和评估,证实了这两类新体制天线在5G中的明显优势和广阔应用场景。【关键词】: 多天线系统,MIMO,Massive MIMO,超材料(超表面),互耦,耦合减小技术
2019-07-17 08:03:31
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
三种高阶5G使用案例(图1)的目标是随时随地提供可用的移动宽带数据,然而,仅仅提升4G架构网络的频谱效率,并不足以提供所需数据速率的步阶函数。有鉴于此,研究人员正致力于研究更高的频率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51
运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
的问题。
首先,5G毫米波通过先进的波束赋形技术增加EIRP(等效全向辐射功率),提升覆盖能力,能够轻松实现数百米的信号传输,缓解路径损耗问题。这项技术不仅通过仿真实验得到了验证,而且在外场测试和商用部署中也
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
定义的最高峰值传输速率与1000倍移动数据容量的需求,目前3GPP与全世界许多通信大厂正针对下世代第五代移动通信(5G)新波形、新调变技术、新编译码技术、新多工进接技术等重要无线接取技术积极提案与讨论
2019-07-10 07:46:56
5G关键技术从Massive MIMO开始
2021-05-21 06:03:25
功率放大器、低噪音放大器、双工器、混频器和滤波器设计,还要确保经过改进的新型RF信号链能够支持同时操作4G和5G技术。此外,为了避免传播时出现大量损耗,毫米波5G测试系统还需要波束形成子系统和天线阵
2019-08-16 14:03:51
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
网络(Software Defined Network, SDN) 和大规模MIMO 多天线场景很可能是实现这些目标的技术选择。为了获得更高的吞吐率必须有更宽的带宽支撑,5G 系统将使用厘米波和毫米波
2019-06-10 07:36:36
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
,因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。事实上,5G标准对射频
2019-06-19 08:14:33
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远
2017-08-03 16:28:14
。5G标准将在可预见的未来保持稳定,因此制造商与合适的供应商合作,能够在整个信号链(从毫米波到比特)中获得高性能解决方案。这样,即使5G标准发生变化,也不需要废弃原有的硬件设计。集成ETM制造商将面临提高
2018-10-30 15:00:55
对5G毫米波系统的研发,原型机,验证,性能的测试解决方案;。系统的架构高度模块化,可支持不同的基带调制解调器SoC(片上系统)和调制解调器解决方案。另外设备所特有的对RF前端(Massive MIMO
2018-07-23 10:51:32
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
5G 调制解调器,实现了千兆级速率以及在 28 GHz 毫米波频段上的数据连接,这是全球首个正式发布的 5G 数据连接。C-V2XCellular Vehicle-to-Everything蜂窝车联网
2017-12-01 09:17:58
本文对5G试点背景及相关技术进行介绍,通过频谱资源分析,确定采用3.5 GHz作为5G试点的主要频段;通过不同信道的链路预算分析,发现采用64T64R的Massive MIMO设备进行5G组网的站址
2019-06-18 07:18:06
测试解耦的模式做了比较研究。一个是天线发送宽带的调制信号。另一个是在5G新无线电(NR)FR2频段发送连续波,中心频率为28GHz。【索引词-5G,电场和磁场去耦,近场测量,宽带波形】 引言: 对于
2022-03-29 15:41:33
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
大带宽毫米波信号的定向传输,解决了毫米波信号路径损耗大的难题。
在2020年之前,对于毫米波相控阵系统的研究主要集中于军用、学术领域。在2020年之后,随着民用5G通信、智能汽车用毫米波雷达、民用卫星通信的发展,毫米波相控阵系统开始在民用领域逐渐普及。
2023-05-08 10:54:25
。虽然5G还在研发中,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
2017-04-14 11:57:45
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
成为了传感器技术中备受瞩目的关键技术。也是基于毫米波雷达的这些特性,这项技术被用在了像无人机、智能家居等领域。然而,毫米波汽车雷达的使用环境复杂,在设计时必须将各种干扰、杂波、噪声等进行考虑,这对信号
2018-08-04 12:56:17
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
和77GHz。 24GHz的雷达测量距离较短(5~30m),主要应用于汽车后方;77GHz的雷达测量距离较长(30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端
2019-12-16 11:09:32
目前商用的2G, 3G, 4G, Bluetooth,Wifi标准的OTA测试,支持LTE+的 MIMO和载波聚合的测 试。针对5G和物联网的Massive MIMO以及毫米波相关的OTA方案也在逐步
2018-08-02 10:59:28
、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成自动和通信接口10BaseT LAN 和 GPIBSCPI 和 IVI-COM 驱动程序向后兼容 ESG、PSG
2018-10-26 10:55:56
的问题。部署之后,运行于6GHz以下频率及毫米波频率的独立5G服务将于图示各种服务共存 在如此密集分布的频带及极宽带无线电之下,可能发生滤波、功率放大器线性度及谐波抑制不足和接收机灵敏度下降,从而导致性能
2019-03-14 13:56:39
调制能力的集成微波矢量信号发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以及一个可灵活回放任意波形并生成复杂实时信号的先进宽带(80 MHz)内置基带发生器。E8267D
2013-02-28 14:15:26
对毫米波频率的实时通信系统进行原型验证,毫米波收发仪系统是具有2GHz带宽的模块化硬件解决方案,采用多FPGA架构来实现计算密集型数字信号处理。02大规模MIMO使用基于USRP RIO和PXI硬件
2017-10-13 10:54:15
。这些校正方法与新的失真测量相结合,为使用宽带调制信号进行元器件的分析提供了优异而有效的手段。宽带毫米波功放测试的技术突破设计验证和生产测试工程师一直面临着使用信号发生器和信号分析仪在宽带调制条件下
2019-09-25 17:11:54
2017-09-19 17:27:25
LVDS/HSTL输出,集成JESD204B SYSREF发生器,可用于多器件同步。AD9528排列成扇出缓冲配置,其中一个用作主器件,它的一些输出用于驱动时钟输入和从器件的SYSREF输入。图中包括一个
2019-10-09 08:30:00
仪系统对毫米波频率的实时通信系统进行原型验证,毫米波收发仪系统是具有2GHz带宽的模块化硬件解决方案,采用多FPGA架构来实现计算密集型数字信号处理。02大规模MIMO使用基于USRP RIO和PXI
2017-10-13 10:49:29
校正方法与新的失真测量相结合,为使用宽带调制信号进行元器件的分析提供了优异而有效的手段。宽带毫米波功放测试的技术突破设计验证和生产测试工程师一直面临着使用信号发生器和信号分析仪在宽带调制条件下建模
2019-09-25 15:35:20
2017-08-09 17:47:47
2017-10-13 10:58:40
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制基带生成和信号生成内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号兼容宽带(1 GHz)N6030A
2019-04-03 16:09:14
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
GHz?通用配置:从单路径矢量信号发生器到多信道MIMO接收机测试仪?内置多8个信号源和多16个衰落模拟器模块,是MIMO、MSR或LTE-Advanced测试的理想工具。?模块化设计,可佳适配具体
2021-07-19 10:44:31
2020-08-20 07:37:47
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。
图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段
尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
越来越短,天线也就跟着变短啦!毫米波通信,天线也变成毫米级。。。这就意味着,天线完全可以塞进手机的里面,甚至可以塞很多根。。。这就是5G的第三大杀手锏——MIMO就是“多进多出
2019-03-07 15:00:11
的应用。得益于灵活性、高性能以及直观化操作,这款矢量信号发生器可用于生成复杂的高质量数字调制信号。回收二手R&S®SMW200A 发生器非常适合生成所需的数字调制信号,以便开发新型宽带通信系统、验证 4G
2021-08-18 10:44:21
的MIMO和包括带衰落的LTE-Advanced载波聚合信号到多标准无线技术,以前从没有单台仪器能够提供这样完整的信号生成能力。 SMW200A 矢量信号发生器 主要特点频率范围从100 kHz到3
2021-09-28 09:03:33
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
本应用笔记介绍了如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号。Rohde&Schwarz测量设备和一些第三方现成的配件用于信号生成和分析。显示的测量结果证明了毫米波信号在误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率(ACLR)方面的典型性能。介绍了商用V波段收发模块的两种测试设置及其测量结果
2018-08-01 14:36:16
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
本文在简要分析非线性倍频理论的基础上,介绍了一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法。
2021-05-31 06:04:04
信号源控制基带生成和信号生成内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制
2021-03-22 11:25:09
。”Keysight 通信解决方案集团高频测量研发副总裁兼总经理 Joe Rickert 说: “随着对数据、更高频率和带宽需求的不断增长,Keysight 的信号分析器和发电机解决方案体现了我们在毫米波设计和测量方面的专业知识,包括最新的5g 无线、雷达、航空航天和国防、卫星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
形成大规模虚拟阵列来提高水平向和俯仰向的角度分辨率,这种方式虽然可以相对节省成本,但是也会带来相应的问题,即不模糊速度范围大幅降低,如何解决这一问题也是多片级联MIMO毫米波雷达的一个瓶颈,所以
2022-03-09 10:24:55
9月7日,全球第一个5G电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。据悉,这次呼叫是基于39GHz毫米波频段及非独
2018-09-11 08:18:22
科技变频器,可以轻松实现 sub-6 GHz和毫米波频段之间的上下变频,使 5G NR FR2 波形的传输性能完全不受影响。NI Ettus USRP X410具有开放的FPGA的超宽的实时分析带宽
2023-02-21 13:44:53
的一无线电特性使组件制造非常具有挑战性。到掌握这些挑战,测试解决方案具有优良的射频即使在毫米波范围内也需要性能。宽带信号产生与分析5G将支持多的单载波带宽。100兆赫以下载波频率低于6千兆赫以上毫米波
2020-05-01 11:42:00
收发仪系统对毫米波频率的实时通信系统进行原型验证,毫米波收发仪系统是具有2GHz带宽的模块化硬件解决方案,采用多FPGA架构来实现计算密集型数字信号处理。02大规模MIMO使用基于USRP RIO
2017-08-09 17:41:58
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
高性能 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信领域的宽带毫米波应用的需求。
2019-02-25 16:32:233964 关键词:信号发生器 , 微波信号 , 宽带毫米波 高性能 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信领域的宽带毫米波应用的需求 是德科技推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支
2019-04-06 15:09:001912 1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTE的MIMO最多8天线,5G将4G LTE的MIMO进行了扩展和延伸,扩增为16/32/64/128天线,被称为Massive
2020-10-27 10:29:207085
查看更多
