对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,射频滤波器的选择对于电子设备有重要意义,本文通过对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。
2017-01-13 11:53:22
3048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A3/wKgZomUMP0uAW2BEAANLlqG5R5g841.png)
滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:54
2095 射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:27
5334 如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0B/wKgaomVxM82AIlsUAAAOmnnINQg826.jpg)
433MHz无线射频模块应用于集装箱及车辆管理关键词:无线模块、433MHz(PM103 PM105)现代工业码头集装箱数量庞大,货物种类繁多,那么在信息量如此庞大的码头,如何快速识别车号、集装箱
2014-04-22 09:42:22
`433MHz无线射频模块应用于集装箱及车辆管理 关键词:无线模块、433MHz(PM103 PM105) 现代工业码头集装箱数量庞大,货物种类繁多,那么在信息量如此庞大的码头,如何快速识别车号
2014-04-21 16:53:31
的混合器将调制信息从一个频率转换到另一个频率。只有几种类型的接收机和发射机结构。 在接收机中,设计的中心思想是获取叠加在射频信号或载波上的信息,并将其转换为可以直接应用于扬声器应用或数字化的低频形式。 在蜂...
2021-07-26 06:01:16
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2019-06-28 07:44:08
射频滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm能够减少带外干扰
2017-11-10 16:44:32
理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
深圳市动能世纪推出AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换
2020-08-20 18:00:32
射频同轴电缆主要应用于电子通信设备、无线电通信系统的射频发射单元、楼宇布线及CATV的分配和接入网,以其宽频带、高速率的多媒体传输性能而广泛使用。
2019-08-16 06:25:47
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
的射频电缆组件是十分有益的。 射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆分为半刚,半柔和柔性电缆
2019-07-11 07:14:25
抑制、频率源部分的谐波抑制等有广泛应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散抑制、频率源杂散抑制等方面广泛使用。滤波器在微波射频系统中广泛应用,作为一功能性部件,必然有其对应的电性能指标用于描述
2020-10-20 06:00:32
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
应用:主要应用于RKE,轮胎压力监测,个人家庭的安全系统,自动抄表,销售终端,条码阅读器,无线和计算机外设点应用等。二. 声表滤波器 类型:IF,RF..频率:61兆赫-3G..封装尺寸(mm)贴片
2011-01-19 16:20:15
无线射频与近场通讯技术有什么异同之处?无线射频与近场通讯技术的应用场合又有哪些呢?
2021-05-20 06:56:34
的指令,灯光总能配合您的步伐。每个遥控器、开关或调光开关皆装有无线射频发送器或接收器,因此遥控器可直接向各开关发出指令,控制预设的灯光场合,而不需接通任何电线。但是室内30m的遥控距离已经是无线射频
2014-11-21 17:40:09
` 感谢发烧友提供的给力平台,顺便借宝地做个产品推介。中冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi相关射频测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分器/衰减器、射频连接器及射频天线等,欢迎有需要的朋友与我们取得联系。我们的产品及联系方式如下:`
2013-04-18 17:06:06
请问柔性PCB怎么设计,要注意哪些方面?
2014-03-25 19:17:39
太阳能电池、透明导电薄膜、生物传感器涂层、微电子及半导体领域的晶圆硅片光刻胶、各类功能涂层,以及柔性透明电池薄膜、有机发光二极管、触控屏幕的薄膜、固体电容器、柔性穿戴、柔性拉弹等。二、柔性透明电子材料
2020-10-13 10:29:43
折叠屏手机可以分为哪几种类型?柔性传感器是什么?有什么性能?
2021-06-27 08:10:10
鞘结构的纤维状超延展柔性应变传感器。该传感器在全工作范围内有高灵敏度,对微弱应变和大应变都有良好的响应。这些优异的性能赋予了超延展应变传感器对微小肌肉运动以及大范围的关节运动实时监测的能力,同时也可应用于植入医疗,如用于数字化评定肌腱康复。该研究成果近期发表于
2018-09-21 11:53:21
。微流体电路通过在硅橡胶基板嵌入微通道,将液态金属充入橡胶基板微流道或者直接打印在基板表面。不同于常规电子,这些微流体电路具有固有的柔性,在自然拉伸状态下依然能够保持电子器件的功能。早期的液相电子包括
2016-11-25 10:05:19
射频系统中常应用,作为一功能性部件,有其对应的电性能指标用于描述系统对该部件的性能需求。对应不同的应用场合,对滤波器某些电器性能特性有不同的要求。
2022-11-01 17:20:56
随着PC和无线通信业的成长,能减轻电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的芯片大小滤波器的性能不断改进并且越来越流行。快速修订的国际规范和新兴的技术问题,使得元件造商们可随时满足OEM制造商在更小
2019-07-26 07:36:13
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2019-06-24 07:21:26
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
自动化其他 2.4GHz 无线接入系统芯片主要特征应用于 2.4GHz 射频前端单芯片芯片发射 TX 和接收 RX 端口分开,并使用单天线方案功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器内置低噪声放大器
2021-08-21 10:35:36
。FPC柔性电路板测试FPC柔性电路板测试至关重要,其中有过程测试,也有终端测试,它的结果直接跟产品品质挂钩。弹片微针模组应用于FPC柔性电路板测试,其一体成型的结构可使电阻恒定,在1-50A的范围内
2020-04-24 14:03:44
、喷墨打印机、汽车音响、光盘驱动器(见图13-1)及硬盘驱动器等电子产品中。打开一台35mm 的照相机,里面有9-14处不同的柔性电路。减小体积的惟一方法是组件更小、线条更精密、节距更紧密,以及物件可弯曲
2018-08-30 10:49:19
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关
2023-02-22 18:39:55
` 中冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分器/衰减器、射频连接器及射频天线等,欢迎有需要的朋友与我们取得联系。`
2013-05-16 11:47:24
本期电子发烧友《射频工程师必备的滤波器电路设计》为您讲解滤波电路的设计与运用。从概念分析到简单电路设计再到电源滤波电路设计,让您一步一步,从简到繁,系统的学习滤波电路设计相关知识。你能从
2020-07-27 09:37:18
、喷墨打印机、汽车音响、光盘驱动器(见图10一1)及硬盘驱动器等电子产品中。打开一台35mm的照相机,里面有9~14处不同的柔性电路。减小体积的惟一方法是组件更小、线条更精密、节距更紧密,以及物件可
2009-10-23 08:55:27
现代智能手机中一个非常重要的部分是射频(RF)滤波器,正如它的基本原理,滤波器主要应用于通过需要并拒绝不要的频率,以使手机中的许多接收器可以只处理预期的信号。在过去,手机通常只在全球特定地区的少数
2019-08-23 06:43:44
工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。 0041-51865应用材料射频滤波器产生背景: 随着电子设备工作频率的疾速进步,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会
2020-03-10 16:46:04
无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分器/衰减器、射频连接器及射频天线;无线通讯测试用屏蔽盒、三角锥屏蔽箱、射频电缆组件、村田QE3000
2013-04-22 13:44:54
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
2023-02-02 15:16:19
良好的电流承载能力、电导率和热导率(导热系数高达 6600W/mK)等,已逐渐应用于移动设备、航空航天、新能源电池、显示器和柔性电子等领域[21,22]。曼彻斯特大学 Xianjun Huang [23
2018-03-01 10:07:33
参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如
2022-11-10 06:40:21
振动盘是一种自动化组装或自动加工机械的辅助送料设备,应用于电子、五金、医疗机械以及钟表等行业中,是工业自动化设备供料的必须设备。但是为了针对当前传统振动盘无法解决的薄片类、异型类、多品种共用快速切换
2020-09-15 16:13:19
教你一招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
和发送器间切换。FSK允许直接VCO调制,基带数据通过一个固定时间延迟且无过冲高斯滤波器,而脉冲整形仅用于发送器中,锁相环(PLL)可用采样-保持电路或相位调制器解除基带内的相位调制。通常中频相当高,以
2023-05-11 14:47:27
过去几年中,随着射频集成电路技术和系统结构的发展,移动电话中射频部分的很多分立器件已被替换。最为明显的就是接收机中分立的低噪声放大器(LNA)和中频(IF)滤波器已经被集成到射频集成电路中。可以预期
2019-06-21 08:02:22
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:07
29 摘要:研究射频Lc低通滤波器的设计,通过仿真计算研究了以螺旋电感和平板电容作为基本元件的滤波器设计制作在不同介电常数的介质基板上时性能的变化情况,结果表明采用高介
2010-05-25 09:20:32
207 摘 要 无线通信系统的多功能、小型化、低成本的趋势,对射频前端模块的设计提出了很大的挑战。人们对滤波器、巴伦、蓝牙模块和功放模块的设计已经进行过大量的研究。在这
2010-06-19 10:31:52
48 基于ADS射频微带低通滤波器仿真设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:28
77 无线通信射频电路技术与设计[文光俊][电子教案]
2016-06-29 15:04:11
0 为了得到性能较好的射频接收机前端,滤除接收机中的各种干扰信号,保留有用信号,必须在接收机前端适合的地方放置滤波器。尤其是放置于系统第一级的预选滤波器,它的性能好坏直接影响了整个接收机射频前端
2017-11-23 11:25:01
433 滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
2017-12-04 19:07:45
27449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQduAJ5gGAAAPcH5Envc296.jpg)
识别系统具有寿命长、标签数据可加密、存储信息量大、可以在恶劣的环境下工作等优点,且它的编码能力和识别能力均高于条形码技术。柔性无芯片射频标签既保留射频标签的特点,且体积小,更加方便快捷的应用于物品的跟踪与定位。 目前应用的射频标签均为硬质PCB板,存在芯片水洗
2018-01-26 16:45:42
1 据介绍,让柔性电子设备具备高速的无线射频通讯能力仍是世界范围的研究难题。目前科学家虽已开发出可任意折叠和拉伸的晶体管阵列和可弯曲的柔性屏幕、电子皮肤等性能较好的柔性材料,但要让柔性电子设备发挥更大潜力,必须让其拥有无线射频通讯能力。只有具备了该功能,柔性电子设备才能真正实现“能屈能伸”。
2018-06-26 09:06:00
1456 此外,这项技术并不仅限于制造柔性射频滤波器,还可以应用于制造多种柔性微机电器件,如压力计、加速度计、陀螺仪、超声识别和成像单元、投影成像单元、麦克风等,使柔性电子设备具备更强的感知外部世界(如虚拟现实)甚至影响外部世界(如现实增强)的能力 。
2018-06-21 16:02:14
4850 柔性电子是未来电子领域的重要发展方向,目前科学家已开发出部分电子性能较好的柔性材料,如可任意折叠和拉伸的晶体管阵列,可弯曲的柔性屏幕,可编制在衣物上的各种传感器以及电子皮肤等。
2018-07-16 14:47:18
4408 射频前端是指在通讯系统中,天线和中频(或基带)电路之间的部分。在这一段里信号以射频形式传输。对于无线接收机来说,射频前端通常包括:放大器,滤波器,变频器以及一些射频连接和匹配电路。
2018-10-27 09:21:36
54050 应用于射频同轴连接器的滤波器是由电容、电感和电阻构成的滤波电路。
2020-02-27 11:33:12
1359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/CF/pIYBAF5XODOANNUsAACo-ngmaos703.png)
。因此,对用来解決辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数」MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范同从数kHz到GHz以上
2020-07-10 10:29:00
5 射频滤波器广泛应用于无线通信领域,用于对特定频率带宽内的信号进行选择并进理,近些年射频前端市场规模持续扩大,对射频滤波器的性能要求也逐渐增高。36氪近期了解到一家拥有多项美国专利的高性能FBAR滤波器IDM制造商——「珠海晶讯聚震科技有限公司」。
2020-07-29 08:46:42
890 5G时代,新增大量高频频段,射频滤波器单机价值量大幅增加。根据Resnant数据,2020年全球射频前端市场超过1500亿元,其中滤波器市场超过1000亿元,是射频前端最大的细分产品方向。5G手机
2020-08-12 15:55:22
2320 Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:54
4035 射频前端模组之滤波器技术简要分类
2020-12-02 16:33:10
1860 电子发烧友网为你提供如何将S参数应用于直接射频采样结构的设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:54:24
3 随着智能手机支持的射频频带数量急剧增加,用于射频频带相互隔离的滤波器市场需求旺盛。射频滤波器是一种选频装置,通过耦合基本元件或谐振器来实现,主要作用是允许符合特定频率的信号通过,同时抑制不需要的频率信号
2021-06-01 15:30:26
2912 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/BF/o4YBAGC14uOAA7_zAAAXphybU8k725.png)
射频滤波器又称“射频干扰滤波器”,主要用于高频电子设备中,大大降低了高频电子设备产生的高频干扰信号。 那么,射频滤波器的背景是什么呢?随着电子设备工作频率的快速提高,电磁干扰的频率越来越高,干扰频率
2021-06-18 17:24:59
1788 产品5G射频滤波器达到国际领先水平,已获得上亿元投资。 孙成亮教授介绍说:“射频滤波器相当于无线通讯领域的‘筛子’,通过筛选,避免声音的干扰。”据介绍,射频滤波器主要应用在智能手机上,“如果没有射频滤波器,手机通讯时就会听
2021-06-18 16:07:14
13262 孙成亮教授介绍说:“射频滤波器相当于无线通讯领域的‘筛子’,通过筛选,避免声音的干扰。”据介绍,射频滤波器主要应用在智能手机上,“如果没有射频滤波器,手机通讯时就会听到其他人的通话声音”。
2021-06-19 10:31:50
2825 、双工器、射频滤波器组成,随着5G频段的不断增多,市场对5G射频滤波器的需求也越来越大。 5G射频滤波器市场 随着5G网络开始商用,全球掀起了换5G手机的浪潮,推动了5G射频滤波器的发展。根据Yole Development预计,到2023年全球滤波器市场规模将超于
2021-09-09 09:30:31
4714 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/FE/poYBAGE5ZIeAd5KTAABfvh4uDbw536.png)
射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:02
4002 巴伦滤波器是射频收发系统中的重要部件。 广泛应用于各种形式的无线通信。 滤波器大家应该都清楚,就是滤除不需要的信号,让目标频率低损耗通过,让杂散信号有效衰减和抑制。 滤波器是通信系统中最基本、最重
2022-04-24 17:56:24
3996 在现代无线通信中,为了获得更好的射频电路性能,射频器件正朝着小型化方向发展,高频集成模块化。作为射频前端的重要无源器件,平衡滤波器的设计和开发也取得了很大进展。基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的平衡
2022-04-25 18:06:15
1054 随着RIFD射频电子标签的更多的领域中被应用,RFID射频电子标签的优势也被更多人认可。柔性RFID射频电子标签可以黏贴在物品表面作为物品的独一标识,可以对物品的流通进行跟踪监管等,这都有赖于柔性
2022-06-14 14:42:56
2655 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/58/pYYBAGKoLfaACV2sAADXlEkBfFI688.jpg)
行业周知,随着5G基建加速推进,在华为、中兴、爱立信等5G设备供应商的带动下,基站领域的陶瓷滤波器成为主流方案,在当前智能手机射频器件领域,滤波器主要用于保留特定频段内的信号,同时将特定频段外的信号滤除。在发射链路中,滤波器位于功率放大器的后侧,在接收链路中,滤波器位于低噪声放大器的前侧。
2022-06-30 09:14:11
1529 上证明了航行谱系。CAES的特有电镀技术可实现行业领先的高功率、低损耗滤波器性能指标。 Aeroflex射频滤波器为雷达探测、电子战、太空和导弹应用,具有性能卓越、紧凑型、经久耐用的射频滤波器。 特征: 集总元器件滤波器至10GHz+ 将滤波器整合到20GHz+ 印刷
2022-07-04 09:15:08
854 射频滤波器允许不同的频谱带,并通过避免碰撞和控制智能手机中的数据流来改善用户体验。Resonant 的滤波器旨在提高 5G 数据速率和带宽。
2022-07-26 09:23:46
1883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/8A/poYBAGLeHC2ASYgSAAAwO8goVf4785.jpg)
摘要:采用0.18umCMOS工艺,设计实现了一款7阶OTA-C复数滤波器电路。该电路适合应用于低中频结构的卫星导航射频前端芯片。滤波器的带宽设计为25MHz,中心频率为15.4MHz,镜像抑制大于
2022-10-18 11:35:27
2 射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。
2022-11-25 20:12:32
1834 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/45/pYYBAGOAe7GAXBJQAAT1RaZT8uY801.png)
2023-02-20 13:58:23
1325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzC6KAReHZAAMCd86eKEQ258.jpg)
射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理系统中,按照工艺材料可分为声学滤波器、LTCC、IPD。
2023-05-03 10:47:00
1096 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-07-04 14:32:36
1494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/F4/pYYBAGPzC4eASQrCAAHltKLWhhk717.jpg)
在这篇文章中,我们将探讨射频滤波器是如何工作的,为什么它们如此重要,芯片制造商在制造蜂窝器件时面临的挑战,以及泛林如何帮助解决这些问题。
2023-07-11 11:23:14
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsyyeAIBi-AAAjisnbmE0220.png)
BAW滤波器(Bulk Acoustic Wave)是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器,这一突破具有重要的意义。
2023-07-21 16:42:10
2767 本文从射频前端小型化,高集成的趋势出发,讨论了射频前端公司竞争态势,特别是有射频滤波器设计生产能力的企业在未来射频模组的竞争中,可能具有的优势和遇到的问题。
2023-08-21 14:04:28
2226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/10/wKgZomTi_y-AVKL7AAArfwlWY9M377.png)
但LLEMMA的出现改变了这一局面。它不仅在MATH基准测试上创下了新高,甚至超越了某些还未对外公开的顶尖模型,如Minerva。更让人欣喜的是,LLEMMA无需额外的调整,即可直接应用于工具和定理证明。
2023-10-22 10:24:50
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgaomU0iGSAaRZ6AAA4Tp7AIVw776.png)
电子发烧友网站提供《一种应用于车载的无线射频识别系统.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:41:11
0 在射频通信领域,射频滤波器是不可或缺的一部分,用于在特定频率范围内抑制不需要的信号,以实现更纯净的信号传输。随着技术的不断发展,对射频滤波器的性能要求也越来越高,因此需要一种精确、高效的测试方法来
2023-12-12 16:03:47
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/0B/wKgZomV4E-OAI2lQAACe05wU-FI70.jpeg)
柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/93/wKgZomWU0KqABggDAAEIa4TgOs079.jpeg)
新声半导体是一家专业从事通信领域半导体滤波器芯片和射频模组产品研发生产制造的高科技公司,产品主要应用于无线通讯终端市场。
2024-01-23 13:58:01
272
