对步进电机优化研究的必要性、特点进行了阐述,并详细介绍了步进电机的设计方法。以某卫星天线驱动用步进电机为基础,分析了不同的转子结构、电磁参数对步进电机性能的影响,并进行了性能优化研究。
2022-12-26 16:16:201314 摘要:本文射频通信系统基于Ku波段,综合运用了多通道MIMO技术、智能电扫阵列天线、OFDM波束成形、超高速跳频、低相噪低杂散频率合成等先进性技术,可用于干线节点实现超高速数传、组网、中继,并具有
2019-07-10 07:33:43
卫星***,***连续扫频信号,每5mS时间在3.7-4.2GHz这 500M 通带内扫描一次,通过功放放大到足够功率后用天线发射出去。 由于发射机的本振频谱和C波段卫星接收的下行频率一致,它发射
2012-10-20 20:59:09
接收C波段的为圆型的正馈天线,接收下行频率在3600—4200间。直径最小的1米,专业用最大的直径达二、三十米;接收Ku波段的为椭圆型偏馈天线,接收下行频率11600——12750间,直径最小
2010-06-04 14:27:19
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏
2012-12-21 00:16:33
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
,共用一个端口,可通过一面天线来完成两颗相接近卫星Ku波段信号的接收。如雷霆BOLT-21双星高频头(见图19),内含有DiSEqC切换短路,使用者用它配合一面偏馈天线即可接收146度E和138度E两颗
2009-08-17 13:17:22
价格比较便宜。组合型SNC卫星天线SNC卫星天线是使用玻璃纤维做原料。再加上模具加热所成型。内部并夹著一层不銹钢铁丝网。用来反射卫星信号。SNC天线可用来接收C和Ku卫星讯号。但在接收Ku频时。需
2010-06-04 14:23:24
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中一个卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
2020-12-03 11:39:49
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收的卫星
2010-01-28 16:09:28
,是专门为用在偏馈天线上接收C波段信号而设计的,其原理和Ku波段一体化LNB上的馈源一样,配合偏馈天线,能最大程度地吸收由天线面反射来的信号,提高集波效率。 常见的梯形波纹盘有三环
2009-08-17 13:13:03
型号:TGA8659-FL功率:4W频率:13-15GHz应用:Ku波段卫星通信发射 TGA2904-XCC-1-FL:带封装 TGA2533-SM:带封装 TGA8659-FL,带封装 TGA2502,裸片 这四款可相互替代,大功率可替小功率原装库存现货,价格优势。
2018-10-12 13:44:28
采用直观的可视前面板指示器的手动天线指向方法、以及一体化基于网络的图形用户界面,快捷、精准的获取卫星信息。系统特征模块化设计允许射频波段便捷转换支持iDirect Keyline的特性和具有DVB-S2
2016-06-06 15:47:54
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
简介
这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
1、引言在厘米波段,许多光学原理可以用于天线方面。光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出平面波。同理介质透镜在厘米波段和毫米波段内能够十分有效的产生高方向性波束,同时介质材料价格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
`` 可别小看这个罩子。专业人士表示,它可以抵抗零下60℃的低温以及雷击。飞机起飞后达到标准并连结海事卫星后,通过机载无线AP热点就能实现上网了。 据@Lufthansa Technik,一架
2020-05-04 08:06:55
划分主要有L,S,C,Ku和Ka频段。对于航空机载卫星通讯系统来说,Ku波段卫星当前使用较为普遍,Ka波段卫星通信将代表未来发展方向。 这位工作人员正在演示这个装置工作时的状态。 最后,整个装置会被这个卫星天线罩罩住,形成我们平时看到的飞机机背上的“鼓包”。`
2020-05-03 13:46:15
问:我刚刚升级设备,迫不及待地要探索HF波段了。我想要一个全频段的天线,至少能让我有机会尝试所有频段。我正在寻找一些简单的,便宜的东西,也许是我可以自制的东西。偶极子符合要求,但只在一个频带
2023-05-15 16:28:16
;nbsp; 75CM的锅得看你收哪颗卫星,不同的卫星上有不同国家的节目,而且卫星的信号功率大小也不一样,一般的KU波段用75CM的锅应该够,C波段一般用正馈天线,1.5米够了。 6、75厘米以下的锅
2010-03-03 14:13:29
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
随着全球直播卫星产业的发展,国际市场一些BSS(卫星广播业务)和FSS(卫星固定业务)用户有对一点同时接收两颗卫星信号LNB的要求。根据客户反映和我们的市场开拓人员辛苦调研,Ku波段双馈源高频头在
2019-08-19 08:21:14
量下降。应调整其本振频率,让杂波消失。(3)在大雨、大雪、大雾天气,信号(尤其是Ku波段)受到衰减造成。待雨雪过后会恢复正常。 此外,如选用天线的口径偏小,使接收信号减弱亦会造成杂波。选购时应考虑卫星转发器的功率大小,若功率小,则应用较大口径,并应留有适当余量。亦可选用低噪声高增益优质高频头。
2012-03-29 13:21:14
请问各路大神,要实现Ku波段与C波段卫星电视的接收,有没有解决方案,急求。
2018-08-03 06:46:42
数字卫星电视的信号调试是一项很重要的工作,保证电视观看信号的良好和稳定,做信号调试很有必要,下面就为大家讲一下具体内容: 先定方位角,后定仰角,再调极化角.Ku波段天线几乎都是偏馈天线,其调星不如
2012-03-14 09:17:07
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
的波段发展已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄;同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四分之一
2019-06-13 07:35:59
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
想设计用于u波段联通的环形天线,请问该如何设计?谢谢!
2021-11-07 09:01:32
、操作简单、全流程服务。“便携星”智能卫星WiFi设备第一大优势,重量轻、体积小,全套设备不超过10公斤,覆盖面更广的Ku波段设备天线面略大,但全套设备也不超过12公斤,做到了单人可背负,车载更加没有
2020-06-10 16:13:56
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:1574 X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
卫星天线角度计算器
感谢你使
2010-02-11 09:28:08841 船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线组
2010-04-28 16:13:1172 调整卫星天线焦距的参数主要有方位角、仰角、极化角这三个参数,其中
2006-04-16 20:04:312327 中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:011288
Ku波段的接收特点
2006-08-31 14:39:452454 卫星天线馈源
馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化
2009-08-17 13:10:435749 同轴偶极天线用于7MHz波段
1/4波长同轴偶极天线用于U/V波段,大家非常熟悉
2009-10-21 09:28:231708 卫星收音机波段 继卫星移动
2009-12-23 13:51:372554 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58176 数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:3988 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 什么是卫星数字电视?卫星数字电视是居民通过卫星天线、高频头以及接收机收看直播卫星传输的节目,卫星电视传输是在卫星通信的基础上发展起来的,通过数字卫星接收机接收信号来实
2011-12-13 13:59:297858 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:5712579 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:345864 附件为卫星天线的角度计算器,本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库.将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
2012-10-24 09:43:3632 Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181 了多波段通信站的建站成本,因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。而多馈源卡塞格伦天线设计中的一个关键问题就是用作天线副反射面的FSS的设计。 随着卫星通信的不断发展,卫星通信的频段也在不断的增多,其中C波段和KU波
2017-11-18 10:22:030 2013年10月25日,长征四号乙运载火箭从酒泉卫星发射中心将实践十六号卫星成功送入太空。 10月27日中午,卫星数传分系统用国产X波段空间行波管放大器作为主份首次开机成功,工作正常。 10月27
2017-12-06 09:48:14688 《从紧急转播体现卫视发烧友的价值》一文,报道了阜新交警支队,大型交通宣传车卫星天线系统出现故障,过完节后,交警找到厂家,厂家非常重视,立即派来三位工作人员来到阜新。 厂家人到来后,先是对卫星接收系统
2017-12-12 10:03:011616 用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。 在这两个频带
2017-12-13 11:33:575542 如何用1.5m天线同时接收卫星上的C、Ku波段卫星电视节目,对众多的卫星电视接收爱好者来说是个努力探索的问题,以下从原理上给出一些数据,希望能对大家有所帮助。 天线的主要参数主要由天线的直径D、工作波长、效率、增益G等来表示。
2017-12-13 15:37:168935 塞格伦天线设计灵活,并且能在一套反射面天线中使用两个或多个不同波段的馈源,大大节省了建站开支。因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。
2018-05-03 14:05:003175 航空娱乐系统国产领军企业多尼卡多年来一直致力于IFE-C领域的开拓与创新,并先后进行过多次Ku卫星天线集成测试。
2018-10-02 11:54:007738 卫星天线简易手动极轴座的制作,Satellite Antenna
关键字:卫星天线简易手动极轴座的制作
简易手动极轴座的制作
2018-09-20 18:31:541474 我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
关键字:我做的卫星天线32CM
网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线,
2018-09-20 18:32:001042 改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目,LNB
关键字:改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目
改造偏馈Ku高频头收视
2018-09-20 19:14:241130 我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以
2019-01-26 08:15:005914 偏馈天线正在收视3S卫星上的Ku节目。一只闲置美国产17°K二环一体化C头,于是想模仿制作一下。将Ku头取下,自制C头夹具,装上C头(此时Ku信号已调至最佳),先不加金属管仔细调整聚焦位置及极化方向收视
2018-09-20 19:15:421134 将壁挂式卫星天线改为地盘式,Satellite antenna fixing
关键字:卫星天线
作者:宋学强
一般35~60cm Ku
2018-09-20 19:16:05684 C波段卫星天线的挂壁式安装,The installation of satellite antenna
关键字:卫星天线壁挂安装
2018-09-20 19:16:07897 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:0011225 卫星天线馈源
馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。
2019-08-13 16:55:117 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:000 GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业中公认
2020-08-21 18:50:000 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:003 卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:000 以汉莎技术客机改装为例。图为客舱顶部的KANDU(Ka波段网络和数据单元),用来驱动控制装在飞机顶部的卫星天线
2020-08-05 17:14:292024 KU波段是指比IEEE 521-2002标准下的K波段频率低的波段,KU的频段通常下行从10.7到12.75GHz,上行从12.75到18.1GHz。
2020-11-27 16:14:0030124 史密斯英特康将为该卫星的高级微波扫描辐射计(AMSR3)设计一个带有双频带毫米波天线和接收器的组件。高级微波扫描辐射计旨在接收来自地球的微波辐射,并将安装在用于观测温室气体和水循环的全球观测卫星
2021-05-06 11:23:451640 方式解调可以提供最大的灵活性。跟踪算法的最大优点是没有任何陀螺仪的辅助极大地提高了天线在各种极端运动环境下的适应能力。算法最终在自行硏制的Ku波段相控阵移动卫星天线系统上获得验证。
2021-05-29 10:47:476 基于Ku波段的车载应急卫星通信系统
2021-06-16 10:03:0624 卫星所使用的频段是相当广阔的,除了传统所知的L,S,C,X,Ku,Ka波段之外,还有积极在开发的Q,V,E波段
2022-09-26 10:35:053773 终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:532168 该解决方案是一个全双工卫星通信系统,该系统使用基于瑞萨电子波束成形 IC (BFIC) 的平板电子导向阵列天线 (ESA) 进行卫星电子波束定位和跟踪。对于半双工应用,Tx 和 Rx 天线可以合并到一块板上以减少材料清单 (BOM)。
2022-12-09 15:11:581 日本电产新宝的精密控制用减速机“FLEXWAVE”系列被加拿大的人工卫星厂商MDA LTd.(以下简称“MDA公司”)所采用,用作通信卫星天线的控制用途。
2022-12-08 14:32:16942 据中国移动官方消息,由中国移动设计院牵头,协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴,成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线+高速卫星调制解调器+高通量卫星
2023-05-10 17:42:50575 上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27925 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26246
查看更多
