电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线> 微带线传输阻抗匹配实例分析
微带线传输阻抗匹配实例分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
浅析阻抗匹配及其应用
 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252976
使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化
使用ADS设计射频能量收集器的整流电路时,当我用理想的传输线对所设计的电路进行阻抗匹配之后,想用实际的微带线进行替换时,发现替换后的电路在输出和输入功率的效率上发生了下降。理性情况下,微带线替代传输线后的仿真结果应该是一样的,我不知道为什么我替代后会出现这种情况。
2023-07-05 11:42:022540
浅谈阻抗匹配(一)什么是电路匹配
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配传输线匹配、天线匹配、噪声匹配
2023-11-03 11:50:075136
什么是微带线微带线的历史和构成
微波传输线是射频系统的基础,我们在《射频传输线小结》中对常用的微波传输线做了比较详细的总结。今天我们再介绍一下这种最最最常用的微波传输线——微带线 microstrip。
2023-11-16 16:17:575518
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
微带传输线阻抗匹配应用经验
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放管进行功率放大器设计,该功率放大器的工作频率为5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
微带线的仿真设计
50ohm,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*107S/m,信号线宽w
2019-07-03 07:18:29
阻抗匹配
说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体器件,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
阻抗匹配基础zz
。------------------------------------------------------怎样理解阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种
2014-12-01 10:37:44
阻抗匹配的原理分析
由电路结构的不同,阻抗匹配有如下五种形式,首端串联,末端并联下拉,末端并联上拉,末端戴维南(既有上拉又有下拉),阻容串联下拉。有几个问题请教。 1、阻抗匹配只是针对传输线过程中吗,对输出端口和输入
2024-05-09 23:05:54
阻抗匹配的原理详解
阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。  要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。
2019-07-03 06:33:43
阻抗匹配知识概述
阻抗匹配是信号传输过程中信源内阻抗和负载阻抗之间特定的配合关系。也是一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。主要用于使传输
2011-04-11 09:55:40
阻抗匹配设计模型和原理研究分析
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。阻抗匹配有两种
2019-06-24 08:08:08
STM32的SPI通信线传输需要做好阻抗匹配吗?
2023-10-10 06:35:12
一种基于2.4GHz阻抗匹配传输线电小天线设计
摘要:我们在薄的印制电路板上,用阻抗匹配方法设计了一种电小天线Electrically small antenna(ESA)。利用状组合型沟道和传输线(共面带线波导)已经实现了这种匹配电路。用这种
2019-06-11 06:55:28
一篇很有用的文章--浅谈微带线的损耗
作者:陈德恒一博科技高速先生团队队员 从刚接触PCB开始,导师就告诉我,微带线传输速度快,损耗小。是啊,毕竟微带线有一部分能量是在空气中传播的,空气的介电常数是1,损耗角忽略不计嘛。在光口协议上
2015-06-11 10:28:48
什么是阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-06-03 08:03:18
什么是阻抗匹配
声纳发射机和换能器之间要阻抗匹配,说是什么换能器不一定都是纯阻性,阻抗匹配了就提高信号传输接收的效率,同时也在好多地方听到阻抗匹配,可以用很通俗的语言解释什么是阻抗匹配吗?
2017-02-08 15:21:40
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配zz
。 大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。 要匹配一组线路,首先
2014-12-01 10:41:00
什么是阻抗匹配原理?什么是负载阻抗匹配
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-08-20 07:23:39
什么是阻抗匹配?带你了解阻抗匹配
,输出阻抗50Ω,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话,就无须考虑阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输
2017-07-12 17:33:10
关于阻抗匹配传输线匹配
传输线匹配阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
关于阻抗匹配的简单介绍
2019-06-03 06:53:33
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
如何画天线输出端口那部分的微带线
假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线想请教一下大佬,这里怎么匹配阻抗微带线怎么设计。小弟不胜感激
2019-06-26 15:53:45
布线阻抗匹配问题的简单了解
,线路中的阻抗必须和发出端内部的阻抗相等才行称为“阻抗匹配”。阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配传输功率大,对于一个电源来讲,当它的内阻等于负载时,输出功率最大
2019-06-04 08:08:29
无线阻抗匹配问题
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
微带线阻抗公式的教科书
看到本论坛的一个帖子里提到了一个计算微带线阻抗公式,线宽/电解质厚度较大(>2?)时适用?求这个公式的出自哪本教科书或工具书,急求,谢谢!!
2016-06-20 12:51:41
电子大神传授的经验:阻抗匹配原理及负载阻抗匹配
,损坏仪器和设备。本文介绍阻抗匹配电路的原理及其应用。1 阻抗匹配的基本原理阻抗匹配是使微波电路或是系统的反射,载行波尽量接近行波状态的技术措施。阻抗匹配分为两大类:(1)负载与传输线之间的阻抗匹配,使
2019-03-17 06:30:00
请问阻抗匹配是什么?
2020-07-19 08:06:24
请问gprs天线RF微带线是怎么设计的?
请问原子哥,gprs天线RF微带线是怎么设计的?要求是50欧的阻抗控制。我随便走了一下,线宽是1.2mm。应该注意一些什么问题?
2019-01-14 04:53:07
请问该平衡端的走线是否按照差分走线阻抗来设计?是按照50欧姆还是100欧姆还是其他阻抗值来设计微带线阻抗
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 编辑 Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
转载:何为"阻抗匹配"?
阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是 调整传输线的波长(transmission line matching)。  要匹配一组线路,首先把负载点
2011-08-04 08:56:54
转:长线传输阻抗匹配设计
在现代高速电路设计中,传输线阻抗匹配是一项非常重要的工程技术指标,可使所有高频微波信号皆达到传至负载点的目的,而不会有信号反射回源点,从而提升能源效益。阻抗是否匹配关系到信号质量的优劣,这对提高
2011-08-17 09:54:46
高速HDMI接口PCB相关阻抗匹配控制设计指南
PCB设计时,注意控制走线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需要考虑的, 在本设计指南里面,主要是针对 4 层的 1080+2116 聚酯胶片PCB 进行相关的阻抗匹配控制。
2019-05-17 10:40:14
传输线理论与阻抗匹配
传输线理论与阻抗匹配 傳輸線理論
2007-11-03 19:35:390
阻抗匹配
阻抗匹配  阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会
2007-12-10 16:51:420
微带传输线阻抗计算工具
微带传输线阻抗计算工具
2007-12-11 13:41:59155
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算  摘 要:  指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波传输线理论,提
2010-06-11 15:29:0525
长线传输阻抗匹配设计
通过计算长线传输中的阻抗匹配和设计隔离电路,达到了减少高频信号反射,提升能源效益的目的。根据多种设计原则,提出了一种行之有效的匹配方法。采用该匹配方法可减小雷
2010-12-20 16:38:060
什么是阻抗匹配
 什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534926
微带线阻抗计算公式
微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:1144578
阻抗匹配总结
阻抗匹配总结 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负
2009-04-15 00:25:091546
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式) a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
2009-09-06 08:54:3121926
阻抗匹配的详细介绍
阻抗匹配的详细介绍 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至
2009-10-20 15:26:352143
怎样理解阻抗匹配
怎样理解阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2009-11-30 10:30:131767
DGS微带线滤波器设计
利用三维场分析分析了!微带线的频率特性,利用电路分析法讨论了! 微带线的等效,- 电路及其参数提取。然后讨论了哑铃的形状、大小、间隙以及介质介电常数对其频率特性的影响。
2011-05-13 18:37:2748
各类微带线阻抗匹配计算软件下载
各类微带线阻抗匹配计算软件免费下载
2011-05-19 10:18:45390
多枝节匹配功分器的微带线实现
本文给出了一种用多枝节匹配来设计宽频带上不等比功分器的方法。在此基础上讨论了用微带线来实现这种形式功分器的方法和计算机仿真验证步骤。最后给出了以微带线形式在0.6GHz
2011-08-30 17:19:52107
基于Matlab微带线静电场分析
推导出二维Laplace方程的有限差分公式,用Matlab语言编写程序,实例分析并绘制了屏蔽单微带线、屏蔽耦合微带线的等位线和电场强度分布图。实例计算结果表明:Matlab 在解决实际的工
2011-11-14 11:04:0672
均匀传输线阻抗匹配
在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:0073
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0867
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:3928
高速PCB中的阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配
2017-08-28 16:33:2326
阻抗匹配怎样理解
2017-11-08 15:15:1329
微带线FDM传输特性(Matlab应用)
方便之处,利用它集数值分析、矩阵运算、信号处理和图形显示于一体,构成了一个方便的、界面和谐的优势,通过对维稳定电流场模型进行仿真实验,仿真结果恰好验证了Matlab在分析微带线FDM特性传输特性具有优势,且方法切实可行。
2017-11-11 15:12:2024
微带线仿真分析
,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下: 信号线和地平面材料设为铜,电导率=5.8*107S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对
2017-11-23 12:39:013237
了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
2019-03-14 09:44:4311259
详细剖析阻抗匹配
2017-12-26 15:33:486489
怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2845050
阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2853291
PCB设计中的阻抗匹配的介绍特征阻抗及常见阻抗匹配的方式详细概述
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB打样设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2018-07-12 08:00:000
阻抗匹配阻抗变换是什么?阻抗变换和阻抗匹配的详细概述
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3417323
应该怎样理解阻抗匹配
2019-07-31 17:31:0315
pcb常见阻抗匹配的方式
2020-04-26 17:01:275496
阻抗匹配是什么阻抗匹配的介绍和计算的详细资料概述
2020-01-17 16:44:1352
微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
下面是 [微带线阻抗计算公式]的电路图  微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:50欧阻抗举例:要设计特征阻抗为50Φ的微带线微带线的特征阻抗的值由微带线的宽度W、PCB板的介电常数εr
2020-03-05 08:00:0025
微带传输线阻抗匹配电路设计
在中,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路中不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行阻抗匹配可以很好的解决这一问题。
2020-10-10 10:43:007
使用传输线理论和FEM VFM技术分析微带线的仿真
,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*10 7S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对
2020-09-03 10:48:003
信号源的阻抗匹配资料及公式汇总
2021-05-08 09:34:2411
如何用HFSS-API来设计指数渐变传输线
阻抗匹配。 本文使用的电磁仿真软件为ANSYS Electronics Desktop Version 2017.2.0 0 1微带线尺寸计算 已知基板的厚度,介电常数和微带线的线宽可以利用微波射频网
2021-05-13 09:43:396201
如何理解阻抗匹配阻抗变换?
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。 反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路
2022-02-11 10:46:2619
微带线计算工具
微带线计算工具免费下载。
2022-07-12 14:59:4424
阻抗匹配的原理及应用
2022-08-22 14:10:054663
如何利用简单的微带线进行窄带的复阻抗匹配
例如常见的侧馈型微带贴片天线,其采用了1/4波长的微带线作为匹配枝节,将天线端与50欧微带线进行了一个窄带匹配
2022-10-19 09:57:304213
什么是微带线和带状线
在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:024345
阻抗匹配的原理原理及计算公式
阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配
2023-07-04 14:38:3614243
什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
尽管带状线微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
2023-07-24 17:11:435966
PCB中的微带线和带状线是什么?有哪些区别?
PCB 通常使用两种类型的传输线微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:5222364
使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化?
使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化? 使用ADS用微带线代替传输线会导致仿真结果发生变化。这是因为微带线是一种宽带传输线,而传输线是一种具有特定特性阻抗的线路。这两种线路的特性阻抗
2023-10-20 14:22:101649
基于Matlab微带线静电场分析
电子发烧友网站提供《基于Matlab微带线静电场分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:10:460
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:253880
传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端?
传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:122372
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:241110
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:333232
PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
的金属化孔。它由钻孔、镀铜和阻焊层组成。过孔的主要作用是提供信号的传输路径,并在不同层之间建立电气连接。 为了确保信号在过孔中传输时不受反射和衰减的影响,需要对过孔进行阻抗匹配阻抗匹配的目的是使过孔的阻抗传输线阻抗
2024-07-04 17:39:563193
阻抗匹配计算和差分走线设置
ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
2024-10-17 16:59:482
已全部加载完成
