电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>一种新颖的结构紧凑型超宽带单极子天线设计过程
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
“套种式”阵列排布的高性能天线的设计方案
本期将介绍通过将单极子天线(Monopole)与空气贴片天线(Patch)等距交错排布,形成一种“套种式”的阵列排布方式以提高天线间的隔离度,该方案结构简单,效果显著,适用于大规模高性能天线的设计。
2022-09-30 15:17:282069
395MHz-455MHz Doherty放大器的一种紧凑型设计方法
,合成器中的每条四分之波长线长度将超过100mm,这就意味着需要更大的PCB板面积,从而增加了产品的成本。图1、Doherty放大器的结构框图在本文中,基于90度混合电桥,我们设计并实现了一种非常紧凑型
2018-08-04 09:09:57
一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
一种双频单极子天线介绍
的频率范围。文献提出一种G单极子天线可满足带宽的需要,但11个自由量较多,使得天线设计较为复杂。文献中的平板单极子天线利用片有切角的矩形单极子实现了完全覆盖WLAN的所需范围,结构简单,然而面积
2019-06-11 06:42:37
一种基于单个CSRR结构超宽频带天线设计
结构设计了宽频带天线;Bulu等把线源放置在由SRR制成的媒质中,在SRR的谐振频率附近,线源的辐射图具有很高的方向性。另外,Falcone还研究了SRR的互补结构——逆开口环形谐振器。本文提出了一种
2019-07-16 06:49:35
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器介绍
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
一种阻抗指数TEM喇叭天线的改进
【作者】:张可儿;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:针对超宽带TEM喇叭天线设计中的低频特性差及方向性不集中等关键问题,设计了一种280的阻抗指数TEM喇叭天线,并在
2010-04-23 11:28:27
紧凑型有源射频天线模块的功能
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
结构紧凑型超宽带单极子天线结构及设计介绍
的应用。另方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
超宽带技术有哪些特点?
  超宽带(UWB,Ultra Wide Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
UBW超宽带天线的设计
UWB系统指定的频段内。 为了抑制UWB系统和窄带系统之间潜在的干扰,通常需要在UWB系统中引入带阻滤波器来滤除窄频带,但这势会增加系统的复杂度 . 一种简单有用的方法是使超宽带天线在WLAN窄带系统
2022-11-08 18:05:50
关于超宽带UWB
7000系列传感器是一种精密测量仪器。它包含天线阵列,以及UWB信号接收器;可以通过检测定位标签发出的UWB信号,来计算该标签的实际位置。在工作过程中,每个传感器独立测定UWB信号的方向角和仰角(AOA
2018-12-20 16:11:48
双G超宽频手机内置超宽频高介电天线设计
多半采用全方向性辐射场的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上
2019-06-12 08:21:41
基于ARM的紧凑型图像采集系统设计
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
基于传统印制倒F天线的折叠PIFA天线设计
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
如何从紧凑型闪光灯中选择图像?
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据
2019-07-30 08:25:52
如何在紧凑型闪存中存储数据?
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何实现电-磁振组合天线的设计?
如何实现电-磁振组合天线的设计?电-磁组合天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振组合天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
小型平面超宽带天线的设计
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线个倒置的凹槽形金属贴片和个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
带状线超宽带电桥的结构形式和设计方法
源的几种常用器件的原理都是基于传输线理论来的,设计原理和方法都是通用的,掌握一种结构形式的器件设计方法可以推广到其他结构的同类产品上。有人建议我写些有源电路,但我有源电路的经验有限,真正要清晰准确
2019-06-25 07:30:14
应用三线耦合结构和并联短路枝节的超宽带带通滤波器设计
。近年来,随着新材料和新结构的发展,EBG结构被引入超宽带带通滤波器的研究当中。本文提出了类应用微带三线耦合结构和并联短路枝节的平面超宽带滤波器。利用耦合传输线实现宽带特性,短路枝节获得良好带外抑制。该
2019-06-28 07:49:39
怎样去设计一种加载零谐振单元的三频单极子天线
怎样去设计一种加载零谐振单元的三频单极子天线?如何对三频单极子天线进行实验验证?
2021-05-24 06:11:23
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
用同轴电缆制作偶极子天线单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
集中讨论垂直单极子天线
  这部分,我们将集中讨论垂直单极子天线单极子天线需要某种地面系统来构成天线“遗失”的另外半,减少近场区的能量损耗。本文我们将介绍 Rudy Severns ,N6LF的些理论。关于本文讨论
2023-05-16 15:15:40
一种新型宽带微带缝隙天线的设计
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5650
一种基于超宽带MIR运动传感器的电路实现
介绍一种超宽带MIR运动传感器的实现方法,并对其中微功率超宽带脉冲产生电路、超宽带相关检测电路的实现作了较为详细的描述。用该传感器对不同材质目标进行了探测灵敏度
2009-07-16 10:25:1716
用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计
用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计:提出了一种低剖面超宽带巴仑的设计方法,该巴仑为指数渐变线巴仑的一种改进形式。根据该方法设计的两巴仑,可分别用于双臂平
2009-10-23 13:03:4425
用于多种移动通信系统的超宽带共面天线
用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116
一种新型探地雷达天线的设计分析
该文研究了一种近似椭圆结构超宽带偶极子天线。通过设计沿着振向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:2746
超宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1254
单极天线的计算机仿真设计
单极子天线是通信系统中广泛采用的一种宽带天线。本文采用时域有限差分算法(FDTD)结合PML 吸收边界条件分析了天线的输入阻抗,在PML边界条件采用指数差分的形式,减
2010-02-06 12:09:1162
超宽带TEM天线的数值模拟
超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:258
一种单极倍频电压SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
一种单极倍频电压SPWM软开关DC/AC逆变器的设计   摘要:提出了一种单极倍频电压SPWM软开关DC/AC变换器,分析了其
2009-07-06 13:44:122144
小型具有双阻带特性的超宽带天线设计
提出了一种具有双阻带特性的共面波导馈电超宽带天线。通过在辐射单元上开E槽实现了3.75GHz的第个陷波结构,并在地板上开两条对称槽实现5.5GHz的第二个陷波结构。文中提出的具有
2011-03-24 12:25:55170
3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽带天线设计
设计并制作了紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:382297
改进的杠铃形超宽带天线
本文在超宽带杠铃形天线基础上,提出了一种改进措施,从而获得更好的阻抗带宽,天线采用部分接地技术和分形概念
2011-05-31 11:04:481326
一种双阻带椭圆单极子UWB天线设计
通过仿真与实际测试结合的方法,研究并设计了一种用于UWB通信的、具有双阻带特性的紧凑椭圆单极子天线。双阻带特性是通过在辐射单元上插入个缝隙和在馈线上引入共面波导谐
2011-11-14 16:22:3148
双阻带超宽带单极子天线研究
设计了款微带馈电的具有3.4/5.5 GHz双阻带特性的圆盘单极子天线。由于采用具有缺陷结构的地板,天线具有良好的阻抗特性。在2.38~15 GHz的频带内电压驻波比VSWR2,可以同时覆盖WLAN(2.4 G
2011-12-15 17:20:0033
一种宽频带天线方案
本文根据常见的倒L平面单极子天线进行改进,设计了款共面波导馈电(CPW-feed)的平面单极子倒L-U形天线
2012-01-09 11:45:593082
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52140
一种用于WLAN的双频反C形CPW馈电天线
本文提出了一种新颖的由共面波导(CPW)馈电的单极子双频天线天线可分别在2.5 GHz和5.5GHz频率上谐振。
2012-08-17 14:31:454226
精细结构对分形天线小型化的影响
为了了解分形技术中的精细结构在分形天线的小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751
一种超宽带脉冲发生器的设计
一种超宽带脉冲发生器的设计,又需要的下来看看
2016-12-28 09:33:3615
一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:576
超宽带脉冲无线电系统中一种新的均衡方法
超宽带脉冲无线电系统中一种新的均衡方法,下来看看
2017-02-07 12:44:529
一种蝶形平面超宽带天线的设计方案
超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。 该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别印刷个半圆形金属,在上层刻蚀掉2
2017-11-09 15:59:0712
基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计方案
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究直是个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:513
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究直是个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:5711
怎样设计一种辐射状分齿蝶形超宽带天线
综上所述,试制的分尺蝶形天线的-10 dB(VSWR《2)频率范围为294.O~488.6 MHz,带宽为194 MHz,中心频率为391 MHz,相对带宽达49.6%,大于超宽带天线相对带宽25%的下限,重量减轻比率达41.8%,符合设计需求。
2018-07-18 08:15:002107
超宽带天线的原理与结构设计
率、低成本、低功耗和抗干扰能力强的UWB通信系统得到了迅速发展。应用于UWB通信系统终端的天线必须具有如下特点:如线性的相位响应,全向的辐射方向图,平稳的增益。因此,超宽带天线的设计成为了UWB系统的主要挑战之
2017-12-12 10:23:0518439
基于CSRR的三陷波单极子超宽带天线
本文提出了一种基于互补环缝谐振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波单极子超宽带天线天线采用50Q微带馈电,通过在单极子贴片单元上加载
2018-01-26 14:00:001
一种具有WiMAX陷波的小型微带超宽带天线
超宽带通信技术(UWB,Ultra-Wide Band)是一种以极低功率谱密度在短距离内高速传输数据的宽带宽无线通信技术。认定超宽带天线有两不同的标准:一种定义是1990年由美国国防部先进研究项目
2018-01-26 16:28:410
提出一种双层的蘑菇体结构来增强高度紧凑的MIMO天线的隔离度
提出一种双层的蘑菇体结构来增强高度紧凑的MIMO天线的隔离度。
2018-01-29 16:52:226918
一种小型共面波导馈电H枝节超宽带天线设计详细教程
与微带传输线相比,共面波导传输线具有更低的辐射泄漏和更小的分布参数,在单片微波集成电路领域变得越来越常见。超宽带技术具有数据传输率高、抑制多径干扰能力强等诸多优点,在未来的通讯系统中是一种极具潜力
2018-04-19 11:22:004723
用于探地雷达的超宽带天线设计与仿真
探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:006
多层LCP技术的毫米波段超宽带天线设计
本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线
2018-03-14 16:36:168006
详解一种2GHz-4GHz梳超宽带滤波器设计
由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大。
2018-05-30 16:59:004098
一种基于计算分析和实物测试的新型超宽带锥削缝隙天线设计
锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:002495
使用DMS与斜角处理技术实现新型平面UWB单极子天线的设计与应用
印刷单极子天线已经无数次被验证其超宽带的良好特性。为了进步减小天线尺寸和改善频带带宽,不少学者已经做了许多的研究工作,比如采用不同形状的辐射贴片单元和馈电技术,包括微带和共面波导馈电,这些改进的主要目的是为了进步展宽可用频带。
2019-05-27 08:10:003159
由共面波导馈电的单极子双频天线设计与特点介绍
基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2018-12-26 09:15:0012794
设计:小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线
摘要: 设计了一种小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线,具有结构简单、质轻、易集成、可柔性弯曲的特点。该天线采用了具有高柔弹性和良好的自我恢复性的PDMS材料为介质基板,在柔性基板侧设计了圆盘状的金属辐射结构,采用了CPW结构天线集成于基板同侧。
2019-03-08 10:11:125004
一种基于EDA的短波超宽带双鞭天线介绍
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。
2020-01-21 17:01:001691
设计一种结构紧凑的可穿戴共形天线和仿真说明
本文提出了一种结构紧凑的可穿戴天线并加载模拟人体进行仿真。天线结构为印制在FR4介质基板上的正弦形对称振,通过梯形渐变线巴伦平衡馈电,天线尺寸为0.4λ×0.096λ×0.008λ(λ为谐振频率
2020-09-04 10:47:001
平面单极子超宽带天线结构和仿真说明
散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究直是个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:003
如何实现结构紧凑型超宽带单极子天线的设计
的应用。另方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑结构和容易制作等优势而成为将来最有前景的超宽带天线
2020-08-20 18:50:001
具有带阻特性的平面单极子超宽带天线的详细介绍
近年来,随着无线通讯产品的普及,超宽带技术的发展,人们对天线的带宽提出了越来越高的要求。自2002年,联邦通讯委员会(FCC)通过决议允许把3.1-10.6 GHz频段应用于商业领域,具有高数据传输
2020-08-05 18:52:001
印刷单极子天线的设计资料详细说明
本文提出了一种用于无线局域网(WLAN)和X波段卫星通信系统的超宽带(UWB)应用的印刷单极子天线的设计。采用了两不同类型的馈电线路,即简单和锥形馈电线路来激励所提出的天线。为了提高超宽带
2020-11-03 08:00:004
DN403-一种具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双级降压变换器
2021-04-14 18:43:318
AN-603:一种使用ADXL213占空比输出的紧凑型算法
2021-04-18 11:28:582
EMI辐射基本理论和模型分析
按照天线发射的模型分为:单极子天线模型,耦极天线模型,环天线模型;其中单极子天线是耦极天线单极接地模型。
2022-05-11 16:34:228507
一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3916
紧凑型音叉液位开关的特点与应用
Ring-21紧凑型音叉液位开关是计为音叉液位开关的一种,是专用于液位测量的经济限位控制开关。其外形小巧轻便,短小紧凑紧凑型音叉液位开关的尺寸图如下图所示),非常适合狭小空间的液位测量。为让大家对该款音叉液位开关有更为详细的了解,本文就来为大家介绍下紧凑型音叉液位开关的特点与应用。
2023-01-05 16:44:131846
CN243 - 紧凑型扁平结构脉搏血氧仪主系统
2023-02-03 18:53:231
垂直单极天线介绍
单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线半。
2023-04-24 15:44:125441
CN243-紧凑型扁平结构脉搏血氧仪主系统
2023-07-04 19:25:530
一种双阻带椭圆单极子UWB天线的设计
电子发烧友网站提供《一种双阻带椭圆单极子UWB天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:12:333
超宽带天线的优点有哪些?怎么解决超宽带天线设计中的馈电问题?
超宽带天线一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:193854
最初的手机天线是什么样的?
随着无线电工作频率的升高,电磁波波长也越来越短,单极子天线的个头就越来越小,在很长的段时间内,单极子天线都是无线设备的一种常用天线
2023-12-11 10:53:252587
单极天线与接地的操作实践
单极子的操作而言,地面反射意味着在地面以下似乎存在天线上半部分的图像——换句话说,就像垂直偶极子样。为此,接地平面似乎足够大。
2024-02-09 04:30:003828
一种新型宽带鞭状套筒天线
电子发烧友网站提供《一种新型宽带鞭状套筒天线.pdf》资料免费下载
2025-05-28 14:05:010
一种宽带双圆极化印刷单极子天线
电子发烧友网站提供《一种宽带双圆极化印刷单极子天线.pdf》资料免费下载
2025-05-28 14:09:560
已全部加载完成
