函数,与极密栅线天线相关。但是由于刻蚀率的差异反映出的刻蚀延迟、等离子灰化和氧化沉积以及等离子诱导损伤(PID)的原因,使得充电损伤更容易受到电子屏蔽效应的影响。##跳线是断开存在天线效应的金属层,通过通孔连接到其它金属层,最后再回到当前层。
2014-02-20 14:19:064276 霍尔效应器件有几种不同类型,适用于各种应用:开关,线性,速度/方向IC和电流传感器IC,仅举几例。
2021-05-06 11:31:212421 已经开发出一种新的线性电流霍尔效应传感器IC,以适应混合电动汽车(HEV)逆变器电流感测应用的精度和带宽要求。
2021-05-03 11:28:006984 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。
2023-12-18 16:15:181192 天线效应是什么?如何减少在集成电路中的天线效应?
2021-05-10 06:14:40
车对车(Car-to-Car)通信性能可望大幅精进。由于汽车无线电性能极易受到周遭环境影响,因此车厂在导入IEEE 802.11p车对车通信功能时,多会借力天线分集设计与高阶数字信号处理器,以降低天线自屏蔽效应,改善收发器信号品质。
2019-08-13 06:37:18
什么是拖尾效应?形成原因?天线入门阶段新手求解释
2016-04-15 10:09:56
您好,我们想为 NFC 读卡器 IC ST25TV02K 设计天线,那么有任何参考设计可用于天线设计吗?天线的推荐阻抗或更具体的电感是多少?
2023-01-16 06:50:05
被地面反射,反射方式同光波的镜面反射相似:反射角等于入射角。例如入射角为15°时反射角也为15°。
反射波以各种方式与直达波(辐射角在水平线以上)进行叠加。叠加方式受各种因素的影响,如天线的高度
2023-05-16 15:19:49
的问题。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外, 最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传输效 果、覆盖范围。然而,购买无线增益天线需要掏出不少银子,可能花费
2011-12-08 14:17:27
根据其整个系统的要求做出评估。中心论题:· 智能天线方案选择思路· 片状天线与螺旋天线的性能对比· 影响智能天线模块在终端产品中应用的因素解决方案:· 选择GPS接收机时时考虑技术性以及非技术
2019-06-11 06:51:28
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 自1970 年第一张IC 卡问世起, IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7
2019-07-09 06:49:32
电荷聚集而产生局部充电现象,即荷电效应。4、减少荷电效应的几种方法荷电的产生对扫描电镜的观察有很大的影响,所以只有消除或降低荷电效应,才能进行正常的扫描电镜观察。消除和降低样品表面荷电的方法有很多种
2019-06-28 11:13:30
数据交换的,显示出比一般接触式IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统
2016-05-04 14:07:41
贴片天线元件,右图显示了PCB底部的天线模拟前端。这只是天线的一个子集,其中,天线一端可能发生频率转换级;同时也是一个分配网络,负责从单个RF输入开始路由到整个阵列。显然,集成度更高的IC显著减少了天线
2019-10-01 08:30:00
天线尖端尺寸减少到纳米量级,并非常接近另一金属表面而形成一个纳米腔室时,就可【关键词】:纳米,表面等离激元,国家实验室,科研人员,中国科学技术大学,物理化学,通信天线,研究团队,物质科学,微尺度【DOI
2010-04-24 09:32:32
【来源】:《纳米科技》2010年01期【摘要】:<正>中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室单分子物理化学研究团队的科研人员最近发现,当无线电通信天线尖端尺寸减少到
2010-04-24 09:08:39
什么是闩锁效应?闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
2021-06-17 08:10:49
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
目前市面上主流的智能机都是采用金属边框的工艺,而金属边框的机器对于天线调试难度很大。金属边框天线设计主要是利用金属边框做为天线的一部分进行辐射,这种方式一般只有以下几种天线形式:IFA,Monopole,Loop。下面就为大家介绍几种典型的金属边框的设计方法以及设计思路。
2019-06-13 06:46:38
反卷积deconvolution引起的棋盘效应?kernel size无法被stride整除的原因?解决反卷积deconvolution存在的弊端的思路?反卷积deconvolution如何实现更好的采样 ?
2020-11-04 08:08:00
`场效应管回收 电子IC收购商家铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极管电子料回收。136-3166-5055深圳铭盛电子科技有限公司铭盛常期高价收购个人和厂家积压或过剩库存
2021-03-20 17:45:56
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
本例介绍的微波控制开关是根据多普勒效应进行工作的:由本机振荡电路产生一个固定的高频信号 (一般为400-800MHz),经天线辐射到周围空间,当天线附近一定距离内有物体运动时,高频信号就会被运动
2019-06-20 06:51:48
,显然B芯片的灵敏度会有所下降。实验证明磁体对底层B芯片的触发距离与A芯片相比减少1.5mm左右,为补偿B芯片灵敏度的降低,可通过在其背后衬加一小铁磁质材料的方法来补偿。稀土磁钢的磁场无须补偿就能够穿过A
2018-10-30 17:02:21
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件被用作接近传感器,用于检测定位、速度和电流,它们广泛应用于电机控制系统中。因为机械部件不会着时间而磨损,所以霍尔效应传感器是长期的解决方案。集成
2021-03-11 07:29:55
整体铺铜之后出现了天线效应问题,不知道怎么消除,大部分是过孔旁边显示天线效应,不知道怎么回事
2019-09-12 04:58:39
什么是CAF效应CAF产生的机理如何防止或减少CAF的发生?
2021-02-19 07:54:57
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-09-24 06:25:39
结构,可以有效改善天线的带宽。2、封装天线概念图1为封装天线的结构示意图,自上而下依次为:天线、中间介质层(内部有空腔)、系统PCB。一般IC芯片封装的上表面是用来标识生产厂家和产品型号的,封装天线将
2018-12-26 09:55:14
随着雷达应用需求的不断扩展,作为关键部件的天线,尤其是主流的有源相控阵天线的发展日新月异。为适应现代雷达的高设计指标要求,新的解决方案、设计理论、材料以及微波器件正不断涌现,天线微波领域面临着
2019-07-17 06:43:32
是密不可分的!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。一、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主电流回流路径
2021-02-20 07:00:00
的经验总结是密不可分的!!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。02、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主
2020-12-24 17:31:19
怎么实现基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线的设计?
2021-05-26 06:39:31
Electromagnetic Professional(EMPro)是Keysight EEsof EDA 的软件设计平台,用于分析元器件的三维电磁场(EM)效应,例如高速和射频IC 封装、封装
2019-08-26 07:24:45
维修思路我们来谈谈手机的组成。由两大部分组成:1.高频部分。2.低频部分。一.接受高频部分由天线,选频网络,外部接口,天线开关,带通滤波器,低通放大器,带通滤波器,射频部分,二,音频处理器,CPU,语言部分
2012-08-25 09:31:02
疲劳,甚至能在被破坏之后自我修复并且能消除空气缝隙,具有巨大的优势和发展前景。液体的诸多优点为我们提供了天线设计的新思路。液体或是液态金属良好的结构柔韧性为天线制造提供了两大优势突破。(1)天线结构
2019-06-13 07:51:14
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
的单位,参考基准为全方向性天线,我们可以将它简单理解为天线在各方向上的辐射能力。通过下面这张图,我们可以很清晰直观地看出随着天线增益的增大,波瓣的宽度越来越小,传播距离逐渐增大。 简单来说,在发射功率
2016-11-19 11:17:16
近期做一个基于labview IC卡读写控制的课题,一点思路都没有,求大神帮忙
2012-03-26 12:44:40
爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品ATR4252IC,具有业界最高集成度、自动增益控制、带过压保护的电源
2019-09-17 07:01:26
,延长了开通时间,关断也是如此,延长了关断时间,因此米勒效应对场效应管或者IGBT的驱动是有害的,因只要减少或者消除米勒效应,解决办法是在栅极和漏极之间并联一个电容,这是我迷惑的点,电容不是并联越并越大
2024-01-11 16:47:48
线性霍尔效应电流传感器IC,像这种芯片比起采样“电阻+运放”采集电流的方式,有哪些优缺点?
2022-12-26 14:12:37
的许多导电过孔形成的厢内。接地平面之间的多个过孔类似于多个螺钉。其结果是抑制了缝隙天线效应,从而减少了EMI辐射。
2018-12-13 11:55:02
我有一个应用程序,我需要使用一个带有 10 个天线的读取器 IC。它不需要非常快地读取,每秒一次左右。做这个的最好方式是什么?每个天线在一条线上的间距约为 1.5" (38mm)。因此最远天线
2022-12-08 06:26:28
、安全性高等优点,在公交、金融等很多领域都得到了广泛的应用。本文主要以某旅游景点门禁管理系统为例,介绍基于射频IC卡的应用系统的开发思路和设计过程。
2019-07-22 07:53:25
1、抛物面天线常用的抛物面天线从结构上看,主要由两部分组成:照射器,由一些弱方向性天线来担当,想短电对称振子天线,喇叭天线。抛物面,它一般有导电性能较好的铝合金板构成,其厚度为1.5-3(mm
2015-12-23 16:45:38
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。
2020-04-07 07:48:57
同时工作等特性。b) IC模块智能卡IC置于模块之内。模块使得IC易于处理,同时保护IC免受到外来压力(如过度弯折等)和紫外线的损害。另外模块设计扩大了天线连接区域,为采用不同的天线连接方式提供了方便
2018-12-05 09:55:07
技术将会形成主流。因此,增加系统容量与传输速率成为未来无线行动通讯系统必须优先发展的技术,而解决方案环环相扣,其中重要的技术发展为利用细胞规画的方法,搭配适当的基地台天线辐射覆盖,进一步将细胞切割为
2019-07-25 06:20:07
Anokiwave 的 AWMF-0117 是一款用于工作频率为 10.5 至 15 GHz 的有源可控天线阵列 (AESA) 的 Ku 波段硅芯 IC。它具有集成的 PA、LNA、6
2022-08-20 10:59:57
Anokiwave 的 AWMF-0141 是一款用于工作频率为 10.5 至 16 GHz 的有源可控天线阵列 (AESA) 的 Ku 波段硅芯 IC。它具有集成的 PA、LNA、6
2022-08-20 11:07:28
超深亚微米IC设计中的天线效应李蜀霞 刘辉华 赵建明 何春(电子科技大学电子电子科学技术研究院 成都 610054)【摘要】本文主要分析了超深亚微米集成电路设计中天线效应
2009-12-19 14:54:5345 本篇论文,主要是设计应用于GSM和CDS系统之线性极性化双频曲折天线,天线的两个操作频率分别为900MHZ和1800MHZ.比较曲折型天线原型,加入矩形贴片的曲折型天线及加入矩形环路之曲折型
2010-11-14 00:25:0916 在很多时候,为了减少天线的占用空间,我们常常需要将天线的尺寸减少。那么怎样在天线尺
2006-04-15 21:08:50809 在很多时候,为了减少天线的占用空间,我们常常需要将天线的尺寸减少。那
2006-04-16 20:04:461974 如何减少传输线效应
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:471110 天线的增益及增益的考量
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种
2009-10-22 21:16:512244 爱特梅尔推出功能丰富的下一代有源AM/FM天线IC
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品 ATR4252 IC,具有业
2009-11-04 16:13:42864 基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线设计
0 引 言
RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写
2009-12-31 10:19:07826 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热
本文提出了一种预测IC热性能的方法。这些信息对于汽车及其它高温环境下使用的PMIC (电源管理IC)尤为有用。通过分析热性能
2010-01-18 11:05:27809 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热
2010-01-28 09:56:20938 Rayspan超材料天线“入驻”LG手机,可减少手机辐射
Rayspan Corporation 宣布,首款植入该公司超材料天线的蜂窝手机——新款 LG 巧克力手机 (LG BL40) 在欧洲一场针对潮流手
2010-01-07 08:49:38830 关于PCB设计敷铜时的天线效应-覆铜的利与弊的分析
2016-08-17 10:54:450 天线效应 天线效应或电浆导致闸氧损害是指在MOS晶片制程中,可能发生潜在影响产品良率与可靠性的效应。目前,微影制程采用电浆蚀刻法(或干式蚀刻)制造晶片。电浆是一种用于蚀刻的离子化/活性气体。它可
2017-10-30 09:50:0313 低天线自遮罩效应,改善收发器讯号品质。 在推出IEEE 802.11p Car2X应用时,原始设备制造商(OEM)希望获得更多扩展性(Scalability),以便为低阶到高阶市场提供服务;而天线的数目,以及天线拓扑与相应的基频处理是实现扩展性的关键考量。 智慧运输系统(ITS)的应用
2017-11-18 10:35:410 低天线自屏蔽效应,改善收发器信号品质。 在推出IEEE 802.11p Car2X应用时,原始设备制造商(OEM)希望获得更多扩展性(Scalability),以便为低阶到高阶市场提供服务;而天线的数目,以及天线拓扑与相应的基带处理是实现扩展性的关键考虑。 智能运输系统(ITS)的应用场合要求接
2017-12-05 07:51:11495 新的手机天线对天线技术提出了新的要求,也促使新的技术层出不穷。一种新的思路是直接将所有天线做在手机的外壳上,如出的HTC M8,传说中的iPhone6,都将天线做在金属外壳上,将天线与外壳直接一体
2018-06-01 14:08:0017037 Molex推出了蜂窝柔性天线,使宽频带天线面向无线应用的未来发展准备就绪,支持不断演进的 LTE 和4G 蜂窝技术。 蜂窝柔性天线的特点和优点是它的平衡传输设计,将接地面效应降至最低,针对额外的电路
2019-03-19 10:08:301049 另外,在手机通话时,由于人脑靠近手机天线,将降低手机的发射和接收性能,手机整机辐射的发射和接收性能都会降低。通过辐射性能检测可以在手机研发过程中定量测量人脑对手机的发射和接收性能的影响,进行优化设计,减少发射和接收性能的降低幅度,即减少人体和天线的电磁耦合效应 。
2019-04-01 14:25:102825 本文档介绍了霍尔效应集成电路(IC)的应用指南。它涵盖了低成本的简化开关,低成本的线性传感器IC,坚固耐用的敏感电路,线性输出霍尔效应器件,数字输出霍尔效应器件,操作,特性,公差等。 Allegro
2021-04-29 10:33:112369 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:4017302 天线阵列的小型化要求设计人员将大量元件放置在小面积内。这种作用会产生所谓的相互耦合,进而引起串扰和失真,从而导致天线性能恶化和辐射方向图的潜在失真。如果说这种相互耦合是天线阵列小型化的最大障碍,我们
2022-04-22 16:17:594715 非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。
2023-01-06 11:09:212330 威胁雷达的信号照到天线时会产生较强的后向散射,主要由四部分组成: 1.来自阵面的镜面反射,称之为结构模式(structural mode)反射。
2023-04-01 10:35:52496 当两个频率f1和f2输入到天线,由于非线性效应,天线辐射的信号除频率f1 和f2 外,还包括有其他频率,如2f1-f2 和2f2-f1 (3阶)等。
2023-05-08 10:17:45465 稀疏阵列天线(Sparse Array Antenna)是一种天线系统,其中天线元件按照非均匀、稀疏的方式进行排列。相比于传统的密集阵列天线,稀疏阵列天线可以在保持较高性能的同时减少天线的数量。
2023-07-11 15:06:052100 在存在天线效应的导体上添加反偏的二极管,为积累的电荷提供一个泄放回路,这样积累的电荷就不会对栅氧造成损坏,从而消除天线效应;
2023-12-01 11:34:32651 天线效应,或者说它的全称工艺天线效应(PAE,process antenna effect),是一种芯片制造过程中产生的效应。
2023-12-06 14:48:45609
查看更多
