电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>新一代“毫米波”视频输出技术了解一下
新一代“毫米波”视频输出技术了解一下
收藏
查看更多
5G毫米波技术面临着什么挑战?
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波天线的最优技术选择
我们将考察个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换,然后连接到多路射频信号处理
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
5G毫米波有哪些优势?
丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。2020年,5G已经开始规模商用,整个产业界的目光都开始投向5G下阶段部署的关键技术,其中5G毫米波倍受业界关注和重视。5G毫米波具有高带宽、低时延等突出
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
5G毫米波通信系统的开发
。预计在2017年底前完成各项新型无线接入技术标准的提案讨论,并预计在2018年年中完成phase-1涵盖至30或40 GHz毫米波频段;2019年年底完成phase-2涵盖至100 GHz毫米波频段之第五移动通信标准的制定。
2019-07-10 07:46:56
5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
毫米波的身影。对于毫米波的作用以及它的优缺点,你了解多少?赶快起学习一下吧!毫米波是什么毫米波究竟是个什么东西?其实我们翻翻高中物理课本就能清楚,其本质上就是种高频电磁,它是波长1-10毫米
2020-03-12 14:10:38
60GHz毫米波技术是怎么解决无线带宽危机的?
随着越来越多接入互联网的设备试图通过现有的有线和无线方式传播海量的多媒体内容,带宽资源日趋紧张,而毫米波技术可提供相应的解决方案以解除带宽危机。集成千兆收发器的全新一代器件使用60GHz免执照频段
2019-08-19 06:40:20
60GHz毫米波通信技术发展历程概述
。英特尔公司首席工程师Alexander Maltsev就表示:“几年后,毫米波通信无疑将会变得不可或缺。”这一技术目前面临的问题是元器件成本较高。毫米波通信现在主要用于实现家庭内的非压缩高清视频传输,如果其
2019-06-14 06:17:03
了解毫米波 -- 之
了解毫米波 -- 之 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。 我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
。 图:典型车载雷达工作原理 在实现方式上,车载毫米波雷达也需要借助毫米波相控阵技术,利用多天线阵列的方向,实现毫米波信号的精准赋形,实现对物体的精准探测。 下图为24GHz车载毫米波雷达的实现方案之
2023-05-08 10:54:25
新一代视频编码器怎么样?
新一代视频编码器怎么样?
2021-06-02 06:39:01
新一代视频编码标准H,264/AVC有哪几种关键技术
2021-06-03 06:33:58
毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
毫米波技术基础
消费者在个地区得到支持。分辨率提高在雷达应用中,毫米波信号的高频率和增加的带宽支持更精确的距离测量,更精确的速度测量,以及能够分辨两个紧密间隔的物体。毫米波技术的应用雷达多年来,航天雷达的应用是
2022-07-29 22:43:59
毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能
本文讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。 TI毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中
2022-11-09 08:08:49
毫米波技术的发展进程
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
毫米波为什么这么重要?
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
毫米波传感器的优势是什么
(黑线),与IWR6843AOP处理过的输出(绿线)的比较。心率误差小于5bpm(相对于胸挂式传感器的真实值),表明无需传感器接触身体,即可保障良好的测量精度。结语毫米波雷达是项不断发展的技术,非常
2022-11-03 06:22:00
毫米波传感器能带来高精度体验吗
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
毫米波无线电的最优技术选择探讨
波束赋形框图本文将考察个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波的PCB平面传输线技术
的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
毫米波组件的发展趋势
很久以来,毫米波组件与技术直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达在人体传感器中有何应用
毫米波雷达在人体传感器中的应用目前的占用及人员跟踪传感器般使用被动红外(PIR)检测技术,依靠测量红外光的变化以检测运动,实现简单,功耗低,但是被动红外(PIR)检测技术检测灵敏度低,容易受到各种
2022-01-25 06:00:08
毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁毫米波的波长介于微波和厘米之间
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这要求的器件。介绍了种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38
毫米波雷达方案对比
发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,方面可缩小从天线辐射的电磁
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达模块,智能道闸技术安全方案,存在感应雷达应用
在道闸范围内时,道闸不会落下;这是防止将车辆或行人砸伤的重要措施。当然,在档杆的沿镶减震嵌充气橡胶管,如果砸到车或人,也是条充气弹性橡胶管,而不是金属杆,避免严重伤害车或人。毫米波雷达模组的技术应用会在智慧停车、智慧家居等领域开拓出巨大的市场,这顺应了物联网、智能化的时代趋势。
2021-10-08 15:22:17
毫米波雷达的特点是什么
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米波雷达目标方位角计算
最近在看毫米波雷达的东西,发现所有的介绍都是计算相对速度与距离,对于目标的方位角计算找了很久都没有找到,有知道的普及一下,谢谢~~~~~
2016-11-23 20:25:29
毫米波雷达(
军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。  目前各个国家对车载毫米波雷达分配的频段各有不同,但主要集中在24GHz和77GHz,少数国家(如
2019-12-16 11:09:32
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
毫米波雷达的研究始于20世纪60年,研究主要在以德、美、日等发达国家内展开。早期车载毫米波雷达发展缓慢,21世纪后随着汽车市场需求增长开始进入蓬勃发展期。在毫米波雷达的发展进程中,有个绕不开
2023-04-18 11:42:23
TI毫米波技术让人们看的更清晰
已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。
2019-07-26 06:29:58
人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米波雷达,智能雷达感应技术应用
生活方面也值得关注。目前在个家庭中,这些都渐成刚需。毫米波雷达通过发射电磁照射人体,接收回波经过信号处理后,分离出呼吸、心跳生命信息,基本排除各种数据采集与传输干扰,并输出人的生命体征参数,运动幅度参数
2021-09-24 16:45:24
什么是5G毫米波和OTA测试?
于这频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器
。  CMOS技术改变了毫米波传感器的设计,并嵌入更高的智能化和功能性。CMOS技术已经使TI能够提供高性能、低功率毫米波传感器产品组合,涵盖了从高性能雷达前端到单芯片雷达的整个范围。  其它资源  ·进了解
2018-11-09 16:15:36
位到毫米波无线电介绍
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
低相噪毫米波频率合成器设计
(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统的性能。【关键词】:毫米波;;频率合成;;相位噪声;;频率
2010-04-22 11:47:22
光载毫米波无线电通信技术的发展趋势
如何平滑地过渡到下一代无线网络等。纵观各种通信技术和业务需求的发展方向,实现宽带化、无线化、个人化、分组化以及多业务网络的融合成为全球通信网络的发展目标使得宽带无线信号和载波频率向高频毫米波(如40~60
2019-06-19 07:03:20
关于TI 汽车级毫米波传感器,你想了解的都在这!
套件(SDK),开发人员可在30分钟内即可评估和实现毫米波雷达项目。本次为大家推荐的毫米波培训系列,能让您在了解 FMCW 技术毫米波传感器的基础知识的同时,也能快速开始设计!希望对您的工作有所帮助!`
2017-09-26 11:57:34
关于电磁毫米波雷达之间的影响
毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米波雷达造成定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
分享个不错的泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
城市环境毫米波技术。它展示了定向波束赋形在非视距通信中的应用。随着FCC宣布28GHz可用于移动通信,预计美国将进行更深入的实验和现场试验。Verizon公司还与XO Communications
2023-05-05 09:52:51
基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
在国内还处于研发改进阶段,所以该对准平台系统具有极大的参考意义。毫米波作为项尖端学科在中继通信方面发挥着越来越重要的作用。但毫米波波瓣窄,方向性强,导致天线对准困难,存在对通时间长,甚至难以
2019-06-11 06:24:10
基于DSP的毫米波主被动复合探测器目标识别系统设计【回映分享】
。因此,毫米波主被动复合探测体制是毫米波探测技术的发展趋势之。 本文介绍了3mm波段毫米波主被动复合探测系统的工作原理,探讨了探测系统的主要技术指标,并确定了目标识别系统的各项参数,设计完成了以
2021-12-30 10:36:54
如何应对毫米波测试的挑战?
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
如何确保毫米波网络分析获得优异结果
的表征和建模面临诸多挑战,而随着新一代设计向着毫米波频率发展,这些挑战变得更难以克服。当评测台矢量网络分析仪(VNA)时――这是最常用的测试工具――除了单次扫描频率范围之外,其他关键特性还包括跨越整个测量频段的稳定度和不确定度。
2017-07-28 17:55:56
应对毫米波测试的挑战
在很长的段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2017-04-14 11:57:45
招聘毫米波技术应用支持
本帖最后由 SMART2016 于 2014-11-18 17:45 编辑 招聘毫米波技术应用支持位QQ 357693872
2014-11-18 17:18:16
毫米波雷达技术的发展趋势
,摆在各家毫米波雷达厂商面前的主要问题是如何实现“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷达!带着这些疑问,今天我们来了解一下车载毫米波雷达系统及其核心元器件,探毫米波雷达技术的发展趋势。毫米波雷达系统
2018-08-03 21:40:13
智能安防毫米波雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
,而且发射功率低、波形易于调制。这让调频连续体制在安防领域里面优势明显。安防系统将毫米波雷达、视频、激光、红外等传感器组合在起,多个传感器相互配合,安防系统更安全与完善。毫米波为安防监测预警提供新的技术手段,提升周界区域及重要区域的安全管控能力。
2021-09-15 17:20:31
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为种非接触
2021-08-24 16:47:09
有关毫米波雷达的检测和角度测量
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
机器人应用中的毫米波雷达传感器详解
机器人传感器技术使用毫米波传感器测量对地速度使用毫米波传感器映射和导航
2021-03-18 07:00:30
每日话题:华为新一代全屋智能即将发布,毫米波究竟有多神奇?
,智慧屏与音箱也将自动组成环绕立体声播放,带来沉浸的视听体验。值得提的是,余承东介绍,华为还首次将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭,这款全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力,为
2022-03-14 10:59:31
种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
汽车毫米波雷达传感器的性能致性
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
浅析车载毫米波雷达
报警,有些系统可以在后视镜的角落显示警告。 BSD 功能示意图 AEB (Autonomous Emergency Braking —— 自动紧急制动系统)是种汽车主动安全技术,使用毫米波雷达(或
2019-09-19 09:05:02
漫谈车载毫米波雷达历史
的应用可以追溯到80年初期。些欧美国家的大学和研究机构逐步开始车载毫米波雷达技术的研究。80年中期,欧洲制定“欧洲高效安全交通系统计划”(PROME THE US),引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达
2022-03-09 10:24:55
请教一下如何进行毫米波测量?
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
请问怎样去设计种非线性微波毫米波电路?
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
车载毫米波雷达的技术原理与发展
企业。③资金压力大。由于技术基础底子薄,研发所需的测试设备和生产设备都需要从国外购买,价格高昂,后期收益情况又未知,国内相关生产厂家面临很大的资金压力。④开发周期较长。毫米波雷达开发周期就要12个月以上
2019-05-10 06:20:23
车载毫米波雷达的原理是什么?
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
采用毫米波来统计和追踪人员
,比如树木在风中移动或树叶飘落在地面,或者将疾驰而过的动物与人进行分类。启用边缘检测来确定是否应该跟踪对象,此功能将减少楼宇自动化系统中的错误检测。毫米波技术提供了范围、速度、角度、尺寸和反射率方面的大量信息,可与板载C674x DSP起使用从而在单芯片解决方案中实现这些功能。
2018-09-25 10:37:40
采用TI毫米波技术毫米波传感器让人们看的更清晰
毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。想象一下个灵敏的机器即使在充满灰尘、黑暗、雾气或下雨等恶劣条件也能避开障碍;个安全系统,可以透过墙壁看到
2019-03-13 06:45:11
基于毫米波雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米波雷达是种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
[3.4.2]--毫米波感知
毫米波
jf_60701476发布于 2022-11-30 14:57:27
毫米波视频输出技术
问题,由 LG、松下、NEC、三星电子、索尼以及东芝六大业界巨擘联手打造新一代毫米波视频输出技术 wirelessHD ,全面支持 1080P60Hz 的无线视频传输。 wirelessHD 产品问世已有一段时间,但厂商推出的产品大多针对个人电脑,而忽视了掌上移动设备。Silicon Image 公司
2017-12-07 20:06:02169
已全部加载完成
