电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>一种新型的波导—微带密封过渡结构
一种新型的波导—微带密封过渡结构
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于一种WLAN三频微带天线设计应用
本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:322130
一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构
般情况下,不同传输线之间过渡的实现形式主要有两:垂直金属过孔与电磁耦合 ,文献提出了一种采用电磁耦合方式的过渡结构,仿真实现了微带线到共面波导过渡
2022-09-20 10:40:403999
一种新的微带线和矩形波导集成形结构研究
矩形波导可用于设计高Q值的元件,但需要复杂的转换结构实现与平面电路的集成。目前已经有些针对微带线和矩形波导转换结构的研究,然而,传统的矩形波导平面结构集成方案体积庞大,通常也需要精密的加工工艺。
2024-05-30 14:26:52679
1D非周期缺陷地结构微带线
Ω 微带线提出了新型维非周期缺陷地结构DGS 电路不同于周期DGS 新型的DGS 单元晶格是非周期的设计制造测试了两个改进的缺陷地结构电路测试结果表明该新型DGS 可以产生通带和较宽的阻带。 [/hide]
2009-11-19 09:45:18
个理想的HMSIW定向耦合器的新型结构介绍
1.引言 基片集成波导(SIW) 是一种新型的高Q 值、低损耗集成导波结构,易于设计和加工,并 易集成在平板电路上,且成本低,可以广泛应用于微波毫米波集成电路中[1-4]。由于与传统 矩形波导
2019-06-27 08:23:01
一种新型CMRC宽带低通滤波器设计
相继被提出。然而SCMRC结构的阻带范围较小(5.2GHz-7.6GHz),BCMRC则由于在阻带范围内的衰减特性不理想通常需要几个单元来实现较好的低通特性。针对这些问题,本文提出了一种新型CMRC
2019-07-08 07:34:48
一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法介绍
。为此,本文提出了一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法。该SIW的大功率容量、低插入损耗特性正好可以对双膜滤波器的固有缺点起到补偿作用。而且输入/输出采用直接过渡的转换结构,也减少了耦合缝隙的损耗。
2019-07-03 07:08:15
一种新型微弱激光检测系统看完你就懂了
请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
一种新型的基片集成波导双通带滤波器设计浅析
交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。本文利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种
2019-06-24 06:27:46
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
一种双频单极子天线介绍
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了一种结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
一种基于保角形变换理论的电磁波导结构设计介绍
摘要:基于坐标变换的光学变换理论已经提出有好多年了,各种新型电磁器件被提出来,该文结合保角形变换理论设计了款电磁波波导转接器件,它的材料是非均匀各向同性的,而且比各向异性电磁器件更容易实现,然而它
2019-06-24 06:26:40
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
结构设计了宽频带天线;Bulu等把线源放置在由SRR制成的媒质中,在SRR的谐振频率附近,线源的辐射图具有很高的方向性。另外,Falcone还研究了SRR的互补结构——逆开口环形谐振器。本文提出了一种
2019-07-16 06:49:35
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
一种有效展宽微带天线频带的方法介绍
微带天线中间加段传输线构成新型的E型微带天线,实现了天线阻抗频带的展宽。利用HFSS模拟仿真以及实测结果表明,这种天线在工作于4.25~5.366 GHz时,其相对带宽达到了23.2%,且采用了传统的同轴馈电,结构简单,易加工。
2019-06-11 08:17:53
一种直通方向的波导—同轴探针—微带过渡结构介绍
1引言电磁信号在不同传输媒介之间的转换直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在
2019-07-09 06:59:26
一种简单的介质波导双模滤波器设计方法介绍
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波器。
2019-07-05 06:02:13
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
分享一种CameraCube新型图像传感技术
2021-06-08 09:29:49
分享一种基于基片集成波导(SIW)技术的和差模提取方法
2021-05-24 07:03:05
基于波导H面的Ka波段宽带功率合成网络分析设计
。运用这种结构,实现了紧凑的结构和宽带特性。本文基于该学者的理论提出了一种基于波导H-面的Ka波段宽频带功率合成网络,该功分网络可以实现近7.5GHz的带宽,在29.5-37GHz范围内,两端口的幅度差小于0.4dB,回波损耗小于-19.5dB。
2019-06-19 06:26:05
基于高阻抗型PBG结构微带天线设计和仿真
贴片天线是指基于光子晶体的贴片天线。所谓光子晶体,或称PBG材料,是指将高介电常数的介质周期性的放置所产生的一种人工电磁晶体,该电磁晶体的表面波波矢图在某频率范围内出现个频率禁带,简称禁带。通过在贴片
2019-06-12 06:51:55
如何去设计一种新型车载影音系统?
新型车载影音系统的工作原理是什么?如何去设计一种新型车载影音系统?
2021-05-12 06:46:11
如何去设计一种AC-PDP新型驱动电路?
为什么要提出一种新型AC-PDP驱动电路?新型AC-PDP驱动电路的设计思想及其计算机仿真新型AC-PDP驱动电路的具体实现
2021-04-21 07:00:47
如何设计一种采用发散指数曲线理念的新型DPGA?
什么是DPGA(数字可编程增益放大器)?如何设计一种采用发散指数曲线理念的新型DPGA?
2021-04-23 07:05:37
怎么设计微带与共面波导CPWG?
经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?
2019-08-21 06:50:40
怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
损耗小于 -15dB。同时,由于功分网络的对称性,其相位致性很好。三、功率合成网络设计探针式波导 - 微带过渡是毫米波平面集成电路中应用最为广泛的一种过渡结构,根据微带电路平面与波导中波传播方向的关系
2020-11-05 09:43:08
一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
2021-05-26 06:14:52
一种新型光电定向系统的设计与实现
请求大佬分享一种新型光电定向系统的设计与实现
2021-04-22 06:16:37
一种减少VDMOS寄生电容的新结构
VDMOS的基本原理一种减小寄生电容的新型VDMOS结构介绍
2021-04-07 06:58:17
一种双频微带缝隙天线的设计方案
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
请问怎么设计一种新型射频开关转换电路?
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
请问怎样去设计一种微带天线?
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
请问怎样去设计一种微带阵列天线?
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
请问怎样去设计一种新型电压基准电路?
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路?
2021-04-22 06:37:20
请问怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
2021-05-12 06:02:32
请问怎样去设计一种宽带波导-微带过渡
怎样去设计一种宽带波导-微带过渡?怎样对宽带波导-微带过渡进行仿真?
2021-05-24 06:22:12
高频电磁场仿真软件HFSS快速设计中有哪些方法?
在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。电路中波导微带过渡要求低损耗、宽频段、易于加工等特点,目前过渡形式主要存在以下方式:鳍线过渡、小孔耦合、脊
2019-07-09 06:18:45
一种新型宽带微带缝隙天线的设计
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5650
Ka波段微带检波器设计
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导微带过渡,采用高频电磁场仿真软
2009-05-24 11:49:5010
一种新型多DSP并行处理结构
提出了一种由6片ADSP-21161构成的新型的多DSP并行处理结构,它具有运算能力强、I/O带宽宽、通信手段多样、能灵活地改变拓扑结构、可扩展性和通用性强等特点,并且以此并行计算结
2009-11-26 15:18:056
一种基于混合环结构新型宽带魔T
提出了一种新型的宽带平面魔T 结构。对传统的混合环结构(1800 电桥)进行了改进,引入了槽线与微带过渡结构。为了展宽频带,采用了三叉指形转换单元和四分之波长阻抗变
2009-12-25 15:37:126
一种新型高速采样保持电路
一种新型高速采样保持电路摘要 : 本文提出了一种新型的基于运算放大器的开关电容采样保持电路结构。采用速度补偿解决了高速高分辨采样保持电
2010-05-24 15:44:2149
一种新型结构风机设计及其性能测试
摘要:为满足工业领域对高压比、低流量风机的需求,设计了一种新型结构的小尺寸、高压比、低流量风机。该风机在结构上不同于轴向进风、轴向出风的轴流风机,也不同于轴向
2010-09-08 11:00:5718
新型光子带隙微带贴片天线
提出一种新型光子带隙(PBG)结构微带贴片天线。在同轴线馈电型微带贴片天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构微带天线,
2010-09-17 18:17:2511
一种新型通信用整流器
一种新型通信用整流器 摘要:介绍了一种新型通信用整流器的电路组成与技术特点,给出了主电路结构与技术指标。 关
2009-07-09 10:42:52702
毫米波微带波导过渡设计
利用高频分析软件HFSS 仿真分析了Ka 频段对脊鳍线微带波导过渡结构. 将仿真结果对影响过渡性能的几个因素进行了分析,得出了可供工程应用参考的设计曲线,并根据曲线设计了微带波导
2011-05-20 16:58:3662
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
波导- 微带探针过渡CAD技术
本文介绍了一种基于矩形波导-微带探针耦合结构等效电路的波导-微带探针过渡CAD 方法应用商业3 维电磁场分析软件和微波电路CAD 软件快速完成波导-微带探针过渡的优化设计设计实例和
2012-02-17 16:41:1541
一种新型高功率微波相移器
!!研究了一种新型高功率微波相移器%%%同轴插板式相移器!其设计思想为在同轴波导内插入金属导体板!将同轴波导分为几个扇形截面波导!由于扇形截面波导中传输的82!!模相速度与同轴8
2012-03-16 15:59:3426
宽频带E型微带天线的设计
介绍一种新型E型结构微带天线。在U型微带天线中间加段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:236772
横向Ka波段波导微带探针过渡的设计和优化
介绍了一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计,基于有限元场分析软件Ansoft HFSS对该类过渡的设计方法进行了研究。最后给出了Ka波段内的优化数据。仿真结果表明,该宽带波导
2012-08-29 17:11:0954
W波段反对称渐变探针过渡转换的设计
介绍了一种反对称渐变波导微带探针过渡结构,采用高频仿真软件HFSS仿真分析了这个波导微带过渡结构在 W 频段的特性,并对影响过渡性能的几个因素进行了敏感性分析,得出了可供工
2012-11-09 15:39:4456
新型微带开口环PBG结构的研究与设计_李玥
2017-03-15 09:51:450
一种新型波导到双带状线的过度结构
关于微带一波导过渡结构的文献较多,主要的过渡方式有微带鳍线一波导过渡|3I、微带波导过渡14-51和微带探针一波导过渡。其中,仅有探针型过渡能实现从多层印制板中的带状线过渡波导。由于需在探针
2017-11-08 17:22:110
Ka波段波导微带的对脊鳍线过渡分析
的飞速发展,微带线作为现有毫米波集成电路中一种十分重要的传输媒介得到了广泛的应用。无源电路广泛的应用于微波、毫米波电路中,无源电路在微波电路中扮演着极其重要的角色。可以用句话来概括无源电路,无源电路就是为了
2017-11-09 15:38:0910
在CPW-微带线-CPW过渡结构的基础上,设计了个超宽带滤波器
提出了一种新型的混合共面波导微带结构的超宽带带通滤波器。通过将中间微带替换成交指耦合线,在下通带边缘产生个传输零点,使得滤波器的选择性得到极大提升。此外,引入了耦合短路枝节以进步提升其选择性和带外特性。
2018-01-26 16:15:1920895
基于介质集成波导(SIW)的三路零相位功率分配/合成器详细教程
近年来,介质集成波导(SIW)技术被提出并且迅速发展。作为一种新型的传输线结构,它综合了传统矩形波导微带线的系列优点:和传统的矩形波导样,SIW具有较高的品质因数和很小的辐射损耗;和微带线
2018-04-19 11:59:007698
Ka波段宽带波导微带变换设计解析
2018-05-03 14:54:003467
干货!抢先看微带与共面波导CPWG设计
经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?这个问题看似简单,却很少有资料给出比较肯定的答案,下面将结合Rogers的相关文献,对这个问题进行解答。
2018-05-28 10:12:0045678
F波段微带波导探针过渡技术是如何设计的?
微带线是毫米波集成电路中一种十分重要的传输线。本文就常见的微带波导探针过渡技术进行研究,采用H面探针技术研究出一种F波段微带波导转换器。基于阻抗匹配原理,使用HFSS软件进行分析和优化,在86GHz-136GHz该结构的回波损耗大于20dB,插入损耗小于0,25dB。达到较好的性能,满足设计要求。
2018-10-12 08:00:008
一种新型神经网络结构:胶囊网络
胶囊网络是 Geoffrey Hinton 提出的一种新型神经网络结构,为了解决卷积神经网络(ConvNets)的些缺点,提出了胶囊网络。
2019-02-02 09:25:006526
一种DC-40GHz带状线到共面波导过渡设计
本文研究共面波导进入多层LTCC 介质基板时产生传输不连续性的原因,仿真设计了一种大高度差带状线到共面波导的同层过渡结构,通过将共面波导部分与带状线介质交叉并增加段高阻线进行阻抗匹配,优化了0~40GHz 整个频段范围内水平过渡结构的传输性能。
2019-02-04 13:56:009284
如何设计一种新型的基于半模基片集成波导技术的Butler矩阵
结构与传统的微带电路相比具有插入损耗低、功率容量大等特点,与基片集成波导相比具有面积小的优点,是一种适合于在微波毫米波频段多波束天线使用的波束形成网络。文中给出了具体设计过程和测试结果。
2019-12-31 11:12:0714
利用Ansoft HFSS仿真软件实现微带-波导过渡的设计
,MMIC)都是基于平面电路应用,其中绝大部分为微带电路。微带-波导过渡作为为连接片面电路与波导系统的重要形式。具有体积小、结构简单、频带宽、损耗小等优点,因而得到了广泛的应用。
2020-02-04 09:45:2813428
基于PCB通孔微带波导设计方法与仿真案例
主要研究了微带脊间隙波导传输线的相关
2020-07-02 18:08:072145
普通微带线和共面波导结构有哪些优缺点
的相关文献,对这个问题进行解答。从射频到毫米波频段,共面波导(CPW)电路是普遍应用的微带形式。传统的共面波导是在PCB介质基片的表面上制作出导体线,底层制作接成平面GND层。被称为接地共面波导(CPW或CPWG)的电路是传统共面波导一种改进电
2020-10-10 10:44:0010
电磁场微带密封过渡结构的原理和仿真说明
电磁信号在不同传输媒介之间的转换直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在需要
2020-09-16 10:45:001
如何进行Ka波段宽带波导微带变换的设计和仿真
1 引言在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。电路中波导微带过渡要求低损耗、宽频段、易于加工等特点,目前过渡形式主要存在以下方式:鳍线过渡、小孔
2020-09-16 10:45:006
基于PCB通孔微带波导的设计方法与仿真
主要研究了微带脊间隙波导传输线的相关 (Microstrip-Ridge Gap Waveguide): 1、对比几种传输线:微带线 Microstrip line、弯折微带线 Inverted
2022-12-13 14:30:151780
美国范德堡大学的研究人员展示了一种新型的混合型波导
该混合波导由美国范德堡大学制成,由六方氮化硼(hBN)异质结构和硅组成。范德堡大学的工程学教授Joshua D. Caldwell表示,异质结构就是“两不同材料堆叠在起形成的结构”,在他们所研发的混合波导中,这两材料分别是硅和氮化硼;其中氮化硼以一种类似于石墨的六方晶格的最稳定形式存在。
2021-04-12 09:04:113291
50-75GHz波导微带转换结构仿真分析
,毫米波实验仪器中的信号传输端口形式均为波导结构,因此完成波导微带电路间的转换至关重要。常见的波导-微带过渡技术主要有三:脊波导形式过渡,探针形式过渡,以及对脊鳍线过渡。本文主要对探针形式过渡进行了
2023-09-07 10:05:599091
电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:433
普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点?
普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点? 普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构是常见的微波传输线路结构,常用于高频电路和射频电路设计中。两者各自具有些优点和缺点,下面将详细
2023-12-07 14:24:525058
已全部加载完成
