高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析)
虽然印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多
2009-12-04 09:30:59819 在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。
2015-12-18 10:45:124535 在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB过孔设计中的一些注意事项。
2017-10-27 10:03:0116112 作者:蒋修国 过孔的应用场景非常多,过孔的结构也是相当复杂,在写《ADS信号完整性仿真与实战》一书时,用了一整章介绍了过孔。如下是过孔的一张简化结构图: 其中就包括了过孔的残桩Stub。 通常
2021-03-12 11:17:202715 在PCB设计过程中,之前是使用的小的过孔,后面需要替换成大的过孔,一个一个去替换过孔非常麻烦的,这里,讲解一下如何去整体的替换过孔,具体的操作方法如下所示:
2022-10-17 09:11:06933 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-18 14:16:40785 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2023-02-13 17:19:511686 的过孔设计
摘要:在高速PCB 设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2013-01-29 10:52:33
PCB 设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB 过孔
2014-11-18 17:00:43
盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合
2018-08-24 16:48:20
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响: 条件: 4
2018-11-28 11:11:19
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类,即盲孔
2012-10-12 15:32:02
一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上放置一些多余的接地过孔。6.对于密度较高的高速PCB板,可以考虑使用微型过孔。
2011-10-14 17:51:17
的回路。甚至可以在PCB板上放置一些多余的接地过孔。 6.对于密度较高的高速PCB板,可以考虑使用微型过孔。http://smt.hqchip.com/
2012-12-17 14:51:11
过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本
2020-08-03 16:21:18
在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计PCB打样优客板中可以尽量做到:1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸
2017-08-26 09:44:38
一、高速PCB中的过孔设计 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们
2019-08-28 09:00:00
的元器件进行散热处理,同时不要放置其他发热元件,对温度铭感的元器件和线路。高速板尽量不要打孔走线。20Mil过1A的电流(很宽的时候直接铺铜),过孔0.5mm过1A的电流(经验值,仅做参考),设计的时候
2020-12-11 09:38:52
立创EDA超详细的PCB设计流程 附图使用工具是:立创EDAPCB设计工具。一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印
2021-11-17 07:13:27
超详细的步骤教你如何画PCB板!需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-07-28 11:13:52
部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多
2010-03-16 09:11:53
` 本帖最后由 Nancyfans 于 2019-9-25 17:18 编辑
2019-09-25 17:12:01
高速PCB的过孔设计
2009-03-26 21:50:16
在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到:1.选择合理的过孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
`一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚 对于SI工程师而言,没有什么事情比把PCB结构的仿真结果和测试结果拟合上更令他们感到开心的了。因为能做到这一步,说明了仿真的可靠性,进而可以通过仿真
2020-04-16 17:10:26
高速溷合PCB过孔设计
2012-08-20 14:40:46
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
超详细fpga下载过程
2015-05-13 14:48:29
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:4层板 PCB
2017-09-08 15:09:31
什么是PCB过孔?过孔的寄生电容和电感有什么作用?如何使用过孔?
2021-04-25 07:34:57
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
,且过孔损耗随多余短柱长度增加而增大。讨论了如何进行高速PCB单端过孔研究?此研究可为高速数字电路过孔设计和优化提供什么帮助吗?
2019-08-01 08:21:30
通过对封装、过孔和连接器的研究,阐述其原理,从而指导大家在设计的时候对整个电气路径进行完整地分析,即从驱动端内部IC芯片的焊盘到接受器IC芯片的焊盘。5.1. 过孔为了让PCB的各层之间或者元器件和走
2008-08-03 13:17:20
在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感
2009-03-24 14:19:050 高速电路中过孔设计:在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和Power层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄
2009-08-16 13:17:090 PCB设计中的过孔问题讨论
2009-11-11 14:53:321298 分析了过孔的等效模型以及其长度、直径变化对高频信号的影响,采用Ansoft HFSS对其仿真验证,提出在高速PCB设计中具有指导作用的建议。
2012-01-16 16:24:1356 摘要 :在高速 PCB 设计中, 过孔 设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的 寄生电容 和 寄
2012-05-25 09:29:441859 PCB的过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510 的寄生参数极易造成信号完整性问题,如何减少过孔本身所产生的信号完整性问题,已经成为高速PCB设计者研究的重点和难点。 过孔是多层高速PCB的重要组成部分,过孔的费用通常可以占到整个PCB费用30%~40%,过孔主要由两个作用:不同层的电气连接和
2017-11-18 10:04:070 对于高速PCB中的过孔设计大部分都是通过对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,通常在高速PCB设计的过程中,往往看似简单的过孔通常也会给电路的设计带来很大的负面效应。
所以我们为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到以下几点。
2018-01-27 10:45:086716 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,这两部分的尺寸大小很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2018-01-31 09:33:0050388 本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。 高速差分过孔间的串扰 对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。
2018-03-20 14:44:001316 PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。在PCB allegro设计中,如果一不留意,就把过孔打错了,或打大小,这时,我们要PCB中的某一部过孔进行替换:更多设计内容在小北PCB
2018-08-07 00:49:441661 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。
2018-10-08 09:47:308964 过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘直径为20mil的过孔,内层电气间隙宽度为32mil时,可以通过上面的公式近似
2019-07-31 15:38:44925 从设计角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间钻孔(drill hole),二是钻孔周围焊盘区。这两部分尺寸大小决定了过孔大小。很显然,在高速,高密度PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多布线空间,此外,过孔越小,其自身寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-19 14:46:135322 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-17 14:59:313468 过孔是多层PCB板设计中的一个重要因素,一个过孔主要由三部分组成,一是孔;二是孔周围的焊盘区;三是POWER层隔离区。过孔的工艺过程是在过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间
2019-05-10 14:36:252456 在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得PCB 板子屏蔽效果更好或通过的电流更大!
2019-04-29 17:38:200 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-05-07 14:59:4618042 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2020-04-18 10:11:022434 通过对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2020-03-13 17:24:521582 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2019-12-23 16:58:121450 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-08-25 09:54:313115 在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2019-09-04 10:09:03464 做硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB中过孔和背钻的技术知识。
2019-09-14 10:43:005740 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-10-14 10:58:125307 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2019-12-04 09:15:411725 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-12-26 15:23:003992 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响
2020-01-14 14:53:147307 一、过孔的基本概念 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以
2020-10-30 14:59:55928 说到一个优化的过孔,到底怎么才算是一个优化的过孔呢?我们上期的过孔文章的答题中,高速先生给出了一些影响过孔阻抗的参数,例如过孔孔径、反焊盘的大小,stub的长短,那么不知道大家有没有注意到过孔的长度
2021-03-16 16:15:235779 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层
2020-11-25 16:08:0015 在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456470 过孔(via)是多层PCB线路板的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2021-03-30 11:30:4310430 随着电子行业的高速发展,高速 PCB 布线密度的增加,频率和开关提速,相对应的高速pcb设计要求也越来越严格。在高速pcb设计中,通常采用多层板进行设计,那么在设置中无可避免的就需要利用到过孔来实现
2021-10-09 11:06:535110 简明扼要的展示了使用Altium Designer绘制PCB的详细过程并包含原理图库PCB库的绘制
2021-12-07 09:11:141 过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
2022-09-07 11:49:556317 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-01-15 16:47:00949 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-01-29 15:23:55774 的步骤如下所示; 1)需要使用pad designer工具制作过孔,这个在前面的PCB封装库问答中已经详细讲述过,这里不再做赘述,我们在PCB常用的过孔有几下几种,如图1所示: 图1 常用过孔类型示意图 过孔制作完成之后,在PCB中将制作好的过孔的路径指定在封装库路径下,才可以在
2023-04-12 07:40:0616722 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 在高速电路设计中,过孔可以说贯穿着设计的始终。而对于高速PCB设计而言,过孔的设计是非常复杂的,通常需要通过仿真来确定过孔的结构和尺寸。
2023-06-19 10:33:08570 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014749 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-08-01 09:48:17560 在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453 过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘直径为20mil的过孔,内层电气间隙宽度为32mil时,可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致为0.259 pF。
2023-09-01 17:44:38519 在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
2023-09-07 15:13:25778 过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
2023-10-08 16:08:10293 PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352190 过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16703 在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488 过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔是PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。
2022-09-30 12:06:26105 高速PCB的过孔设计
2022-12-30 09:22:1113 过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321311 PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519 pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别 PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:462428 算器对于PCB设计人员来说至关重要。本文将详细介绍PCB过孔电流计算器的使用方法,包括其工作原理、使用步骤、注意事项等方面。 PCB过孔电流计算器工作原理 PCB过孔电流计算器基于欧姆定律和电流分配原理进行计算。欧姆定律指出,在一定的电阻下,
2023-12-14 16:20:001729 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-12-29 16:13:2589 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2024-01-05 15:36:55109 PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
查看更多
