本文讨论了一种滤波器,其幅频响应特性为,其中是频率的函数,是与滤波器带宽相关的常数。该滤波器的幅度响应曲线具有高斯概率函数的形状,结果表明,相位响应曲线基本上是线性的。以前的研究人员已经表明,这种
2023-04-28 10:29:422728 在使用滤波器的应用中,通常人们对幅值响应的兴趣要比对相位响应的兴趣更浓厚。但是,在某些应用中,滤波器的相位响应也很重要
2011-06-03 11:32:539146 带宽的位置上,而数字抽取滤波器衰减大多数有害的带外信号。当把二者组合在一起时,它们可以实现更加自由的抗混叠滤波器响应,只需几个分立式组件即可实现这一功能。 图1:用一个适当的抗混叠滤波器来阻止这些混叠 我们知道,在高精度AD
2018-05-22 09:17:526132 。IIR的幅频特性精度很高,不是线性相位的,可以应用于对相位信息不敏感的音频信号上。
对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。其
2023-06-08 12:04:28
所示,对应的幅频响应为当ω=ωn时就是-3dB截止频率,当ω=ωn/10时衰减率是20dB/十倍频程。 2 二阶有源滤波电路 电路设计图如图3所示,如前所述,同相比例放大电路的电压增益就是低通滤波器
2011-11-10 17:04:44
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
2013-07-17 17:59:02
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
, 以及它们对信号的意义。尾注:1Hank]有源滤波器中的相位关系"。模拟对话,第41卷第3期,2007年。2Hank Zumbahlen. "有源滤波器的相位响应第二部分:低通和高通响应", 模拟对话, 第43卷第3期,2009年。
2019-10-14 08:00:00
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
有源滤波器的优势性能分析1、实现了动态弥补,可以对频率和大小变化的谐波及变化的无功功率进行弥补,对补偿对象的变化有极快的响应。 2、可以同时对谐波和无功功率进行弥补,而且弥补无功功率的大小
2016-09-24 21:57:30
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
采用Tow-thomas结构做了一个有源四阶RC滤波器,为什么总是第二个双二阶的环路相位裕度要差得多,两个不是同样的结构吗,求大神解答疑惑?
2020-05-26 12:23:51
有些题不完整,是做完题出来回忆记下来的。特别简单的题可以没记,部分题只记了考点。一、汇顶科技,这个公司在深圳,待遇不错。1、有源、无源滤波器的区别及各自的优缺点,并画出电路图,写出其传递函数,还要画出幅频响应、相频响应波特图。2、一个单相桥式整流电路,分
2021-08-09 08:35:31
引言几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器
2019-08-20 07:46:51
:DQZD.0.2010-01-021【正文快照】:1引言近年来,电力电子装置的广泛应用所引起的无功和谐波问题,严重威胁着电力电网的安全运行。如何抑制电网谐波,改善电能质量成为近年来研究的热点,有源电力滤波器能够动态抑制谐波和补偿无功,具有响应速度快、动态连续实时补偿的特点,广受关注,众多学者提出了多种电路拓扑结全文下载
2010-04-24 09:08:23
我们都知道有源电力滤波器是一种谐波补偿装置,能治理谐波的智能化的电能质量治理装置。其具有智能化的控制以及快速动态响应等特点,能将复杂的电能质量问题解决。本文主要给大家介绍一下有源电力滤波器的一些相关
2021-12-31 07:52:46
或有源电力滤波器带来的是较高的纹波电流,为了抑制纹波电流,需要较大的输出电感和滤波电容,由此带来了较高的纹波电流损耗。同时由于输出滤波电感电容也降低了电流响应速度,或对输出电流的能力产生了一定的限制
2009-09-27 13:51:33
技术的深入研究以及对市场趋势的正确把握,在业界首先推出了三电平有源电力滤波器产品。三电平有源电力滤波器与传统两电平有源电力滤波器相比有以下优势:(1)低纹波电流,高电流响应速度。纹波电流和电流响应
2009-09-27 13:52:52
设计一滤波器,在sigmastudio中得到相位如图所示,将滤波器load到ADAU1701开发板中,用SpectraLab测滤波器传递函数,得到相位响应如下图请问这是什么原因造成的,是否是板子的延迟引起的,如何解决这一问题,得到正确的相位。
2018-09-07 10:30:56
)/ x函数形式存在的频率响应。该滤波器具有这种反应的原因与它为什么常用于Δ-Σ模数转换器密切相关。在特定数目的调制器时钟周期,数字滤波器使用调制器通过求和1秒输出可创建一个数字输出码(记住
2018-06-07 10:30:19
CPCURVE-LB2000-175-4 产品特点 * 滤波范围广,2-50次全范围有效 * 3L型CpCurve有源电力滤波器全补偿或指定次补偿20种不同谐波 * 4L型CpCurve有源电力滤波器全补偿或指定次补偿15种不同谐波 * 响应速度快,全补偿响应时间...
2021-12-31 06:06:11
1、FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种基本的滤波器之一,另一个为IIR滤波器。 2、FIR代表有限冲激响应(Finite Impulse Response)的简称。 3
2011-09-24 16:05:53
FIR是有限冲击响应;IIR是无限冲击响应。 FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性相位
2016-08-08 08:49:32
滤波器均有与之对应的函数用于阶数的选择。iir单位响应为无限脉冲序列fir单位响应为有限的iir幅频特性精度很高,不是线性相位的,可以应用于对相位信息不敏感的音频信号上;fir幅频特性精度较之于iir
2018-03-12 13:21:07
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。FIR滤波器定义:FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型
2019-06-27 04:20:31
、频率取样型和快速卷积型。本案例实现了具有线性相位的半串行结构的FIR滤波器。一、功能描述FIR滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器的结构
2017-08-02 17:35:24
1.两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去
2019-06-26 06:15:35
我是新手菜鸟,请问labview中如何添加滤波器的幅频响应相频响应,我手头的资料里面没有啊
2012-05-08 10:15:41
2019-09-29 14:06:31
为什么我用FDATOOL设计的数字滤波器跟程序法设计出来的滤波器他们的幅频响应跟相频响应图会不一样?
2011-05-13 10:19:54
1引入为什么要用有源二阶滤波器?(1)从有源来说对于无源二阶低通滤波器:其幅頻方程为:我们从中可以看出其通带截止频率为有其品质因子为0.372。我们根据上图得到二阶无源低通滤波器的品质因子只有
2021-11-12 07:06:10
与要求1.1 设计任务1、学习RC有源滤波器的设计方法;2、由滤波器设计指标计算电路元件参数;3、设计二阶RC有源滤波器(低通、高通、带通、带阻);4、掌握有源滤波器的测试方法;5、测量有源滤波器
2014-02-25 22:01:29
关于有源滤波器的设计,这里有几个问题请教各位前辈,求前辈指导!1.有源高通滤波器的增益是不是不会小于0dB,我用滤波器软件设计时,无法把增益设置为小于0dB的值;2.如何判断一个有源高通滤波器是否
2017-11-15 12:39:35
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两个
2019-08-30 07:18:39
1)设计FIR滤波器,能显示滤波器的幅频响应和相频响应。(2)采用窗函数法设计。(3)在前面上可以设置,滤波器类型(低通、高通、带通、带阻)、各种窗函数,滤波器阶数(或称抽头),采样频率,低截止频率,高截止频率,并能显示幅频响应曲线(有线性和对数两种形式)和相频响应曲线
2012-05-31 17:41:50
补偿,谐波治理无功补偿可同时进行快速响应;4.三相不平衡补偿:BYAPF系列有源滤波器可有效治理三相不平衡,减小中性线电流,防止因中性线电流过大引起的火灾事故以及带来的其他安全隐患;5.快速连续补偿
2014-06-27 13:38:11
例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性合成求得。对于中心频率为1kHz、带宽为200Hz这样的窄宽BPF的时间响应特性特性,它的响应
2018-01-22 10:57:52
例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性
2017-11-17 17:00:52
本文介绍了应用Altera 公司的FLEX10K系列CPLD快速完成卷积的方法实现有限冲激响应(FIR)滤波器的设计。
2021-05-18 06:56:01
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
滤波器是假定输入信号X(n)中的有效信号和噪声(或干扰)信号分布不同的频率带,当x(n)通过一个线性滤波系统后,可以将噪声信号成分有效地减少或去除。如果有效信号和噪声信号的频带互相重叠,那么经典
2017-05-25 09:27:52
的有效信号和噪声(或干扰)信号分布不同的频率带,当x(n)通过一个线性滤波系统后,可以将噪声信号成分有效地减少或去除。如果有效信号和噪声信号的频带互相重叠,那么经典的滤波器将无能无力。经典滤波器主要有低
2017-11-10 16:41:59
几乎每个电子系统都有滤波器,无论是无源的,有源的还是数字的。工程师通常开始在心里就决定了滤波器的频率响应和类型。对于简单的无源滤波,供电电压去耦可能就足够了,但是对于更加复杂的滤波则需要考虑更多
2019-05-27 05:00:04
的低通滤波器。通常这个理想的低通滤波器在频域上是一个矩形窗。 在数字信号处理中,傅里叶变换用来求取时域信号的频率成分。因此,通过对特定频率幅度和相位的响应,求取傅里叶变换的逆变换(IDFT),就可以求出满足要求
2023-05-29 14:10:30
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
是一种全控的功率器件。为了提高有源电力滤波器的响应速度,需要IGBT有较高的开关速度,通常要达到20kHz。IGBT在关断时,有电流拖尾效应,使IGBT的关断损耗比较大,电压越高,关断损耗越大。同时快
2010-02-22 16:00:56
2010-02-22 16:03:54
。 38.1 基本概念 38.2 IIR数字滤波器的基本网络结构 38.2 IIR数字滤波器的设计方法 38.4 总结38.1 基本概念 IIR滤波器与FIR滤波器相比,具有相位特性差的缺点,但它的的结构简单
2016-09-29 08:35:33
类器件被放置在ADC之前,用来衰减信号中Nyquist频率以上的成分,即高于ADC采样率一半的信号分量。这些滤波器频率响应的过渡带通常都设计得尽可能陡,目的是尽可能将截止频率以上的信号统统滤掉
2021-05-14 07:55:00
怎么用滤波器实现滤除单位脉冲响应的某些频率部分
2019-11-09 18:40:13
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
脉冲响应与输入信号的乘积累加,每一个乘法器系数就是一个FIR系数。3、关于线性相位线性相位是FIR滤波器的一大特点,这里的线性相位,指的是我们的滤波器具有线性相位,而前面说了,我们的FIR滤波器,其实就是指
2015-06-16 19:25:35
13.2 有源低通滤波器(LPF)13.2.1 低通滤波器的主要技术指标13.2.2 简单一阶低通有源滤波器13.2.3 简单二阶低通有源滤波器13.2.4 二阶压控型低通有源滤波器13.2.5 二阶反
2008-05-13 08:35:39221 有限长单位冲激响应FIR数字滤波器的设计方法一、IIR滤波器的优缺点二、FIR DF 优点FIR滤波器在保证幅度特性满足技术要求的同时,很容易做到有严格的线性相位特性。
2009-07-25 11:47:3740 摘要:本文简要地论述了FFT和多相位DFT滤波器组在响应方面的差异。一般而言,多相位DFT(甚至包括任何滤波器组,比如PFT)在稳态条件下有着很好的相邻信道抑制性能,而瞬态响应却很糟糕。这符合了滤波器冲激响应结论。
2006-03-11 13:17:032055
具有快速响应的有源滤波器
2009-04-15 10:37:32449 有源滤波器的主电路
图1有源滤波器的主电路
有源电力滤波器一般设计成电压
2009-07-18 11:54:142041 有源滤波器,有源滤波器是什么意思
一、基本概念: 有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电
2010-03-24 14:09:194368 有源滤波器以传输特性分类
最平通带“巴特沃斯”响应
巴特沃斯滤波器的特点是在通带以内幅频曲线的幅度最平坦,由通带
2010-05-19 11:21:182232 应用Multisim软件对RC 有源滤波器 电路的频率响应进行了分析,并讨论了电路参数Rf的值变化对频率响应的影响。结果证实: Rf = 100k 时,频率响应较平坦; 而Rf =300k时,幅频响应出现峰值。
2011-08-23 14:53:3082 有限冲激响应数字滤波器设计,希望大家能喜欢哦,加油哦。
2016-01-12 18:24:420 模拟有源音频滤波器可用于补偿各种频率响应问题系统。他们的反应在这里检查,以简化设计工程师的滤波器设计任务。介绍 有源音频滤波器可用于补偿音频系统的频率响应问题和扬声器。本文论述了模拟滤波器。这些
2017-05-25 10:33:476 如果一个FIR滤波器的脉冲响应函数具有对称性或反对称性,则其相位响应是频率的线性函数r或附加一个固定的初始相位),这样的滤波器称为线性相位FIR滤波器。由于系数的对称性,实现线性相位FIR滤波器所需
2017-12-21 14:24:515 本文主要详细阐述了有源电力滤波器分类。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿,之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动
2018-08-30 18:47:199881 本文首先介绍了有源电力滤波器的作用,其次介绍了有源电力滤波器的优缺点,最后阐述了有源电力滤波器发展趋势。有源电力滤波器的优点:1、有较快的响应能力、2、可靠性高、3、有着大容量的补偿力、4、简单的操作方法和结构、5、高性价比、6、节能降耗能力。
2018-08-30 18:58:4913361 关于有源电力滤波器也会被简称为有源滤波器,英译为Active power filter,简称之APF,它是一款能够动态抑制谐波、补偿无功的较为完善的电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速
2018-11-06 09:57:495460 本视频主要详细介绍了全通滤波器的特点,分别是频率响应、相位、延迟、相位失真。
2019-01-14 15:54:4312332 在本系列的第一篇文章中,我考察了滤波器相位与滤波器实 现拓扑结构的关系。在第二篇文章中,我考察了低通和高通 响应滤波器传递函数的相位偏移。这篇文章将重点讨论带通 响应。虽然滤波器主要针对幅度响应而设计,但在一些应用 中,相位响应可能非常重要。
2019-04-09 08:05:004843 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之有限脉冲响应滤波的详细课件免费下载:1 有限脉冲响应滤波器基础,2 滑动平均滤波器,3 相位关系,4 逼近理想低通滤波器,5 窗函数,6 低通FIR滤波器设计,7 带通和高通FIR滤波器,8 带阻FIR滤波器,10 实际FIR滤波器的问题
2019-11-13 17:08:1312 有源滤波器是测试测量电路中经常会使用到的电路,大家也经常会看到诸哪MFB滤波器,巴特沃斯滤波器,等各种不同的说法,下面带大家一起来认识有源滤波器。
2020-08-26 16:54:5718705 本文将集中探讨低通和高通响应。我们先来回顾一下,有源滤波器的传递函数可以视为滤波器传递函数和放大器传递函数的级联响应(图1)。
2020-09-10 09:56:249586 和过去的输入信号值。对于 IIR 滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。 2.FIR:有限脉冲响应滤波器。有限说明其脉冲响应是有限的。与 IIR 相比,它具有线性相位、容易设计的优
2020-10-30 02:25:141181 简单、成本低廉、运行可靠性高,是应用广泛的被动式谐波治理方案。 有源滤波器由有源器件(如集成运放)和R、C组成,不用电感L、体积小、重量轻。 有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。集成运放的开环电压增益和输入
2021-06-25 16:19:534735 1引入为什么要用有源二阶滤波器?(1)从有源来说对于无源二阶低通滤波器:其幅頻方程为:我们从中可以看出其通带截止频率为有其品质因子为0.372。我们根据上图得到二阶无源低通滤波器的品质因子只有
2021-11-06 20:51:00109 我们都知道有源电力滤波器是一种谐波补偿装置,能治理谐波的智能化的电能质量治理装置。其具有智能化的控制以及快速动态响应等特点,能将复杂的电能质量问题解决。本文主要给大家介绍一下有源电力滤波器的一些相关
2022-01-10 14:41:302 巴特沃斯滤波器是一种有源滤波器,其通带的频率响应相对平坦。由于这种频率响应,巴特沃斯滤波器也被称为平坦滤波器。
2022-09-22 16:27:2718302 在本系列的第一篇文章中,检查了滤波器阶段与滤波器实现拓扑的关系。在第二篇文章中,检查了低通和高通响应的滤波器传递函数的相移。本文将重点介绍带通响应。虽然滤波器主要针对其幅度响应而设计,但相位响应在某些应用中可能很重要。
2023-01-06 15:08:331515 放大器的开环传递函数基本上是单极点滤波器的传递函数。如果是反相放大器,它实际上是在插入180°的额外相移。放大器的闭环相移通常被忽略,但如果其带宽不足,它会影响复合滤波器的整体传输。本文
2023-02-01 12:49:493105 将活动筛选器可视化为两个级联筛选器可能很有用。一个是理想滤波器,体现传递方程;另一个是用于构建滤波器的放大器。如图 1 所示。闭合负反馈环路中使用的放大器可以被视为具有一阶响应的简单低通滤波器。增益随高于某个断点的频率而滚降。此外,如果放大器用于反相配置,则实际上在所有频率下都会有额外的180°相移。
2023-02-01 12:52:263335 贝赛尔滤波器是具有最大平坦的群延迟(线性相位响应)的线性过滤器。带通(通常为用户关注区域)的相位响应近乎呈线性。 Bessel滤波器可用于减少所有IIR滤波器固有的非线性相位失真。但它的选择性比同阶(或极数)的巴特沃斯(Butterworth)滤波器或切比雪夫(Chebyshev)滤波器要差。
2023-02-15 14:21:066324 全通滤波器定义为系统频率响应的幅度在所有频率w处皆为1(常数)的稳定系统。全通滤波器器是指滤波器传递函数的幅度与频率无关,系统以幅度增益为1通过输入中的全部频率分量。全通滤波器具有平坦的频率响应
2023-02-20 14:58:333815 通带特性(Passband Characteristics):指信号在通带范围内的响应特性,即信号的幅度响应和相位响应。通带是指允许信号通过的频率范围,对于低通、高通、带通和带阻滤波器来说,它们的通带特性分别对应着不同的频率范围和响应特性。
2023-02-24 11:21:513049 设计了一类幅频特性在通带无纹波、阻带衰减率高的滤波器;因此它结合了巴特沃斯和切比雪夫响应的理想特征。在给定阶数的所有滤波器中,这个新类型的滤波器在单调递减响应的条件下具有最大截止斜率(cutoff rate)特性。
2023-06-11 15:27:35235 滤波器的群延迟是什么? 滤波器的群延迟是指滤波器对不同频率信号的延迟程度以及频率响应的相位响应之和。它是滤波器在处理输入信号时引入的总延迟,是滤波器稳定性、相位响应和信号失真的重要参数之一。本文将从
2023-12-18 13:40:00948 数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别 数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的滤波器。尽管它们的目标都是改变信号的频率响应,但数字滤波器和模拟滤波器之间存在一些重要
2024-02-05 09:10:16280
查看更多
