电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频采样设计 发射器频率规划示例
射频采样设计 发射器频率规划示例
收藏
查看更多
用一个RF采样数模转换器进行的频率规划
你认为你的射频 (RF) 采样设计运行的还不错,其原因在于你选择了合适的器件,并且定义了时钟源。不过先等一等;你所要完成的工作还远非如此。在不进行适当的频率规划,以确保谐波或时钟混合杂散中产生出洁净
2018-06-04 09:15:264036
4线制传感器发射器输出级设计
在必须长距离接线,并且传感器的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。 图 1 :具有本地电源的输出隔离式 4 线制传感器发射器 典型4线制发射器的输出级设计同样要比
2018-05-04 09:43:347321
设计一个电源隔离式4线制传感器发射器
首先,我们来回顾一下我在上一篇博文中讨论过的输出隔离式发射器(图1)的高级图。在这个拓扑中,发射器被从电源和传感器上隔离开来,而电源与传感器共用一个接地。虽然图1显示的是一个本地电源,4线制模拟输入
2018-05-07 09:18:1069476
PCB设计中射频接口和射频电路的特性
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部分。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。
2019-09-21 05:49:004352
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
600米无线音频发射器
的高频经三级C9018高频放,用DS2002场强仪测试,靠近天线20厘米时测得的场强为97DBuv,距发射器10米处 的场强为75DBuv(测试条件:场强仪天线为50厘米,发射机天线为80CM软导线
2011-09-27 15:36:55
96MHz发射器和接收
描述96MHz发射器和接收
2022-08-02 07:49:43
发射器和接收工作区域是怎么样的
嗨,我怀疑为什么射频发射器本质上是非线性的,而接收本质上是线性的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a doubt that why RF transmitter are non-linear in nature while receiver are linear in nature.
2018-11-01 09:34:29
射频采样S频带雷达发送参考设计包括BOM及层图
描述借助使用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换 (DAC))的射频采样架构,对适用于 S 频带多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成进行了展示。该射频采样发送架构可简化
2018-10-08 09:09:02
AV射频发射器电路资料分享
发射器以第11频道频率发射信号,使用时,先将VCD、DVD、录像机等设备的音视频输出端接口与发射器的对应输入端接口用连接线相接,拉出发射器天线,打开发射器电源开关,便可发射信号。
2021-05-06 06:00:12
FM发射器
各位大侠。有哪位对FM 发射器的电子PCB板熟练,可设计开发的请和我联系。有意向的请和我联系。~~
2013-04-02 20:30:53
MC2831A组装的调频无线发射器资料下载
本文向读者推荐一种由美国摩托罗拉公司生产的单片调频发射集成电路MC2831A组装的无线发射器。它具有音质好、失真小、无跑频现象、射频传输稳定等优点。
2021-05-06 11:01:02
MP3调频发射器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 MP3调频发射器
2012-08-20 11:24:36
RF采样发射器频率规划
采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。发射器频率规划示例我们来看一个发射器示例,它的运行频率为2.14GHz,信号宽度为60MHz。图1显示的是具有
2018-09-03 16:08:31
SILICON射频发射器SI4010无线收发芯片
链路的高速128位高级加密标准(AES)加速。Si4010射频发射器是业界首个单芯片遥控IC,仅需一个外部旁路电容、一块印制电路板、电池和一个带按键的外壳便能构成完整的无线遥控。Si4010采用
2020-04-23 09:58:10
TH72011 FSK发射器芯片
;300 220电信标准,但它也可以用来与其他类似的标准,例如县,应用FCC第15.231。发射器的载波频率fc取决于参考晶体fref频率。集成的PLL合成器,确保载波频率从380MHz到
2010-01-21 16:34:02
proteus中怎么找红外发射器和接收
proteus中怎么找红外发射器和接收
2015-03-13 14:16:31
位置状态无线发射器
设计一发射器,根据阀门状态或电源状态发出无线信号,用于监控设备阀门及电源开关状态,对于没有自动功能的阀门能够在手动操作后将该装置调到对应的状态以向监控系统发出信号。要求:小巧省电抗干扰。可以提供资金,联系电话***
2016-11-24 15:48:36
发射器和接收及其特性介绍
了解光发射器和接收及其特性
2019-06-19 10:53:32
关于无线发射电路的发射频率
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 18:23 编辑 看了很多的无线发射电路的设计,大多频率都是在315MHZ,443.2MHZ,如果我想让发射频率降低
2011-05-03 16:25:31
天线与发射频率匹配问题
天线频率发射频率有多大差值时会造成功放板异常发热甚至传输距离严重衰减?信号发射时造成同个设备上的显示屏出现黑屏、闪屏现象如何解决?即如何解决干扰问题?
2012-04-12 12:02:21
如何利用鼠标来检测遥控发射器的好坏
鼠标是基于红外线工作的,所以它对遥控发射器发出的红外线光也敏感。本文介绍几种利用鼠标来检测遥控发射器的方法。这些方法简单可靠,结果准确。
2021-05-20 06:01:47
如何去实现一种基于单片机的无线调频发射器设计
文末下载完整资料                    摘 要  利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。调频发射器可以
2021-12-10 07:13:22
如何编写C语言的红外线发射器程序
如何编写C语言的红外线发射器程序,买了51学习板,但只有接收的,却没有发射器的程序,在网上也找了相关的发射原理的资料,但止终写不对,请问有哪位高人指点下发射器的程序给参考一下.pic 的也可以
2013-01-02 09:31:16
如何获得发射器的ibis型号?
海, 我想模拟发射器DVI(1.0)连接到FPGA(7系列)如何获得发射器的ibis型号问候AGXIN J
2020-03-11 10:13:33
如何设计脉冲发射器
如何设计脉冲发射器?希望有图,要用Multisim软件设计仿真程序编写。
2022-11-19 16:12:38
怎样去设计一个基于AT89S52单片机的无线调频发射器
摘 要利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。调频发射器可以使音频信息传送到附近的任意FM接收机。本设计中使
2021-12-13 08:14:43
数字通信系统发射器由那几部分构成?
数字通信系统发射器由那几部分构成?发射器的主要测试内容有哪些?接收的主要测试内容有哪些?
2021-04-22 06:04:41
无线充电发射器及无线充电装置说明和原理
PWM脉冲发生1供电。  进一步地,所述谐振发射电路还直接与PWM脉冲发生1连接。PWM脉冲发生1对发射线圈上的输出交流电压峰值进行采样,并与其内已设定的基准值比较,自动调整PWM驱动脉冲频率,进而
2018-10-18 16:33:07
无线充电发射器和无线充电装置是如何起作用的?
采样电路和电流传感对充电电压及电流进行采样,PPM编码电路3将采样信号进行PPM编码,形成序列脉冲,经过PPM发射电路输出到无线充电接收的接收线圈,从而将受电端充电信息反馈到无线充电发射器,无线
2019-02-22 06:00:00
智能发射器信号链解决方案电路演示
范围内有效运行的系统。由ADI公司开发并向HART®通信基金会注册的一个示例解决方案专门用于此类设计。图1. 智能发射器信号链。图2. 支持HART的智能发射器演示方案框图。
2019-06-27 07:19:26
构建一个77.5 KHz的简单发射器
变化幅度和适当的时间编码。如果我们在 DCF77 时钟附近放置一个小型 77.5 KHz 发射器,则载波可能有 +/- 300 Hz 的频率漂移,不包括同相调制,并将幅度调制深度增加到 100% 因此可以通过 ASK 调制传输 DCF77 信息。
2022-09-06 07:19:48
构建一个简单稳定且数字可控的调频发射器
射频模块!它消除了基本 FM 发射器的所有必要电路,例如电感和微调。根据 VMR6512 数据表:“VMR6512 是一款高度集成的 FM 音频信号发射模块。它集成了先进的数字信号处理(DSP
2022-09-06 07:19:00
构建本地供电输出隔离式4线制传感发射器
4线制传感发射器在必须长距离接线,并且传感的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。图1:具有本地电源的输出隔离式4线制传感发射器
2018-09-06 15:55:41
求助FM发射器输出级的设计
求助大神FM发射器的输出级应该怎么设计呢,天线的阻抗是30+21i。左边的振荡是工作的,想在右边设计一个输出级,使得输出阻抗能够匹配天线阻抗。
2016-04-08 15:52:54
激光发射器模块与常见的光模块有何不同
37种传感(八)之激光发射器模块+Stduino Nano&UNO本文转载自:关键词:51、stm32、arduino、stduino、单片机、stduino UNO&Nano
2022-01-06 06:28:26
狗球发射器的设计方案
描述狗球发射器代码https://github.com/modern-hobbyist/modern-ball-launcher
2022-06-30 07:35:10
用一个RF采样数模转换 (DAC) 进行的频率规划
。与其它具有中间频率 (IF) 或基频级 (BB) 的配置不同,RF采样架构不具有清洁频谱的窄频带通道滤波功能。在这些发射器中,管理要求将严格限制杂散乘积的等级,使其落在所需频带内,并且刚好在频带外
2022-11-17 06:05:54
用于射频发射器的LTC3121IDE的同步升压转换的典型应用电路
用于射频发射器的LTC3121IDE单节锂电池至6V,2.5W,3MHz同步升压转换的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:46
由“接地脉冲”触发的发射器电路,但是发射器在重启时会触发的原因?
所以我有一个由“接地脉冲”触发的发射器电路(零售的东西,所以我不能改变它)。我不知道该怎么称呼它。基本上,它保持高位并触发它,我需要将一个引脚拉低。 发射器连接到我的 ESP8266(NodeMCU
2023-06-01 09:03:41
电源隔离式4线制传感发射器设计
由本地电源供电。图3:电源隔离式4线制传感发射器你可以使用我在之前的博文中介绍的同样构造块来设计一个电源隔离式4线制传感发射器。图4显示了一个针对电源隔离式4线制传感发射器的经简化电路示例。此
2018-09-06 15:55:31
红外遥控发射器怎么具有60条指令?
具有60条指令的红外遥控发射器
2020-03-02 07:28:01
自制电台,基于51单片机和VMR6512的FM发射器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 基于VMR6512的FM发射器是用STC89C51单片机和VMR6512组装一款电路非常简单的FM发射器,电路的简单得益于
2012-12-01 10:39:31
调频发射器电路图
调频发射器电路图
2008-10-18 13:05:31
通过同步多个JESD204B ADC实现发射器定位参考设计
描述一种估算发射器位置的常用技术是使用在空间中分布的传感阵列所发出的信号的振幅和相移数据。对于此类系统,必须保证传感之间的确定性相位关系来减少实际测得的数据的误差,这一点十分重要。此应用设计将
2018-07-13 06:47:51
描述 一种估算发射器位置的常用技术是使用在空间中分布的传感阵列所发出的信号的振幅和相移数据。对于此类系统,必须保证传感之间的确定性相位关系来减少实际测得的数据的误差,这一点十分重要。此应用设计将
2022-09-19 07:58:07
遥控发射器及其编码
遥控发射器的原理及其编码,有兴趣的可以看下
2015-03-25 18:37:24
那位大哥会FM发射器
那位大哥会FM发射器,最简单的PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-01-06 15:31:35
高稳定发射器的调频发射
  电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂且频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器。  找一个VCD射频调制
2012-12-25 16:21:25
高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
2021-07-09 08:04:43
调幅无线发射器电路教程
发射器无线信号调制无线发射器行业芯事模拟与射频电路设计分析
afrotechmods发布于 2021-08-19 11:52:05
#硬声创作季 制作无线发射器#电子制作
电子工艺发射器DIY无线发射器
jf_46672626发布于 2022-08-09 19:20:09
设计一个无线发射器的PCB
发射器PCB设计无线发射器
小凡发布于 2022-09-14 00:25:41
无线调频发射器
射频发射器物联网调频
小凡发布于 2022-09-14 03:51:56
KL2687频率合成调频发射控制芯片介绍
功能简介和框图KL2687调频发射控制芯片与立体声编码电路,两功能配合合成产生,组成频率合成的调频立体声发射器的整机方案。该机发射频率稳定、功能实用、线路简洁、调试方
2010-11-14 22:37:3851
针对窄带和多信道系统的CMOS射频发射器芯片CC1070及其设计
1 主要特点和引脚功能CC1070是Chipcon公司推出的用于窄带和多信道系统的CMOS射频发射器
2006-03-11 13:31:15915
ATA577x 用于遥控车门开关(RKE)应用的射频发射器
ATA577x 用于遥控车门开关(RKE)应用的射频发射器 Atmel(R)Corporation近日宣布推出用于遥控车门开关 (RKE)应用的新系列基于AVR(R) 微控制器的射频发射器 ATA5
2008-10-24 09:17:58924
什么是采样频率?什么叫采样频率
什么是采样频率?什么叫采样频率 采样频率:即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数.它的采样频率越高,声音的
2009-05-04 19:42:4220344
#硬声创作季 制作电磁发射器
发射器DIY
Mr_haohao发布于 2022-10-20 11:54:48
红外发射器,红外发射器是什么意思
红外发射器,红外发射器是什么意思 红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射
2010-02-27 17:35:426289
发射器件,什么是光发射器
发射器件,什么是光发射器件 一、直接调制激光发射机 1、组成 直接调制光发
2010-04-02 15:58:401673
汽车音响MP3发射器原理
车载MP3发射器应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信
2010-08-27 09:28:272458
调频发射又一新招—高稳定发射器
2011-08-08 11:55:351354
Simco-Ion 手持式发射器静电吸标测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-10 10:55:59
手持式发射器静电贴标效果测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-12-27 14:13:47
设计输出隔离式4线制传感器发射器
4线制传感器发射器在必须长距离接线,并且传感器的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。 图 1 :具有本地电源的输出隔离式 4 线制传感器发射器 典型4线制发射器
2017-04-18 05:54:12317
AT89C2051的红外控制发射器设计指南
本设计主要应用了AT89C2051单片机作为核心,综合应用了单片机中断系统、定时器、计数器等知识,应用红外光的优点。遥控操作的不同,遥控发射器通过对红外光发射频率的控制来区别不同的操作。遥控接收器通过对红外光接收频率的识别,判断出控制操作,来完成整个红外遥控发射、接收过程。
2017-09-21 10:54:439
基于射频/无线系统的发射器与接收器的基本测试
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2017-11-24 16:12:216884
非朗伯发射器对无线光局域覆盖影响
在工程实践中,由于制造工艺、光源设计、封装技术等因素的影响,大部分的商用发射器光源有各自独特的辐射特性,属于非朗伯发射器的范畴。但现有无线光局域网的物理信道表征都是基于发端光源为标准的朗伯发射器
2017-12-17 10:39:230
最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器
本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06136297
AV射频发射器电路图
发射器以第11频道频率发射信号,使用时,先将VCD、DVD、录像机等设备的音视频输出端接口与发射器的对应输入端接口用连接线相接,拉出发射器天线,打开发射器电源开关,便可发射信号。将电视机调谐至11
2019-02-07 07:26:007820
怎样用HT12E和HT12D制作射频发射器和接收器
射频发射器和RF接收器433 Mhz
2019-08-08 08:52:3514470
射频接收系统:中频采样和IQ采样的比较和转换
一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样射频采样
2020-12-02 14:03:259031
ADRV9009:集成双射频发射器、接收器和观测接收器数据表
2021-04-27 16:39:349
射频采样频率规划产生洁净频谱介绍
规划始终是良好收发器设计的一部分,不过RF采样更加关键,这是因为信号一直处于所需的频率频带范围内。与其它具有中间频率 (IF) 或基频级 (BB) 的配置不同,RF采样架构不具有清洁频谱的窄频带通道滤波
2021-11-10 09:40:31452
基于4个射频级的FM发射器电路图
这是采用4个射频级的FM发射器电路,即围绕晶体管BF494(T1)设计的VHF振荡器、围绕晶体管BF200(T2)设计的前置放大器、围绕晶体管2N2219(T3)设计的驱动器以及功率放大器围绕晶体管2N3866(T4)设计。
2022-05-30 17:40:303278
最简单的射频发射器电路
这可能已成为您在任何地方都能找到的最简单的射频发射器。它总共有五个部分,可以构建成一个非常小的空间。它非常适合短距离传输有用的科学展览项目或其他科学相关项目。
2022-07-11 16:38:072254
用于实现12.8GSPS采样率的交错射频采样模数转换器示例
电子发烧友网站提供《用于实现12.8GSPS采样率的交错射频采样模数转换器示例.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:30:504
射频采样频率规划产生洁净频谱
射频采样频率规划产生洁净频谱
2022-11-03 08:04:360
射频采样频率规划产生洁净频谱
用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器的采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。
2023-04-15 09:46:521011
基于NBFM或窄带频率调制的27MHz发射器电路原理图
NBFM或窄带频率调制用于此27MHz发射器电路原理图。该电路是摩托罗拉MC2833的应用–VHF发射器,在单个芯片中具有FM调制和窄带。
2023-05-23 17:17:341351
射频发射器的主要功能
射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740
摩尔斯电码发射器设计案例
摩尔斯电码发射器设计案例
2023-07-07 15:45:521
433射频发射电路分析
放大器、频率调制器、天线等。 首先,让我们来了解一下射频发射器射频发射器的作用是调制需要发送的基带信号到无线频段,通常用射频振荡器产生所需频率的电磁波。射频振荡器通常由一个精确的谐振电路组成,该电路可通过调节电容或电感元件来
2023-12-20 14:25:011285
信号发射器的种类和用途(原理图)
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号。
2024-01-16 14:55:43511
已全部加载完成
