002871 介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001 随着RFID技术的发展,对读写器天线,尤其是微带天线的尺寸、性能有了更高的要求。因此,国内外的专家学者对微带天线的小型化、宽频带、高增益等技术做了广泛而深入的研究。但是尺寸的过分缩减会引起天线其他性能的急剧劣化,其中对带宽与增益的影响尤为明显,因此各个参数与性能之间需折中考虑。
2020-01-21 16:24:007733 微带天线由于具有剖面低、体积小、重量轻,易与飞行器共形、易与有源器件和电路集成,并且便于获得圆极化,容易实现双频、双极化等优点,被广泛应用于卫星通信,雷达、移动通信等无线电设备中。但微带天线自身存在
2020-01-21 16:32:002367 ,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微带天线元集成
2020-09-03 10:47:005 微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:003 微带天线由于其体积小、重量轻、剖面低、易于和载体共形、及易于加工和电路集成等诸多优点,在通信和雷达领域得到了广泛的应用。但是其固有的频带窄,一般典型微带天线的带宽在0.7%到7%左右,功率容量
2020-08-25 18:50:000 为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出。其中
2020-08-25 18:50:001 在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构。本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U型微带天线中间加
2020-08-17 18:51:004 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2020-08-11 18:51:000 微带天线是二十世纪中后期逐渐发展起来的一种新型天线,由于其具有尺寸小、成本低、结构牢固和工艺简单等优点,同时还可方便的实现线极化或圆极化以及双频工作,因而被广泛应用于通信、广播和航空航天等领域
2020-08-11 18:52:002 。 实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线) 双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线) 四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线) 单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线) 折合振
2023-11-09 16:34:26732 天线圆极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
2020-12-01 02:42:0020 微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:085821 微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线。
2021-03-17 20:04:2433 微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084 微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320035 了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431 讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为 800 M Hz 矩形微带天线的整个流程 ,首先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数 ,然后在 Ansoft 公司的仿真软件
2021-06-15 17:08:1284 近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361 微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:4715 本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:010 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243 mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22886 在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014 随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806 ——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26612 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
查看更多
