TriQuint半导体公司,推出三个高性能WLAN前端模块---TQP887051、TQP887052和TQF9046,以及两个先进的4G / Wi-Fi共存滤波器---885032、885033,促进下一代的802.11ac无线网络连接和卓越的无线用户体验。
2013-02-28 10:24:20840 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件,并降低成本。这些产品包括 Wi-Fi 前端模块、Wi-Fi BAW 2.4GHz 带缘、LTE 共存滤波器,以及 Wi-Fi 集成前端模块(iFEM)。
2018-01-16 14:09:397710 通企业级芯片,5G的极限速度可接近千兆,性能可达900M+,可以说完全榨干家庭千兆宽带,替代有线!02 高带机在Wi-Fi 5协议下,当多个终端需要与AP、路由器等网络设备通信时,只能一个一个的排队完成;而
2020-08-12 10:54:39
(见下图)。新的Wi-Fi6标准在n79频段附近运行,而n79频段又与n77相邻。高性能滤波器(如XBAR滤波器)对于缓解5G和Wi-Fi频段之间的干扰至关重要,可实现最大带宽操作,防止Wi-Fi信号流入n79数据路径,反之亦然。
2020-06-19 16:36:24
共存(LTE/TD-LTE)与Wi-Fi便携式热点Wi-Fi路由器和LTE网关智能仪表Wi-Fi接入点小细胞相关型号RFOS6012 RFOS6013 See Page 3
2018-08-06 11:10:17
)带通滤波器,同时表现出低损失的WiFi频段和带边缘的高抑制率相邻的LTE/TD-LTE频段。885070使得WiFi和LTE共存同一设备内或相近的信号彼此。其独特的功率处理能力允许实现高性能高电源接入点和小区
2018-08-06 11:15:28
每一个用户提供精准的广告推送,广告费是持续性的,所以流量费的问题可以解决,同样广告费又可以支撑硬件设备覆盖的费用,我们要做的只是上网就可以了2/硬件迭代:早期的路由器多以硬 AP为主,Wi-Fi芯片
2015-12-28 15:22:38
Wi-Fi应用而设计的。该RF5325是专门设计来解决在典型的802.11b/g/n前端设计中积极减小尺寸的需要,并提供核心芯片组外的减少的足迹和最小化的组件计数。能够在Wi-Fi RX Wi-Fi
2018-06-05 16:31:35
非常接近,所以如果未经滤波,Wi-Fi 信号就会导致设备接收 LTE 信号的灵敏度降低。而灵敏度降低会给我们带来很多麻烦,如通话掉线或中断。为此,我们需要一种特殊的滤波器。共存滤波器可让 Wi-Fi
2018-05-31 20:30:30
本文将探讨有体声波(BAW)滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论与汽车应用有关的可靠性和温度稳定性。随着数字化功能的增多,汽车
2019-07-17 08:24:24
RF 滤波器为何越来越重要?移动无线数据和 4G LTE 网络的快速增长导致了对新频段以及通过载波聚合来组合频段的需求不断增长,以容纳无线流量。3G 网络只使用了大约五个频段,LTE 网络现在
2019-07-18 06:51:59
设备的潜在速度会更快。 2.Wi-Fi 6最重要的不是速度提升可以说,Wi-Fi 6的最重要改进是减少拥塞并允许更多设备连接到网络。Wi-Fi 6使用了名为MU-MIMO(多用户多入多出)的技术来
2019-09-18 09:05:03
和工业应用将按照消费者产品采用,也将受益于更高的数据密集型应用程序的性能。首个Wi-Fi认证的AC产品形成测试套件的认证程序是:5G无线博通BCM4360单芯片MAC / PHY /无线客户端和路由器
2013-06-27 10:25:26
传统Wi-Fi的缺点Wi-Fi HaLow专为未来的智能家居而设计
2021-03-03 06:45:12
及应用,使经Wi-Fi认证的产品和服务行程一个不断发展的全球市场,影响且帮助定义技术,标准,服务和应用等各方面的策略性发展要求测试项目Wi-Fi 802.11a/b/g WPA2互操作测试802.11a
2016-03-10 17:52:30
R18公板使用RTL8723ds模组,通过Wi-Fi ping的方式唤醒失败。Wi-Fi唤醒的一般测试步骤有哪些呢?Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢?
2021-12-29 06:35:33
Wi-Fi登机iOS应用程序存在示例代码。Android也支持它吗?我能看一下样本代码吗?指南中只有iOS。 以上来自于百度翻译 以下为原文Wi-Fi onboardingSample code
2018-10-10 14:50:31
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
本文将探讨有体声波(BAW)滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论BAW滤波器的可靠性跟什么有关?
2019-08-01 06:03:35
CYW4338能支持Wi-Fi网格功能吗?对于CYW4338上的Wi-Fi网格,我找不到相关的讨论。 以上来自于百度翻译 以下为原文Can CYW43438 support Wi-Fi Mesh
2018-10-08 16:22:44
DT-BL10 Wi-Fi和BLE共存模块是高度集成的单芯片低功耗802.11n无线局域网(WLAN)网络控制器。它在单个芯片中集成了RISC CPU,WLAN MAC,支持lT1R的WLAN基带
2022-02-10 07:57:45
我们在 ESP32C3 上刷写了 Espressif 提供的 RF 测试二进制文件。我们正在使用 RF 测试工具进行测试。我们已经在模块上完成了与 Wi-Fi 和 BLE 相关的基本测试,但我们在理
2023-04-12 07:36:22
现代智能手机中一个非常重要的部分是射频(RF)滤波器,滤波器主要应用于通过需要并拒绝不要的频率,以使手机中的许多接收器可以只处理预期的信号。随着4G LTE 的推出,目前的4G终端不仅需支持
2014-11-05 00:07:26
Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市
2019-06-18 07:27:58
的Bulk Acoustic Wave(BAW)带通滤波器,具有极其陡峭的边缘,同时在Wi-Fi频段内表现出低损耗,在2.6GHz频段附近具有高抑制性。 产品名称:带通滤波器 QPQ1907产品特征
2019-05-15 11:48:22
的共存,而另一路径则可实现Wi-Fi至LTE的共存。 最终路径允许对要求最少过滤的使用模式进行低损耗旁路。使用通用的模块封装技术来达到行业标准的占位面积,同时消除尽可能多的外部无源布局,以帮助最终用户
2020-03-17 16:43:37
,并降低成本。这些产品包括 Wi-Fi 前端模块、Wi-Fi BAW 2.4GHz 带缘、LTE 共存滤波器,以及 Wi-Fi 集成前端模块(iFEM)。全球商业信息提供商 IHS Markit 物联网
2020-11-02 07:01:11
这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100/CC3200模块)进行设计来使用Wi-Fi CERTIFIED™标识。 这对我的产品和客户有什么好处
2018-09-06 14:42:18
滤波器TQQ0041T产品特性高选择性BAW滤波器实现低插入损耗全带宽和工作条件优秀的Wi-Fi拒绝对电力2级应用进行测试和验证性能20至+85°C符合RoHS标准的无PB模块封装TQQ0041T产品
2018-06-15 10:41:27
的通用异步接收器/发射器 (UART) 的话,那么就可以很轻松地增加Wi-Fi了。TI已经创造出一款针对24V AC供电的UART至Wi-Fi桥接 (TIDA-00375)的参考设计,旨在应用于楼宇自动化
2019-08-06 04:45:01
的WPA2标准相似的认证与加密方法。其中的微小区别在于WiMAX 的安全机制使用3DES或AES 加密,然后再加上EAP ,这种方法叫PKM-EAP.而另一方面Wi-Fi 的WPA2则是用典
2012-12-03 19:09:19
如何解决手机中的WiMax、蓝牙和Wi-Fi共存问题?
2021-05-27 07:23:32
。但由于两者都主要工作在2.4 GHz 的ISM 频段,它们不可避免地会产生相互干扰,可见Zigbee 和Wi-Fi 之间的共存是一个亟需解决的问题。目前国内还没有相关的研究文献,文章下面初步分析了Zigbee 对Wi-Fi 的干扰情况,并提出了共存的解决方法。
2019-07-15 07:44:31
流量拥塞并提高了总体容量。图 2. edgeBoost 滤波器如何改善覆盖范围(以及容量)让我们看一个实际的例子。在 2.4GHz 频段,Wi-Fi的频谱范围为 2412 MHz 到 2484 MHz
2020-07-02 14:25:04
为什么RF滤波器越来越重要? 移动无线数据和4G LTE 网络的快速增长导致了对新频段以及通过载波聚合来组合频段的需求不断增长,以容纳无线流量。3G 网络只使用了大约五个频段,LTE 网络现在
2019-07-30 06:10:51
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-Fi?Wi-Fi在无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
什么是Wi-Fi 6?
2020-12-04 07:36:25
什么是Wi-Fi?有什么特点?WLAN和Wi-Fi的区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
虽然想要把技术争论描绘成各种带有赢家和输家的战争,更为常见的是他们将同时并存,如蓝牙和Wi-Fi、数字用户线路(DSL)和有线电视,他们以不同的技术在不同的时间服务于不同的需求。为什么家庭基站(或称毫微微蜂窝基站)对于Wi-Fi而言具有吸引力和优势?家庭基站靠什么应用胜出?
2019-08-15 07:07:12
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
Wi-Fi 6到底有多“6”?到底哪些公司更适合Wi-Fi6呢?部署Wi-Fi6时又该注意些什么?
2021-03-15 06:21:00
电源系统配置常见的Wi-Fi应用主要分为3个活动系统配置:始终连接、断续连接和收发器模式。我们的SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200器件在每个活动系统配置中都提供一个简单
2018-09-04 14:48:22
如何去实现ZigBee与Wi-Fi共存?
2021-05-19 07:00:39
智能Wi-Fi,目的不用手按,自动控制开关
2021-08-04 17:08:34
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
:(1) 通过麦克风或立体声/单声道插口采集音频并通过 Wi-Fi 进行流播放,(2) 通过板载立体声音频插口或接线盒回放 Wi-Fi 音频立体声或数字扬声器提供的音频演示应用需要两个基站模式
2015-04-02 14:00:40
请问如何解决手机中WiMax、蓝牙和Wi-Fi共存问题?
2021-06-02 06:05:32
)模块,大大简化用户的设计难度。DA16200模块除了DA16200芯片以外,还集成了内存、RF器件、晶振、滤波器、天线等所有必需的器件,这个模块已通过了各国主要的Wi-Fi认证,用户直接拿来使用即可
2020-05-24 07:37:24
RF协议,例如 4G/5G LTE、Wi-Fi(802.11ac 和 802.11ax)、蓝牙、SDARS 或卫星广播、GNSS(GPS)、V2X(C-V2X 和 DSRC 802.11p)、雷达
2020-12-14 14:09:42
近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2019-09-04 06:00:03
相比带来时延的显著降低。该技术也得益于突破性的高通ultraBAW滤波器技术,可支持在更高的Wi-Fi频段实现卓越的并发操作。高频并发多连接技术对于未开放6GHz频段Wi-Fi的国家和地区至关重要。对于这些
2023-03-02 14:17:10
) 频段表现出高抑制能力与 Wi-Fi 和 LTE 系统共存。QPQ2200Q 支持 C-V2X/DSRC 信号与 Wi-Fi 和 LTE 信号在同一模块内或彼此靠
2023-05-16 14:42:04
885128产品简介Qorvo 的 885128 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) 带通滤波器,具有极陡的裙边,同时在 Wi-Fi 频带中表现出低损耗以及高频带边缘和近入抑制。885128
2023-05-16 15:40:26
885136 产品简介Qorvo 的 885136 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) 带通滤波器,具有极陡的裙边,同时在 WiFi 频段表现出低损耗,在频段边缘和相邻 LTE
2023-05-16 15:48:47
DSGW-021 Wi-Fi 路由器网关产品概述DSGW-021 LTE Wi-Fi 路由器网关符合最新的 IEEE 802.11ac Wi-Fi 标准(同时支持 Wi-Fi 2.4G/5G),并
2023-08-05 10:13:11
Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器 Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器
2023-12-20 11:30:15
Qorvo QPQ1906 Wi-Fi®/IoT带宽增强滤波器® QPQ1906 Wi-Fi®/IoT带宽增强滤波器 特点2447MHz至2472MHz频率范围Wi-Fi®通道
2024-02-26 18:15:27
Qorvo QPQ1903 Wi-Fi UNII1-2a bandBoost™滤波器Qorvo QPQ1903 Wi-Fi UNII1-2a bandBoost™滤波器是一款高性能、大功率、体声波
2024-02-26 19:16:48
(802.11ax) 系统。QPF7552在单个器件中集成了5GHz功率放大器 (PA)、UNII2c3 bandBoost BAW滤波器、单刀双掷开关 (SP2T) 以及旁
2024-02-26 23:26:44
中国,北京 – 2017年7月4日 –实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出新型体声波(BAW)滤波器---带边滤波器885136和共存滤波器885128,该系列产品可在智能家居和企业应用中大幅提高Wi-Fi的有效范围和覆盖面积。
2017-07-04 15:52:221178 LTE-U论坛日前发布了其首个关于应用非授权频谱(LTE-U)的评估报告。此举显示出该论坛在探索LTE-U如何与Wi-Fi等其他非授权频谱技术共存方面迈出了坚实的一步。该论坛由Verizon主导并联合阿尔卡特朗讯、爱立信、高通和三星于2014年创立。
2018-04-18 11:51:00651 在本文中,我们将讨论三个关键的过滤挑战所解决的BAW过滤技术:802.11p在DSRC频段,LTE Wi-Fi共存,卫星无线电。我们还将讨论汽车使用的可靠性和温度稳定性考虑。
2018-08-02 11:29:002 随着LTE部署在全球范围内加速,QoVo的低漂移滤波器解决了LTE共存问题。例如,Wi-Fi所使用的2400—2482MHz频谱位于频带40和41之间,这些频带用于在中国提供TD-LTE服务。带40
2018-07-30 11:30:0015 对于使用WI-FI连接的物联网解决方案来说,LTE-U和其他未经许可蜂窝技术在与Wi-Fi相同的频段中工作的共存问题,可能仍然是个问题。
2019-07-15 11:36:08982 据了解,Wi-Fi 6能够使用1GHz至7GHz的多个RF频段,包括目前Wi-Fi使用的2.4GHz和5GHz频段,传输速度比Wi-Fi 5标准(IEEE 802.11ac)快3-4倍。
2019-07-26 08:48:571150 据介绍,新的6GHz标准将非常适合于促进Wi-Fi的持续增长,该频段与5GHz相邻,具有更大的可用性和更宽的通道尺寸,并且可以在受到传统Wi-Fi 4或Wi-Fi 5设备干扰的情况下获得清晰的频谱。
2020-01-06 10:45:55816 作为Wi-Fi Alliance的成员,Qorvo 长期以来一直致力于解决 Wi-Fi RF 挑战,提供的独特电源、滤波器和前端产品不仅拥有小巧的外形尺寸,还具备最高水平的集成、效能和效率。
2020-02-27 11:07:05489 高通产品市场总监胡鹏表示,“我们在蜂窝和 Wi-Fi 两个无线连接技术领域都深耕多年,其中蜂窝技术覆盖了 3G、4G、5G,WiFi4、WiFi5、WiFi6,以及 60GHz Wi-Fi 技术都有研发投入。
2020-03-30 11:46:114890 WBA:Wi-Fi和5G在网络的物理层共存,以提供“优秀连接”体验的方式。无线宽带联盟(WBA)主管BrunoTomas告诉RCR无线新闻,目前Wi-Fi和5G一起使用的唯一方法是共存。
2020-08-14 11:12:172382 去年还没太大动静的Wi-Fi 6,今年忽然遍地开花。好像你不知道Wi-Fi 6就已经落伍了。而且Wi-Fi 6路由器价格也是杀得相当厉害,现在像红米AX5,都已经卖到了200元左右,Wi-Fi
2020-11-28 11:07:183520 骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:162016 Wi-Fi 就像我们互联世界的氧气。它是当今使用最广泛的无线网络协议,承载了所有互联网一半以上的流量。“Wi-Fi”是一个包罗万象的术语,用于描述不断发展的 802.11 协议家族,这些协议已经发展
2021-06-18 17:35:47870 Wi-Fi 6 是 IEEE 802.11ax 的公开名称。Wi-Fi 6 于 2021 年初获得全面批准,得益于 802.11 协议二十多年的累积改进,Wi-Fi 6 是一个强大的标准,似乎不适合快速替代。
2022-03-24 09:20:033357 Wi-Fi 在满足容量和数据速度的需求方面补充了蜂窝网络。Wi-Fi 6 和频谱的大量增加使 Wi-Fi 更具吸引力。然而,Wi-Fi 和 5G 的共存将需要过滤器来解决潜在的干扰问题。这些滤波器需要提供宽带宽、高频操作、低损耗和大功率能力。
2022-05-04 07:32:002902 随着更高 Wi-Fi TX 功率、更高 Wi-Fi 吞吐量以及将 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电集成到同一设备中的市场趋势,单独的非托管技术可能证明是不够的,因此托管共存解决方案变得必要。即使使用托管共存解决方案,仍然需要所有非托管共存建议。
2022-06-23 14:52:101912 Wi-Fi是一种无线局域网(LAN)技术,主要用于室内,例如家庭或工作场所。运营商使用的蜂窝网络则是一种在室内和室外均可使用的广域网(WAN)。在业界,围绕Wi-Fi和蜂窝网络融合的争论始终存在。随着新一代无线技术Wi-Fi 6和5G的引入,再次引发了新一轮的辩论——二者是融合、共存还是竞争?
2022-08-23 16:24:301915 通过协作共存,Wi-Fi 和蓝牙设备可以实时相互通信,以实现无线电的时域复用 (TDM)。IEEE 802.15.2 定义了一个三线共存接口来实现协同共存。802.15.2 的变体由芯片供应商实施,以进一步提高并置的 Wi-Fi 和蓝牙设备的性能。
2022-10-03 07:17:004244 启动多个协议如 Wi-Fi 、 Zigbee 、 Thread 和蓝牙可支持多样化的端节点场景,从而使物联网网关和集线器受益。这些协议共享同一 2.4 GHz ISM 频段,而采用 Wi-Fi 共存
2022-11-24 19:00:02609 BAW 滤波器解决拥挤 Wi-Fi 环境中的干扰问题(第二部分)
2022-12-26 10:16:261350 滤波器模块专门设计用于在Wi-Fi应用中,与没有滤波器解决方案或传统滤波器解决方案的系统相比,在更多的Wi-Fi信道中实现更高的调节功率能力。
2023-05-25 10:23:00442 Broadcom®ACPF-7A24是一款芯片级带通滤波器专为移动Wi-Fi/蓝牙应用而设计(2401 MHz至2481.5 MHz),需要高衰减相邻频谱(例如LTE频带7、38、40A,以及41B
2023-07-24 11:23:280 电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:01:291 从2023年算起,Wi-Fi市场未来5年还会共存Wi-Fi 4/5/6/7多项标准的产品。其中Wi-Fi 6、Wi-Fi 7差不多在2023、2024年间出货快速增长,未来5年Wi-Fi市场的主要
2023-08-03 16:13:021012 自 1999 年 Wi-Fi 联盟成立以来,Wi-Fi 技术不断进步,以满足对更快速度和支持更多设备的日益增长的需求。
2023-11-20 09:23:15444 MAYA-W3有多种型号选择,提供Wi-Fi 6、Wi-Fi 6/E、三频段、双频段和单频段配置。该模块可配合使用各种天线(例如模块管脚或U.FL连接器的天线),并且配有LTE滤波器,可与其他技术一起使用。
2023-12-01 17:10:131261 Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi 6是IEEE 802.11ax标准的新一代无线网络
2023-12-09 16:09:32783
查看更多
