随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线是微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,
2011-11-02 17:34:513055 89650S 具有高性能频谱分析功能的宽带矢量信号分析仪系统技术概览
2019-09-12 17:24:40
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
致力于 EMC/EMI、天线测量、RCS/雷达罩测量以及各种非标测试测量等的交钥匙工程以及微波有源无源器件、干扰器、导航接收机、导引头天线等的研发、设计、生产及销售工作。
2020-05-19 10:15:31
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线性能
2019-08-26 07:40:27
超高性能超低尺寸单运放芯片选型设计
2014-05-15 11:15:13
微波控制开关在自动控制、报警等各方面有着广泛的用途。很多刊物介绍的高性能微波探头,需用专用控制芯片。成本高且不易购买到。用运放LM324制作的简易探头在很多电子刊物介绍过,但都存在一个最大的缺点
2021-05-21 07:54:57
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
如标题所述。在便携式的DAB音箱中大部分的客户会选用外置的天线。比如:拉杆天线,导线天线等作为接收天线。这种外置天线相对而言性能感觉是要好一些。具体表现就是收到的电台多,音质比较清晰。但是也有
2017-06-03 17:39:10
N5224A 是业界用于无源和有源设备测试的最高性能微波网络分析仪。您可以从 13.5、26.5、43.5、50 或 67 GHz 五种频率模型中进行选择,并以恰到好处的性能水平定制您的 PNA,以满足您的特定预算和测量需求。
2021-09-11 10:16:55
2021-09-11 10:16:54
2021-09-11 10:16:54
本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度。计算结果与实测结果吻合的较好
2019-06-11 07:14:23
DDR-1500高性能测试测量采集分析系统的解决方案和产品特点有哪些?
2021-04-09 06:43:50
和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗真正差分激励毫米波材料测量信号完整性天线测试 N5222A高性能微波网络分析仪?主要特性与技术指标10 MHz 至 26.5 GHz2 端口(单信号源
2020-01-09 09:21:09
、发送数据。 国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135kHz以下)、高频(13.56MHz)、超高频(UltraHighFrequency,UHF)(860~960MHz)和微波(2.4GHz
2020-12-30 06:23:10
0、引言喇叭天线由于其多功能性、简单性和好的辐射性能,在微波测量、雷达和探测系统中有广泛的应用。展宽喇叭天线工作频带,最直接的方法就是在喇叭的波导和喇叭张开部分加入脊结构。脊喇叭天线增益高,阻抗低
2019-06-13 06:39:30
在微波通信中,对于天线方位角的校准,传统的方法是根据设计要求的角度,按经纬仪的指示来调整出天线的初始水平方位角和俯仰角度,然后两微波站的天线轮流上、下、左、右转动来捕捉对方的信号。1个天线有2个角度
2019-08-13 06:30:00
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
噪声指数(NF)。为了提高系统的性能,研究光损耗对光载无线分布式天线网络的影响,具有十分重要的意义。同时,链路中的受激布里渊散射也对传输性能产生不利影响,需要对其进行分析和抑制,以提高网络性能。针对
2019-06-12 06:47:10
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314 的具有 PFC 的超高性能离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2022-09-22 06:04:28
增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益?我们具体该怎么做?
2019-08-12 07:19:46
μC/OSII嵌入式操作系统简介数据采集系统基本工作原理如何去设计一种高性能的数据采集系统?
2021-04-22 06:46:08
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的PDH微波通信。为什么要研制超高性能的微波天线?为适应正在兴起的SDH微波通信中频率复用的发展。
2019-08-12 08:08:49
随着人们对无线通信品质的需求越来越高,多层次的通信系统逐步建立起来。为了使各系统或子系统能够紧密结合起来,稳定高速率的数据传输系统是很有必要的。以毫米波天线为基础的微波传输系统由于其成本较低,易于施工等特点受到人们的青睐。
2019-08-12 06:48:42
真正差分激励毫米波材料测量信号完整性天线测试 N5222A高性能微波网络分析仪?主要特性与技术指标10 MHz 至 26.5 GHz2 端口(单信号源)或 4 端口(2 个内置信号源)127 dB 系统
2019-12-26 08:01:27
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件以及PCB 互连设备。EMPro 具有现代领先的设计、仿真和分析环境以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境――先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
2019-08-26 07:24:45
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
小型化全向天线,它能够提供比现有天线更理想的电磁特性,本文将详细讨论该天线的性能及主要结构参数对天线性能的影响,并对天线的阻抗及辐射特性进行分析。
2019-06-13 07:35:59
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
一种基于多内核处理器的高性能视频系统设计
2021-06-07 07:07:40
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
FPGA常识。即使以传输线理论为基础的信号完整性分析也是从研究以R、L、C为基础的微元考虑。 PCB设计工程师必须具备基本的电路基本知识,如高频、低频、数字电路、微波、电磁场与电磁波等。熟悉并了解所设计产品的基本功能及硬件基础知识,是完成一个高性能的PCB设计的基本条件。
2018-09-14 16:38:13
高性能SiGe PLL与低相位噪声GaAs VCO配对,用于微波无线电
2019-09-26 11:03:44
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
如何设计一个灵活、高性能的嵌入式系统?
2021-04-22 06:48:05
怎样利用可编程逻辑来实现高性能的罪犯抓捕系统?
2021-04-28 06:39:25
照射波质量和暗室内各处反射都需达标,这就特别需要暗室供应商能够精确分析暗室性能,使设计的暗室性价比最高。长期以来暗室的工程分析一直是采用射线跟踪法,但在最低工作频率时暗室尺寸仅几个波长,因而精度很差。那谁知道造成微波暗室性能精度差的因素有哪些吗?
2019-07-30 06:30:58
的测量和设计成果PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为更优秀的设计使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战是德科技 S 参数测量提供超高精度通过定制配置得到恰当的性能,满足您特定的预算
2020-01-06 08:41:24
),或者用玻璃钢构成主抛物面,然后在其内表面粘贴一层金属网或金属栅栏。网孔的最大值要求小于λ/8-λ/10,过大将造成对电磁波的漏射现象,影响天线的正常工作性能。微波的传播特性与光相似,因此,位于焦点F
2015-12-23 16:45:38
偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:4014 介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍了天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:550 简述微波天线在通信中应用的广泛性和重要性,在对第一菲涅尔 区、衰落因子和相对余隙等重要因素详细分析的基础上,提出选择微波天线时应注 意的问题,并提出采用分集接收、
2010-12-29 16:54:0935 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:435749 一种宽频带20/30GHz波纹馈源
本文介绍用于跟踪数据中继卫星系统(TDRSS)地面测控天线的20/30GHz波纹圆锥馈源,给出了设计性能与试验件测试结果。辐
2009-10-21 16:18:10825 超高性能微波天线馈源系统的设计
2009-10-21 17:34:22933 安捷伦科技推出针对先进射频和微波应用的高性能信号分析仪
安捷伦科技公司日前宣布推出 N9030A PXA 信号分析仪――Agilent X 系列信号分析仪中性能最高的分析仪。PXA
2009-11-04 16:31:31626 设计了一种工作在2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电
2011-05-20 16:24:5375 针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2974 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 针对MIMO系统,从理论上分析分布式天线系统中延时失衡对MIMO系统带来的影响。通过仿真,定量分析了MIMO上下行链路中,延时失衡对基带性能的不利影响。结果表明,上行链路性能对延时差异
2011-11-10 14:27:5727 电子发烧友网为大家提供了低旁瓣的802.11b双菱馈源的主星抛物面天线知识,希望对您有所帮助!
2012-02-06 14:50:0261 3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560 的角度来看,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的PDH微波通信。为适应正在兴起的 SDH微波通信中频率复用的发展,我们需要研制超高性能的微波天线。它应具有很高的前后比(F/D),很高的交叉极化鉴别率(XPD)和极
2017-11-17 16:03:328 了多波段通信站的建站成本,因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。而多馈源卡塞格伦天线设计中的一个关键问题就是用作天线副反射面的FSS的设计。 随着卫星通信的不断发展,卫星通信的频段也在不断的增多,其中C波段和KU波
2017-11-18 10:22:030 1、简介 Introduction 在尽量少的空间内布置尽可能多的微波天线就需要对天线与天 线之间的互扰提出非常严格的要求,同时对测试系统的精度和动态范围提出了很高的要求。大体上说,衡量这种
2017-12-04 20:21:46798 特性良好,传输过程中受烟、灰尘、强光等的影响很小;⑤介质对微波的吸收与介质的介电常数成比例、水对微波的吸收作用最强。 微波振荡器和微波天线是微波传感器的重要组成部分。微波振荡器是产生微波的装置。
2017-12-10 08:52:533438 ,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的 PDH微波通信。为适应正在兴起的SDH微波通信中频率复用的发展,我们需要研制超高性能的微波天线。
2017-12-10 11:16:361420 偏馈天线是相对于正馈天线而言,是指偏馈天线的馈源和高频头的安装位置不在与天线中心切面垂直且过天线中心的直线上。因此,就没有所谓馈源阴影的影响,在天线面积,加工精度,接收频率相同的前提下,偏馈天线的增益大于正馈天线。 但无论正馈天线,还是偏馈天线,它们都是旋转抛物面的截面,只是截取的位置不同而已。
2017-12-12 19:42:023248 抛物面天线的辐射方向具有高定向性,被广泛的应用于卫星通信和地面远距离通信中。目前馈源性能的优化使前馈抛物面天线性能较过去有显著提高,但馈源及其支杆遮挡带来的旁瓣上升和输入电压驻波比过高的问题没有改善
2018-01-25 15:58:143 站在近70米高的微波远场和40米高的微波暗室里,有穿越太空般的梦幻。广东通宇通讯股份有限公司(以下简称通宇通讯)正借助全新搭建的微波远场,以及“全球最大的微波暗室”,让毫米波E-band超高性能
2018-06-28 15:20:002422 塞格伦天线设计灵活,并且能在一套反射面天线中使用两个或多个不同波段的馈源,大大节省了建站开支。因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。
2018-05-03 14:05:003175 低功耗和高性能集成射频收发芯片的不断推出,小型化、模块化、高性能的超高频RFID读写器也应运而生。 本论文主要是设计一款基于R2000的高性能多天线结构读写器,和一般UHFRFID系统产品开发流程一样,按照应用需求分析、确定指标参数、
2018-09-12 11:47:01316 卫星天线馈源
2019-08-13 16:55:117 工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111434 菲尔德学院(伦敦大学)的微波天线组研究、设计、制造和测试了许多大中型高性能喇叭和反射天线。马尼托巴大学(加拿大温尼伯)的电磁组率先采用了分析技术,并开发了许多具有理想辐射特性的小喇叭、微带和其他天线。因此,这
2020-04-25 08:00:005 微波暗室性能的低频三维电磁分析
2020-12-21 10:28:004 喇叭天线由于其多功能性、简单性和好的辐射性能,在微波测量、雷达和探测系统中有广泛的应用。展宽喇叭天线工作频带,最直接的方法就是在喇叭的波导和喇叭张开部分加入脊结构。脊喇叭天线增益高,阻抗低,体积小
2020-09-03 10:48:001 ,充分利用计算模型轴对称这一几何特性,建立旋转体矩量法模型,并把该方法应用到设计微波传输系统中的小口径毫米波反射面天线上。由于在建模中考虑了馈源和主抛物面之间的互耦,计算结果和实验结果相当吻合。通过理论分析和实验,
2020-08-11 18:52:000 电磁干扰与电磁兼容到底有多危限本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度
2020-08-04 18:52:000 责任编辑:xj 原文标题:5G毫米波天线的精准设计和高性能扫描技术 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-10-11 09:39:243144 微波拉远系统问题分析及解决思路分享。
2021-06-08 10:13:4611 本书比较系统和深入地论述了微波技术的基本理论和基本分析方法。主要内容包括电磁场概述、传输线理论、导波与波导、微波网络、无源和有源微波电路、微波天线、微波传播、微波工程子系统等。
2023-01-09 16:12:400 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391
查看更多
