描述该紧凑型参考设计是一种典型的 PoE 应用,在以太网 5.3V 电压下供应 10W 功率。电路板上搭载了数据过滤器、外部辅助输入和 EMI 滤波器。同步整流提高了能效,在输出电压仅为 5.3V
2018-10-25 16:19:35
功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能 芯片防篡改设计,唯一序列号 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁 硬件3DES算法协处理器 MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限 程序和数据均加密存储 安全认证等级:EAL5+
2014-02-11 10:29:27
/dt、dv/dt),因此电源变压器是很大的EMC干扰信号。防护电源模块常见的电路拓扑:防护正激和防护反激。根据商品內部电路设计+PCB设计,促使商品的EMC性能做到最佳情况。 四、电源模块传输
2020-07-01 14:37:24
和功能,EMC滤波器可以分为功率线滤波器、信号线滤波器和地线滤波器等多种类型;2、滤波器结构:EMC滤波器通常由电容、电感和阻抗网络等元件组成,通过对电路中的干扰信号进行滤除和衰减;3、工作原理:当电路
2024-03-04 10:49:26
1、电源线滤波器:用于抑制电源线上的电磁干扰,保护设备免受电源线传输的干扰信号影响;2、信号线滤波器:主要应用于数据线、通讯线路等信号传输系统中,抑制信号线上的电磁干扰;3、电源信号联合滤波器:结合了
2024-03-18 10:34:09
滤波器20多个系列,200多个品种。产品已广泛用于航天、航空、船舶、兵器、通讯,仪器仪表和家电等行业。公司在电磁兼容领域具有相当的实力,可承接各种电磁兼容工程,为电磁兼容工程设计提供优质的技术服务。同时
2016-06-22 08:39:43
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰。 5、微带电路滤波器 该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应。
2020-06-24 16:06:54
和阻带衰减,只是目测了一下仿真模型,看起来不错就没进一步思考,这里如果要考虑全面的话其指标是要老师给我还是自己设计?)老师要求做一些性能提高,要我考虑一下噪声的问题,其中包括各种外部噪声和滤波器内部的噪声
2019-04-28 14:27:28
金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
2014-05-14 17:37:05
金属外壳的电源要做地做安全保护接,我看有些电源仅仅是外壳接地,而内部电源输出正负极并没有接地?如果电源内部漏电,那接地岂不是白接了?最好是要通过Y电容来接外壳比较安全。
2011-03-10 09:35:26
多级滤波器具有极高的噪声抑制能力便于安装提供低漏电选择结构 金属外壳引线端接形式紧凑尺寸 电路原理图 技术参数额定电压 VR115/250 VAC, 50/60 Hz, 400VDC额定电流
2011-08-10 09:53:34
端口滤波器,其波长信道由两个透镜和一个与该特定波长相匹配的TFF组成。每一个滤波器的反射端口连接下一个滤波器的公共端口,滤波器之间通过光纤连接器连接,即是一个CWDM复用器。紧凑型CCWDM粗波分复用器
2019-01-24 16:21:44
Cree XLamp CXA2520 LED 6英寸筒灯参考设计。该参考文献详述了6英寸筒灯的设计,该灯具超过了典型的42瓦紧凑型荧光灯(CFL)产品的性能。该设计采用Cree的XLamp
2019-09-09 08:42:26
`C系列单相滤波器(无极灯行业专用)RDLC1A 无极灯系列滤波器■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 1A @ 40℃特点多级滤波器具有极高的噪声
2011-08-10 10:06:16
标准M18传感器,带轴向或径向光学元件、连接器或电缆连接、3或4线Vac / Vdc。S15S15系列圆柱形传感器带有短筒和IP69K防护等级的塑料或不锈钢的短外壳,节省空间和成本。DATALOGIC圆柱型光电传感器现货促销
2018-06-19 17:24:59
滤波器要直接和设备机壳连接。如外壳喷过漆,则必须刮去漆皮,若金属外壳的EMI滤波器不能直接接地或使用塑封外壳EMI滤波器时,它与设备机壳的接地线应可能短。2、我们要注意EMI滤波器应安装在设备电源线输入
2022-06-09 16:26:06
。全部采用SMD 元件,接口采用标准间距的邮票边封装形式,利于紧凑型系统开发及批量贴片应用。应用:特点:● 无线传感器 ● 2000 米传输距离(1200bps);● 家庭自动化 ● 工作频率
2019-02-12 17:05:51
测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能 芯片防篡改设计,唯一序列号 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁 硬件3DES算法协处理器 MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限 程序和数据均加密存储 安全认证等级:EAL5+
2014-02-08 13:36:14
传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能 芯片防篡改设计,唯一序列号 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁 硬件3DES、RSA算法协处理器 MMU存储器
2014-01-28 10:14:54
DN276-LTC1564:数字调谐抗锯齿/重建滤波器简化了高性能DSP设计
2019-08-07 06:41:20
`PCB板式滤波器31-2A系列滤波器■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 2A 3A 6A @ 40℃特点多级滤波器具有极高的噪声抑制能力便于安装
2011-08-10 10:03:58
Ω/100MHz;C1、C2为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模电流以同时对外界干扰能够滤波;电容容值选取范围为22PF~1000pF,典型值选取100pF;若信号线对金属外壳有绝缘耐压要求
2020-10-14 17:15:42
其它产品请 点击此处 了解特性:多层芯片EMC滤波器。单片结构使其高度可靠。具有出色的衰减特性和出色的EMC抑制能力。使用π型电路。PP型产品是具有大电流和低电阻的新标准型产品。工作温度范围:–55℃~+125°C。应用:智能手机,平板电脑,相机模块,DSC,视频游戏,便携式存储音频设备`
2019-10-21 14:23:08
大多数电子产品设计师对滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和 电源线抗扰度测试,必须在电源线上使用滤波器”。而对于滤波器的其它作用了解很少,这就导致了产品设计完毕后,往往
2016-01-12 15:09:53
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在微波集成电路中是被广为应用的带通滤波器。
2019-06-27 06:37:08
1、引言随着电子技术的发展,在雷达、微波、通信等应用系统中多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高,需要使用大量的高性能滤波器。因此滤波器在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中
2019-07-08 07:34:48
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
——CCWDM紧凑型波分复用器。 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在
2018-05-10 14:24:07
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-08-13 08:28:07
SiFive推出的SiFive U8系列核心IP是一种面向现代SoC设计具有可扩展性、高性能的微架构。SiFive U8系列是当今商用化基于RISC-V指令集架构中性能最高的内核IP,它具有超标
2020-08-13 15:14:50
各位大侠好我有一个直流供电模块外壳是金属材质的, 外壳内部与直流的0v 相连。但是外部220vAC 电源 应该是火线 在意外的情况下搭接到了金属外壳上, 导致其他产品烧毁, 请教 在直流模块与金属外壳之间通过什么方式或者元器件可以相连,同时隔离220v的问题。谢谢。
2020-05-22 08:43:02
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
2019-07-08 06:22:16
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
PRF系列圆柱形配线引出型接近开关采用不锈钢303制成的全金属外壳及传感器头部,坚固耐用,具有很强的耐磨损和耐腐蚀能力,可用于各种环境,包括食品和饮料制造,化学和金属加工等行业。 0.8mm厚度
2020-07-31 06:45:24
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
的性能都是相当重要的。3、安装对滤波器的性能重要吗? 安装及接线对滤波器的性能影响较大。电源线滤波器最好安装在设备的电源线输入端。滤波器是高频信号的障碍,其作用决不能因离散电容耦合电源输入线与电源输出线或
2017-03-14 16:23:10
IF。该高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132
2021-01-08 07:58:43
)、SMLMN2ECT(C)和SMLMN2WB1CW(C)。SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED共具有具有红色、橘黄色、黄色、绿色、蓝色和白色等多种颜色选择,客户可根据实际需求进行选型应用设计。图1
2019-03-29 03:56:31
:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的带阻滤波器:原理、应用及性能分析的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区
2023-12-11 10:46:51
在控制电柜内抑制干扰经济有效的措施是确保在安装时将干扰源与可能***扰的设备进行隔离。因此必须将控制电柜分成多个 EMC 区域,并且按照以下原则将设备安装在相应的区域 内。必须使用单独的金属外壳或
2020-12-21 17:30:10
我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式
2016-04-25 08:51:51
2021-06-26 07:00:00
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
`CK-FR05系列超薄型高频读写器工作频率为13.56MHZ,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1紧凑型高频读写器,厚度只有12mm,适合应用于纺织、精密制造等安装空间有限的场合。读写器内部
2020-04-22 14:34:39
有源滤波器的优势性能分析1、实现了动态弥补,可以对频率和大小变化的谐波及变化的无功功率进行弥补,对补偿对象的变化有极快的响应。 2、可以同时对谐波和无功功率进行弥补,而且弥补无功功率的大小
2016-09-24 21:57:30
液晶显示屏中EMC和ESD防护技术EMI及ESD干扰均会破坏LED\LCD视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号
2015-08-25 14:46:31
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
电源滤波器的输入和输出分别在机箱金属面板的两侧,直接安装在金属面板上,使接触阻抗最小,并且利用机箱的金属面板将滤波器的输入端和输出端隔离开,防止高频时的耦合。滤波器与机箱面板之间最好安装电磁密封衬垫
2016-08-16 20:26:24
:滤波器引出端子与引出端子与滤波器金属外壳之间。深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC
2022-09-29 11:02:03
。 爱普科斯最新系列 LCL 滤波器采用敞开式设计,凭借对流冷却实现 IP00 级保护(符合 IEC 60529 2001 );我们 还能为您 提 供额外的 保 护盖,实 现 IP20 级保护,请 使
2014-12-02 10:33:51
,可以同时支持ATX 和 MicroATX 主板。虽然 ACP-1320MB 采用了紧凑型设计但并没有限制其性能,它具有两个前端抽取的 SATA 硬盘托盘,可方便进行数据管理。它配备的系统监测模块可以
2018-11-26 10:59:13
、 接口信号的滤波、防护、隔离器件等尽可能靠近接口连接器处,相应的信号连接线必须尽可能短(符合工艺要求条件下的最短距离)F、 接口变压器要就近放置在连接器附近,通常在对应接口连接器 3cm 以内G
2018-05-02 10:24:11
菲尼克斯EMC滤波器电涌保护设备SFP 1-20/230AC - 2859987 ***EMC滤波器电涌保护设备 - SFP 1-20/230AC - 2859987 设备保护,符合3类/III级
2020-12-07 14:48:28
案例:旁路电容的作用§ n.案例:光耦两端的数字地与模拟地如何接 ?§ n.案例:信号端口滤波对电源端口EMC性能的影响§ .案例:PCB工作地与金属外壳直接相连是否会导致ESD干扰进入电路?(三
2016-08-23 11:28:42
无源贴片晶振四脚带金属外壳的,需不需要接地?无源贴片晶振两脚没有金属外壳的(也就是没有地),是不是稳定性不如接地的晶振好?
2019-05-05 19:19:34
300MHz)尽可能达到最大共模阻抗。· · 分段绕组技术,以获尽可能大的漏感(差模干扰抑制)。· · 低RDC。· · 紧凑型设计和SMT。· · · 3.9.具输入和输出滤波器的PCB上表面布局分析
2020-09-01 14:00:34
水泥箱变外壳性能优越,与钢板,铝板等金属材料相比,具有更强的防腐能力。 因此,越来越多的水泥箱变外壳投入电力行业。环境要求越来越高。因此,支持城市环境的设备不仅需要满足自身性能和特点的要求,而且
2020-10-16 16:55:39
EP2020xS,QorIQ PowerPC板是一款紧凑,经济高效且功能强大的平台,用于开发高性能网络控制设备。该板适用于紧凑型空间,1个串行端口(通过USB),1个USB端口和1个千兆以太网端口
2020-05-15 09:23:16
TriQuint 的 TQP9107 是一款紧凑型高性能放大器,工作频率范围为 699 MHz 至 960 MHz。它将两个放大器级集成到一个模块中,从而实现了具有很少外部组件的紧凑设计。它提供
2022-10-27 11:03:39
介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出
2009-07-04 09:59:24
45 E面金属插片滤波器的优化设计:文章利用模式匹配法结合遗传算法设计出一种X波段E面波导滤波器。采用这种方法设计出的滤波器具有性能指标好,结构紧凑合理,无需调试等优点。
2009-10-23 12:05:37
19 金属外壳家用电器"麻电"该咋办钥:许多人在接触家用电器的金属外壳时,曾遇到过有野麻电冶的感觉,严重时甚至有刺痛的感觉。野麻电冶是一种危险的征兆,轻则引起使用者精神
2009-11-16 23:20:22
41 QPQ1298产品简介Qorvo 的 QPQ1298 是一款用于子频段 41 上行链路/下行链路的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑型 2 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗
2023-05-16 14:23:16
Qorvo QPQ1298高性能BAW滤波器Qorvo QPQ1298高性能BAW(体声波)滤波器优化用于子频段41上行链路和下行链路。QPQ1298插入损耗极低,衰减高,因此该滤波器非常适合
2024-02-26 19:59:01
•高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为5KHz-30MHz• SJD610系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波
2024-03-15 09:48:25
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
摘要:介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对
2009-07-20 14:44:21
1099
ADA4424-6是一个高性能影像重建滤波器
产品规格 ‧Operating Temperature Range Ind
2010-01-25 00:56:03
672
本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47
129 一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:57
6 就电源线滤波器(通常适用于0-400Hz的频率,且性能基本不变)来说,面板安装的滤波器通常采用IEC插座。将这种金属外壳的带IEC插座的滤波器安装在屏蔽体上,如果滤波器壳体上没有缝隙,并且按图6所示
2017-05-11 15:25:52
2372
滤波器的体积比较大,特别是在频率比较低的微波频段。现代通讯技术,比如机载雷达和卫星通讯技术对波导滤波器的性能、体积、重量等都提出了严格的要求。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。200
2017-11-09 15:21:46
9 工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一
2017-11-14 15:11:34
1 885049是一种高性能体声波(BAW)TX/RX滤波器,以满足B40中使用的严格LTE抑制要求。
2018-08-08 11:29:00
4 885014是一种高性能、高功率的体声波(BAW)滤波器,具有非常陡峭的裙部和25 MHz的通带。
2018-07-30 11:30:00
11 TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
2019-12-27 08:06:00
2408 今年公司手机外壳产品组合中,玻璃质感(Glastic)外壳、金属外壳及玻璃外壳的占比为分别60%、20%及20%。
2019-03-21 14:49:15
3020 不插电就能充电——这一直是高通(Qualcomm) WiPower的口号,如今WiPower达到了一个里程碑:即使移动设备有金属外壳,也不插电就能充电。
2020-01-15 14:23:07
2260 流量和环境传感器的领先制造商Sensirion很高兴宣布与微型泵制造商TTP Ventus Ltd合作设计紧凑型高性能微流体驱动器。
2020-10-20 16:01:14
1963 。高性能运放和PC上的专用软件方便了宽带有源滤波器的设计,但这并未解决任意特定应用的问题。对视频滤波器而言,特定的应用与信号制式给每个电路设计都带来了细微的差别。以下是两类主要的视频应用:
2021-03-17 11:11:51
10309
首先介绍了影响EMI滤波器性能/体积的因素及EMI滤波器的常见问题:低频传导发射高、高频传导/辐射发射高、体积大,从而分析出EMI滤波器的发展趋势为高性能和小体积,最后提出改善EMI滤波器性能的办法。
2021-08-12 11:31:21
2191 使用重新设计的紧凑型 BLDC 驱动器提高电机性能
2023-03-13 16:54:35
632
DIP-16 金属外壳
• 最高功率密度 3.61W/cm3
• 配备绝缘底板的 6 面屏蔽金属外壳
&bu
2021-03-01 11:05:07
566
连接器在性能上有哪些特点?金属外壳的工业连接器有哪些特点?01抗振抗冲击更强金属款工业连接器的外壳具有高机械强度和稳定性,抗振抗冲击性能更强,能够抵抗环境中的振动、
2023-08-19 08:15:34
618
如何评估电源滤波器的性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器的性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器的性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15
478 许是更多EMC问题的来源。为能够完全应付此类苛刻要求的应用,SCHURTER 硕特在滤波器FMAB NEO系列的基础上延伸出HP高性能版本。
2023-11-24 15:24:15
577 带阻滤波器:原理、应用及性能分析?|深圳比创达电子EMC
2023-12-11 10:43:26
450
