电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真解析
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真解析
收藏
查看更多
相控阵天线方向图:线阵波束特性和阵列因数
这些文章的目的不是培养天线设计工程师,而是帮助工程师在相控阵中使用的子系统或组件上工作,以可视化他们的工作如何影响相控阵天线方向图。
2023-02-07 09:47:537592
相控阵天线通道误差对波束形成的影响研究方案
用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:562836
IC集成推动实现平板相控阵天线设计
本文将简要描述相控阵芯片组的发展如何推动平面相控阵天线的实现,并采用示例辅助解释和说明。
2022-08-01 09:24:15825
光控相控阵天线的发展历程及工作原理
简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:124067
IC集成推动实现平板相控阵天线设计
相控阵天线采用电信号转向机制,具有诸多优点,例如高度低,体积小、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。相控阵天线设计的一个关键方面是天线元件的间隔。
2021-10-22 18:04:362445
柱面裂缝阵天线设计
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
Antenna/China 2014 天线与传播会
的前沿技术做深度解析,为天线技术领域的技术工程师、研发人员、科研院所专家提供一个广泛交流学术、科研成果及技术最新发展的平台。包括来自业内高管的主题演讲、技术研讨会、参展商展示。 大纲主题概述:1. 相控阵天线
2014-08-20 17:29:58
RFID分天线工作性能更好
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
hfss天线讲义有人需要吗
设计专题4.4相控阵天线仿真设计专题4.5复杂电磁环境天线性能评估专题4.6有耗半空间天线问题仿真分析4.7天线仿真专题邮箱:***@163.com QQ: 1608279788 可加qq交流大群:645440540 备注康老师邀请
2018-03-23 14:04:05
一种新型的单层宽带反射阵单元天线设计
结合了抛物面天线和阵列天线的一些优点,具有体积小、重量轻、易折叠、易、成本低、制作简单等优点,使得它不仅可用在航天航空探测、卫星通信、雷达等军事领域,也可以应用在接收数字电视广播、交通预警等民用
2019-07-17 08:27:38
什么是智能蒙皮天线技术?
传统天线的设计方式很难再适应新一代飞机作战模式和功能的需求。最近几年兴起的承载天线(CLAS)能很好地解决机载平台气动/隐身的问题[1]。然而,这种CLAS 仅仅考虑了与飞机蒙皮的
2019-08-13 08:13:19
什么是电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体化仿真
系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线天线阵的一体化设计和联合仿真已经成为迫切需要解决的课题。
2019-08-26 06:42:45
共形阵天线的发展
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2019-07-16 08:14:26
天线是什么?分天线有哪些应用举例?
天线是什么?经典的分天线有哪几种?分天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
基于应用于方向回溯天线阵的分双极化天线仿真和测试
方式可实现高隔离度,极化纯度较高等优点,但由于馈电在不同介质层上,不易用于天线阵列的设计;(3)口径耦合馈电形式。采用开C或H形槽来实现高隔离度双极化天线,许多工作者采用这种馈电形式实现双极化。为
2019-06-13 08:03:58
如何设计S波段宽带微带贴片天线阵列?
微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。
2019-08-13 06:48:10
怎么实现12.5GHz 4×4微带天线阵列的设计?
本文设计的双极化相控阵天线基本组阵单元通过仿真、制作、加工和测试后,所得结果满足实际的设计需求。
2021-05-18 06:21:27
怎么用Ansoft软件进行分天线设计?
天线是分几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
新卫星天线的最近进展
提要近几年,在固定卫星业务徘徊不前时,以机载、船载、车载为代表的移动应用成为了拉动传统卫星通信领域的新动力,与之相伴相生的动中通天线也出现了很多的新技术和新产品。相控阵天线已出现了多年,波音
2019-07-16 07:23:11
时域天线设计方法
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
机载天线方向图位置优化配置设计
1、引言机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且
2019-07-04 06:11:52
柔性共形阵天线技术研究
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线。我查到了HMC933LP4E,但是是18~24GHz的。希望懂的大神可以指点一下
2015-07-06 21:09:27
浅析阵列天线和相控阵
目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。一、机械扫描与电扫描波束
2019-06-12 07:53:01
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2019-08-07 06:24:58
相控阵天线通道误差对波束形成有什么影响
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
请问有把柱面
集中在一个区域和产生半空间柱面波的天线吗,求指导
2014-04-07 13:02:44
相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:2381
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线:微带贴片天线,微带振子天线和微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线与微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
相控阵天线系统散射分析
该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:3210
雷达天线电源故障检测电路的设计
雷达天线电源故障检测电路的设计 引言    随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T
2009-11-09 16:06:511316
车台天线的位置和辐射问题解析
车台天线的位置和辐射问题解析 1、车台外接的天线,放在后备箱上比放在车顶中间的效果是不是差一些? 回答:车台的天线共有四
2010-01-04 09:44:483185
16×16多波束相控阵天线的设计
随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束宽
2011-06-20 10:20:409260
相控阵天线实验系统设计
介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现了相控阵天线设计教学
2013-05-27 16:33:1773
16乘16多波束相控阵天线的设计
16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4345
基于裂缝中心线方向的土遗址裂缝宽度计算方法_龙雨
2017-03-22 09:13:170
L型探针耦合圆柱共形贴片天线辐射特性解析
1 引言 微带贴片天线是谐振式天线,无论采用微带馈电还是同轴馈电,都存在频带窄的缺点,一般在2~5%左右;采用L-型探针耦合馈电的贴片天线,可以解决大大提高天线的带宽,带宽比到20%[;有限柱面
2017-11-18 10:54:583
相控阵天线通道误差对波束形成的影响解析
引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:282
HFSS结合UTD计算,分析机载对相控阵天线方向图的影响
机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且,限于
2019-03-13 16:16:012020
柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真 (一)
波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出
2017-11-23 07:08:29307
ANSYS 17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体化仿真
在天馈系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线天线阵的一体
2017-11-23 19:49:01777
相控阵天线技术有效解决ETC跟车邻道干扰问题
新一代相控阵天线采用相控阵与软件无线电技术,能实现无线射频波束扫描,波束可以根据车道范围内的OBU位置进行灵活指向,并且无线射频交易区域边界可精确设定,覆盖位置精度高。通过对射频波速的灵活指向,可以
2017-12-06 16:32:287714
Alead采用独有的相控阵稀布设计方法,推动相控阵天线大规模应用
稀布、立体的相控阵天线设计与制造,首创推出了 Alead 稀疏相控阵天线设计与制造法,可使元器件成本大幅降低、并有效解决散热等难题。这项技术已经在全国近 50 家研究所,大专院校,私人企业,包括
2018-06-28 15:21:003471
某星载相控阵天线随机振动疲劳分析
星载相控阵天线在制造、运输、发射等阶段都经历着不同的振动环境,尤其在可靠性试验验证阶段,该产品结构需经受最为严酷的鉴定级随机振动试验环境,为保证该产品的高可靠性,可应用有限元仿真手段在产品
2018-04-13 14:42:400
柔性共形阵天线技术的发展及应用
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性。为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。
2018-07-05 16:28:1111932
相控阵天线手册中文第二版PDF电子书免费下载
相控阵天线是目前许多军事雷达或卫星应用的主要天线方式。本书作者堪称天线界的元老,书中介绍了相控阵天线与系统的最新、最全面的知识,侧重工程应用,涵盖了许多设计细节,如天线系统噪声处理,天线方向图分析、子阵列天线技术开发以及关于天线结构的深入探讨等。书中也包括了雷达和通信技术的内容。
2019-08-22 08:00:000
混合SRRs和CSRRs清除微带相控阵天线扫描盲点说明
基于特异材料特性设计出了一种由SRRs与CSRRs构成的混合结构。该结构具有在两个垂直的方向阻碍电磁渡传播的特性,将其加载在无限微带天线阵列中,能够有效地清除相控阵天线的扫描盲点。该研究成果表明该特异材料在高性能微带天线阵列设计中具有良好的应用潜能。
2019-10-14 16:34:337
日本柔性共形阵天线技术的发展及应用
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2020-11-13 10:39:001
共形阵天线技术的发展现状和发展趋势
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2020-11-13 10:39:000
如何使用ANSYS实现电大尺寸天线罩与波导裂缝阵的一体化仿真
在天馈系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线天线阵的一体化
2020-09-09 10:47:003
如何进行柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真
2020-09-04 10:47:000
相控阵天线通道误差对波束形成有什么样的影响
相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:001
L波段低剖面、维修性高的相控阵天线单元
现代无线技术快速发展,相控阵雷达天线天线单元提出了越来越高的要求。本文设计了一种低剖面、轻量化、具有宽角扫描能力的线极化微带天线,广泛适用于星载、机载等平台,且具有低成本,可维修性的优点。仿真
2020-08-19 16:26:513812
相控阵天线的一维和二维阵列
原文标题:课件|相控阵天线:一维和二维阵列 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-08 10:44:427044
国内外毫米波相控阵天线的现状及趋势详细说明
随着 5G 毫米波通信和宽带低轨卫星通信的迅速崛起,毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展,预计未来几年内将主宰市场。
2020-12-02 01:34:0049
阵天线辐射的基础知识详细说明
电子发烧友网站提供《控阵天线辐射的基础知识详细说明.pdf》资料免费下载
2020-11-26 05:30:0030
液晶相控阵天线技术背景、发展与挑战
应用大会上的演讲稿。 责任编辑:xj 原文标题:液晶相控阵天线发展与挑战 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-02 13:48:2710453
相控阵天线原理_相控阵天线设计
相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
2021-01-07 16:36:109253
天线仿真设计Matlab天线工具箱
学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:4017302
基于相控阵天线的卫星信号波束跟踪算法
提岀并实现了—种利用卫星信标信号来实施基于相控阵天线的波束眼踪算法。该方法适用于采用相控阵天线技术的各种卫星“动中通”天线克服了卫星信标信号强度弱检测困难的弱点提高了跟踪信噪比同时采用了软件无线电
2021-05-29 10:47:476
相控阵天线理论与分析电子版
相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:470
相控阵天线-栅瓣和波束斜视.pdf
相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:084
深入探讨相控阵天线方向图
虽然数字相控阵在商业以及航空航天和防务应用中不断增长,但许多设计工程师对相控阵天线并不算了解。相控阵天线设计并非新生事物,经过数十年的发展,这一理论已经相当成熟,但是,大多数文献仅适合精通电磁数学
2022-03-14 16:25:584761
一种毫米波圆极化折叠透射阵天线的设计方法
折叠透射阵天线(Folded transmitarray antenna)通常由馈源、底层转极化表面以及顶层相位调制阵列结构组成。相较于传统的反射阵或透射阵天线,折叠透射阵天线通过引入两次光路折叠极大地降低了天线的剖面尺寸
2022-04-29 11:10:432361
多波束相控阵天线的应用优势
用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:277074
一种L波段低剖面、轻量化、维修性高的相控阵天线单元
在集成电路摩尔 (Moore) 时代 , 有源阵列天线技术是集现代相控阵天线理论、半导体技术及光电子技术为一体的高新技术产物 , 例如 , 有源阵列天线中的 T/R 组件、延时放大组件等 .
2022-05-17 10:34:141950
CFX仿真软件在天线设计中应用
通过采用计算流体动力学仿真软件 CFX 对天线建立数学模型和仿真分析,将仿真结果数据与天线风洞实验数据进行归纳对比,发现结果能够反映出实际天线的风载状况,能为天线结构风载荷计算提供理论依据。
2022-10-13 15:37:481
一文解析相控阵天线仿真应用
相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:201733
相控阵天线方向图:旁瓣和锥形
在一个域中的矩形函数到另一个域中的sinc函数的转换在电气工程中以不同的形式出现。最常见的形式是矩形脉冲,在时间上,发出sinc函数的频谱内容。它也用于反向,其中宽带应用在时间上将宽带波形转换为窄脉冲。相控阵天线具有类似的特性:沿阵列平面轴的矩形加权辐射出遵循sinc函数的图案。
2023-02-07 09:46:151601
相控阵天线建模工具升级
阵列天线与载体的一体化仿真是一个十分普遍的工程问题,机载阵列天线、舰载阵列天线、弹载阵列天线以及汽车毫米波雷达天线在复杂环境下电磁仿真都属于这一类问题。
2023-03-08 14:15:00762
技术资讯 I 一文了解相控阵天线中的真时延
本文要点真时延是宽频带相控阵天线的关键元素之一。真时延通过在整个信号频谱上应用可变相移来消除波束斜视现象。在相控阵中使用时延单元或电路板,以提供波束控制和相移市场越来越需要更快、更可靠的通信网
2022-03-19 09:34:051326
技术资讯 I 相控阵天线:原理、优势和类型
本文要点相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状。这种电子转向要归功于阵列中每个天线的辐射信号之间的相位差。相控阵天线的基本原理是两个
2022-11-30 09:59:069577
什么是相控阵天线有源驻波测试?
天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线天线单元间还存在互耦效应,使得天线的驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计相控阵天线时,必须考虑此驻波
2023-02-02 16:38:121716
相控阵天线是全向天线吗 相控阵天线应用领域
 安全监控与雷达阵列:相控阵天线可用于监测和防护应用,如安全监控系统、边界监测和无人机检测。它们能够在特定区域内实时扫描和跟踪目标,提供更高的感知和警戒能力。
2023-07-11 15:01:26862
阵列天线和相控阵天线的区别 相控阵天线接收工作原理
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:273886
相控阵天线为什么做成面阵 频控阵与相控阵的区别
阵天线天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
2023-07-11 15:03:38864
什么是相控阵天线 相控阵天线波束形成原理
相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束。
2023-07-11 15:04:455565
柱面镜的简介和成像原理
柱面镜属于非球面透镜,可以通过设计有效减小球差和色差。柱面镜分为平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜、双凹柱面、弯月柱面镜、柱交柱面镜和异形类柱面透镜。具有一维放大功能。
2023-09-22 10:23:035175
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标?
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24559
一文了解相控阵天线中的真时延
一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:39697
相控阵天线智能在线检测项目成果显现
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471
相控阵天线类型及应用
相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
2023-12-12 09:17:19478
已全部加载完成
