这些文章的目的不是培养天线设计工程师,而是帮助工程师在相控阵中使用的子系统或组件上工作,以可视化他们的工作如何影响相控阵天线方向图。
2023-02-07 09:47:537592 用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:562836 有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2022-07-10 15:13:152752 本文将简要描述相控阵芯片组的发展如何推动平面相控阵天线的实现,并采用示例辅助解释和说明。
2022-08-01 09:24:15825 简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:124067 宽带卫星通信和5G毫米波通信的关键核心器件毫米波相控阵芯片身价高昂,以256通道的典型相控阵天线为例,其售价高达上百万元。
2020-01-20 16:06:002740 相控阵天线采用电信号转向机制,具有诸多优点,例如高度低,体积小、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。相控阵天线设计的一个关键方面是天线元件的间隔。
2021-10-22 18:04:362445 提供必要的数据速率。这种相控阵天线设计包括一个有源相控阵(AESA),能够以电子方式操纵信号,其精度显著高于MIMO如今可以支持的波束成形精度。高性能、低成本的有源天线就大规模MIMO 5G系统的架构
2018-12-06 10:48:53
轨迹产生的容量斜坡仍然比需求线平坦。面对此挑战,3GPP 标准实体近来提出了数据容量“到2020 年增长1000 倍”的目标,以满足演进性或革命性创意的需要。这种概念要求基站部署极大规模的天线
2019-07-17 07:54:10
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
相控阵和频率扫描天线原理
2009-06-15 17:55:55
`相控阵雷达接收技术`
2012-05-28 12:50:36
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2019-08-07 06:24:58
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
申请理由:作为相控阵雷达系统的主控芯片 项目描述:实验室项目正在做24Ghz 高频相控阵天线设计和实现,本开发板可以作为主控芯片
2015-07-06 12:50:38
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
2019-10-01 08:30:00
了解毫米波相控阵 -- 之二
相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。
相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性,成为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。其中,柔性共形阵天线(后面重点介绍)是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意
2019-07-16 08:14:26
足之处是开关电源的输出纹波较大,会产生有害的边带调制效应。如果电源的开关频率可控,能与系统的PRF同步,这样开关电源纹波所产生的剩余调制边带就可通过采用MTI技术消除。因此设计了一种高功率开关电源,集开关频率的外同步控制与高功率、高效率于一体,首次应用于机载相控阵雷达。[hide][/hide]
2009-12-10 16:39:51
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
本文设计的双极化相控阵天线基本组阵单元通过仿真、制作、加工和测试后,所得结果满足实际的设计需求。
2021-05-18 06:21:27
提要近几年,在固定卫星业务徘徊不前时,以机载、船载、车载为代表的移动应用成为了拉动传统卫星通信领域的新动力,与之相伴相生的动中通天线也出现了很多的新技术和新产品。相控阵天线已出现了多年,波音
2019-07-16 07:23:11
2019-06-13 06:57:37
方向图畸变的影响。本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向图乘积定理计算出天线阵列的未受扰方向图。将此未受扰方向图的矢量场分布取代天线阵列,作为“源”代入UTD算法,分析计算了载机对相控阵天线方向图的影响,为机载天线位置优化配置以及电磁兼容预测奠定了基础。
2019-07-04 06:11:52
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线。我查到了HMC933LP4E,但是是18~24GHz的。希望懂的大神可以指点一下
2015-07-06 21:09:27
则是通过控制天线阵元馈电方法灵活控制波束指向。换句话说,相控阵天线的波束图变化是通过计算机控制的,它的天线参数会随着波束扫描角的变化而变化,此外相控阵天线的结构参数也会影响天线的波束方向图形状,(阵元
2019-06-12 07:53:01
2019-07-31 07:19:39
实现快速求解。4) 高效多目标优化器(HEMO):HEMO是HOBBIES的多目标优化模块,可用于诸如天线设计、阵列布局、天线布局、整机RCS、系统电磁兼容性等问题的多目标优化设计。载体外形对大规模相控阵天线详细模型性能的影响明显舰艇编队电磁干扰分析微波武器电磁场分析
2019-06-27 07:47:44
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的
2009-09-14 09:48:0217 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:2381 该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:3210 利用稀布设计低成本单脉冲天线
根据某单位脉冲天线要求,设计了一个稀布阵相控阵天线,通过对圆口径满阵阵面均匀抽取,减小了约30%的单元。
2009-12-30 08:27:2492 该文针对毫米波共形相控阵天线阵列稀布引起的栅瓣问题,提出了一种最优极化(交叉极化电平最小)条件下的阵列稀布优化准则。该方法首先建立毫米波共形相控阵雷达导引头极化辐
2010-02-10 10:54:1213 数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:080 雷达天线电源故障检测电路的设计
引言 随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T
2009-11-09 16:06:511316 随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束宽
2011-06-20 10:20:409260 介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现了相控阵天线设计教学
2013-05-27 16:33:1773 首次研究了地面相控阵雷达天线工作温度变化规律 ,根据传热学理论 ,建立了地面相控
阵雷达天线工作温度传输的静态理论模型 ,计算了四种不同环境条件下的某型号相控阵雷达天线 ,
给出了相控阵雷达工作温度随热损耗、风速的变化关系。
2015-11-23 14:39:370 16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4345 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:514 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:510 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:33:090 基于多输入多输出(MIMO)相控阵天线的波束成形技术似乎形成了整个5G蜂窝技术的一个组件。虽然多年来相控阵一直是雷达的基础部件,但它们正在无线通信中找到新的用武之地。
2017-08-22 11:03:259 引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:282 机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且,限于
2019-03-13 16:16:012020 相控阵雷达又称作相位阵列雷达,是一种以改变雷达波相位来改变波束方向的雷达,因为是以电子方式控制波束而非传统的机械转动天线面方式,故又称电子扫描雷达。
2017-12-01 16:45:5968920 新一代相控阵天线采用相控阵与软件无线电技术,能实现无线射频波束扫描,波束可以根据车道范围内的OBU位置进行灵活指向,并且无线射频交易区域边界可精确设定,覆盖位置精度高。通过对射频波速的灵活指向,可以
2017-12-06 16:32:287714 据军事航空电子报道]位于俄亥俄州赖特帕特森空军基地的空军研究实验室传感器局已经发布了一份关于无源射频感应相控阵天线项目的信息征询书(RFI RFI-PKS-0001-2012)。该文件旨在寻求研发新型雷达天线,并在一个无源射频试验台上进行地面和机载演示,用于研发无源雷达模块和技术。
2019-03-19 17:31:58977 星载相控阵天线在制造、运输、发射等阶段都经历着不同的振动环境,尤其在可靠性试验验证阶段,该产品结构需经受最为严酷的鉴定级随机振动试验环境,为保证该产品的高可靠性,可应用有限元仿真手段在产品
2018-04-13 14:42:400 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:4112 相控阵天线是目前许多军事雷达或卫星应用的主要天线方式。本书作者堪称天线界的元老,书中介绍了相控阵天线与系统的最新、最全面的知识,侧重工程应用,涵盖了许多设计细节,如天线系统噪声处理,天线方向图分析、子阵列天线技术开发以及关于天线结构的深入探讨等。书中也包括了雷达和通信技术的内容。
2019-08-22 08:00:000 基于特异材料特性设计出了一种由SRRs与CSRRs构成的混合结构。该结构具有在两个垂直的方向阻碍电磁渡传播的特性,将其加载在无限微带天线阵列中,能够有效地清除相控阵天线的扫描盲点。该研究成果表明该特异材料在高性能微带天线阵列设计中具有良好的应用潜能。
2019-10-14 16:34:337 回顾毫米波相控阵天线国内外发展现状,展望毫米波相控阵天线的未来,并给出了润芯公司预研的毫米波相控阵多功能芯片指标,对毫米波相控阵的研究人员具有一定参考意义。
2021-01-22 10:30:008 多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终减小这
2020-10-21 10:42:000 目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。
2020-09-04 10:47:004 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:001 有源相控阵天线的优点是使用微波集成的方法,将移相器、滤波器、衰减器、功放和低噪放等芯片集成在芯片中,实现了设备的小型化、轻型化,波束指向精度较高和一定的波束旁瓣抑制能力;缺点是相控阵成本高,但随着MMIC技术发展,成本会大幅降低。
2020-08-05 15:37:0010632 现代无线技术快速发展,相控阵雷达天线对天线单元提出了越来越高的要求。本文设计了一种低剖面、轻量化、具有宽角扫描能力的线极化微带天线,广泛适用于星载、机载等平台,且具有低成本,可维修性的优点。仿真
2020-08-19 16:26:513812 下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。
2020-09-02 16:02:045406 以色列汽车技术公司RFISee推出了相控阵4D成像雷达芯片。该公司的全天候雷达已被证明能够检测500米以内的汽车和200米以内的行人,其角分辨率大于1度。 RFISee的工程师已经采用了相控阵天线
2020-09-09 11:38:312727 和输出,那就必须要进行馈电了。 强制馈电的相控阵天线:这是最典型的一种形式,信号通过功分器、或者是TR组件,直接连接到阵列天线中的每一个单元上面。常见的相控阵雷达,比如SPY1、APG77等雷达的天线就是采用的这种形式。这样
2020-10-26 10:24:063723 原文标题:课件|相控阵天线:一维和二维阵列 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-08 10:44:427044 随着 5G 毫米波通信和宽带低轨卫星通信的迅速崛起,毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展,预计未来几年内将主宰市场。
2020-12-02 01:34:0049 应用大会上的演讲稿。 责任编辑:xj 原文标题:液晶相控阵天线发展与挑战 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-02 13:48:2710453 简介在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响
2020-12-24 18:37:231198 简介关于相控阵天线方向图,我们将分三部分介绍,这是第二篇文章。 在第一部分中,我们介绍了相控阵转向概念,并查看了影响阵列增益的因素。在第二部分,我们将讨论栅瓣和波束斜视。栅瓣很难可视化,所以我们利用它们与数字转换器中信号混叠的相似性,将栅瓣想象为空间混叠
2020-12-24 18:48:031304 相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
2021-01-07 16:36:109253 相控阵安防雷达可以解决大范围多目标同时跟踪、全天候、动目标敏感的问题。T/R组件及天线是相控阵安防雷达的核心组成部分,主要作用为进行射频信号的放大、收发切换、空间波束形成、电扫描。
2021-02-20 11:01:104763 提岀并实现了—种利用卫星信标信号来实施基于相控阵天线的波束眼踪算法。该方法适用于采用相控阵天线技术的各种卫星“动中通”天线克服了卫星信标信号强度弱检测困难的弱点提高了跟踪信噪比同时采用了软件无线电
2021-05-29 10:47:476 相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
2021-10-18 10:25:290 相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:470 相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:084 虽然数字相控阵在商业以及航空航天和防务应用中不断增长,但许多设计工程师对相控阵天线并不算了解。相控阵天线设计并非新生事物,经过数十年的发展,这一理论已经相当成熟,但是,大多数文献仅适合精通电磁数学
2022-03-14 16:25:584761 村田制作所(以下简称“本公司”)已将对应5G毫米波频段并能向2个方向放射电波的小型相控阵天线模块“LBKA系列”(以下简称“本产品”)商品化。量产已经开始,预定装载于2021年下半年投放市场的智能手机中。
2022-03-28 11:55:025141 用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:277074 在集成电路摩尔 (Moore) 时代 , 有源阵列天线技术是集现代相控阵天线理论、半导体技术及光电子技术为一体的高新技术产物 , 例如 , 有源阵列天线中的 T/R 组件、延时放大组件等 .
2022-05-17 10:34:141950 相控阵技术使用天线元件的排列方式,其中每个元件的相对相位变化,以控制聚焦的辐射方向图,也称为波束。波束可以通过电子方式瞄准各个方向,克服机械控制天线的有限速度和可靠性问题。相控阵系统显著减小了尺寸、重量和功耗(SWaP),使其成为雷达、通信、太空和电子战等国防应用的有吸引力的技术。
2022-12-14 15:54:441023 相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:201733 在一个域中的矩形函数到另一个域中的sinc函数的转换在电气工程中以不同的形式出现。最常见的形式是矩形脉冲,在时间上,发出sinc函数的频谱内容。它也用于反向,其中宽带应用在时间上将宽带波形转换为窄脉冲。相控阵天线具有类似的特性:沿阵列平面轴的矩形加权辐射出遵循sinc函数的图案。
2023-02-07 09:46:151601 本文要点真时延是宽频带相控阵天线的关键元素之一。真时延通过在整个信号频谱上应用可变相移来消除波束斜视现象。在相控阵中使用时延单元或电路板,以提供波束控制和相移市场越来越需要更快、更可靠的通信网
2022-03-19 09:34:051326 本文要点相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状。这种电子转向要归功于阵列中每个天线的辐射信号之间的相位差。相控阵天线的基本原理是两个
2022-11-30 09:59:069577 天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线的天线单元间还存在互耦效应,使得天线的驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计相控阵天线时,必须考虑此驻波
2023-02-02 16:38:121716 据中国移动官方消息,由中国移动设计院牵头,协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴,成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线+高速卫星调制解调器+高通量卫星
2023-05-10 17:42:50575 安全监控与雷达阵列:相控阵天线可用于监测和防护应用,如安全监控系统、边界监测和无人机检测。它们能够在特定区域内实时扫描和跟踪目标,提供更高的感知和警戒能力。
2023-07-11 15:01:26862 面阵天线的天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
2023-07-11 15:03:38864 相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束。
2023-07-11 15:04:455565 相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
2023-09-12 10:23:302177 相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24559 一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:39697 针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471 相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
2023-12-12 09:17:19478
查看更多
