原文来自公众号:工程师看海 滤波器是常见的信号调理电路,其中低通滤波器最为普遍,我们常听说一阶滤波器、二阶滤波器,二者有什么差别呢? 低通滤波器有3个重要参数: 通带、阻带和过度带 ,理想的滤波器
2022-01-24 09:55:18
25133 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2E/93/pYYBAGHuBu-AV0sRAAAahNpDrnw178.PNG)
当我说“二阶”滤波器时,我指的是使用电感 - 电容(LC)谐振或放大器的滤波器,以产生真正的二阶传递函数。
2023-09-18 15:59:24
1236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/9C/wKgZomUIA0qAd-kzAAAPvDvZ7WY69.jpeg)
二阶无源滤波器电路:
2012-04-19 10:43:09
6350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCaAFYskAAAJDtYUuSg086.jpg)
毫米封装。过滤器展品优秀的电源处理能力。产品型号: 885014产品名称:滤波器885014产品特性温度补偿带通滤波器使sDARS和WCS无线电共存全SDARS无线信道低损耗兆赫波段
2018-08-02 15:59:55
通带增益 中心频率 通带宽度 选择性 (4)带阻滤波器 通带增益 中心频率 带阻宽度 B=2(2-Aup)f0选择性 3.2 元件参数的计算 3.2.1 二阶
2014-02-25 22:01:29
二阶低通滤波器
2012-08-18 16:00:30
小白一个,最近想做一个二阶低通滤波器,找到了原理图,但有些不明白。R1不知道叫什么?,有什么用?LM324在实物图中不知道怎么连接?求前辈帮忙,非常感谢!!!
2015-10-19 20:19:52
求高人指点,低通滤波器怎么设计,参数是怎么算的,最好有一个参考的电路,并且能够仿真
2012-07-22 07:44:22
设计一二阶压控电压源低通滤波器,截止频率为20Hz,增益K=1,查表知B=1.414,C=1.0,计算得出各电阻电容如图。示波器显示波形正常,幅频响应曲线满足要求,但是为什么用万用表查看电压显示5V输入成了3.5V,为什么会有衰减?波形正常啊!求分析。
2016-09-03 11:23:09
求助各位大佬,二阶低通滤波器截止频率如何计算?万分感谢您的解答和建议!
2021-09-14 16:43:25
本文详细介绍二阶压控电压源低通滤波器的设计方法,给出了其通用表达式。设计方法是根据所需转折频率,在1:2至1:10较宽的范围内灵活取两电容值,再计算出与灵活选取的电容准确匹配的电阻阻值。相对于查表法
2010-05-28 13:38:00
滤波器在通信测量和控制系统中应用非常广泛。理想滤波器应在要求的频带内具有均匀而稳定的增益, 而在通带以外则能够迅速衰减。按处理信号的不同, 滤波器可分为模拟滤波器和数字滤波器, 模拟滤波器按构成
2019-01-23 23:06:36
我是一个新手,想设计一个二阶带通滤波器,要求如下:二阶带通滤波器(50~150hz)的电路原理图详细的元器件参数
2013-08-19 15:22:54
二阶有源RC低通滤波器的分析
2012-08-18 15:57:45
在二阶高通滤波器中,其中一个电阻是从运放的输出接到运放输入的正端的,这个电阻作用是什么?既然是接在了正端,为什么没有形成正反馈?我上不了图,只能这样文字描述了。
2016-06-18 22:54:28
二阶高通滤波器计算公式。
2012-08-01 22:05:29
。 带阻滤波器可以用来抑制或衰减某一频段(fL~fH)内的信号,并让该频段以外的所有信号都通过。 具有理想幅频特性的滤波器是很难实现的,只能用实际的幅频特性去逼近理想的幅频特性。 滤波器分为一阶、二阶和高阶滤波器。阶数越高,其幅频特性越接近于理想特性,滤波器的性能就越好。
2020-06-24 16:10:36
在进行滤波器的设计之前,首先需要理解的是滤波器的频率响应的问题。图1.6简单示出各种5阶低通滤波器的特性。按照频率响应的要求,可以从中选择:①巴特沃斯(Butterworth)特性:②贝塞尔
2018-01-23 09:50:54
(IIR:Infinite Impulse Response)滤波器和有限长脉冲响应(FIR:Finite Impulse Response)滤波器。根据滤波器系统的阶数可以把滤波器分为一阶、二阶等滤波器
2017-12-12 11:46:09
通、高通、带通、带阻按电路组成分:LC无源、RC无源、由特殊元件构成的无源滤波器、RC有源滤波器按传递函数的微分方程阶数分:一阶、二阶、高阶 二、模拟滤波器的传递函数与频率特性(一)模拟
2009-09-17 15:28:16
总结收集了滤波器设计资料,大致包括:二阶无限增益多路反馈有源滤波器参数表截止频率计算晶体管电子滤波器视频滤波器FMS6403的工作原理及其应用EMI滤波器计算滤波器设计资料集锦
2011-11-07 16:52:59
这是一个二阶低通滤波器的传递函数,要设计这个滤波器,我用的是labview设计的,滤波器类型为Butterworth,在labview中有这些参数:低截止频率,高截止频率,通带波纹,阻带波纹,请问这些参数是要怎么算出来?
2012-04-23 15:09:46
我在调试ADL5304 加二阶有源低高通滤波器,单独调试两个部分都没有问题,但是两个部分结合在一起就有问题了,有时会出现波形跳变。
ADL5304输出能力说明书上写<5pf
2023-12-07 06:11:01
`滤波器系列 产品介绍A系列单相滤波器43C-6LE系列滤波器 ■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 6A 8A 10A 20A @ 40℃特点
2011-08-10 09:53:34
;FIR 滤波器的系统函数为多项式;FIR 滤波器具有线性相位。实现同样参数的滤波器,FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least
2021-08-17 06:19:17
LT1684的典型应用电路解决了全局振铃问题参考设计。 LT1684中的滤波器/放大器是二阶多反馈(MFB)低通滤波器。这种拓扑结构源于标准教科书MFB滤波器的独特内向外电路转换
2019-10-11 08:44:14
作者:Ken Gentile如参考文献中所描述,可采用标准过程来确定锁相环(PLL)中二阶环路滤波器的R0、C0 和CP 数值。它采用开环带宽(ω0)和相位裕量(ϕM)作为设计参数,并可扩展至三阶环路滤波器,从而确定R2 和C2(图1)。该过程可直接解出CP,然后推导出其余数值。
2019-07-23 06:37:54
科技有限公司QPQ1295是一种用于频带25下行链路的极高性能的BAW滤波器。该过滤器被安置在一个紧凑的3×x×3×0.91毫米的基站应用程序包中。低插入损耗,再加上高衰减,使该滤波器是射频滤波需要的理想选择
2018-06-13 17:30:06
Rc带通滤波器怎么确定R、C的值?要是二阶有源低通滤波器又怎么算?
2012-07-15 18:10:43
如何设计一个二阶有源带通滤波器,中心频率1600hz,带宽3000.R和C的大小如何设定?谢谢!
2009-03-30 10:56:41
请问谁有protel *** 的有源二阶低通滤波器电路设计,电路图还有电路仿真哦。。。
2014-11-02 16:02:40
为什么我利用lm324做二阶有源低通滤波器和同相放大器,输出波形会失真,我输入信号的频率很低,只有2HZ。
2023-04-07 11:57:00
1引入为什么要用有源二阶滤波器?(1)从有源来说对于无源二阶低通滤波器:其幅頻方程为:我们从中可以看出其通带截止频率为有其品质因子为0.372。我们根据上图得到二阶无源低通滤波器的品质因子只有
2021-11-12 07:06:10
二阶滤波器的截止频率wn=33.3Khz,fc=5.3Khz。这两个差距也太大了一点求大神解释一下究竟怎么看这个问题还是说这两个电路要放在一起分析?有点想不通……
2017-11-27 21:31:44
压控电压源二阶模拟滤波器的设计与仿真分别实现三种类型 带通、低通、高通,要求画出其频响曲线和失真曲线 高人指点一二啊
2012-05-24 20:56:01
常见低通滤波电路L 一阶滤波C 一阶滤波CL 二阶滤波RC 二阶滤波LC 二阶滤波RCR T型三阶滤波LCL T型三阶滤波CRC π三阶滤波CLC π三阶滤波开关电源 单级低通滤波回路DLC 型二阶
2019-07-02 04:20:09
1 、二阶压控低通滤波器二阶压控低通滤波器电路如图所示,由R1、C1 及R2、C2 分别构成两个一阶低通滤波器,但C1 接输出端,引入电压正反馈,形成压控滤波器。(1) 传递函数(2) 频率特性可见
2021-06-30 06:00:00
小弟已经在smash5.51中完成基于VHDL-AMS的带通滤波器行为建模与仿真,料想巴特沃斯二阶滤波器(最平坦相应)应该是略有变化,怎奈时间有限,遂直接向大家求助,望支持,求响应!
2013-03-11 10:06:31
概述 MAX3580是一款直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
如何利用LM324设计一个二阶的音频有源带通滤波器?
2016-01-20 15:11:16
MATLAB怎么进行软件滤波仿真一阶二阶电路滤波器的软件方式实现
2021-04-06 08:11:53
最近想从嵌入式平台上用C语言实现二阶滤波器,于是先从Matlab上验证二阶滤波器公式,再编写C语言来验证。算法移植(实现过程)①先用Matlab自带公式的二阶滤波器实现;②运用公式Matlab实现
2021-12-15 09:12:52
通过你们网站上获取到了二阶巴特沃兹滤波器的电路通,想得到滤波器的传递函数,怎么获取?
2023-11-16 08:07:53
求问: 带通滤波器自激振荡由一个截止频率300kHZ二阶低通滤波器和一个截止频率50kHz二阶高通滤波器串联而成仿真时工作正常,不存在自激振荡,在焊接电路板后发现自激振荡现象,电源线已接耦合电容请问大神是什么原因,在网上找了很多资料,并不是特别能理解
2018-05-20 00:24:22
本文提出结构简单的基于MOCCII的二阶单输入单输 出多功能电流模式滤波器模型。
2021-04-22 06:53:24
本人现在正在做rc有源滤波器,有几个问题想请教一下大家。二阶低通、高通的已做好,但直接级联后截止频率不在3分贝点而是在6分分贝点,这种结果对吗?第二个问题是用高通和低通做带通滤波器,用pspice
2012-05-25 13:26:14
可编程二阶低通滤波器电路。在数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器。这种类型的滤波器通常用于减少A / D转换器混叠误差。如果通过多路复用器向A / D转换器施加多个信号,则每个信号源可能有其自己的一组滤波器要求,即建立时间,快速过渡区域
2019-08-21 08:53:11
你好,有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
概述:MAX260是一款采用CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,它可以采用微处理器控制其精确滤波器函数,无需外围元件即可构成多种带通、低通、高通、带阻、全通滤波器, 其内部含有两个二阶段滤波单元, ...
2021-04-07 07:24:09
模拟电子技术部分,二阶有源滤波器的原理!
2013-08-26 10:11:14
采用Tow-thomas结构做了一个有源四阶RC滤波器,为什么总是第二个双二阶的环路相位裕度要差得多,两个不是同样的结构吗,求大神解答疑惑?
2020-05-26 12:23:51
求一个二阶有源滤波器的型号,他的负反馈上没有负载,相当于电压跟随器。同相端是RC连接的滤波,反馈上是一个电容。求解,急用!
2018-11-07 09:00:18
MO—OTAS和CCCII士简介一种新颖的MO-OTAS和CCCII相结合的二阶多功能电流模式滤波器
2021-04-14 06:12:08
本文提出了一种三输入单输出电压模式通用二阶滤波器电路,该电路仅用2个电流反馈放大器(CFA)、2个电容、3个电阻来构成,电路结构简单,能实现二阶低通、带通、高通、陷波、全通滤波函数。并用PSpice对该电路进行了仿真,仿真结果表明,该电路设计正确,理论分析与仿真结果相吻合。
2021-04-22 06:41:46
这是一个由二阶巴特沃斯低通滤波器和高通滤波器组成的带通滤波器。其通频带宽为10Hz~30Hz,滤波电路设计的思路是:检测器在管道中的前进速度为0.25m/s,对于宽度10mm 和20mm的漏磁场可以
2015-06-06 11:06:01
关于二阶带通滤波器,如何利用两个级联的二阶滤波器实现如下的滤波功能:一个信号中含有频率为f和2f的信号,其中频率为f的信号的幅值比2f的信号大打的多,现在要求滤除f的信号,得到的2f的信号
2012-08-30 14:20:56
要用二阶有源滤波器虑方波从而得到直流分量(单片机输出的是方波),运放LM358要求单端供电。我用multisim仿真的时候输入端可以看到调整方波占空比直流分量在变化,但是输出端则会出现正弦振荡最后输出为零,求解释
2014-05-15 15:43:43
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
,Q31和浮点四种数据类型。其中Q15和Q31提供了基于Cortex-M3和Cortex-M4的快速版本。 直接I型IIR滤波器是基于二阶Biquad级联的方式来实现的。每个Biquad由一个二阶
2016-09-30 10:47:19
在系统可编程模拟电路的结构双二阶型滤波器的实现方法
2021-04-07 06:42:10
20世纪40年代,维纳奠定了关于最佳滤波器研究的基础。即假定线性滤波器的输入为有用信号和噪声之和,两者均为广义平稳过程且知它们的二阶统计特性,维纳根据最小均方误差准则(滤波器的输出信号与需要信号之差的均方值最小),求得了最佳线性滤波器的参数,这种滤波器被称为维纳滤波器。
2020-03-12 09:00:45
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
今天设计了一个二阶低通有源滤波器,请各位指点一下。参数要求:截止频率fc=300Hz,Q=1, 衰减-40/十倍频程 取
2012-11-29 18:59:28
已知上图的二阶有源带通滤波器的传输函数,如何求得中心频率f。以及在f。下的增益。请教此题困扰我好久了。谢谢,跪求!!!
2019-01-18 16:11:26
你好使用SIGMASTUDIO 中一阶滤波器低通和全通生成的数据和手册给出的公式是一样的,但高通的数据和手册给出的不一样,具体哪个是正确的呢,然后SIGMASTUDIO软件中二阶滤波器作为两个一阶滤波器使用时,系数如何计算,能给个具体的公式吗?谢谢!期待得到你的专业回复!
2019-02-15 15:01:04
请问在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,能否改善二阶输入截点?
2021-04-08 06:28:57
源,实现出来的特性应该是一致的。主要还是一个制作问题。你的说法有基本概念问题。不能说你的二阶低通滤波器的相应没有巴特沃思的相应好!因为你的滤波器就是根据巴特沃思原形设计的!你的楼下那位大虾说的很对
2011-07-28 10:01:48
这个也算二阶低通滤波器?
2019-12-27 10:01:57
二阶带通滤波器电路
2008-12-01 12:59:15
1242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGeARLxnAAFug8EQdfA852.jpg)
二阶贝塞尔滤波器
2008-12-01 13:08:04
7226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGeAI7hlAAPBfgXuUfg426.jpg)
二阶全通滤波器电路函数与原理
二阶全通滤波器的传输函数的通式为
式
2010-05-23 15:30:09
10580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOS2AOV7nAAARxpV2ZFA834.jpg)
从滤波器阶数可分为一阶和高阶,阶数越高,幅频特性越陡峭,高阶滤波器通常可由一阶和二阶滤波器级联而成。一阶有源滤波电路的基础上再加一节RC低通滤波环节,称为二阶有源滤波电路。
2017-07-24 15:41:26
206126 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/16/pIYBAGCbeDiAf3w2AAA3w1-w4Qc080.jpg)
本文中的信息一般适用于二阶滤波器,但在我撰写本文时,我想到的电路是下面显示的RLC二阶低通滤波器。
2020-11-19 17:27:40
5611 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/75/pIYBAF-2OTeAaAzLAAAsNp-0m8M770.PNG)
2021-11-06 20:51:00
109 二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量。 1. 构造
2024-02-05 09:12:33
681
