电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>带你了解:5G毫米波无线接入系统标准、挑战、现状
收藏
查看更多
3GPP 5G NR 测试评估系统的特点与应用
3GPP 5GNR测试系统是一套灵活的测试解决方案。可在基带,IF以及毫米波频段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入组件,子系统和完整系统
2018-07-24 11:14:37
5G WiFi 802.11ac无线标准介绍
数字内容和无线设备发起挑战,革新性的新标准能够让你的家里受到更可靠更全方位的无线网络覆盖。5G WiFi允许消费者的流数字内容在设备间传播更快,同时,家庭或者企业的无线网络中也能够连接更多的无线设备
2019-06-14 06:58:53
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
5G挑战的小基站
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
5G无线机遇与挑战并存
无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
5G无线:从Sub-6 GHz到毫米波市场机遇与技术挑战
波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。5G无线:从Sub-6GHz到毫米波市场的机遇与技术挑战虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计在2018年6月
2017-08-03 16:28:14
5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波
5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
5G标准的设定意味着什么?
的硬件解决方案来代替标准兼容芯片组。作为公认的毫米波(mmWave)5G先驱,Verizon建立了5G技术论坛,与三星合作开发了“固定5G”微蜂窝单元、家庭路由器和移动芯片尺寸的调制解调器,借此为其客户
2018-07-18 11:07:16
5G毫米波无线接入系统介绍
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波天线的最优技术选择
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波峰值速率计算
太小,5G就把12个子载波打包在一起,称作一个资源块(Resource Block,简称RB)。   由下表可以看出,5G中频最大系统带宽为100M,含273个资源块;毫米波则最大系统带宽为400M
2023-05-06 14:34:55
5G毫米波引爆的频带战争介绍
的解决方案。早期在信道探测(channel sounding)作业的结果相当良好,因此世界各地的无线标准组织皆重新调整研究重点,以便了解新一代5G无线系统如何整合,以及从运用这些新的频率与较高的带宽中受益。图1:3GPP与IMT 2020所定义的三种高阶5G使用案例*
2019-07-11 06:20:51
5G毫米波技术面临着什么挑战
出来的厂商,正在开发5G芯片。完成5G网络部署还面临诸多挑战,举个例子,虽然设备商和芯片厂商已经在开发5G产品,但5G标准还没有确定。现在的LTE网络工作频率从700MHz横跨至3.5GHz,5G网络则不
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
5G毫米波有哪些优势?
200MHz(4*200MHz)或者八个单载波100MHz(8*100MHz)实现载波聚合传输。基于3GPP标准可用的信道宽度和调制方式,结合先进的天线设计和射频处理技术,5G毫米波系统可以轻松获得数Gbps
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
5G毫米波通信系统的开发
。预计在2017年底前完成各项新型无线接入技术标准的提案讨论,并预计在2018年年中完成phase-1涵盖至30或40 GHz毫米波频段;2019年年底完成phase-2涵盖至100 GHz毫米波频段之第五代移动通信标准的制定。
2019-07-10 07:46:56
5G到来,设计工程师即将要面临的五大测试挑战
功率放大器、低噪音放大器、双工器、混频器和滤波器设计,还要确保经过改进的新型RF信号链能够支持同时操作4G5G技术。此外,为了避免传播时出现大量损耗,毫米波5G测试系统还需要波束形成子系统和天线阵
2019-08-16 14:03:51
5G原型演示系统毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G大战引爆在即,无线测试技术早已虚位以待,抢占先机靠什么?
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨:高性能5G 毫米波OTA 测试5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6最新进展
2019-04-22 12:01:51
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
5G技术的现状分析
,因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。事实上,5G标准对射频
2019-06-19 08:14:33
5G时代电子测试和测量制造商该做什么?
和自适应波束成形,所有这些技术都将需要大量更先进的基站和客户设备。5G物理层最实质性的变化是采用毫米波传输以及需要大量天线元件的自适应波束成形。尽管毫米波传输是一项为人熟悉的用于视线点对点无线回程的技术
2018-10-30 15:00:55
5G时代的挑战毫米波解决方案的测试和验证设计
)的相控阵波束成型的[url=]视频[/url]天线。另外一方面,研发工程师需要了解5G毫米波系统在各种不同的电波传播场景中各种传播特性,这通常是通过信道仿真设备方式来实现各种所需的场景模拟,但毫米波
2018-07-23 10:51:32
5G相关术语你都了解
用于增加网络速度和容量的带宽。因其极宽的带宽和大量可用的频谱,毫米波能提供极致数据传输速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰会上,Qualcomm 宣布成功基于骁龙 X50
2017-12-01 09:17:58
5g NR 入门 --带你了解无线电通信领域的先进技术
,而且它的阻抗很复杂,很难达到50 ω 的阻抗与 PCB 匹配。使用焊球进行倒装芯片组装可能会有所帮助,但是阻抗匹配的挑战可能仍然存在。大规模 MIMO 天线 由于相控阵天线波长非常短,5G 毫米波
2022-05-20 10:33:34
了解毫米波 -- 之一
了解毫米波 -- 之一 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。 我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
需要几十甚至成百上千个阵列,造成电路面积增大。而毫米波电路面积小这个优势,刚好可以用于实现大规模阵列。 于是,“毫米波相控阵”这一组合相辅相成,在一些特定应用领域所向披靡。 毫米波相控阵系统应用 5G
2023-05-08 10:54:25
毫米波无线电的最优技术选择探讨
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
毫米波传感器解决了入口系统设计人员面临的哪些挑战
德州仪器毫米波传感器解决了入口系统设计人员面临的主要挑战毫米波传感器有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。德州仪器毫米波(mmWave)传感器解决了入口系统设计人
2022-11-08 07:13:21
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解5G 毫米波毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
毫米波技术基础
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波是什么?其特点有哪些?
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
毫米波组件的发展趋势
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达方案对比
角度看,24GHz雷达与77GHz雷达都是处于毫米波的频段,本质上并没有形成大的区别。而根据的传播理论,在无线通信系统中,频率较高的信号比频率较低的信号容易穿透建筑物,而频率越低,波长越长,绕射能力
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点是什么
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米波雷达(一)
系统主要包括收发天线、射频前端、调制信号、信号处理模块等。毫米波雷达通过接收信号和发射信号的相关处理实现对目标的探测距离、方位、相对速度。  毫米波雷达发展现状  目前,毫米波雷达主要为24GHz
2019-12-16 11:09:32
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
兼容性。这意味着5G射频硬件不但需要服务所有的现有移动频段,还需要服务5G FR1及5G毫米波FR2 频率(见下图)。这一硬件要求是一项非常难以解决的挑战,这是因为:一方面,为了满足吞吐量规范,必须
2019-03-14 13:56:39
【9月26日|广州】5G部署全攻略,从基站到终端,探讨5G端到端设计测试难题
终端侧客户更早更快地将产品推向市场,本专题将解读5G标准中对终端的测试要求,并介绍是德科技的测试解决方案。解决5G毫米波频段测试挑战无线行业在不断向 5G的进化的过程中,更高频率、更高精度都给业内
2019-08-26 15:17:30
什么是5G NR?
(长期演进)一样,描述了4G无线标准。需要LTE以外的新的无线接入技术(RAT)它必须足够灵活,以支持从高达100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)频带的更宽范围的频带。已经选择了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31
什么是5G毫米波和OTA测试?
通信技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
位到毫米波无线电介绍
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
低频5G毫米波5G机遇与挑战并存
5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
光载毫米波无线电通信技术的发展趋势
GHz)扩展的需求日益迫切。将光的大带宽优势和毫米波无线接入的灵活性结合起来的毫米波光载无线(MM-RoF)系统具有体积小、重量轻、成本低、损耗小、抗电磁干扰及传输质量高等优点,可解决传统微波传输
2019-06-19 07:03:20
分享一个不错的泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。      图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段   尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
5G背景下,如何从容应对无线测试技术所带来的挑战
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
如何完成车联网、车载高速互联系统以及毫米波雷达系统的设计和验证?
,扩大到车联网、多媒体终端、医疗电子、工业物联网和智慧城市等。这一切也让相关产业面临着技术升级的挑战:面对这如潮水涌来的技术升级,如何解读5G NR标准、应对超宽带系统的设计和测试?如何完成车联网
2018-04-17 10:08:46
如何应对毫米波测试的挑战
如何应对毫米波测试的挑战
2021-05-10 06:44:10
如何解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
应对毫米波测试的挑战
科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率。5G — 随着智能手机用户的增加和各种手机应用软件的发展,对无线数据传输速率的要求与日俱增。原有的频谱资源已经非常拥挤,不能满足这些需求,急需新的频谱资源
2017-04-14 11:57:45
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料 5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
怎么实现5G毫米波通信系统的本振源设计?
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
怎么面对5G波形的测试挑战
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
新一代无线通信(5G)技术集锦
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
求一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
测试毫米波发生器性能的信号分析器解决方案
。”Keysight 通信解决方案集团高频测量研发副总裁兼总经理 Joe Rickert 说: “随着对数据、更高频率和带宽需求的不断增长,Keysight 的信号分析器和发电机解决方案体现了我们在毫米波设计和测量方面的专业知识,包括最新的5g 无线、雷达、航空航天和国防、卫星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话
澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G5G频段之间的频谱共享、毫米波部署方案中的微宏站传输解决方案以及无线接入
2018-09-11 08:18:22
稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案
Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感测研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。此新推出的毫米波通信原型
2023-02-21 13:44:53
车载毫米波雷达的技术原理与发展
作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
2019-05-10 06:20:23
适合5G及未来应用的70GHz布线解决方案分享
速度。这就需要毫米波频段,但它有其独特的挑战,布线的可靠性和坚固性问题就是一个关键障碍。5G在28GHz下的中值速度高达1.4G比特/秒,在下载速度方面将比前任的4G快1000倍。这一速度的跃变给
2020-12-31 06:02:30
适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术
  本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
毫米波无线通信收发系统
毫米波高速传输平台基于Xilinx RFSOC-28DR及68G毫米波收发模块组成。系统频率60.48GHz,带宽0.8GHz,调试方式为4-64QAM,吞吐量(峰值)为2.5Gbps,AD/DA
2022-09-28 17:42:24
毫米波屏蔽测试方案助力5G毫米波通信 #5G  #无线通信 #通信 #射频 #微波
传感器无线通信卫星毫米波5G5G毫米波
虹科卫星与无线电通信发布于 2022-08-04 10:47:29
AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
#硬声创作季 #5G  #毫米波雷达 5g毫米波雷达
传感器雷达毫米波5G毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:27:57
了解 5G 毫米波挑战
以超快的毫米波速度和低延迟释放 5G 无处不在的潜力,需要解决有关范围、信号阻断器以及靠近 5G 塔或小型蜂窝的基本挑战
2022-08-17 18:04:06495
虹科5G毫米波OTA测试方案
2022-06-09 10:42:38
已全部加载完成
