电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>三阶互调的计算及IP3测试原理和方法解析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
T/R组件测试中的三阶互调失真详解
一条信号都能高效、纯净、无干扰地精准收发——从发射功率的稳定、频谱的纯净,到接收微弱信号的敏锐度,以及面对极端环境的坚韧性。下面小编将和大家浅谈一下T/R组件测试中有关三阶互调的部分。
2025-08-14 10:10:412930
OPA2604制作的三阶低通滤波器电路
OPA2604制作的三阶低通滤波器电路 如图所示为
2009-12-09 10:12:064751
ADC不可忽略的交调失真因素
交调失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用指标。二三阶交调截点(IP2和IP3)是这些规格参数的品质因素,以其为基础可以计算不同信号幅度下的失真积...
2013-10-21 11:12:1915050
射频指标有哪些 射频测试指标 关键射频指标的计算
主要射频指标包含:接收灵敏度、通信距离、三阶互调、接收三阶互调抑制、发射EVM、接收邻道抑制、阻塞抑制、杂散恶化、发射宽带噪声。
2023-07-14 10:07:2519321
互调的基本概念和测试要求
互调是否有某种固定的说法,而是关注和了解它在不同的应用和标准中的具体规定即可。因为即便同是3GPP标准,终端和基站的互调测试条件和测试要求及方法都有很大差别。
2023-11-13 10:08:167878
IP3测试原理及方法介绍
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度、线性度和匹配性等)都容易影响高IP3测试。下面将简略介绍IP3测试原理,详细分析高IP3测试方法
2019-07-17 06:02:27
三阶互调失真的测量教材
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
三阶互调截取点测量的重要性
确保下一个高线性度IP3测量的精度工程师们常常需要进行三阶互调截取点(IP3)测量来更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中一个
2019-06-06 07:05:30
三阶RC无源滤波电路相关参数如何计算
网上搜了好久也没有搜到相关的关于计算三阶RC滤波电路参数的资料,论坛里有没有大虾比较精通这个的?
2016-03-25 23:23:34
三阶截断点IP3详解
2019-03-06 08:17:51
AD8330输入1db压缩点和输出三阶互调点的疑问求解
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm. 根据放大器
2023-11-22 07:50:12
AD9361发射3互调
AD9361上变频时,输出-20DBM双载波,出现3互调,有用信号与互调信号比值为50DBC。希望能到60DBC。输出-10DBM双载波,出现互调,有用信号与互调信号比值为30DBC。希望能到60DBC。请教ADI支持。
2018-12-14 09:01:50
APM的三阶互补方案
前文讲到APM的三阶互补方案,之前附的图是从学长博客里面抠的,感觉还不是很详细,于是自己就画了下,顺便重新理一下思路。上图中下标为O的表示原始量(Origion),C表示矫正后的量
2021-08-06 06:37:25
HDI PCB一和二三阶如何区分呢?
HDI PCB一和二三阶如何区分??最有有钻孔建构图说明,谢谢!
2023-04-06 17:45:00
WCDMA系统无源互调怎么测量?
的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。二个载频信号(F1和F2)及其二次谐波(2F1和2F2)所进一步产生的最大互调产物就是三阶互调失真(2F1-F2和2F2-F1)。三阶互调产物(IM3
2019-08-16 06:44:02
WCDMA系统的无源互调
(IM3)的典型指标是当二个+43dBm的载频信号同时加到被测器件(DUT)时,其产生的IM3值不大于-110dBm,也就是-153dBc。  三阶互调失真会降低通信系统的性能。发射信号中过大的三阶互调产物
2019-06-05 08:17:44
f0信号三阶互调功率很大,3f0在滤波器带外,这是为什么?
试过发射信号频率直接调到三阶互调点频率3f0,此时信号会被过滤,幅值只有-85dbm,但是信号频率为f0是,通过频谱仪观察3f0处的频谱,可以看到一个-54dbm的信号,这是不是说明信号没被滤掉?为什么会出现这种情况?
2021-12-02 09:45:04
【微信精选】射频连接器的2个计算示例,解决互调失真!
30 MHz的三阶产品,这不包括第五和第七阶段引入的任何影响。这将是一个有趣的实验,以记录100 MHz +噪声问题肯定存在。PIM计算示例这是两个PIM示例; 一个来自850 MHz频段,一个来自
2019-08-16 07:00:00
介绍PCB一、二三阶电路的概念和划分方法
的。下面将详细介绍PCB一、二三阶电路的概念和划分方法。  一电路  一电路通常是指信号传输路径比较短、传输速度较慢、抗干扰能力较强的电路。一电路一般由少量的元件和简单的连接线路组成,如传感器
2023-04-11 15:05:08
功放PA调试:先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别
看见一位老师傅说,调试功放PA三阶互调的时候先要放开ALC电路,不要先把功率锁定?这和先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别或者是好处呢?
2014-09-25 12:54:26
双向四维三阶法分析VOLTE感知问题案例
场景复杂,挑战更大。如何确保VOLTE语音 “接得快”、“听得清晰”,是现阶段的难点和重点。而本文研究的双向四维三阶分析法,为VOLTE语音感知搭建一个成本低、效率高、定位准的分析方法论,给感知优化提供
2020-12-03 15:43:47
哪些因素会影响到天线的互调指标?
  三阶互调信号是指两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后的寄生信号。  基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,哪些因素会影响到
2021-02-20 14:06:39
射频信号中多级三阶交调系统与单级之间的关系
2021-08-31 09:53:54
射频信号源与任意波发生器,如何测试三阶交调接截取获点(OPI3)?
(OPI3)的测量方法与设备今天博宇讯铭工程师会使用鼎阳的射频信号源和任意波发生器进行三阶交调接截获点测试。首先大家都知道,OIP3是评估有源器件线性度的一项关键指标,使用SSG3000X搭配
2022-09-20 14:10:59
射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性度分析
。PIMD3 是 和 处的交调产物的平均功率(注意这里,非变频器件的三阶产物应该是2f1-f2和2f2-f1;变频器件双音互调后,再与LO变频得到 和图1.1 混频器的输出理论频谱IIP3和OIP3都可以评估器
2022-04-06 16:26:00
影响天线互调结果的内在因素和外在因素分析
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:
2019-06-13 08:14:57
怎么实现多个信号混合的互调测试
产生的互调产物,但实际上存在着多个调制载波问题。对于X(MHz)调制带宽的载波来说,其三阶互调产物将呈现3倍的调制带宽,并遍布接收机的底噪。根据经验法则,接收机底噪每上升20dB,其有效覆盖区域将以10倍的比例缩小。很显然,这对投资回报(ROI)和服务质量(QoS)有着重要影响。
2019-08-29 08:33:28
怎样去设计一种三阶环路滤波器?求过程
怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试
2021-05-20 06:23:52
放大器的反向互调失真测量
,要求反向信号功率的幅度比被测放大器的输出功率小30dB。反向互调测试结果见下图。通常只考虑三阶互调产物,被测放大器的输出功率与最大的三阶互调产物之间的差值即为反向互调值。放大器的反向互调测试结果
2017-11-15 10:48:20
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法?
2023-11-06 06:00:44
求大神分享容易实现的三阶环路滤波器设计方法
本文以ADF 4153型小数分频频率合成器为例,给出了容易实现的三阶环路滤波器的设计方法,能够满足芯片实际测试的需要。
2021-04-30 06:55:25
玩转开关时间、谐波、互调失真测试?这一篇就够了!
(TOI或IP3)。使用PXI信号分析仪测量IMD和TOI互调失真(IMD)和三阶截点(TOI)是NI-RFSA软件前面板(SFP)的内置测量功能。进行这些测量时,可以将信号分析仪的频率设置为以两个
2018-07-11 11:29:23
设计一个三阶带通滤波器
设计一个电容间隙耦合三阶带通滤波器(基于耦合矩阵)想请问一下先从哪儿入手,是不是先确定耦合矩阵,电容间隙耦合又应该怎么设计,能否请大神们提供一个流程大纲,谢谢啦
2020-03-16 17:42:41
请问ADL5375 OUTPUT IP2 OUTPUT IP3如何定义出来的?
在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2 、IP3这两个指标,在测试条件一栏有 f1BB = 3.5兆赫,f2BB = 4.5兆赫,POUT =? 5 dBm@ fLO = 900
2023-11-13 13:52:34
在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2 、IP3这两个指标,在测试条件一栏有f1BB = 3.5 MHz, f2BB = 4.5 MHz, POUT ≈ ?5 dBm @ fLO
2018-11-23 09:21:16
请问你们是怎么设计三阶LPF的?有这方面的资料吗?
我们现在要设计一个.18工艺下的频率合成器(四锁相环)。我现在想知道怎么去设计三阶LPF,我预计的方法是先用某种方法算得LPF各元件的初值,然后带入到ADS的PLL设计模板中进行交流分析,得到优化
2021-06-25 07:16:33
请问这两个三阶滤波π型如何计算
请问这两个三阶滤波电路如何推导?
2021-01-17 18:29:18
这个差分运放和三阶滤波的正确解读姿势?
差分运放和三阶滤波的正确解读姿势是什么?有关计算原理是什么样的?因为电路为差分运放,运用了叠加定理计算。滤波电路,题主刚毕业,可能模电学得也不是很明白,不太能理解为什么要这么做。
2017-09-26 17:20:03
三阶RC有源低通滤波器电路图
三阶RC有源低通滤波器电路图 计算公式为截止频率F=1/(WR1C1),R1=R4=2R2=2R3,C1=10C .
2008-05-09 10:44:1317646
非平衡三阶巴特沃兹有源分频网络电路图
非平衡三阶巴特沃兹有源分频网络电路图
2009-03-25 09:12:59949
三阶巴特沃兹分频网络电路图
三阶巴特沃兹分频网络电路图
2009-03-25 09:13:281874
三阶不对称滤波器电路
三阶不对称滤波器电路 三阶滤波器有两路输出UA1和UA2,前者为高通滤波输出,后者为低通滤波输出。
2009-12-07 17:52:242087
三阶电荷泵锁相环锁定时间的研究
本内容详细介绍了三阶电荷泵锁相环锁定时间的研究,欢迎大家下载学习
2011-09-16 16:37:4921
IP3规格-揭秘
Abstract: IP3 is a well-known parameter that gauges linearity in radio frequency (RF) functions
2013-03-13 16:06:240
三阶继电器通断与电压量测
继电器的测量,三阶的,应用于工业控制方面。
2016-03-09 10:47:5512
一种三阶Volterra自适应滤波算法
一种三阶Volterra自适应滤波算法_严平平
2017-01-07 16:06:321
LTC5514第三阶拦截点的精确测量
简介 第三阶拦截点的精确测量低失真的IC等产品的lt5514要求在测试设置和测试中应注意的一些预防措施测试程序。的lt5514线性性能高到足以推动测试设备和测试设置他们的极限。一种精确测量第方法
2017-05-08 10:03:298
三阶互调截取点测量提示和技巧
确保下一个高线性度IP3测量的精度 工程师们常常需要进行三阶互调截取点(IP3)测量来更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中一个
2017-12-06 16:41:051624
三阶互调计算IP3测试原理和方法详细教程
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3 会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度
2018-04-20 11:34:0014223
带你浅谈影响天线互调结果的关键因素
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析。
2018-04-27 11:55:003394
N型连接器无源互调特征建模
首先对比分析种不同类型的非线性电流一电压数学模型特点,提出高阶幂级数非线性模型,设定参数并提出参数计算方法,用以分析模型参数对于各次互调谐波的影响。然后选取三阶互调功率值作为衡量N型连接器互调
2018-03-30 15:02:062
HDI PCB的一,二三阶是如何区分的?详细案例说明
中是,两个一的孔重叠,通过叠加方式实现二,加工也类似两个一,但有很多工艺要点要特别控制,也就是上面所提的。第种是直接从外层打孔至第3层(或N-2层),工艺与前面有很多不同,打孔的难度也更大。对于三阶的以二类推即是。
2018-09-15 10:51:0266142
交调和互调的区别
三阶互调( Third Order Intermodulation 或3rd Order IMD)是指当两个信号在一一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍
2018-10-06 15:57:0037786
HDI PCB一和二三阶依靠什么来区分
板,一次压合即成,可以想像成最普通的板二板,两次压合,以盲埋孔的八层板为例,先做2-7层的板,压好,这时候2-7的通孔埋孔已经做好了,再加1层和8层压上去,打1-8的通孔,做成整板。三阶板就比上面更复杂,先压3-6层,再加上2和7层,最后加上1到8层,一共要压合次。
2019-11-20 17:13:1116289
IM3与IIP3及OIP3等指标的计算关系资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是IM3与IIP3及OIP3等指标的计算关系资料合集免费下载包括了:5-item五项测试培训,IM3、IIP3、OIP3等的计算IP3测试方法,OICP3 AND IICP3 TEST,三阶交调截取点的测量,系统ip3公式推导,有关 IP 的两个公式推导
2020-05-15 08:00:000
IP3规范:什么线性如此重要?
高性能时,高IP3(因此,高线性度)如此重要的原因。最后,它将讨论一些高性能模拟IC,其中线性度(高IP3)是其良好性能的基本衡量指标。 介绍 本文将解释拦截点(IP)规范的起源和目的。这些规范简称为IPn,它表示“数为n的截点”,其中
2021-05-02 11:14:0011704
LTC6261演示电路--三阶巴特沃斯过滤
2021-04-09 13:30:498
AD8343:DC-2.5 GHz高频IP3活动搅拌器数据Sheet
2021-04-21 15:29:360
AN97精确测量LT5514三阶互调产物
2021-05-10 11:31:296
2021-06-02 14:40:2012
信号源与任意波发生器如何测三阶交调接截取获点
在微波通信系统中,其中有一项三阶交调接截获点OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件线性度和失真性能的两个重要指标。
2022-09-20 14:08:142037
看了这篇,更了解三阶互调
有两个信号,频率分别为w1和w2,进入射频系统时,会产生一些非谐波的频率分量,这种现象称之为“互调(intermodulation)”. 这些互调分量,可以由m*w1±n*w2来表示。
2022-12-19 14:45:1621153
三阶互调截点的公式
对于三阶互调截点的公式,因为平时用的比较多,所以比较熟悉。
2023-02-22 16:42:055015
2022-09-20 13:58:542146
三阶互调截点级联公式的推导方法
看了本书中的三阶互调截点级联公式的推导方法,分别是射频微电子(razavi),微波工程( David M. Pozar),RF System Design of Transceivers for Wireless Communications( Qizheng Gu),发现大方向是一样的。
2023-07-06 14:02:037426
不同大佬是怎么推出三阶互调截点的级联公式的
今天来看看,RF System Design of Transceivers for wireless Communication这本书中关于三阶互调截点的级联公式的推导。
2023-07-07 09:01:443398
ROF系统三阶交调失真及测量方法
在射频或微波多载波通讯系统中,内部电光转换的非线性会产生三阶交调失真。
2023-10-10 09:47:254000
分享一种隔离器互调测试方法
3互调是衡量通讯系统线性度的一个重要指标,它反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。
2023-10-10 10:06:261805
测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择?
测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择? 在音频测试中,三阶交调失真(Third-order Intermodulation Distortion,缩写为IMD3)是一种常见的失真形式,这种失真
2023-10-19 17:08:312756
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
Intercept Point)是混频器中一个重要的性能指标,它决定了混频器的线性度以及对于强信号的抗干扰能力。因此,对混频器IP3的测量和测试误差的来源进行分析相当重要。 首先,混频器IP3的测量方法有很多种,其中最为常见的是三阶交调测量法。所谓三阶交调测量法是指在测试
2023-10-22 11:42:012021
基于树莓派RP2040单片机设计的三阶魔方还原机器人
这是一款基于树莓派RP2040单片机设计的三阶魔方还原机器人,控制和魔方求解都使用单片机完成。对于随机打乱的三阶魔方,平均还原步骤数在21步左右。
2024-01-12 13:37:442451
矢量网络分析仪测试三阶交调的步骤有哪些?
三阶交调失真是一种非线性效应,当两个或多个频率信号通过非线性器件时,会产生新的频率分量,这些分量是原始频率的和与差。
2024-05-30 15:55:472159
频谱仪测量功能之三阶交调与调制分析讲解
使用信号发生器,输出两个相对30MHz对称,频率差为100KHz的正弦信号;检测他们的三阶交调截取点(IP3)。
2024-07-09 15:46:503892
MAX2644 2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器技术手册
MAX2644低成本、高三阶交调截取点(IP3)低噪声放大器(LNA)专为2.4GHz WLAN、ISM和Bluetooth 无线电系统应用而设计。其具有可编程的偏置,支持针对特定应用优化输入IP3和电源电流。该LNA提供高达+1dBm的输入IP3,同时保持2.0dB的低噪声系数和16dB的典型增益。
2025-03-19 09:51:41810
MAX2655 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器技术手册
MAX2654/MAX2655/MAX2656高三阶交调截取点(IP3)、低噪声放大器(LNA)专为GPS、PCS、WLL和卫星电话系统应用而设计。MAX2654/MAX2655/MAX2656集成
2025-03-19 09:55:50763
50 欧姆、高 IP3、低噪声宽带增益模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()50 欧姆、高 IP3、低噪声宽带增益模块相关产品参数、数据手册,更有50 欧姆、高 IP3、低噪声宽带增益模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,50 欧姆、高
2025-09-01 18:32:00
InGaP HBT 半瓦高 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E 深度解析
InGaP HBT 半瓦高 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E 深度解析 在当今的无线通信领域,对于高性能放大器的需求与日俱增。特别是在多载波系统、GSM、GPRS、EDGE
2026-01-04 09:45:20213
MAX2654/MAX2655/MAX2656:1575MHz/1900MHz可变IP3低噪声放大器详解
下载: MAX2655.pdf 一、产品概述 MAX2654/MAX2655/MAX2656是专门为GPS、PCS、WLL和卫星电话系统等应用设计的高三阶截点(IP3)低噪声放大器。它们具有以
2026-01-06 11:45:0916
已全部加载完成
