从阻抗匹配的角度来理解, 天线其实就是一个阻抗转换器,从传输线到自由空间(377 欧姆),一个通用的微波传输线就是波导(waveguide)—一个空的引导电磁波传输的矩形管(hollowpipe
2018-05-12 10:35:0023988 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍。
2022-09-08 11:32:331074 设计和实际调试和优化,现在带宽达到30MHZ~1GHZ(FCC 和CE RED 的EMC测试标准是30MHZ~1GHZ) 完全满足测试要求,本测试天线板材特殊,全采用高频专用材质,质量可靠,请放心购买
2017-11-25 13:51:07
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
(1) 喇叭天线简介喇叭天线简介常见的喇叭天线主要由角锥喇叭(矩形喇叭)和圆锥喇叭,分别如图1.1、1.2 所示:图1.1 角锥喇叭实物图图1.2 圆锥喇叭实物图从阻抗匹配的角度来理解, 天线其实
2019-06-13 07:07:20
多年以来,军事应用一直需要宽带通信链路以及拥有与之带宽相同的天线。通常,天线必须工作在多个倍频程的范围上。因此,人们设计制造了容量为多个倍频程的天线架构。事实证明,这些技术在设计现代通信系统的天线产品时十分有效。什么是商用通信系统?什么是螺旋和双锥型天线?
2019-08-12 07:08:47
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线的技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向吸顶天线。新型
2019-06-11 07:13:23
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
Hittite推出集成VCO的新型3.3V宽带PLL
2019-06-03 09:29:18
UWB系统的设计和应用是无线通信领域激烈竞争的焦点,特别是2002年漂亮国联邦通信委员会FCC将3.1~10.6GHz频段列为超宽带(UWB)民用频段后 . 超宽带天线用作超宽带。 该系统的重要
2022-11-08 18:05:50
~12.42.022线N/L16TTBZ-10/1510.0~15.02.020线SMATTBZ-12.4/1812.4~18.02.022线SMA (天线具体技术指标可根据客户要求定制, 图片
2010-04-16 14:11:41
0、引言喇叭天线由于其多功能性、简单性和好的辐射性能,在微波测量、雷达和探测系统中有广泛的应用。展宽喇叭天线工作频带,最直接的方法就是在喇叭的波导和喇叭张开部分加入脊结构。脊喇叭天线增益高,阻抗低
2019-06-13 06:39:30
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
【作者】:张可儿;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:针对超宽带TEM喇叭天线设计中的低频特性差及方向性不集中等关键问题,设计了一种280的阻抗指数型TEM喇叭天线,并在
2010-04-23 11:28:27
我们在之前的博客中已经介绍了怎么利用对称、反对称,以及周期性边界条件来节省电磁模型的建模时间。今天,我们将为您展示一个利用轴对称建立的模型 — 锥型喇叭天线模型。利用二维轴对称节省建模时间尽管
2019-06-13 07:34:50
`AA18G26和AA26G40是一种将固态功放和喇叭天线一体化的宽带场发生系统,频率范围分别为18-26.5GHz和26.5-40GHz,适用于那些高频、场强强度不是很高的应用中,该系统可安装于
2018-06-29 10:59:15
,产品性能稳定,深受企业用户好评!欢迎大家来人来电咨询洽谈业务:+86 136 1289 9831+86 755 2720 1084QQ:2928877536(欢迎加QQ,共同讨论EMC问题!)本系列天线
2017-12-02 00:17:55
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力,如何设计宽带无线通信的多束天线?有哪些办法?
2019-08-12 07:35:32
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。
2019-08-21 07:23:25
小白求指导辐射源就在家里, 用什么办法把电磁收集来导入波导管查了些资料比如用喇叭天线采集来导入波导管可行吗
2013-08-25 22:35:31
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
现货多台销售GPS101+喇叭天线GPS信号发生器仪表整厂回收!商家上门回收!仪表批量回收!仪表成批回收!仪表整库回收!现金现款交易!联系人:***同微信)邮箱:1412359796@qq.com我
2020-03-05 16:14:30
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:3232 角锥TEM 双脊喇叭天线研究:类似于双加脊角锥喇叭,设计了角锥TEM 双加脊喇叭天线,工作频段0.1 1GHz,说明了设计原理和过程给出了实测的驻波和方向图,表明这种TEM 型喇叭具有超
2009-10-24 15:12:1512 EMC、EMI&天线测量设备 2.1 标准增益喇叭天线 2.2 标准
2009-10-24 15:45:1645 喇叭天线系列 4.3 圆锥喇叭天线
2009-10-24 15:46:2933 0.2-2GHZ宽带双脊喇叭天线的设计:双脊喇叭天线作为一种重要的宽带天线,在电磁兼容性测试中的应用越来越广泛。本文采用软件仿真设计了一种0.2-2GHZ的双脊喇叭天线。通过仿真计算
2009-11-04 18:09:5035 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:257 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:0517 宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:523155 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615 混波室(Reverberation Chamber)作为一种新型的电磁兼容的测量设备,由于其自身的优越性,受到越来越多的关注。应用于混频室内的天线对频带宽度的要求比较高,需要天线能覆盖很宽的频带。
2011-05-20 16:35:5741 本文简要介绍了 喇叭天线 的理论,并利用Ansoft公司的电磁场仿真软件HFSS9.0对喇叭天线的特性进行了较为详细的仿真。得到了良好的结果,对较宽频带喇叭天线的设计具有良好的指导意
2011-07-04 15:05:3639 本书是第一部系统论述超宽带(uwb)天线的专著。主要讲述圆锥天线、v锥天线、tem喇叭天线、对数周期天线、螺旋天线、波纹喇叭天线、微带天线、新型天线以及电小天线。给出了电小
2011-08-30 10:47:240 本文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分
2011-09-15 18:36:427501 设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:1133 该设计不仅有效地提高了天线的低频利用率,并且实现了天线的轻量化。通过对飘带结构进行进一步改进,利用Ansoft HFSS仿真软件对模型进行了分析。结果表明,改进后的飘带喇叭天线不但
2011-10-17 16:47:1839 JC最新推出新型天线测试微型屏蔽暗箱(UHF TEM Cell),新型可视化自动智能测试设备JC-P8002 .直观准确的解决如手机天线测试,内置旋转测试治具
2011-12-21 10:36:143068 提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357 本文提出了一种结构新颖的宽带TEM喇叭天线,满足电磁兼容(EMC)测量设备对宽频带天线的需求。天线辐射结构采用了上下对称的双指数渐变复合结构的金属板,使得天线的谐振模式大大增加,从而拓展带宽天线,然后通过巴伦结构与同轴线匹配馈电,降低输入端不平衡馈电造成的强反射。
2016-10-20 15:54:041394 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 目前使用较多的毫米波天线有反射面天线、透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:4727 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:513 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:5711 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍。
2017-11-22 14:47:2410756 的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。 空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光
2017-12-06 16:48:32454 莱尔德科技(Laird)在2013 年美国国际无线通讯展(IWCE 2013)展示了其新型用于移动鞭状天线的橡胶弹簧和一款全新的UHF 宽带鞭状天线。IWCE 2013于2013年3月13日至14
2017-12-07 14:25:06399 达、灾难搜救、非接触医疗检测、汽车防撞等领域。 超宽带天线作为信号的收发装置,直接影响系统的性能。目前常用的超宽带天线形式主要包括TEM喇叭天线、双锥天线、对数周期天线、螺旋天线、Vivaldi天线和蝶形天线等。
2017-12-10 18:54:011369 本文提出了一种基于微电子机械系统(MEMS)工艺的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计方法。利用三维全波有限元电磁仿真软件Ansys HFSS,对角锥喇叭的波纹开槽尺寸和条数进行参数分析和优化
2018-01-26 14:45:490 在亚毫米波频段,相比较于微波毫米波频段,由于频率更高、波长更短,因而相应的器件尺寸更小。而天线作为尺寸和波长大小密切相关的器件,在亚毫米波频段的设计具有很大挑战。
2018-02-11 11:52:131624 要求超宽带天线频带宽,传输速率高、功率低、功耗小、定位准确、抗多径能力强。
2018-05-16 10:27:007445 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607 这一时期,我国进行了早期的通信卫星研制,当时的通信卫星通信容量较小,以广播服务为主,服务范围较广,卫星的经济效益还不明显,对天线的要求并不高,主要以喇叭天线、振子天线为主。我国第一颗人造卫星东方红一号用的鞭状杆天线就是线天线的一种。
2019-01-17 17:17:268185 《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:545869 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍。
2019-08-14 11:38:328734 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011 工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111434 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:003537 本文提出了一种结构新颖的宽带TEM喇叭天线,满足电磁兼容(EMC)测量设备对宽频带天线的需求。天线辐射结构采用了上下对称的双指数渐变复合结构的金属板,使得天线的谐振模式大大增加,从而拓展带宽天线
2021-01-11 10:30:000 本文设计了一个工作于W波段的铁氟龙透镜阵列。天线的馈源为四个对角喇叭天线组成的天线阵,在此馈源上加载高度为5mm,半径12mm的透镜,使得天线的增益高于22dBi,副瓣(SLL)低于-18dBc
2020-09-04 10:47:000 我们在之前的博客中已经介绍了怎么利用对称、反对称,以及周期性边界条件来节省电磁模型的建模时间。今天,我们将为您展示一个利用轴对称建立的模型 — 锥型喇叭天线模型。利用二维轴对称节省建模时间尽管
2020-09-04 10:47:000 喇叭天线由于其多功能性、简单性和好的辐射性能,在微波测量、雷达和探测系统中有广泛的应用。展宽喇叭天线工作频带,最直接的方法就是在喇叭的波导和喇叭张开部分加入脊结构。脊喇叭天线增益高,阻抗低,体积小
2020-09-03 10:48:001 、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:002 Ansoft 软件可用于天线分析和设计问题的工具是HFSS和Ensemble。本中心采用这两种仿真工具对多种不同形式的天线进行了仿真,部分天线进行了优化设计。主要有喇叭天线和阵、对数周期天线、有源集成天线、分形技术天线、螺旋天线、微带贴片天线、多种柱体和锥体共形天线、GPS天线、通信用马刀天线等。
2020-09-02 10:48:000 关于5G基站天线的EMC对策
2020-07-08 09:42:281363 天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能小尺寸的光导开关,
2020-08-18 18:51:000 OI-18G双脊喇叭天线,具有极宽的频率带宽、高增益和良好的VSWR特性。频率范围覆盖1GHz~18GHz。特别适用需要高增益的低电平信号接收、宽带监测和EMC等测试。
2021-01-09 09:35:362835 近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361 符合TAA标准的新型波导喇叭天线支持的频率为1.7 GHz至40 GHz Infinite Electronics 旗下品牌业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商Pasternack刚刚推出了全新
2021-06-26 18:03:141670 符合TAA标准的新型波导喇叭天线支持的频率为1.7 GHz至40 GHz Infinite Electronics 旗下品牌业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商Pasternack刚刚推出了全新
2021-09-14 11:30:171797 新型毫米波波导天线包括锥形波导天线、波纹喇叭天线、透镜天线等,全部为库存现货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列
2021-09-14 11:43:021285 型号为LB-2300-10的系列标准增喇叭天线,工作频率范围0.32-0.49GHz,波导型号为BJ3(WR2300),输出形式可提供WR2300波导接口和SMA-50K、N-50K及7/16-50K接头,驻波比典型值1.25:1
2022-09-08 10:29:562707 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912 Pasternack 最新推出了商用级带同轴适配器的波导喇叭天线,更好满足了天线测量、实验室、无线同轴和微波无线电系统等应用的需求。所有带同轴适配器的波导喇叭天线均已备货在库,可随时发货。
2023-02-08 13:54:43753 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。
2023-03-06 14:01:21614 喇叭就是一个渐变的波导,它增大了辐射口径,可以获得较高的增益,而且制作简单,性能稳定,即便在较恶劣的环境中也能获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。
2023-09-29 08:16:00264 超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19844 如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855
查看更多
