电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频VMMK器件通过降低寄生电感和电容提高性能解析
收藏
查看更多
寄生电感的优化
上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。
2022-11-22 09:07:35764
什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄生电感可能会
2024-03-15 08:19:53675
寄生电感怎么来的?
最近在整理电感的内容,忽然就有个问题不明白了:寄生电感怎么来的呢?一段直直的导线怎么也会存在电感,不是只有线圈才能成为电感吗?想到以前看的书,这个寄生电感的存在大家都默认是有的,貌似也没有人怀疑这个
2021-01-28 07:00:38
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL。
2018-09-29 09:22:17
寄生电容有什么含义?
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
2019-09-29 10:20:26
寄生电容的影响是什么?
寄生电容的影响是什么?焊接对无源器件性能的影响是什么?
2021-06-08 06:05:47
射频VMMK器件是怎么通过降低寄生电感电容提高性能的?
射频VMMK器件是怎么提高性能的?通过降低寄生电感电容吗?
2019-08-01 08:23:35
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?为什么100pF就相当通路?电感越大,感抗就越大?电感尽量取小吗,电容呢。
2019-02-20 14:21:09
射频设计:PCB叠层、电源退耦、过孔规则
%的磁通泄漏,有效的提升EMI性能射频设计难题「电源退耦篇」电源供电需要通过退耦电容滤除电源的噪声,如图,避免噪声在不同设备(IC)之间流转,同时电源噪声会增加频率合成器的相位噪声,降低接收机的接收
2022-11-07 20:48:45
电容器的杂散电感寄生电感的区别是什么?
电容器的杂散电感寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
电感
的输出电容电容本身的寄生串联电阻会影响到稳压器的输出电路的性能以及当负载突变时稳压器的瞬态响应能力。通常,输出电容应首选: 一,有较小等效串联电阻(ESR)的电容, 以便降低交流损耗和输出纹波; 二
2017-09-02 01:49:18
降低RF电路寄生信号的八个设计规则
器件越远。在RF频率下,电路板背面的电容器会产生通孔串连接地路径的寄生电感,损失大量噪声衰减优势。总结通过电路板布局评测,我们可发现可能发射或接收杂散RF音调的结构。要跟踪每一条线路,有意识地明确其回流
2017-01-20 15:50:55
高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?
如何实现高性能射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
LabVIEW运行性能解析视频教程
LabVIEW运行性能解析视频教程认真学习,天天向上! [hide]LabVIEW运行性能之谜.rar[/hide]
2009-12-10 17:39:02
MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响
,需要更长的LLC谐振周期和释放时间。因此选择合适的MOSFET(足够小的等效寄生电容),对于ZVS的实现至关重要,尤其是当Vds接近于0的时候,等效输出电容要足够小,这样还可以进一步降低死区时间并提高
2018-07-13 09:48:50
MOSFET的性能受什么影响
布局和互连线带来)等寄生效应的半桥电路。共源电感(CSI)倾向于降低控制FET(高边FET)的导通和关断速度。如果与栅极驱动串联,通过CSI的电压加至栅极驱动上,可使FET处于导通状态(条件:V
2019-05-13 14:11:31
PQFN封装技术提高性能
寄生效应方面,例如无芯片封装电阻(DFPR)和封装电阻,它们会导致功率损耗并在电流额定值和开关速度方面限制器件性能。  封装接合线和引线框上不必要的电感使得栅极上会维持一定的电压,从而阻止栅极驱动器
2018-09-12 15:14:20
RF电路设计中怎么降低寄生信号
寄生信号也会阻碍产品的发布。宽带器件支持软件定义无线电(SDR)的这一当前趋势将进一步强调降低寄生信号的重要性。由于可部署统一信号平台设计来满足多种频带需求,因此插入式RF模块可替代其中较多信号可能会
2019-06-21 06:06:13
SiC碳化硅MOS驱动的PCB布局方法解析
。最终,由于有效地减小了功率回路和栅极驱动回路内包含的面积,这将降低寄生电感。最大限度缩短栅极驱动和 MOSFET 之间的距离任一栅极回路电感都会与输入电容产生谐振,并产生栅极-源极电压振荡,从而导致漏
2022-03-24 18:03:24
TT全新高性能高成本效益低损耗模压电感器件
  导读:近日,TT electronics 宣布推出新一代模压电感 器件--HM72E/A72E.该两款器件具有高性能和高成本效益,最大限度地减少了氧化。    该两款器件是专为需要降压、升压或
2018-09-26 15:44:31
mos管寄生电容是什么
  寄生电容是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,等效值会增大。在计算中我们要考虑
2021-01-11 15:23:51
【转】如何理解元器件的高频和低频特性
相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低电感阻抗绝对值与频率
2018-07-17 23:01:07
一文浅析电容器的寄生组成
之一。图3:波形随连续反激或者降压输出电流而变化 总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗
2022-04-30 21:37:23
上下管源极寄生电感对开关性能的影响
器件的栅极、源极,LD为漏极的封装电感,LS为源极的封装电感,LG为栅极的封装电感,RG为内部的栅极电阻总和。    图1:功率MOSFET的寄生参数模型  电感中流过变化的电流时,其产生的感应电
2020-12-08 15:35:56
从零学运放—09电阻电容电感被动器件
`从零学运放—09电阻电容电感被动器件前面我们讲了运放的相关知识,实际当中运放变化也就这么都。通常我们把运放加上一些外围器件组成电路,之后再做成PCB制板调试出来,整个过程中会碰到很多困难。比如
2017-05-03 09:26:54
使用电感降低噪声有什么方法?
在理想电感器中,阻抗随着频率的提高而呈线性增加,但在实际的电感器中,如等效电路所示,并联存在寄生电容EPC,因而会产生自谐振现象。
2019-08-13 06:24:35
器件在低频和高频特性有什么不同?
2018-07-19 16:49:21
器件的高频和低频特性,你了解吗?
2018-07-26 11:19:59
关于电容寄生电感问题
我上murata官网看了半天电容的datasheet,他就说自己是低寄生电感,具体多低,也没说清楚。是我自己没找到还是datasheet里原本就没?如果没有的话,寄生电感的数值只能瞎猜吗?
2019-12-28 16:39:18
关于电源中使用寄生电容的总结
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL.
2018-09-10 08:16:02
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
合理选择0603B152K500NT电容器来实现高性能的EMI滤波
/200010060034_1235.HTML。减小矩形芯片电感的一个有效方式就是改进芯片纵长方向端头的设计。所选0603B152K500NT电容器的阻抗曲线如图4所示。注意通过改变纵横比,寄生电感减小了大约50
2011-06-15 17:01:00
基于二分图构造LDPC码的校验矩阵算法及性能解析,不看肯定后悔
依据二分图构造LDPC码的算法矩阵及性能解析,看不出必然
2021-06-22 06:52:08
如何提高VMMK器件性能
如何提高VMMK器件性能
2021-05-21 06:35:39
如何提高敏感器件的抗干扰性能
器件的合理布局提高敏感器件的抗干扰性能
2021-02-19 07:05:29
如何利用FPGA开发高性能网络安全处理平台?
通过FPGA来构建一个低成本、高性能、开放架构的数据平面引擎可以为网络安全设备提供性能提高的动力。随着互联网技术的飞速发展,性能成为制约网络处理的一大瓶颈问题。FPGA作为一种高速可编程器件,为网络安全流量处理提供了一条低成本、高性能的解决之道。
2019-08-12 08:13:53
如何在降低TCO的同时提高数据中心性能
对于各种不同的数据中心工作负载,FPGA 可以显著提高性能,最大程度减少附加功耗并降低总体拥有成本 (TCO)。
2019-10-10 07:46:05
如何实现高性能射频测试解决方案
如何实现高性能射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为
2016-09-01 14:02:38
封装寄生电感对MOSFET性能的影响
I.引言 高效率已成为开关电源(SMPS)设计的必需要求。为了达成这一要求,越来越多许多功率半导体研究人员开发了快速开关器件,举例来说,降低器件寄生电容,并实现低导通电阻,以降低开关损耗和导
2018-10-08 15:19:33
怎么利用PCTF封装技术降低微波射频器件成本?
射频/微波器件的封装设计非常重要,封装可以保护器件,同时也会影响器件性能。因此封装一定要能提供优异的电学性能器件的保护功能和屏蔽作用等等。高性能射频微波器件通常采用陶瓷封装材料,陶瓷材料的介电
2019-08-19 07:41:15
怎么用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路?
高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路有什么好的解决办法吗?
2021-04-08 06:23:09
怎样去设计射频电路?提高射频电路性能的措施有哪些?
怎样去设计射频电路?提高射频电路性能的措施有哪些?如何对射频电路性能进行测试?
2021-05-12 07:12:22
数据传输接口保护选取多少寄生电容的TVS器件
数据的高速传输成为必然。而怎样才能在保护接口安全的同时保证数据的高速传输,已然成为高频数据接口面对的难题。高速数据传输接口电路保护的主要困难是,保护器件的过大寄生电容会造成一定程度的信号衰减,从而降低显示质量
2020-11-11 11:28:01
有什么方法可以降低微波/射频器件的成本吗?
2021-05-25 06:49:40
理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别
电阻的等效模型解析电容寄生参数和等效参数理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别电感的等效模型解析
2021-03-16 16:01:01
磁芯对电感寄生电容的影响
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-13 15:11:07
磁芯对电感寄生电容的影响
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-14 09:49:47
磁芯对电感寄生电容的影响分析
;Verdana">磁芯对电感寄生电容的影响分析</font></strong&
2009-12-23 16:07:01
请问如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路?
2021-04-06 07:39:35
降压稳压器电路中影响EMI性能和开关损耗的感性和容性寄生元素
噪声的传导回路面积较大,进一步推动辐射发射的产生。在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将
2020-11-03 07:54:52
飞捷教你二极管如何去降低寄生电容
,由于附加的功能模块产生的电容太大,似乎也无能为力。通用附件功能接入法,正反向接入法,可降低寄生电容。正向接入和反向接入只能是单方向的,不能解决所有情况,也就是说只能针对特殊的功能模块。如要双方向,则正反向接入法结合就起到作用。飞捷士对二极管颇有研究,针对性能,品质方面得到认可。
2020-12-15 15:48:52
高速PCB布线降低电感的具体措施
,而2.2uF的电容则会过一段时间才响应,即便小电容离IC远一些,只要它的寄生电感(包括引线和悍盘电感)比大电容小,那么它依然是瞬间电流的主要提供者。所以,高速设计中的关键就是高频小电容的处理,要尽
2020-12-16 16:55:37
高速信号PCB布线中怎么降低寄生电感
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
铁氧体环形电感寄生电容的提取
铁氧体电感器在较高频率时可等效为“电阻、电感”的串联支路与一寄生电容的并联,该电容的存在对电感器的高频性能有重要影响。本文建立了铁氧体环形电感器2D平行平面场和3D
2009-04-08 15:45:1766
利用PCB 线圈消除滤波电容器的寄生电感
利用PCB 线圈消除滤波电容器的寄生电感 摘要:电源系统中,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件寄生效应。本文针对差模
2009-11-16 11:38:3732
利用PCB线圈消除滤波电容器的寄生电感
电源系统中,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件寄生效应。本文针对差模滤波电容,设计一种PCB 耦合线圈消除其寄生电感,以此改善电容器滤波
2010-02-18 13:08:0337
AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析
AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析摘要:本文将对AD9361BBCZ高性能射频收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、带宽、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片在5G、物
2024-02-16 18:03:46
#硬声创作季 6.寄生电容电感
器件电容电感
Mr_haohao发布于 2022-09-15 20:40:23
数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求
数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求 今天的基站系统不得不
2006-05-07 13:41:541369
如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰
如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰   电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电
2009-11-17 13:59:00638
寄生电容,寄生电容是什么意思
寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
2010-03-23 09:33:552557
E型铁心开关磁通电机的电磁性能解析计算_杨玉波
2017-01-08 13:15:481
浅析射频VMMK器件怎样提高性能
VMMK器件晶圆等级和芯片封装工艺 如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感电容,在芯片和封装
2017-11-09 11:05:380
RSM高性能射频开关矩阵的应用
1. 概述 RSM高性能射频开关矩阵是基于高稳定性、高可靠性、高性能指标的射频开关研制而成,工作频率高达9GHz,可以广泛应用于矢量网络分析仪、手机终端综测 仪的端口扩展,实现多端口器件的自动化测试
2017-11-09 10:56:067
射频VMMK器件通过降低寄生电感电容提高性能
VMMK 器件晶圆等级和芯片封装工艺 如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感电容,在芯片和封装
2017-11-22 20:06:28607
什么是“寄生电容”?寄生电容与三种电容器!
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
2018-01-31 10:57:5626012
测量寄生电容寄生电感
电容寄生电感寄生电阻主要是指它的引线和极板形成的电感和电阻,尤其是容量较大的电容更为明显。如果你解剖过电容器,会看到它的极板是用长达1米的金属薄膜卷曲而成的,其层状就像一个几十、甚至上百圈的线圈
2018-01-31 13:44:5537300
寄生电感怎么产生的_寄生电感产生原因是什么
本文开始阐述了寄生电感的概念和和寄生元件危害,其次阐述了寄生电感测量仪的设计和寄生电感产生原因或产生方式,最后介绍了PCB过孔的寄生电容电感的计算以及使用。
2018-03-28 14:50:4239049
提高性能降低功耗的UltraScale架构
与传统FPGA架构相比,UltraScale架构引入了许多创新,可提高性能降低功耗。 在本视频中,我们将重点介绍路由,逻辑和实现软件的增强功能......
2018-11-22 06:45:003056
磁芯对电感寄生电容有哪些影响
减小电感寄生电容的方法 如果磁芯是导体,首先: 用介电常数低的材料增加绕组导体与磁芯之间的距离
2019-07-18 08:00:001
什么是寄生电感_PCB寄生电容电感计算
寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感
2019-10-11 10:36:3319063
射频VMMK器件如何通过降低寄生电感电容提高性能
 如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感电容,在芯片和封装间形成了一个低损耗和低阻抗的信号通道。在元件之上的空腔具有低介电常数因此能够在高频进行工作,此外空腔能够在器件应用中提供机械保护。
2020-08-21 18:50:000
什么是寄生电容_寄生电容的危害
寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容
2020-09-17 11:56:1127668
寄生电感怎么来的呢
2022-02-12 09:22:593476
什么是寄生电容,什么是寄生电感
本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容 寄生电容: 本质上还是电容,满足i=c*du/dt。 电容是用来衡量储存电荷能力的物理量。根据
2022-07-27 14:23:5515291
降低 TSPD 器件电容的选项
降低 TSPD 器件电容的选项
2022-11-15 19:17:050
分立器件寄生参数模型与效应
在电路设计中每个器件都有其寄生参数。例如,一个电感中还存在容性和阻性分量,电容中还存在感性和阻性分量。
2023-04-08 11:43:27831
射频频率上电感、电阻、电容都有变化?
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:311703
Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感电容
电子发烧友网站提供《Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感电容.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:15:060
如何减少导线的寄生电感
如何减少导线的寄生电感?  引言: 随着电子设备的广泛应用,对于高速数据传输和高频信号的传输要求也越来越高。然而电学特性的限制使得对导线的寄生电感逐渐成为制约高频电路性能的瓶颈之一。降低寄生电感
2023-09-05 17:29:313211
如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应?
如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应?  米勒电容是指由电路中存在的电感所形成的电容。它可以导致电路中的寄生导通效应,从而影响电路的性能。常见的一种解决方法是使用补偿电容,但这么做也会带来其他
2023-09-05 17:29:39977
寄生电容对MOS管快速关断的影响
寄生电容对MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS管具有
2023-09-17 10:46:581242
寄生电感的影响
寄生电感的影响
2023-11-29 16:32:26328
寄生电感的介绍
寄生电感的介绍
2023-11-29 16:41:12815
射频电容电感值为何是pf和nh级的?
射频电容电感值通常以皮法(picofarad,简写为pf)和纳亨(nanohenry,简写为nh)为单位,这是因为射频电路中的频率相当高,因此需要使用这样的单位来表示电容电感的特性。在这
2023-12-29 10:44:47385
详解MOS管的寄生电感寄生电容
寄生电容寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35245
寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感
从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能
2024-02-27 14:28:57160
已全部加载完成
