电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一分钟告诉你什么是天线罩
一分钟告诉你什么是天线罩
收藏
查看更多
电子芯闻早报:这种电池让手机一分钟充满电
4月7日,科学家称,他们已经发明了一种新型电池,若使用在智能手机上,只需要一分钟就能充好电。科学家希望这种最新研发的铝电池能取代目前用在笔记本电脑和手机中的锂电池。欲知更多科技资讯,请关注每天的电子芯闻早报。
2015-04-08 11:57:511193
新型铝电池:充放电达7500次,一分钟充满电
近日,美国斯坦福大学研究员开发出一种高性能的铝电池,这种电池的优点是可快速充电,一分钟就能充满电;使用寿命长,可充放电7500次;还有就是成本低廉和足够安全,可取代现今广泛使用的锂离子电池。
2015-07-13 11:08:214812
手机充满电一分钟不是梦:预计2017年实现
据美国彭博社9月25日报道,以色列公司StoreDot宣布其研制的手机电池可以在一分钟之内完成充电,而一般的手机充电大多需要1个半小时。
2015-09-27 17:59:002313
基于神经网络和无迹卡尔曼滤波融合的天线罩误差斜率估计方法
为避免天线罩误差带来的负面影响,最直接的思路是对天线罩进行精确建模,文献[5]根据电磁波折射理论推导了波束指向偏移模型,创新地结合了相控阵天线阵列测角原理,成功定位了有天线罩时检测角所对应的最大波束指向角度。
2023-05-05 06:07:00460
人类首次“看到”引力波,一分钟了解中子星&引力波
一组漫画图,用最轻松、通俗的方式解读了这次大事件,保证你一分钟就能恍然大悟!
2017-10-19 16:13:003661
.一分钟搞清楚哪里的电信服务器网络稳定 ,以后不怕白花钱
。---------------------------想更快更容易租用到确实好用的电信服务器?旧友给你支招,教你一分钟定下来,且不用担心花冤枉钱。展讯科技多年路走下来,规模,实力都毋庸置疑。电信服务器租用,独享带宽,优质服务16核|16G
2020-04-03 14:12:19
个按键板一分钟不操作的话led灯就会变暗
个按键板,一分钟不操作的话,led灯就会变暗;操作的时候led灯亮度较高。 (不进掉电模式,省电模式也不进。)用51单片机怎么实现?
2018-08-29 15:15:10
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
一分钟自动正反转直流电机控制电路
我要找个电路:12v直流电机,每一分钟自动反转
2017-10-07 18:07:28
一分钟知道什么是OTP语音芯片
一分钟知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
一分钟读懂低功耗蓝牙(BLE)MTU交换数据包
每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包") 做个对比就可以知道BLE MTU
2017-08-02 12:26:45
每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包") 做个对比就可以知道BLE MTU 比较小(不过
2018-10-17 11:33:33
2018-10-23 11:55:48
2018-10-27 10:34:39
2018-11-06 09:15:14
2019-07-13 14:46:36
每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见论坛中我发的"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包"帖子) 做个对比就可以知道BLE MTU 比较
2018-09-28 10:46:59
一分钟读懂低功耗蓝牙(BLE)广播数据包
一分钟读懂低功耗蓝牙(BLE)广播数据包低功耗蓝牙 =》 BLE (Bluetooth Low Energy)1. 怎样抓取BLE广播数据包 * 硬件:个BLE设备(具有广播功能);
2017-08-25 14:08:40
一分钟读懂低功耗蓝牙(BLE)连接数据包
一分钟读懂低功耗蓝牙(BLE)连接数据包1.概述BLE 连接过程中有三个重要的数据包:SCAN_REQ, SCAN_RSP 和 CONNECT_REQ。SCAN_REQ: 扫描请求,由主设备
2017-08-02 12:27:58
一分钟,就可以看出的杀毒软件行不行
 请大家新建个记事本,将以下内容输入进去,并另存为*.VBS 如果的杀毒软件报有危险,说明的杀毒软件不错。否则只能说明的杀毒软件不行段小小的代码为什么有如此大的魅力?请看
2010-10-10 22:14:26
天线罩
南京克莱姆复合材料有限责任公司专业生产玻璃钢天线罩,产品广泛使用在户外,可以用做灯杆,产品使用周期较长,耐腐蚀,防酸碱,是您理想的户外使用产品,欢迎前来采购和参观我公司,联系电话:025-52804820
2011-04-11 10:36:48
天线罩知道多少?
天线罩radome是保护天线系统免受外部环境影响的结构物。它在电气性能上具有良好的电磁波穿透特性,机械性能上能经受外部恶劣环境的作用。室外天线通常置于露天工作,直接受到自然界中暴风雨、冰雪、沙尘以及太阳辐射等的侵袭,致使天线精度降低、寿命缩短和工作可靠性差。
2019-06-12 07:41:56
AD7190连续转换模式采了一分钟数据后出现异常怎么解决?
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
HDMI一分二,一分四;DVI一分二,一分
功能:HDMI 1.4b 一分二,一分四;DVI 1.0 一分二,一分四应用:分配器,LED视频处理器,HDMI矩阵,高清数字矩阵,家庭影院,电视卖场等分辨率:4K*2K@30Hz
2020-01-03 10:40:48
Robei可视化芯片设计软件
robei.cn注册后下载Robei软件,前500名注册免费赠送市场标价2W元的注册码个,目前还有200个名额,机会不多,不要错过。一分钟注册成功,一分钟下载成功(Robei大小不足5M),多款软件多个方法,各位发烧友友们不要错过,赶紧去注册吧。跟多精彩等着
2015-05-28 14:29:20
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟然后恢复,请问是什么原因呢?
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
VayoPro-SMT Expert|一分钟搞定拼板
仅需一分钟,但为了大家明白,我将细分步骤为大家讲解)。与传统方式不同,我们软件中采用的是望友专利技术(专利号:ZL201310643253.6),通过在图中选取“特征值”,即可键完成软件自动拼板
2021-06-30 13:51:48
[LabVIEW我来告诉] 延时可以听你的话!
秒检测次端口是否正常,每10秒记录次运行状态,每一分钟发送个回执,等等),像如下这样:那么,的麻烦来了,会发现,当你按下"STOP"时,常常需要无奈
2011-11-23 09:55:48
[贴图]一分钟的时间的身边都会出现什么变化?
一分钟的时间的身边都会出现什么变化?静下心来想想一分钟能干什么?一分钟能跳绳200下,慢跑200米。一分钟可以浏览5条微博,转发3个贴子,回复2个评论,百度1首知道旋律却记不起歌词的童年的曲子
2010-12-02 15:33:53
labview关于一分钟内采集开关量01的计数器。
各位大神,我想做个记录一分钟内采集到开关量0 的计数器。
2016-04-08 19:15:30
xplayerdemo播放视频最长只能播放一分钟左右吗?
对于板卡中包含的两个测试程序以及流媒体协议库有以下几个疑问:1.xplayerdemo播放视频最长只能播放一分钟左右2.xplayerdemo对于本地文件仅通过set source即播放,无需处理
2022-01-13 07:33:56
什么是电大尺寸天线罩与波导裂缝阵体化仿真?
天线罩是用来保护天线种介质外壳,使天线避免在各种恶劣环境条件下可能造成的损坏,但是天线罩的存在也会影响天线的电性能,包括辐射方向图、功率传输损耗、瞄准误差等。随着ANSYS HFSS 软件在天馈
2019-08-26 06:42:45
企业外网两小时自动掉次线,然后过一分钟又自动连接上
企业外网两小时自动掉次线,然后过一分钟又自动连接上 案例1:前网管的恶意报复故障表现前不久,网管辞职朋友接手了公司的网络管理。这是家广告公司,网络规模不大,计算机数量大概有40
2009-08-06 19:59:57
使用Multisim做仿真,用蜂鸣器响铃,如何实现响铃一分钟之后过了30秒再响铃,请求大神指教
使用Multisim做仿真,用蜂鸣器响铃,如何实现响铃一分钟之后过了30秒再响铃,请求大神指教下 补充内容 (2018-1-5 21:19): 希望用555做出延时的仿真图
2018-01-05 15:59:55
关于DM8127上电后打印“C”,每隔一分钟才打印8个“C”。有大神碰到这样的现象么,啥原因啊?
8127上电时会向串口直打印“C”,等待UBL代码的到达;但我这里遇到个很诡异的现象,上电后每隔一分钟才打印8个“C”。有大神碰到这样的现象么,啥原因啊?
2018-05-25 06:31:26
单片机定时器应用——扩展一分钟
/topic-dingshiqi.html  方法是: 定时器定时 + 软件计数器计数,累加实现  例如:用T1定时从P1.0输出周期为2分钟的方波(f=12MHz)  解:用T1定时10ms ,加软件计数器实现1分钟的定时
2012-02-17 10:04:12
如何用定时器中断来控制28BYJ-48 步进电机一分钟
2012-05-05 20:17:19
实现让个数从零开始增加,间隔一分钟或设定的时间增加
我想实现让个数从零开始增加,间隔一分钟或设定的时间增加次,直到增加到设定的最大值就开始递减,依次递减到0,每增加或减小次等待段时间需要灯亮次,再增加或减小次等待段时间需要灯亮次,依次循环,请求大神了,新手有点不懂,请指点
2018-08-15 14:57:53
帮帮忙啊!!!设计个电路图!
一分钟后,重复上述闪烁。麻烦各位亲能将所需的材料,电路图,多大电压,大概要用什么。工具告诉我,我要自己动手焊接。能帮助我的,在下不胜感激!!!
2012-07-08 19:33:40
求助,关于labview实现每隔1分钟数值自动加1的程序
想做个程序,读取电脑系统的时间作为时间源,每隔一分钟,让数值自动加1,加到数值为200后,数值变为0,然后重复上面的每隔一分钟加1动作,高手请帮个忙,谢谢
2015-07-03 16:46:13
求助:长虹液晶电视LT3218 开机一分钟后黑屏,声音正常,换台也正常
长虹液晶电视LT3218 开机一分钟后黑屏,声音正常,换台也正常,请问什么原因?望高手告知如何修理,谢谢。
2009-01-09 21:13:45
求高手给步进电机子程序加个延时或者中断步进电机运行一分钟停止,或者转3圈停止
求高手给步进电机子程序加个延时或者中断步进电机运行一分钟停止,或者转3圈停止/******************************************************7步进电机
2016-04-24 09:41:44
用MSP430定时一分钟,怎么计算初值?
用MSP430定时一分钟,怎么计算那个初值
2019-08-08 10:45:23
用mutisim软件设计。急急
设计个彩灯控制器,彩灯有20个,排列成圆形,要求:第1个一分钟(mml)内,彩灯顺时针方向运行,且每秒只有1只彩灯发光;·在第2个一分钟(mm2)内,彩灯逆时针方向运行,且每秒只有1只彩灯发光
2016-12-27 08:15:12
编程控制 罗德与施瓦茨手持式频谱分析仪 每隔1分钟记录次某频点信号强度
项目测试需要:每隔一分钟记录频谱仪中固定频点的信号强度,最终形成变化曲线。由于需要测试时间较长,人工很难完成,因此希望自动控制。但对这部分的实现不太懂。各位大神有什么建议?资料? 等等可供参考吗非常谢谢!!!
2016-07-04 16:04:09
蓝牙音箱的面板怎么实现一分钟待机?
个蓝牙音箱的面板。4个按键,不按的话,一分钟,要求led灯变暗;按键有操作的时候,led灯变亮。(led灯全程是开着的)(51核单片机 不能进入休眠状态)。高人们指导下,应该怎么去做。
2019-10-22 04:36:06
让程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置
本帖最后由 我想看看太阳 于 2022-6-9 11:52 编辑 让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现呢
2022-06-08 15:03:49
请教关于I2C RTC芯片PCA8565计时超出正常范围的问题
我现在在使用款I2C RTC PCA8565这个时钟芯片,结果出现个问题就是,我从串口显示这边看到的,在每一分钟里,开始计时是正确的,但是在这一分钟的中途,计时就出现了错误,就是显示的时间超出
2013-07-02 14:20:48
请问一分钟时间用5V不超过1A的电源给参数为5.5V,10F和16V,20F的超级电容充电,哪种获得电量大?
用电压大小为5V,电流大小不超过1A的电源给参数为5.5V,10F的超级电容或者16V,20F的超级电容充电,在同样一分钟时间内,哪种超级电容获得电量大,为什么?
2018-07-21 22:18:36
请问STM32F103怎么定时一分钟
我在网上看到个利用定时器3的代码,但是定时器是16位的,最多只能定时6秒多,我想问下如何能定时到一分多钟,我刚接触,很多东西也不懂
2019-02-23 17:03:18
读取寄存器时会在几秒到一分钟内出现点误差
一分钟内出现点误差。例如,我们希望寄存器读取6,7,8,9等。它将读取6,7,6,8,9。或者当我们期望A,B,C,D,E时,它将读取A, B,F,C,D,E。有问题的位从内置更改为内置。我们将时钟
2019-01-14 10:41:38
一分钟一次的脉冲信号发生器电路(可用于序列定时器、切换电路)
一分钟一次脉冲发生器: 本电路利用50Hz市电电源产生每分钟一次的脉冲输出,可用于序列定时器、切换电路或其它应用场合。 字串9
2007-06-15 12:05:2197
笔记本使用五大法则(一分钟做高手)
笔记本使用五大法则(一分钟做高手) 花了大把大把的血汗钱终于把笔记本电脑从商店里抱回家了,为了让它能更好地为你的生活和工作增色添彩,我
2010-01-19 17:18:18306
MAC地址漂移?一分钟告诉
协议电脑网络
学习电子知识发布于 2022-11-26 20:48:15
智能雷达天线罩的研究发展
智能雷达天线罩可以有效地选择工作频率和微波性能。文中从结构研究和材料研究两个方面综述了智能雷达天线罩的发展,分析了各种智能雷达天线罩的优缺点和未来的发展趋势。
2012-03-01 15:59:0337
一分钟带你看懂公有云和私有云的区别
私有云和公有云的显著差别在于对数据的掌控。只需一分钟,下面几张图就能让你看懂公有云和私有云的本质区别。
2016-01-25 16:18:3262785
HL配套C实验例程一分钟倒计时
HL配套C实验例程一分钟倒计时,配合开发板学习效果更好。
2016-04-11 17:04:336
一分钟销售量破亿华为Mate 9:麒麟960处理器+1080P显示屏
昨天发布会结束之后,华为Mate 9于18:08分火速在各大平台首发。发售后不久,首发平台之一的京东商城就送上捷报,华为Mate 9在京东首发仅一分钟,销售额破亿,火爆程度可见一斑。
2016-12-15 16:39:563353
实例分析ANSYS优化设计功能在雷达天线罩
1 概 述 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。由于天线罩的遮挡,天线系统可不
2017-11-09 10:27:0913
天线罩天线阵全波仿真技术
天线罩是用来保护天线的一种介质外壳,使天线避免在各种恶劣环境条件下可能造成的损坏,但是天线罩的存在也会影响天线的电性能,包括辐射方向图、功率传输损耗、瞄准误差等。随着ANSYS HFSS 软件
2017-11-22 10:09:178865
ANSYS 17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体化仿真
2017-11-23 19:49:01777
用于天线罩单层结构的介质平板的电气性能解析表示式
宽频带天线罩除了要有精确的气动外形、足够的强度、良好的耐热及隔热性能,以适应飞行过程中的气动力、气动热和恶劣气候等环境,而且还必须在宽频段范围内具有优异的透波性能,最大限度地降低天线罩天线辐射
2018-02-02 13:45:202
带你快速了解ANSYS优化设计功能在雷达天线罩的大作用
2018-04-28 09:38:001667
越疆魔术师机械臂 一分钟上手 支持多功能
软件横跨多种终端,简易程度能够让普通用户实现一分钟上手。亲切的用户体验使它无论在学校、工坊、家庭、甚至轻工业行业都能找到属于自己的位置。 越疆科技是一家全球领先的轻量级机械臂方案提供商,一直怀揣着成为生活的第一助
2018-04-11 09:46:008337
一分钟看懂51控制的MT8880双音频收发器的汇编程序及源代码
一分钟看懂51控制的MT8880双音频收发器的汇编程序及源代码。
2018-05-29 11:15:002553
三星华城Fab17工厂断电一分钟损失数百万美元
北京时间2020年1月1日消息,三星电子公司今天表示,在昨天下午发生大约一分钟的断电事故后,其华城芯片工厂的部分芯片生产已经暂停。三星在一份声明中表示,正在检查生产线以备重新启动,并正在评估造成的损失。
2020-01-02 09:01:453628
如何使用ANSYS实现电大尺寸天线罩与波导裂缝阵的一体化仿真
2020-09-09 10:47:003
Lucid Air号称充电速度最快的电动汽车,充电一分钟增加20英里续航
据国外媒体报道,当地时间周三,美国电动汽车初创公司Lucid Motors宣布,Lucid Air将是有史以来充电速度最快的电动汽车,每充电一分钟可以为汽车增加20英里(32.19公里)的续航里程,相当于在真实环境下充电20分钟可恢复300英里(约合482.8公里)的续航。
2020-08-21 10:28:43758
一分钟告诉你各新材料行业的产业链结构图
锂电、5G、微波介质陶瓷、储能材料 OLED材料、光刻胶、水处理、聚苯硫醚 这些行业的产业链结构是怎么样的呢? 我们可以在一分钟告诉你! 锂电池负极材料产业链结构图 3D打印产业链结构图 5G手机
2020-10-12 15:08:5418122
商用飞机的机头雷达天线罩测试
随着飞机雷达天线在精度和能力方面不断提升, 用于在飞机飞行时保护这些天线的机头雷达天线罩必须完美无缺,这一点正变得越来越重要。近年来,RCTA 重新评估了其用于测试商用飞机雷达天线罩的指引标准
2020-10-29 22:48:45595
叫你用“一分钟制板”来制作测试电路板
尽管现在网上PCB制板已经非常快捷和便宜,甚至有的厂家提供免费测试板制作,但比起一分钟制板来制作测试电路板,发送出去制板还是时间太长。 对于需要测试的电路,通过快速制版,可以快速迭代,完成实验电路
2020-12-01 16:31:042840
一分钟解答什么是电容品质因子资料下载
电子发烧友网为你提供一分钟解答什么是电容品质因子资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:45:225
毫米波雷达天线罩设计指南英文版.pdf
毫米波雷达天线罩设计指南英文版.pdf
2022-03-08 11:03:110
一分钟学会FastZigBee
电子发烧友网站提供《一分钟学会FastZigBee.pdf》资料免费下载
2022-10-17 10:38:050
一文解析天线罩的分类、目的、结构设计
从电气上根据天线辐射波的入射角分为垂直入射天线罩和大入射角天线罩。辐射波射线与罩壁法线的夹角为入射角。入射角小于30°的称垂直入射天线罩
2023-01-02 07:06:00796
这种制作PCB板的方法,只要一分钟
尽管现在网上PCB制板已经非常快捷和便宜,甚至有的厂家提供免费测试板制作,但比起“ 一分钟制板 ”来制作测试电路板,发送出去制板还是时间太长。 对于需要测试的电路,通过快速制版,可以快速迭代,完成
2023-02-03 05:55:041089
一分钟制作PCB的简单方法
尽管现在网上PCB制板已经非常快捷和便宜,甚至有的厂家提供免费测试板制作,但比起“一分钟制板”来制作测试电路板,发送出去制板还是时间太长。
2023-02-28 09:20:392307
一分钟让你知道什么是OTP语音芯片
OTP语音芯片 一分钟让你知道什么是OTP语音芯片 简介:OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚
2023-04-14 11:47:121859
一分钟上手安信可雷达模组Rd-03
一分钟上手安信可雷达模组Rd-03教程来了!Rd-03模组可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时
2023-06-20 11:42:28312
超级最后一分钟DIY情人节贺卡
电子发烧友网站提供《超级最后一分钟DIY情人节贺卡.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:47:150
体验华为云 Serverless FunctionGraph,一分钟上线应用
使用 FunctionGraph 可以无需预先购买计算资源,直接上传代码上线应用,并可以自动弹性伸缩应对业务流量。FunctionGraph 按需计费,目前免费调用 100 万次。 一分钟体验步骤
2023-09-02 01:18:21260
2023-09-06 23:03:04400
M8连接器挑选起来并不复杂,一分钟完成选型
M8连接器挑选起来并不复杂,德索精密工业教您一分钟完成选型!德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。选择合适自己使用的连接器非常重要,在日后的使用中可以避免许多麻烦,那么究竟该如何选择呢?今天就来为大家详细介绍一下。
2024-03-18 17:06:3482
已全部加载完成
