电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>强力推荐:史上最强的天线科普文
强力推荐:史上最强的天线科普文
收藏
查看更多
ARM发布史上最强显示控制器:2.5K/4K屏有福了
ARM今天宣布推出其史上最强性能、最高能效的显示控制器“Mali-DP650”,重点强化了对设备屏幕分辨率的支持。
2016-01-21 08:02:572651
科普:什么是智能天线技术?
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511082
!!!!!!!!!C语言浅析 简单易懂 强力推荐!!~~~!!!!!!!!
!!!!!!!!!C语言浅析简单易懂强力推荐!!~~~!!!!!!!!PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-03-05 16:43:04
51单片机C语言全新教程_(强力推荐)
51单片机C语言全新教程_(强力推荐)
2012-08-20 18:23:31
51单片机入门和精通视屏(郭天祥)
`所有视频本人一看完,感觉不错,强力推荐给新手,同时有一本郭天祥的书《51单片机入门到精通》!`
2014-10-04 18:29:12
史上最强——手机没有GPS一样导航!
史上最强——手机没有GPS一样导航!现在很多高端手机都有GPS导航功能,但是价位都要在3000元左右,可望而不可及。普通手机能否实现这一功能呢?绝对可以!   &nbsp
2009-07-02 21:23:36
史上最强悍的LTE知识集锦,看完你也成大神(上)
2019-11-23 16:58:16
史上最强悍的LTE知识集锦,看完你也成大神(下)
2019-11-23 17:02:08
史上最强电子钟
史上最强电子钟
2013-01-21 17:24:57
史上最全word用法
史上最全word用法
2016-08-29 11:27:35
最强电容讲座-基础篇
`最强电容讲座-基础篇`
2012-08-15 17:37:24
科普几个与LED产品有关的问题
科普几个与LED产品有关的问题
2021-06-07 07:09:32
科普电涌的知识
本文转载自IT之家,IT之家 3 月 17 日消息 中国科学技术协会官方微信公众号 “科普中国”昨天发文为大家科普了正确的手机充电 “姿势”,并建议给手机充电时先用充电器插电源,然后插手机。文章首先科普
2021-09-14 07:23:54
科普经验 最新全自动织物撕破强力测试仪 参数/标准/图文 上海程斯个人观点
【适用范围】生产电子织物强力机。这款撕破强力测试仪,主要用于各种纺织、印染、服装行业及新材料的撕破强力(单舌撕破、双舌撕破、梯形撕破、橡胶撕破)。除了撕破强力测试外,也可测试织物的断裂拉伸(条样法
2021-08-31 16:42:08
科普史上最强单片机,看完我服了!
MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制,诸如手机、PC外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。那么如何零基础学习电子产品设计呢?单片机发展简史单片机出现的历史并不长,但发展十分迅猛。 它的产生与发展和微处理器(CPU)的产生与发展大体同步,自1971年美国英特尔公司首先推出4位微处理器以来,它的发展到目前为止大致可分为5个阶段。下面以英特尔公司的单片机发展为代表加以介绍。1971年~1976年单片机发展的初级阶段。 1971年11月英特尔公司首先设计出集成度为2000只晶体管/片的4位微处理器英特尔4004,并配有RAM、 ROM和移位寄存器, 构成了第一台MCS—4微处理器, 而后又推出了8位微处理器英特尔8008, 以及其它各公司相继推出的8位微处理器。1976年~1980年低性能单片机阶段。 以1976年英特尔公司推出的MCS—48系列为代表, 采用将8位CPU、 8位并行I/O接口、8位定时/计数器、RAM和ROM等集成于一块半导体芯片上的单片结构, 虽然其寻址范围有限(不大于4 KB), 也没有串行I/O, RAM、 ROM容量小, 中断系统也较简单, 但功能可满足一般工业控制和智能化仪器、仪表等的需要。1980年~1983年高性能单片机阶段。 这一阶段推出的高性能8位单片机普遍带有串行口,有多级中断处理系统, 多个16位定时器/计数器。片内RAM、 ROM的容量加大,且寻址范围可达64 KB,个别片内还带有A/D转换接口。1983年~80年代末16位单片机阶段。 1983年英特尔公司又推出了高性能的16位单片机MCS-96系列,由于其采用了最新的制造工艺, 使芯片集成度高达12万只晶体管/片。1990年代单片机在集成度、功能、速度、可靠性、应用领域等全方位向更高水平发展。单片机的分类及应用MCU按其存储器类型可分为无片内ROM型和带片内ROM型两种。对于无片内ROM型的芯片,必须外接EPROM才能应用(典型为8031);带片内ROM型的芯片又分为片内EPROM型(典型芯片为87C51)、MASK片内掩模ROM型(典型芯片为8051)、片内Flash型(典型芯片为89C51)等类型。按用途可分为通用型和专用型;根据数据总线的宽度和一次可处理的数据字节长度可分为8、16、32位MCU。目前,国内MCU应用市场最广泛的是消费电子领域,其次是工业领域、和汽车电子市场。消费电子包括家用电器、电视、游戏机和音视频系统等。工业领域包括智能家居、自动化、医疗应用及新能源生成与分配等。汽车领域包括汽车动力总成和安全控制系统等。单片机的基本功能对于绝大多数MCU,下列功能是最普遍也是最基本的,针对不同的MCU,其描述的方式可能会有区别,但本质上是基本相同的:TImer(定时器):TImer的种类虽然比较多,但可归纳为两大类:一类是固定时间间隔的TImer,即其定时的时间是由系统设定的,用户程序不可控制,系统只提供几种固定的时间间隔给用户程序进行选择,如32Hz,16Hz,8Hz等,此类TImer在4位MCU中比较常见,因此可以用来实现时钟、计时等相关的功能。另一类则是Programmable Timer(可编程定时器),顾名思义,该类Timer的定时时间是可以由用户的程序来控制的,控制的方式包括:时钟源的选择、分频数(Prescale)选择及预制数的设定等,有的MCU三者都同时具备,而有的则可能是其中的一种或两种。此类Timer应用非常灵活,实际的使用也千变万化,其中最常见的一种应用就是用其实现PWM输出。由于时钟源可以自由选择,因此,此类Timer一般均与Event Counter(事件计数器)合在一起。IO口:任何MCU都具有一定数量的IO口,没有IO口,MCU就失去了与外部沟通的渠道。根据IO口的可配置情况,可以分为如下几种类型:纯输入或纯输出口:此类IO口有MCU硬件设计决定,只能是输入或输出,不可用软件来进行实时的设定。直接读写IO口:如MCS-51的IO口就属于此类IO口。当执行读IO口指令时,就是输入口;当执行写IO口指令则自动为输出口。程序编程设定输入输出方向的:此类IO口的输入或输出由程序根据实际的需要来进行设定,应用比较灵活,可以实现一些总线级的应用,如I2C总线,各种LCD、LED Driver的控制总线等。对于IO口的使用,重要的一点必须牢记的是:对于输入口,必须有明确的电平信号,确保不能浮空(可以通过增加上拉或下拉电阻来实现);而对于输出口,其输出的状态电平必须考虑其外部的连接情况,应保证在Standby或静态状态下不存在拉电流或灌电流。外部中断:外部中断也是绝大多数MCU所具有的基本功能,一般用于信号的实时触发,数据采样和状态的检测,中断的方式由上升沿、下降沿触发和电平触发几种。外部中断一般通过输入口来实现,若为IO口,则只有设为输入时其中断功能才会开启;若为输出口,则外部中断功能将自动关闭(ATMEL的ATiny系列存在一些例外,输出口时也能触发中断功能)。外部中断的应用如下:外部触发信号的检测:一种是基于实时性的要求,比如可控硅的控制,突发性信号的检测等,而另一种情况则是省电的需要。信号频率的测量,为了保证信号不被遗漏,外部中断是最理想的选择。数据的解码:在遥控应用领域,为了降低设计的成本,经常需要采用软件的方式来对各种编码数据进行解码,如Manchester和PWM编码的解码。按键的检测和系统的唤醒:对于进入Sleep状态的MCU,一般需要通过外部中断来进行唤醒,最基本的形式则是按键,通过按键的动作来产生电平的变化。通讯接口:MCU所提供的通讯接口一般包括SPI接口,UART,I2C接口等,其分别描述如下:SPI接口:此类接口是绝大多数MCU都提供的一种最基本通讯方式,其数据传输采用同步时钟来控制,信号包括:SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)、SCLK(串行时钟)及Ready信号;有些情况下则可能没有Ready信号;此类接口可以工作在Master方式或Slave方式下,通俗说法就是看谁提供时钟信号,提供时钟的一方为Master,相反的一方则为Slaver。UART(Universal Asynchronous Receive Transmit):属于最基本的一种异步传输接口,其信号线只有Rx和Tx两条,基本的数据格式为:Start Bit + Data Bit(7-bits/8-bits) + Parity Bit(Even, Odd or None) + Stop Bit(1~2Bit)。一位数据所占的时间称为Baud Rate(波特率)。对于大多数的MCU来讲,数据为的长度、数据校验方式(奇校验、偶校验或无校验)、停止位(Stop Bit)的长度及Baud Rate是可以通过程序编程进行灵活设定。此类接口最常用的方式就是与PC机的串口进行数据通讯。I2C接口:I2C是由Philips开发的一种数据传输协议,同样采用2根信号来实现:SDAT(串行数据输入输出)和SCLK(串行时钟)。其最大的好处是可以在此总线上挂接多个设备,通过地址来进行识别和访问;I2C总线的一个最大的好处就是非常方便用软件通过IO口来实现,其传输的数据速率完全由SCLK来控制,可快可慢,不像UART接口,有严格的速率要求。Watchdog(看门狗定时器):Watchdog也是绝大多数MCU的一种基本配置(一些4位MCU可能没有此功能),大多数的MCU的Watchdog只能允许程序对其进行复位而不能对其关闭(有的是在程序烧入时来设定的,如Microchip PIC系列MCU),而有的MCU则是通过特定的方式来决定其是否打开,如Samsung的KS57系列,只要程序访问了Watchdog寄存器,就自动开启且不能再被关闭。一般而言watchdog的复位时间是可以程序来设定的。Watchdog的最基本的应用是为MCU因为意外的故障而导致死机提供了一种自我恢复的能力。单片机的学习窍门任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小异,所不同的只是其外围功能模块的配置及数量、指令系统等。对于指令系统,虽然形式上看似千差万别,但实际上只是符号的不同,其所代表的含义、所要完成的功能和寻址方式基本上是类似的。要了解一款MCU,首先需要知道就是其ROM空间、RAM空间、IO口数量、定时器数量和定时方式、所提供的外围功能模块(Peripheral Circuit)、中断源、工作电压及功耗等等。了解这些MCU Features后,接下来第一步就是将所选MCU的功能与实际项目开发的要求的功能进行对比,明确哪些资源是目前所需要的,哪些是本项目所用不到的。对于项目中需要用到的而所选MCU不提供的功能,则需要认真理解MCU的相关资料,以求用间接的方法来实现,例如,所开发的项目需要与PC机COM口进行通讯,而所选的MCU不提供UART口,则可以考虑用外部中断的方式来实现。对于项目开发需要用到的资源,则需要对其Manua*进行认真的理解和阅读,而对于不需要的功能模块则可以忽略或浏览即可。对于MCU学习来讲,应用才是关键,也是最主要的目的。明确了MCU的相关功能后,接下来就可以开始编程了。对于初学者或初次使用此款MCU的设计者来说,可能会遇到很多对MCU的功能描述不明确的地方,对于此类问题,可以通过两种方法来解决,一种是编写特别的验证程序来理解资料所述的功能;另一种则可以暂时忽略,单片机程序设计中则按照自己目前的理解来编写,留到调试时去修改和完善。前一种方法适用于时间较宽松的项目和初学者,而后一种方法则适合于具有一定单片机开发经验的人或项目进度较紧迫的情况。指令系统千万不要特别花时间去理解。指令系统只是一种逻辑描述的符号,只有在编程时根据自己的逻辑和程序的逻辑要求来查看相关的指令即可,而且随着编程的进行,对指令系统也会越来越熟练,甚至可以不自觉地记忆下来。单片机的程序编写MCU的程序的编写与PC下的程序的编写存在很大的区别,虽然现在基于C的MCU开发工具越来越流行,但对于一个高效的程序代码和喜欢使用汇编的设计者来讲,汇编语言仍然是最简洁、最有效的编程语言。对于MCU的程序编写,其基本的框架可以说是大体一致的,一般分为初始化部分(这是MCU程序设计与PC最大的不同),主程序循环体和中断处理程序三大部分,其分别说明如下:初始化:对于所有的MCU程序的设计来讲,出世化是最基本也是最重要的一步,一般包括如下内容:屏蔽所有中断并初始化堆栈指针:初始化部分一般不希望有任何中断发生。清除系统的RAM区域和显示Memory:虽然有时可能没有完全的必要,但从可靠性及一致性的角度出发,特别是对于防止意外的错误,还是建议养成良好的编程习惯。IO口的初始化:根据项目的应用的要求,设定相关IO口的输入输出方式,对与输入口,需要设定其上拉或下拉电阻;对于输出口,则必须设定其出世的电平输出,以防出现不必要的错误。中断的设置:对于所有项目需要用到的中断源,应该给予开启并设定中断的触发条件,而对于不使用的多余的中断,则必须给予关闭。其他功能模块的初始化:对于所有需要用到的MCU的外围功能模块,必须按项目的应用的要求进行相应的设置,如UART的通讯,需要设定Baud Rate,数据长度,校验方式和Stop Bit的长度等,而对于Programmer Timer,则必须设置其时钟源,分频数及Reload Data等。参数的出世化:完成了MCU的硬件和资源的出世化后,接下来就是对程序中使用到的一些变量和数据的初始化设置,这一部分的初始化需要根据具体的项目及程序的总体安排来设计。对于一些用EEPROM来保存项目预制数的应用来讲,建议在初始化时将相关的数据拷贝到MCU的RAM,以提高程序对数据的访问速度,同时降低系统的功耗(原则上,访问外部EEPROM都会增加电源的功耗)。主程序循环体:大多数MCU是属于长时间不间断运行的,因此其主程序体基本上都是以循环的方式来设计,对于存在多种工作模式的应用来讲,则可能存在多个循环体,相互之间通过状态标志来进行转换。对于主程序体,一般情况下主要安排如下的模块:计算程序:计算程序一般比较耗时,因此坚决反对放在任何中断中处理,特别是乘除法运算。显示传输程序:主要针对存在外部LED、LCD Driver的应用。中断处理程序:中断程序主要用于处理实时性要求较高的任务和事件,如,外部突发性信号的检测,按键的检测和处理,定时计数,LED显示扫描等。一般情况下,中断程序应尽可能保证代码的简洁和短小,对于不需要实时去处理的功能,可以在中断中设置触发的标志,然后由主程序来执行具体的事务――这一点非常重要,特别是对于低功耗、低速的MCU来讲,必须保证所有中断的及时响应。对于不同任务体的安排,不同的MCU其处理的方法也有所不同。例如,对于低速、低功耗的MCU(Fosc=32768Hz)应用,考虑到此类项目均为手持式设备和采用普通的LCD显示,对按键的反应和显示的反应要求实时性较高,应此一般采用定时中断的方式来处理按键的动作和数据的显示;而对于高速的MCU,如Fosc》1MHz的应用,由于此时MCU有足够的时间来执行主程序循环体,因此可以只在相应的中断中设置各种触发标志,并将所有的任务放在主程序体中来执行。在MCU的程序设计中,还需要特别注意的一点就是:要防止在中断和主程序体中同时访问或设置同一个变量或数据的情况。有效的预防方法是,将此类数据的处理安排在一个模块中,通过判断触发标志来决定是否执行该数据的相关操作;而在其他的程序体中(主要是中断),对需要进行该数据的处理的地方只设置触发的标志。――这可以保证数据的执行是可预知和唯一的。全球主流单片机制造商欧美地区1、Freescale+NXP(飞思卡尔+恩智浦):荷兰,主要提供16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、LED和普通照明、医疗保健、多媒体融合、家电和电动工具、楼宇自动化技术电机控制、电源和功率转换器、能源和智能电网、自动化、计算机与通信基础设施。2、Microchip+Atmel(微芯科技+爱特梅尔):美国,主要提供16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、工业用、电机控制、汽车、楼宇自动化、家用电器、家庭娱乐、工业自动化、照明、物联网、智能能源、移动电子设备、计算机外设。3、Cypress+Spansion(赛普拉斯+飞索半导体):美国,主要提供8位、16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、家用电器、医疗、消费类电子、通信与电信、工业、无线。4、ADI(亚德诺半导体):美国,主要提供8位、16位、32位MCU。应用范围:航空航天与国防、汽车应用 、楼宇技术 、通信 、消费电子 、能源 、医疗保健 、仪器仪表和测量 、电机、工业自动化 、安防。5、Infineon(英飞凌):德国,主要提供16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、消费电子、工程、商用和农用车辆、数据处理、电动交通、工业应用、医疗设备、移动设备、电机控制与驱动、电源、面向摩托车电动自行车与小型电动车、智能电网、照明、太阳能系统解决方案、风能系统解决方案。6、ST Microelectronics(意法半导体):意大利/法国,主要提供32位MCU。应用范围:LED和普通照明、交通运输、医疗保健、多媒体融合、家电和电动工具、楼宇自动化技术电机控制、电源和功率转换器、能源和智能电网、自动化、计算机与通信基础设施。7、Qualcomm(高通):美国,主要提供16位,32位MCU。应用范围:智能手机、平板电脑、无线调制解调器。8、Texas Instruments(德州仪器):美国,主要提供16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、消费电子、医疗设备、移动设备、通信。9、Maxim(美信):美国,主要提供32位MCU。应用范围:汽车电子、消费电子、工业应用、安防。日韩地区1、Renesas(瑞萨):日本,主要提供16位、32位MCU。应用范围:电脑及外设、消费类电子、健康医疗电子、汽车电子、工业、通信。2、Toshiba(东芝):日本,主要提供16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、工业用、电机控制、无线通信、移动电话、电脑与周边设备、影像及音视频、消费类(家电)、LED照明、安全、电源管理、娱乐设备。3、Fujitsu(富士通):日本,主要提供32位MCU。应用范围:汽车、医疗、机械,家电。4、Samsung Electronics(三星电子):韩国,主要提供16位、32位MCU。应用范围:汽车电子、工业用、电机控制、汽车、楼宇自动化、家用电器、家庭娱乐、工业自动化、照明、物联网、智能能源、移动电子设备、计算机外设。***地区1、宏晶科技:***,主要提供32位MCU。应用范围:通信、工业控制、信息家电、语音。2、盛群半导体:***,主要提供8位、32位MCU。应用范围:消费电子、LED照明等。3、凌阳科技:***,主要提供8位、16位MCU。应用范围:家庭影音。4、中颖电子:***,主要提供4位、8位MCU。应用范围:充电器、移动电源、家电、工业控制。5、松翰科技:***,主要提供8位、32位MCU。应用范围:摇控器、智能型充电器、大小系统、电子秤、耳温枪、血压计、胎压计、各类量测及健康器材。6、华邦电子:***,主要提供8位、16位MCU。应用范围:车用电子、工业电子、网络、计算机、消费电子、物联网。7、十速科技:***,主要提供4位、8位、51位MCU。应用范围:遥控器、小家电。8、佑华微电子:***,主要提供4位、8位MCU。应用范围:录音集成电路产品、消费电子、家用产品。9、应广科技单片机:***,主要提供4位、8位MCU。应用范围:机械、自动化、家电、机器人。10、义隆电子:***,主要提供8位、16位MCU。应用范围:消费电子、电脑、智能手机。大陆地区1、希格玛微电子:主要提供32位MCU,应用范围:电信、制造、能源、交通、电力等。2、珠海欧比特:主要提供32位MCU,应用范围:航空航天:星箭站船、飞行器;高端工控:嵌入式计算机;舰船控制、工业控制、电力设备、环境监控。3、兆易创新:主要提供32位MCU,应用范围:工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居、物联网。4、晟矽微电子:主要提供8位、32位MCU,应用范围:小家电、消费类电子、遥控器、鼠标、锂电池、数码产品、汽车电子、医疗仪器及计量、玩具、工业控制、智能家居及安防等领域。5、芯海科技:主要提供16、32位MCU,应用范围:仪器仪表、物联网、消费电子、家电、汽车电子。6、联华集成电路:主要提供8位、16位MCU,应用范围:消费电子、白色家电、工业控制、通信设备、汽车电子、计算机。7、珠海建荣:主要提供8位MCU,应用范围:家用电器 、移动电源。8、炬芯科技:主要提供8位至32位MCU,应用范围:平板电脑、智能家居、多媒体、蓝牙、wifi音频。9、爱思科微电子:主要提供8位、16位MCU,应用范围:消费类芯片、通讯类芯片、信息类芯片、家电。10、华芯微电子:主要提供8位、4位MCU,应用范围:卫星接收器、手机充电器、万年历、多合一遥控器。11、上海贝岭(华大半导体控股):主要提供8位、16位、32位MCU,应用范围:计算机周边、HDTV、电源管理、小家电、数字家电。12、海尔集成电路:主要提供14位、15位、16位MCU,应用范围:消费电子、汽车电子、工业、智能仪表。13、北京君正:主要提供32位MCU,应用范围:可穿戴式设备、物联网、智能家电、汽车、费类电子、平板电脑。14、中微半导体:主要提供8位MCU,应用范围:智能家电、汽车电子、安防监控、LED照明及景观、智能玩具、智能家居、消费类电子。15、神州龙芯集成电路:主要提供32位MCU,应用范围:电力监控、智能电网、工业数字控制、物联网、智能家居、数据监控。16、紫光微电子:主要提供8位、16位MCU,应用范围:智能家电。17、时代民芯:主要提供32位MCU,应用范围:汽车导航、交通监控、渔船监管、电力电信网络。18、华润矽科微电子(华润微旗下公司):主要提供8位、16位MCU,应用范围:消费电子、工业控制、家电。19、国芯科技:主要提供32位MCU,应用范围:信息安全领域 、办公自动化领域、通讯网络领域、 信息安全领域。20、中天微:主要提供32位MCU,应用范围:智能手机、数字电视、机顶盒、汽车电子、GPS、电子阅读器、打印机。21、华润微电子:主要提供8位、16位MCU,应用范围:家电,消费类电子、工业自动化控制的通用控制电路。22、中颖电子:主要提供4位、8位、16位、32位MCU,应用范围:家电、电机。23、灵动微电子:主要提供32位,应用范围:电机控制、蓝牙控制、高清显示、无线充、无人机、微型打印机、智能标签、电子烟、LED点阵屏等。24、新唐科技:主要提供8位MCU,应用范围:照明、物联网等。25、东软载波:主要提供8位、32位MCU,应用范围:家电、智能家居、仪器仪表、液晶面板控制器、工业控制等。26、贝特莱:主要提供32位MCU,应用范围:智能家居、工业控制以及消费类产品领域。27、笙泉科技:主要提供8位MCU,应用范围:车用、教育、工控、医疗等中小型显示面板。28、航顺芯片:主要提供8位、32位MCU,应用范围:汽车、物联网等。29、复旦微电子:主要提供16位、32位MCU,应用范围:智能电表、智能门锁等。30、华大半导体:主要提供8位、16位、32位MCU,应用范围:工业控制、智能制造、智慧生活及物联网等。免责声明:内容整理自网络,仅供学习交流,如涉及作品版权问题,请及时联系我们删除,谢谢!
2020-04-22 10:30:55
Altium Designer 6 使用教程(基礎操作) 相当详细 初学者必看
AD6使用教程(基礎操作) 相当详细 初学者必看身为 一个使用了3年AD6的工程师,强力推荐,我自学的启蒙篇
2012-07-30 16:52:43
Anaconda之tensorflow:深度学习之Anaconda下安装tensorflow正确运行之史上最强攻略
2018-12-21 10:40:30
VR一体机防艾科普教学(艾滋病认知科普)概述
VR防艾教育模拟系统里,体验者站在半开放式的模拟血管内,学习与艾滋病相关的常见科普知识问答。 科普体验完以后,我们设置了一个“VR抗艾小游戏”互动环节,寓教于乐,让学习印象更深刻。​ 适用群体
2018-10-15 15:04:54
[分享][强力推荐]Java入门速成视频教程
[强力推荐]Java入门速成视频教程    太平洋电脑网上发布的最新Java入门速成视频教程,整体视频全真录制,看完之后感觉相当不错。就当是新年
2010-02-06 14:42:57
pcb学习资料 极力推
pcb学习资料 极力推
2013-05-24 09:50:55
protel99se 终极汉化。。。。。(史上最强的汉化)
2012-05-01 14:42:54
【热】小编强力推荐:每日必看(第三期)
小编强力推荐:每日必看(第一期)https://bbs.elecfans.com/jishu_527014_1_1.html【热】小编强力推荐:每日必看(第二期)https
2015-11-24 10:58:56
【热】小编强力推荐:每日必看(第二期)
小编强力推荐:每日必看(第一期)https://bbs.elecfans.com/jishu_527014_1_1.html上期推荐的内容还是有很多的小伙伴提出了宝贵的建议,希望大家都把自己需要修改
2015-11-23 12:12:45
【热】小编强力推荐:每日必看(第五期)
【热】小编强力推荐:每日必看(第一期)https://bbs.elecfans.com/jishu_527014_1_1.html【热】小编强力推荐:每日必看(第二期)https
2015-11-26 13:53:04
【热】小编强力推荐:每日必看(第六期)
2015-11-27 11:19:40
【热】小编强力推荐:每日必看(第四期)
2015-11-25 13:41:00
帮你梳理Cortex与ARMv8等基础概念
到底什么是Cortex、ARMv8、arm架构、ARM指令集、soc?一帮你梳理基础概念【科普】1. 从0开始学ARM-安装Keil MDK uVision集成开发环境
2021-12-14 08:20:33
详解环天线
  环天线属于闭合回路类型天线,也就是用一根导体弯曲成一圈或多圈并且导体两端闭合在一起。环天线可以分为两类:一类是导体的总长度以及一圈的最大线性尺寸相对于工作波长都非常小;另一类是导体的总长度和环
2023-05-16 15:23:46
为大家讲解强力磁铁的基本概念
  磁铁是什么?想必我们都知道这是干嘛用的,但是具体到磁铁的性质,恐怕我们还不太清楚,其实磁铁就是可以产生磁场的物体或材质,传统上分为两种:永久性磁铁和非永久性磁铁,而永久性磁铁也就是强力磁铁,另外
2012-05-21 13:57:43
单片机最强制作
单片机最强可以做出什么东东?
2012-07-14 22:05:23
小编科普:图文讲解OFDM的原理
小编科普:图文讲解OFDM的原理
2021-05-19 06:30:49
开关实现(Switch Realization)
纯英文的,为什么不看中文的你们懂。强力推荐初学者学习。
2013-04-19 10:39:30
智能天线技术
接收信号最强.自适应天线阵是通过反馈控制方式连续调整本身方向图的天线阵. 一般采用4 - 16 天线阵元结构, 阵元间距1/ 2 波长. 阵元分布方式有直线型、圆环型和平面型. 自适应天线系统采用
2009-06-14 19:42:19
有史以来最强的5G入门科普!(转载)
有史以来最强的5G入门科普!(转载)
2020-07-14 15:07:23
科普
citrixzara是什么,求大神科普。翻译软件也翻译不出来。
2017-07-05 14:08:22
测量周围最强磁场的磁场方向
有没有一款可以测量周围强度最强磁场,磁场方向的传感器?查了一下网上的一些模块都是以地磁场为研究对象的,有没有可以测到1T的磁场方向传感器?菜鸟上路,希望大家能多多支持!
2016-11-26 21:20:07
自制强力抗干扰短波接收天线资料分享
短波收音机一台天线一支(要比收音机天线短2cm,也可用其他电线代替)三合板一块(面积约30x60cm)小钩子四个锡纸两张(也可用其他导电材料代替),尺寸比收音机面积稍大一点小木头一块(面积约4x4x2cm)电线两段(约10cm)小螺丝钉两个,橡皮筋两条
2021-05-11 06:49:18
词汇发散记忆_史上最强的英语单词记忆法(
2012-05-28 16:18:51
请问什么是丢线,求科普
何谓“丢线”,求科普
2019-06-28 01:49:32
请问卡片电脑性能最强的是哪一个?
卡片电脑性能最强的是哪一个?
2023-09-28 06:21:22
校园科普气象站
【莱恩德】LD-QC10校园科普气象站基本描述:【莱恩德】LD-QC10校园科普气象站是按照气象WMO组织气象观测标准,针对校园推动教育信息化、数字化、集成化、智能化及网络化为目标研究而开发的一套
2021-03-26 17:17:04
微型强力遥控器电路图
微型强力遥控器电路图
2009-05-19 09:58:153
美国ALLEGRO丘里风机气动通风机,
 美国ALLEGRO丘里风机,气动风机,气动通风机,丘里风机应用于:炼油厂、发电厂、造船厂、造纸和纸浆厂、海洋舰船、钢铁工业以及人孔(沙井)的通风换气。丘里风机特别适用于有毒烟雾
2022-10-18 16:30:36
强力扫频式驱虫器电路图
强力扫频式驱虫器电路图
2009-05-30 14:17:56516
用厨具打造最强增益天线的制作方法
国外强人用厨具打造最强增益天线     最近在国外网站上看到了一些很强的diy配件展示,其中最nb的就是用面勺做成一个增益天线帮助无线设备手机
2010-01-04 10:30:254825
新唐科技强力推出高抗干扰MCU
新唐科技强力推出高抗干扰NuMicro® M451全新系列产品,全系列以ARM® Cortex®-M4F为核心
2015-06-29 09:19:113484
快充技术怎么选?看史上最全面的科普
 在手机电池技术没有什么突破性发展的时候,快速充电对于手机来说非常重要,不支持快充的手机都不好意思称自己是旗舰。那么,市面上的快充技术有什么区别吗?各厂商的快充技术又有何特点呢?来看看网友@Black_黑数码带来的科普贴吧。
2016-04-21 10:39:2621645
史上拍照最强小米5S 1819
尽管小米5S换装金属机身之后,颜值确实不如小米5了,但小米5S在拍照方面的提升是有目共睹的,堪称是史上拍照最强的小米手机。
2016-12-12 13:57:41958
史上最强Intel i3处理器开卖 是不是太贵了点?
Intel Kaby Lake处理器已经陆续上架,而号称史上最强的i3处理器Intel Core i3-7350k也将于2月11日正式在日本开卖,至于税后售价则达到了23955日元(约合1500元人民币)。
2017-02-07 10:15:021223
新唐强力推出高抗干扰Cortex-M4F核心MCU
新唐科技强力推出高抗干扰NuMicro® M451全新系列产品,全系列以ARM® Cortex®-M4F为核心,规格上采用领先业界宽电压2.5V~ 5.5V供电及5V I/O规格,大幅增强系统可靠
2017-02-10 13:48:283471
第89届中国电子展迎来史上最强半导体展商阵容
致力于中国基础电子和设备制造的中国电子展(CEF)将于2017年4月9日至11日在深圳会展中心举办。自牵手中国电子信息博览会(CITE)以来,CEF打造了从元器件、设备到应用端完整产业链,本届展会更是汇集了史上最强半导体和元器件展商阵容,并欲打通芯片制造端到产品应用端的无缝衔接。
2017-03-15 01:01:31944
米粉节优惠史上最强 雷军发红包道歉:米粉节Are you ok?
尽管不断被外界唱衰,但小米的产品在市场上的受欢迎程度依然丝毫不减。今年的米粉节,为了庆祝小米的七周年,小米商场给出了史上最强的优惠力度。但是,尽管产品是好的,价格是厚道的,只可惜很多产品都是供不应求。
2017-04-06 11:16:482841
Xbox One X主机图赏:史上性能最强大的主机
微软此前发布了全新的Xbox One X游戏主机,被称为史上性能最强大的主机,体积也比Xbox One S要小,Xbox One X能够支持4K分辨率/60FPS游戏,将在11月3日正式发售,499美元起。
2017-06-19 19:56:431410
天价小米6正式开售:价值10万元亮银版本,众筹只需3999元,史上最强性能的小米手机
小米6被号称为小米史上最强性能的小米手机。10纳米工艺的满血骁龙835处理器,搭配6GB+128GB的内存组合,安兔兔综合跑分更是高达17万,排进跑分排行榜前十,秒杀友商手机; 而小米6亮银版本
2017-07-31 16:12:422204
iOS11被果粉吐槽史上Bug最多
iOS 11的功能可以说是史上最完善、最强大、最开放的,但对果粉们来说,它可能是史上Bug最多的iOS正式版系统。
2017-10-04 11:13:001364
大屏手机有哪些?强力推荐oppor11,小米max2,超强视感!
双摄设计,微缝天线2.0,改为双C形设计,机身边缘过渡流畅,整机线条也比上代更显纤薄。历经一年半的设计,在R11系列上打造了轻薄的“小蛮腰”,贴合掌心的金属曲面,宁静优雅的微缝天线2.0,让R11系列看上去、握起来都轻薄得恰到好处。
2017-09-03 09:17:231299
HTC史上最强的智能手机
HTC在官网发布了今年的旗舰机U12+,这部手机有两大看点,一是拍照能力强,二是名字起的有趣。不出所有人的预料,它成了HTC史上最强的智能手机。
2018-05-30 11:49:534460
HTC U12+:HTC史上最强的智能手机
昨天下午HTC在官网发布了U12+,不出所有人的预料,它成了HTC史上最强的智能手机。
2018-06-05 16:13:001791
强力巨彩与3位盟友签订合作协议
近日,强力巨彩在驱动IC领域迎来了三位新盟友。强力巨彩分别与眀微电子、日月成科技、士兰--视芯科技正式达成战略合作,壮大了强力巨彩芯片供应体系。
2018-06-29 14:27:162973
小米Note顶配版拆解,看看当时史上最强的手机内部如何
推迟了几个月后,5月6日小米顶配重新跟大家见面,用雷军的话说,这是小米目前史上最强的手机,同时他还强调,为了让用户获得更好的体验,又对这款产品进行了诸多优化,这才是跳票的主要因素。
2018-07-30 08:50:0039080
自制强力抗干扰短波接收天线,SW ANTENNA
自制强力抗干扰短波接收天线,SW ANTENNA 关键字:短波接收天线,短波天线制作 自制强力抗干扰短波接收天线     许多朋友
2018-09-20 18:31:545784
高通推出史上最强的骁龙8cxPC平台 全球首个7nm工艺的PC处理器
夏威夷的骁龙技术峰会第三天,高通再次抛出重磅炸弹——高通史上最强的骁龙8cx PC平台,足以让Intel、AMD颤抖不止。
2018-12-07 14:31:031117
河南联通强力推进网上订单转化工作目前业务转化率均已在91%以上
为保障B2I2C订单迅速、高效转化,确保用户权益,提升用户感知,河南偃师联通多措并举,强力推进网上订单转化工作,截至目前,网上业务转化率均在91%以上,极大地促进了互联网化运营新体系的建立。
2019-01-23 10:27:351090
史上最强AD元器件封装库的详细资料合集免费下载
本文档的详细介绍的是史上最强AD元器件封装库的详细资料合集免费下载主要内容包括了:AD转换,CMOS系列,IC,TTL74系列IC,变压器,常用器件,场效应管,单片机及相关,电控开关,电子管,可控硅,模拟器件,数码管光耦,杂元件库,中央处理器。
2019-03-12 08:00:000
小米官方宣布11月5日正式发布小米CC9Pro 将打造小米史上最强大的影像系统
如此前预告,今天上午10点,小米官方正式宣布,11月5日下午2点将举办新品发布会,正式发布1亿像素手机——小米CC9 Pro,打造小米史上最强大的影像系统。
2019-10-28 10:53:001662
AMD正式推出锐龙Threadripper 3990X X86史上最强大的桌面处理器
今年CES展会上,AMD正式推出了锐龙Threadripper 3990X,这是X86史上最强大的桌面处理器——64核128线程、频率4.3GHz,各种强大各种豪华,国内售价达到了29999元。
2020-03-04 08:44:014216
大疆经纬M300 RTK发布 官方称这是史上最强性能怪兽
大疆在线上发布了经纬M300 RTK无人机。该公司介绍说,它是大疆史上最强的性能怪兽,拥有55分钟的超长续航,支持15公里图传距离,更强大的机器智能以及六向定位避障等功能,将以实力刷新你的想象。
2020-07-24 10:24:576063
华为10月将发布史上最强大的华为Mate
重要信息 10月10日上午,华为手机官方微博发布消息,将于10月22日20点(北京时间)发布Mate40系列。余承东表示,这是史上最强大的华为Mate。 Mate 40系列将首发今年最强安卓处理器
2020-10-12 17:40:492086
称为史上最强的华为Mate40,有什么特别之处?
当然有。EMUI 11跨终端体验如多屏协同、手机和手表协同,基于人因研究的动效交互和全新艺术化设计,36个月持久流畅的性能黑科技,以及“不打扰、不追踪、不泄露”的隐私安全体验,全方位助力华为Mate40系列成为史上最强大的华为旗舰。
2020-11-05 11:21:183595
史上最强大电子大赛和毕业设计资料
史上最强大电子大赛和毕业设计资料
2020-11-10 15:51:170
史上最强音质?年度旗舰品NANK南卡T2上线发布!
近日,有媒体爆料,国内知名耳机品牌NANK南卡将发布年度旗舰品NANK南卡T2蓝牙耳机,这款耳机号称南卡最强音质,拥有动圈+动铁双单元设计,高通QCC3020蓝牙芯片,陶瓷天线,远距离射频技术,10
2020-12-05 11:09:221269
织物电子织物强力机的仪器特性以及软件功能
织物电子织物强力机 【适用范围】   多功能电子织物强力机可采用不同的夹具辅具实现不同的能,主要用于各种纺织品的断裂拉伸、撕破、剥离、弹子顶破、定伸长、定负荷反复拉伸、缝线滑移、接缝强力、单纱强力
2020-12-10 13:57:12380
电子织物强力机的仪器特性以及软件功能
【适用范围】织物电子织物强力机 YG026H型多功能电子织物强力机可采用不同的夹具辅具实现不同的能,主要用于各种纺织品的断裂拉伸、撕破、剥离、弹子顶破、定伸长、定负荷反复拉伸、缝线滑移、接缝强力
2020-12-25 16:55:33467
什么是织物电子织物强力机,它的工作原理是什么
【适用范围】 多功能电子织物强力机可采用不同的夹具辅具实现不同的能,主要用于各种纺织品的断裂拉伸、撕破、剥离、弹子顶破、定伸长、定负荷反复拉伸、缝线滑移、接缝强力、单纱强力、抓样强力、压缩功能、结合
2021-01-22 15:09:381076
织物电子强力机的使用范围以及它的功能介绍
2021-01-24 10:32:35817
织物电子织物强力机的特性以及功能的介绍
2021-01-29 16:16:07475
顶破强力或胀破强力的测试方法以及原理的介绍
顶破强力或胀破强力的测试方法主要有三种:胀破法、弹子顶破法和钢球法。国外如美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等采用胀破法测试。测试原理是:将试样夹在可延伸的膜片上,在膜片下面施加液体压力,并以恒定
2021-01-27 17:25:456454
小鹏汽车重磅宣布“史上最强”OTA正式推送
1月26日晚,小鹏汽车宣布“史上最强”OTA正式推送,此次升级主要针对小鹏P7车型,Xmart OS版本号为2.5.0。
2021-01-27 10:02:231890
多功能电子织物强力机的功能都有哪些
织物电子织物强力机 多功能电子织物强力机可采用不同的夹具辅具实现不同的能,主要用于各种纺织品的断裂拉伸、撕破、剥离、弹子顶破、定伸长、定负荷反复拉伸、缝线滑移、接缝强力、单纱强力、抓样强力、压缩功
2021-02-02 16:14:07467
多功能电子织物强力机的功能特点有哪些
2021-02-18 16:50:21261
织物胀破强力测试仪的使用方法是怎样的
顶破强力或胀破强力的测试方法主要有三种:胀破法、弹子顶破法和钢球法。 国外如美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等采用胀破法测试。 我国的GB/T 7742.1-2005《纺织品织物胀破性能 第1部分
2021-02-19 14:51:282023
织物电子织物强力机的仪器特征及软件功能
2021-06-07 14:34:04305
织物顶破强力仪基本参数特点的介绍
纺织品顶破强力测试仪     目前测试标准主要有: GB/T 19976- -2005《纺织品顶破强力的测定钢球法》[2]和GBT 23318- -2009《纺织品刺破强力的测定
2021-07-21 17:44:02630
史上最强单片机科普,看完给跪了!
史上最强单片机科普,看完给跪了!
2021-11-14 10:06:014
科普史上最强单片机
2021-11-16 16:21:0546
史上最强单片机科普,看完给跪了!
史上最强单片机科普,看完给跪了!
2021-11-16 20:36:0144
室内天线和室外天线有什么区别
不少网友对室内吸顶天线和室外天线的工作原理产生疑问,其实,在移动通信系统中,通信天线是通信设备电路信号与空间辐射电磁波的转换器。今天科普小能林宝上线给大家科普科普
2022-04-28 10:46:284806
强力磁铁是什么?有哪些应用?
什么是强力磁铁? 许多正在搜索特定磁铁类型的人可能会在搜索中遇到“强力磁铁”一词。那么什么是强力磁铁呢?通常,强力磁铁是指钕磁铁或钕铁硼磁铁。钕铁硼磁铁的磁性能大大超过铁氧体磁铁、铝镍钴磁铁
2022-12-24 09:51:232566
ChatGPT升级 OpenAI史上最强大模型GPT-4发布
ChatGPT升级 史上最强大模型GPT-4发布 OpenAI正式推出了ChatGPT升级版本,号称史上最强大模型GPT-4发布。OpenAI期待GPT-4成为一个更有价值的AI工具。 GPT-4
2023-03-15 18:15:582362
天线三大重要原理背后你不知道的事
天线发展史上三大重要原理均源自于缝隙天线的发明。缝隙天线是由英国伦敦帝国学院一等荣誉毕业生艾伦布鲁姆林(Alan Blumlein,1903-1942) 于1938年为电视广播而发明。笔者认为在天线
2023-03-16 16:16:111645
天线与晶体管发展历程
天线与晶体管是人类历史上两项最伟大的发明。天线开启了无线电的时代,晶体管开辟了电子学的新世界。
2023-06-19 09:43:36526
住建局与市环保局联合发文,强力推进扬尘在线监测系统建设
近日,住建局与市环保局联合发文,强力推进建筑施工工地扬尘在线监测系统和扬尘治理设施智能监控系统建设,以各施工企业作为责任主体,要选择符合相关技术标准的设备进行安装,同时负责运行和维护好,确保发挥作用
2022-06-20 09:46:25338
最强科普!深度解析华为云盘古大模型
搭档完成复杂任务 预测台风路径降低灾害损失 帮助缩短药物研发周期 …… 此次发布有诸多新升级 更为客户提供了“开箱即用”的模型服务 简直就是一个AI大礼包! 一支视频为你深度解析盘古大模型硬实力! 你想了解的都在这儿 原文标题:最强科普!深度解析华为云盘古
2023-07-14 15:20:031334
天线尺寸与频率,口径与波宽的关系
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强
2023-07-20 09:38:503313
雷达微带天线科普
2023-8-18星期五富奥星人在埋头钻研雷达技术的同时,也一直忙里偷闲地科普一些小知识,掐指一算,今天8月18日,正是黄道吉日。那么我们就借XBR818之名,为大家科普一下雷达常用的天线
2023-08-19 08:11:26612
史上最强Mate手机华为Mate 60 Pro推送最新鸿蒙OS 4
史上最强Mate手机华为Mate 60 Pro推送最新鸿蒙OS 4 华为Mate 60 Pro这部号称史上最强的Mate手机华为官方已推送最新鸿蒙OS 4.0.0.113版本更新,安装包大小337MB。
2023-09-06 14:45:151332
常用的天线种类 天线电路设计原理图
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:001432
关于半导体存储的最强入门科普
关于半导体存储的最强入门科普
2023-11-30 17:16:46372
已全部加载完成
