构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:185411 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2022-07-11 11:06:393191 我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:16:00
2014-05-07 16:19:55
天线测量第一章结论第二章阻抗测量第三章方向图测量第四章增益测量 &
2009-06-16 17:10:18
天线阻抗的测量
2015-09-30 13:47:37
常见的射频同轴电缆绝大部分是50Ω特性阻抗的,配50Ω电缆作馈线。这样就达到了我们常说的阻抗匹配。让我们从头来梳理一下这个问题。同轴电缆的每单位长度的损耗是logD/d的函数,也就是说和电缆
2018-11-19 15:03:08
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
不是太靠近地就行了。因此你可以认为只要天线的架设地点合理,其热损耗是可以忽略的,而天线的总的阻抗(馈电点处的阻抗)就是辐射阻抗。作为电磁波的辐射体,这样的天线是一个效率很高的设备。
中心馈电的偶极
2023-05-15 16:53:19
您好,我们想为 NFC 读卡器 IC ST25TV02K 设计天线,那么有任何参考设计可用于天线设计吗?天线的推荐阻抗或更具体的电感是多少?
2023-01-16 06:50:05
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
我来告诉大家烙铁头(咀)怎么选
2018-08-02 14:33:32
分阻抗。但是在电子表格“ST25R95 EMI FILTER CALCULATION”中,RIN 单元的默认值为 50Ohm。我应该将天线调到什么阻抗?如果我使用 VNA 测量与天线匹配的电路,我应该得到 27Ohm 还是 50Ohm?
2022-12-23 09:07:25
本人在开发AD5933/AD5934阻抗测试板时遇到了以下问题:1、按参考历程对控制寄存器写命令,则初始化后的输出波形峰峰值无法按命令改变,测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;2
2018-09-04 11:35:43
2023-12-15 07:02:16
)? 我有一些可用于测量的设备(Agilent DSO8104A示波器,HP4282A LCR-meter,R& S ZVA-8矢量网络分析仪),我已经能够测量阻抗匹配网络的正确元件值。我还测量
2019-08-01 14:05:42
会看到:直到这一刻,这应该是 1 gOhm。最后你打开CR95HF数据表来检查值,你会看到这个谁能告诉我最终正确的价值是多少?
2022-12-23 07:41:12
大家好,我遇到问题,找到正确的命令来配置DMM或发送到DMM以通过2线测量阻抗。我测量的阻抗可以是从0欧姆到大约50K欧姆的不同值,它对低值阻抗工作正常,但对于高阻抗,如高于15K欧姆,我有问题得
2018-12-17 17:00:26
也会发生变化。阻抗失配减少了 RFFE 和天线之间的 RF功率传输,需增加传输功率来补偿损耗,因此会影响手机的整体 RF 性能并缩短电池使用寿命。
阻抗调谐器通过在不同使用条件下和广泛频率范围内
2023-05-05 09:43:21
的等上半天,运气不好的话,你需要等待的时间几乎等于最长的那个延时时间~~好吧,这个时候有同学举手了,“我们可以用或者来解决这个问题么可行!但是如果在这几个主从循环结束后如果我们还有其他的动作要做呢?比如说
2011-11-23 09:55:48
ZN28100天线阻抗匹配器是参照国标GB18655-2002《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》研制的。 &
2010-04-16 14:14:24
我来告诉你】避免事件发生后按钮呈按下和跳起 https://bbs.elecfans.com/jishu_210708_1_1.html【labview我来告诉你】如何让VI本地化 http
2012-02-01 11:19:06
【LabVIEW我来告诉你】 Webbrowser调用的隐患 LabVIEW为我们提供了丰富的程序接口,ActiveX,.net等等,但你在调用它们的时候,是否注意过他们存在的一些问题呢?在
2011-10-31 10:48:23
时候该程序如何停止?我当初也遇到过这样的问题(不会重新写个VI吧 ),记得是这样解决的:把这个labview程序作为子VI,让主VI静态调用,然后在在主VI的程序面板打开这个子VI,就可重新编辑了 。可能还有很多解决方法,希望大家给予意见和建议。
2011-11-01 17:32:49
今天的小技巧是可以让你以更方便的方式实现下面的程序:仍上面框图中你可以看到,这一个结构是Object通过它们的名字来指认。我们其实可以将这个代码变得更为易读(可能会更快),这一个方法就是
2011-12-16 10:04:33
上)。这样的话,就有以下两种情况是很难使用自定义探针的: 探针的配置:你没有办法实现可以通过交互来设置复杂的配置的控件。例如,如果你写了一个复杂的自定义探针,你可能会在探针上有一个复选框。但是你无法让这个
2011-12-26 09:56:32
`有时候,你会希望有一段可重用的代码段,但并不仅仅是子 VI 而已。 LabVIEW 其实有一个很好的特性可以做到这个——你可以将一个VI 放在你的函数板上,并且配置LabVIEW来将VI 代码直接
2011-12-31 09:58:59
功能,有各种各样的引用规则,还有文本语言所不会涉及到的各种节点……”“学起来用起来其实很难……”“G语言也有G语言的缺点,真正做程序并不快”,等等我告诉他们,其实LabVIEW的各个功能你不要太多的去
2011-11-11 14:17:11
状态~而且,这些数据都有着类似名称:CH1电流,CH2电流……CH1脉冲宽度,CH2脉冲宽度……CH1信号状态,CH2信号状态……有时候,我们需要显示的同类数据可能更多,而且它们类似;我想,如果你选择
2011-11-17 15:33:40
”选项设为不选……通过这样,每当创建一个新的 Event 条件时,VI 就会破线,仍而提醒大家需要将线连在新的Case上。 好,现在我告诉大家为什么我要这么做,因为这样做可以在我调试亊件结构的亊件顺序
2012-01-04 10:05:15
Time stamp 就是LabVIEW里的一个时间表示。 我们可以轻松的用他来做加减运算。其中1就是表示秒。如果我们需要相对时间不是一秒而是一天,一年或者一个月,怎么办?算算多少秒?刚发现不用
2011-11-21 14:56:19
`你使用过ObjHighlight吗?感觉怎么样?我来告诉你,ObjHighlight 这是对像一个的比较酷的功能。首先创建对像的引用,然后使用“方法节点”(调用节点)限可以获得,大家试试。下面实现
2011-12-01 10:32:21
文本。 好了,真的有点像意识流的写法,但我真诚希望这些要点将是各位希望通过使用Picture 控件来实现很美观的 LabVIEW 界面的开収者们。在我开始这个项目乊前,有人曾经告诉过我,你可以通过 Picture控件在 LabVIEW 下做出任何酷的界面,我现在觉得他们说的挺对的。
2011-12-20 10:15:56
... else...else...甚至更多的时候就会一个case 套着一个case吧以前我最多看到10个case套在一起,想必很多人都遇到这样的问题吧,是不是很头疼呢?看看下面的代码,感觉像迷宫。现在告诉你怎么处理这个
2011-12-06 14:03:26
用户关闭前面板的动作,进而让程序按照你所设定的“STOP”步骤来终止运行;当然,你也可以采用其他类似的办法,总之实现一个目的:关闭前面板的同时执行程序停止动作 大家有什么经验也可以按要求格式分享给大家
2011-11-24 11:04:33
大家已经使用功能型全局变量多年,在 LabVIEW 8.5 中,我们现在允许在循环之外使用反馈节点。这个特性不仅让我可以移除多余的循环来整洁代码,而且反馈节点比传统的功能型全局变量更为高效,这是因为循环导致的Overhead被消除。
2012-01-09 10:12:29
的阻抗是50欧姆,用这种方法测试,我应该把测试出来的结果匹配到50欧姆还是25欧姆。 我看到有人说要把天线的一半也接地,然后匹配到25欧姆。但是我实际测试了一下,感觉不太对。 或者正确的测量方式应该是什么样子的。
2017-05-11 10:01:34
作者:Xavier Ramus在上一篇“如何评估互阻抗放大器第 1 部分”博客中,我们了解了 OPA857 的性能,但并没有深入介绍这些测量是如何进行的。现在已经有了参考,让我们来讨论实施问题吧
2018-09-18 10:01:37
什么时候需要天线阻抗匹配?环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
在较高位置,如楼顶、山上。对于FM频率, 发射功率不是影响传送范围的最重要因素, 比较重要的是,应该能从接收者比较清楚地看到发射天线,而中间没有大树和高大的建筑阻碍信号。但天线可用在微波炉里加热而不发热的材料掩盖起来。如果你投入一点努力来发现一个好地点, 你可以用一个小发射机把信号发送相当远。
2021-05-12 07:04:55
哪位大神能告诉我如何让MINI58的5路PWM同时输出波形
让5路工作在独立模式就可以同时输出波形
2023-06-13 06:22:58
的高阻抗有效地隔离或断开陷波器之间的天线段。一个谐振陷波器有点像一个对频率敏感的绝缘子。正确的陷波器安装和调整是很重要的。
非谐振陷波器可以增加电抗来提高或降低天线的谐振频率。巧妙的设计,一对陷波
2023-05-15 16:28:16
己的电路与PCB,增加项目的成功机会。1、 匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线
2022-04-08 10:03:02
。线路的阻抗,但不是最终的负载。我想知道你是否可以假设线路具有恒定阻抗,并且你没有*拥有TDR设施,怎么能测量线路阻抗?我认为可能有某种方式基于滑动负载的反向。在滑动负载中,您知道使用线路阻抗,而不是
2019-03-08 15:10:55
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
,因为我有x,x ..如何让程序显示正确的数字?如果你需要更多信息,告诉我感谢安德斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi All...Im new to this forum and im not a
2019-06-17 06:04:20
如何优化信号链来提高阻抗测量精度?放大发射级和接收级的直流偏置匹配如何选择针对接收级优化的I-V缓冲器来解决增加信号链的不准确性
2021-04-13 06:57:26
我有E5071C有2个端口,你能不能请求一份文件介绍如何使用E5071C测量天线的回波损耗及其阻抗的实部和虚部? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have E5071C which has 2
2019-03-08 11:08:23
嗨,我喜欢使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗。我可以知道连接是怎样的吗?使用2个端口,端口1连接到上部引脚,端口2连接到引脚?或单端口连接信号到上部引脚和GND到下部引脚?我可以直接测量
2019-07-19 06:22:22
使用 IPC-2141A 公式的原因,这些公式是使用较少公式的近似值。您应该使用特征阻抗还是奇模阻抗?简而言之,奇模阻抗是用于端接的值。关于奇模阻抗,我希望很久以前就有人告诉我一些非常重要的事情需要
2021-12-14 08:00:01
您好,我想测量由共面带状线(无接地)馈电的印刷偶极子的阻抗。天线结构包括所提到的共面带状线 - 通过四分之一波长阻抗变换器提供阻抗转换 - 以及偶极子本身(辐射元件)。 CPS线的间隙约为0.2mm
2019-02-20 11:54:20
我正在使用 L031K6 进行低电量传感器项目我让L031K6感应3~4通道的交流电,从而目前使用ADC-DMA进行测量,成功得到3路交流数据但另外,我想让 L031K6 感知周围环境的温度通过其
2023-01-17 06:56:03
一致,但是没有说明为什么与理想情况相差较远。由于我有相对准确计算天线间互耦时输入阻抗的需求,想通过矩量法计算,但目前单根天线计算结果与理论值相差较远,多根天线互耦的计算结果很难保证正确性。求助:书中
2021-01-14 00:08:54
蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
论雪深检测仪的厉害!一篇文章来告诉你!雪深监测仪的功能之处 ◇体积小,操作简单,性能可靠 ◇记录雪深数据无法修改,能在水文测站、农、林业等部门提供原始的雪深数据,保证数据的原始性,为研究当地数据
2022-01-12 08:28:55
AD5993测量阻抗问题。我用STM32控制AD5933,能在串口调试助手里面正确读出温度却不能读出阻抗幅度(有数值但是是错误的)。经其他测试AD5933模块硬件电路是正确的。
2018-07-30 09:43:50
对cc2541的模块板载天线的设计有以下问题:关于阻抗计算如图(1、2、3),是计算那个部分的阻抗?
2019-09-24 13:10:40
说可以给做阻抗控制,但是我应该告诉他们哪部分电路做阻抗控制呢?是1.只需要CC2541到天线部分电路做50欧阻抗控制还是2.CC2541到天线部分电路,加上天线,都做50欧阻抗控制?
2019-10-29 08:16:36
各位大神,请问一下用网分怎么来测量一块芯片的输出阻抗呢?公司有一块芯片,是PA发射芯片,要做阻抗匹配,不知道它的输出阻抗怎么来测量,芯片要通电测量吗?如果通电的话芯片发出的信号会和网分的信号冲突吗?麻烦各位大神解答一下
2018-08-08 13:52:01
MDNS 是为 idf v5.0 隔离的但是,我不知道如何正确使用这个包,当我使用 eclipse 构建它时,我总是失败。谁能告诉我如何正确使用 esp-protocols 包?
2023-03-02 06:48:37
器件的阻抗 我们考虑这三个因素,仔细了解一下如何利用天线方向图和天线调谐器来优化天线设计。 深入了解阻抗匹配 阻抗匹配器件会影响功率水平,并且需要使用额定电压水平更高的器件来优化天线效率。 图
2021-01-07 15:27:50
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
和ZCMTrans就都得到了。至于天线阻抗和共模路径上的其他阻抗,根据共模模型,可以通过去掉变压器,并测量原副边之间的阻抗来得到。下图展示了测量方法。值得一提的是,在进行阻抗测量的时候,传输线依然建议加磁环来避免近场
2021-12-21 07:00:00
天线系统一般都有两方面的特性;电路特性(输入阻抗,效率,频带宽度,匹配程度等)和辐射特性(方向图,增益,极化,相位等)。天线测量的任务就是实验方法测定和检验天
2008-04-07 23:30:3798 宽带天线阻抗匹配网络的设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进实频法1 该方法将匹配网络输入阻抗的实部近似用对数坐标中的若干直线段表示, 简化了相位函数的计算, 降
2009-11-04 18:07:3351 阻抗测量及匹配技术一、实验目的1、掌握用测量线测量阻抗的原理和方法。2、学习匹配技术。3、熟悉Smith 园图的应用。二、实验原理微波元件或
2009-03-08 14:07:317635 无线解码器的天线阻抗 天线阻抗指含有电阻、电感和电容的天线电路里,对交流电所起的阻碍,单位Ω(
2010-01-06 15:15:12793 依据变压器磁路不同而产生不同的零序电流和电压的特性、对此做了全面分析, 在此基础上提出了测量零序阻抗的正确方法, 有利于现场入员用理论指导测量工作
2011-12-29 16:30:2959 1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:252523 在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到输入输出阻抗匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络
2017-12-09 01:58:483420 本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:0070 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,这里告诉你基本的天线知识和分类。
2020-07-24 10:26:004 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2020-09-07 10:47:0014 FFE 阻抗通常是恒定的 50Ω,但天线阻抗会根据频段和使用条件而变化。当存在阻抗失配时,在 RFFE 和天线之间传输的 RF 功率会减少。
2023-03-14 14:22:43795 泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38714 我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
2023-06-08 14:33:012349 在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。
2023-09-12 10:08:091307 如何使用万用表检测天线的阻抗呢? 万用表是一种常见的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流、电阻和频率等参数。在无线通讯领域中,天线的阻抗是一个重要的参数,它会影响信号传输的效果和天线的性能。因此
2024-01-04 15:05:27701
查看更多
