电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>HMSIW定向耦合器的仿真设计解析
HMSIW定向耦合器的仿真设计解析
收藏
查看更多
基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案
本文提出了基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带双分支定向耦合器尺寸较大的问题。
2013-11-21 11:22:445562
定向耦合器的基础知识解析
定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:4075353
定向耦合器的技术指标、分类及设计实例
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2022-08-26 10:37:264560
定向耦合器的技术指标和分类
2023-11-28 09:42:31587
11691D/11692D定向耦合器2-18 GHZ产品综述
11691D/11692D定向耦合器2-18 GHZ 产品综述
2019-10-12 09:51:53
195020定向耦合器KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
87300B,C,d定向耦合器
87300B,C,d定向耦合器
2019-09-29 12:10:06
定向耦合器电路设计方法
负载变化和驻波比,以防止大反射功率和放大器损坏等。只需将定向耦合器接入传输线,这些要求和挑战便可迎刃而解。此方法可精确监测线路中的射频能量流,同时将功率水平降低已知的固定量。在采样过程中,定向耦合器
2021-10-13 09:59:13
定向耦合器的应用
1、用于功率合成系统在多载频合成系统中,通常会用到3dB的定向耦合器(俗称3dB电桥),如下图所示。这种电路常见于室内分布系统,来自两路功率放大器的信号f1和f2经过3dB定向耦合器后,每路的输出均
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器的指标
定向耦合器及其等效电路图如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4
2017-11-08 10:12:09
定向耦合器的指标
2018-01-23 09:49:30
耦合器的性能参数和分类
定向耦合器  定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系 在一起的两对传输系统构成的。首先介绍定向耦合器的性能指标,然后介绍波导双孔定向耦合器、双分支定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器
2020-12-01 16:20:33
C20-0667定向耦合器
`我们的RF /微波带状线定向耦合器使用专有的电路设计,可在较宽的带宽范围内提供比竞争性带状线耦合器更高的方向性。与高方向性电桥耦合器相比,它们具有更高的频率和更多的功率处理能力,并且比我们的高功率
2021-03-29 14:20:41
IPP-3005射频定向耦合器销售
IPP-3005射频定向耦合器产品介绍IPP-3005报价IPP-3005代理IPP-3005IPP-3005现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司, InnovativePowerProducts
2018-11-21 17:08:16
IPP-3146定向耦合器
产品详情IPP-3146以业内最高的功率提供了一些最宽的带宽。 我们独特的设计使我们能够在小尺寸下实现更好的耦合平坦度,低VSWR和低主线损耗。 根据功率的不同,这些连接定向耦合器可提供SMA,N
2020-02-27 20:51:21
IPP-3146双向耦合器
分贝耦合变化±1分贝频率500 MHz至2.5 GHz平均功率500瓦插入损耗0.30分贝振幅平坦度0.6分贝方向性20分贝驻波比1.25:1IPP-3130定向耦合器IPP-3192定向耦合器
2021-03-17 15:00:33
IPP-3146连接定向耦合器产品介绍
` 本帖最后由 射频微波技术 于 2019-11-22 10:31 编辑 产品型号:IPP-3146产品名称:连接定向耦合器IPP-3146产品参数频率(MHz)500-2500功率(平均瓦
2019-11-22 10:10:43
一个理想的HMSIW定向耦合器的新型结构介绍
的相似性,很多设计概念可以借用,比如波导功分、滤波、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合
2019-06-27 08:23:01
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。 波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
小型化的微带双分支定向耦合器设计介绍
的微带双分支定向耦合器设计方案,有效地解决了T型等效的中心重合问题以及主线、副线以及耦合线的鱼骨形等效的耦合失真严重的问题。利用HFSS软件进行仿真优化设计,并做出了实物进行测试。
2019-06-25 07:36:33
绕过PNA-X内的定向耦合器
mm,2端口-----我的问题如下:1。如果我还想使用PNA-X的校准套件,我可以更换定向耦合器*在PNA-X *内部带有*外部*定向耦合器?2。如果我可以绕过内部定向耦合器,校准程序是否需要重写
2019-03-15 08:16:09
请问定向耦合器有分离信号的作用吗?
分离信号用电桥还是定向耦合器呢?比如说把天线馈电端的反射信号单独分离出来,信号小频率高,反射信号功率大小0.1mw左右,频率1GHz~2GHz。选择器件的时候要注意哪些参数呢?比如说耦合度、定向性、插入损耗、额定功率、工作频率等
2023-03-07 17:31:25
波导同轴定向耦合器设计
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:5949
四分之一波长双定向耦合器的分析和设计
四分之一波长双定向耦合器的分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:0844
定向耦合器的作用
定向耦合器的作用 定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。 在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:3116847
新型螺旋宽边耦合定向耦合器
本文采用一种新型螺旋宽边耦合结构,设计了一微型无盒的三分贝耦合器,并用电容补偿法改善了回波损耗和隔离度,比直线型宽边带耦合定向耦合器体积减少了1/3。利用三维电磁场
2011-06-10 16:52:4250
毫米波定向耦合器的设计与优化
根据Bethe小孔耦合理论,结合耦合波衰减因子和场平均修正因子,设计出一定向耦合器,并且利用电磁仿真软件CST 进行仿真和优化,在通常等孔间距的情况下,改变了部分孔
2011-06-21 16:31:2240
使用ADS设计宽带高方向性定向耦合器
介绍了使用ADS 设计宽带高方向性8.34dB 定向耦合器 的方法。该耦合器采用三段不对称偏移耦合带状线结构实现宽带耦合,并且通过补偿耦合传输线之间以及耦合传输线与信号线之间连接
2011-07-05 11:10:22122
新型双层微带定向耦合器研究
通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高了耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带定向耦合器定向性优于普通的耦合
2011-12-16 14:45:4941
HMSIW定向耦合器仿真设计
基于新型结构半模基片集成波导(HMSIW)的提出,本文设计了一种宽边开缝的定向耦合器。保持了基片集成波导(SIW)的优点,但是在尺寸上又优于基片集成波导(SIW),几乎是其一半,而且
2011-12-26 16:48:2354
微带分支线定向耦合器的小型化
采用接终端开路短截线的方法使四分之一波长的微带线变成T型结构,并进一步对短截线等效成为十字型微带线的方法,设计出小型化的定向耦合器。通过使用ADS软件进行仿真,设计的定
2012-01-12 10:29:3251
一种弱耦合非对称渐变线定向耦合器的快速设计
给出了一种快速设计任意弱耦合非对称渐变线定向耦合器的方法,以线性渐变为基础,通过仿真优化获取最优渐变,摆脱了传统方法中的复杂运算。为改善定向耦合器在频率高端的定向
2013-05-27 16:02:5630
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:5827
微带分支线定向耦合器的小型化
微带分支线定向耦合器的小型化,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2812
射频功率探测器取代定向耦合器
简介 在无线应用中最小化尺寸和成本是至关重要的如蜂窝电话。中的关键部件典型GSM蜂窝电话射频传输通道组成射频功率放大器,功率控制器,定向耦合器、双工器。一些最近的射频功率放大器在其模块中加入定向耦合器
2017-05-08 09:57:2013
基片集成波导宽边双缝3dB定向耦合器仿真和测试
1 引言 定向耦合器作为一种微波器件被广泛用于微波、毫米波电子设备和天线馈电电路中,用来产生在一定带宽内所需的功率比例。波导定向耦合器具有损耗小,功率容量高,耦合形式多样等优点,并且在微波高频端已有
2017-11-09 15:34:127
设计一个理想的HMSIW定向耦合器的新型结构并对它进行仿真
设计概念可以借用,比如波导功分器、滤波器、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合理论分析与研究,达到了预期的目的。
2017-12-06 07:13:011274
该方案应用HFSS软件对结构进行了优化仿真设计,并制作和测量了一款工作在L波段用于海事卫星通信的微带耦合器样件。该耦合器样件比传统双分支定向耦合器面积缩小了51%,实测结果与仿真结果吻合较好,验证
2017-12-06 09:17:01917
关于一种双田字型太赫兹波导定向耦合器的设计方法
太赫兹波是指频率为0.1~10 THz的电磁波[1],定向耦合器作为一种有着方向性的功率分配器件,它能够通过控制输出信号的大小来定向耦合传输信号[2]。其中波导定向耦合器[3]由于其突出性能
2018-06-15 15:45:003589
什么叫“定向耦合器”?使用定向耦合器注意事项
在使用定向耦合器的过程中,需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。通常,耦合端口的额定功率水平低于主传输路径
2018-08-08 17:16:5721952
使用定向耦合器和RF功率检测器来实现在线RF功率和回波损耗测量
表面贴装定向耦合器受带宽和尺寸之间的基本折衷。虽然具有一个倍频程频率覆盖的双向定向耦合器(即F MAX等于F MIN的两倍)通常可用于小至6 mm 2的封装,但多功能表面贴装定向耦合器将更大(图3) 。宽带连接器定向耦合器具有多倍频率覆盖,但明显大于表面贴装器件。
2018-12-04 11:51:0412016
如何设计一个紧凑型波导定向耦合器的详细资料说明
定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:306
一种C波段带状线定向耦合器的研究设计与实际应用
定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性的耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以
2019-12-19 14:08:3515
如何设计硅基太赫兹波导定向耦合器及制作
太赫兹定向耦合器作为可以实现定向功率分配的关键无源器件,在微波、毫米波以及通信领域具有广泛的应用。亚毫米波波导型器件和平面传输线器件相比,具有较低的损耗,更高的功率处理能力,且易于与测量系统和其他
2019-12-23 17:16:5012
宽频带平面结构定向耦合器设计及分析
定向耦合器作为一种常用微波器件在通信系统的射频前端和雷达系统中有着广泛的应用。传统的平面结构定向耦合器如分支线定向耦合器、混合环等都是通过四分之一波长线来实现相位转换,因此其工作频带较窄,通常相对
2019-12-24 17:06:038
带自动方向性调节的微带定向耦合器的设计
定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性是耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:007
如何设计宽频带LTCC微波3dB定向耦合器
现代电子对抗系统、测量仪器系统的发展,使得微波系统覆盖了越来越宽的频带;随着人们对便携化,集成化的不断追求,作为微波系统中广泛使用的定向耦合器,人们对其带宽和体积提出了更高的要求。众所周知,多节宽边
2019-12-31 16:55:0031
定向耦合器耦合度和方向性的研究论文
定向耦合器广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、功率分配器和合成器等许多微波网络和系统中。它们在各端口均阻抗匹配,这使得它们可以方便地嵌入到其它电路或子系统中。从结构上来看,矩形波导、圆波导、同轴线
2020-01-03 17:00:1718
定向耦合器的工作原理_定向耦合器的应用
本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:2970072
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668
定向耦合器的网络分析方法和超宽带对称定向耦合器的设计说明
该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:4615
怎么样才能实现超宽带定向耦合器的计算机辅助设计
该文讨论了定向耦合器的网络分析,以及多节耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多节定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。在多节耦合线定向耦合器与1/4波长阶梯滤波器等效的基础上,导出了多节耦合线定向耦合器
2020-03-18 14:25:5013
定向耦合器的两种耦合方式和如何设计与制作双定向耦合器
本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:3242
如何进行3dB定向耦合器仿真设计与应用
本文全面地介绍了3dB定向耦合器的原理、设计与工程应用等内容,并以FM 3dB定向耦合器为例做电磁仿真设计,通过与实际加工产品的各项性能对比验证了该计算方法和仿真设计可满足工程需要,也验证设计手段
2020-03-27 11:39:1723
如何实现宽频带平面结构定向耦合器的设计详细资料说明
2020-04-01 17:10:0017
如何使用S波段实现新型宽带高功率波导定向耦合器的研究与设计
定向耦合器被广泛应用于微波的各个领域,微波技术的发展对宽带微波大功率定向耦合器的要求也越来越高。波导以其功率容量大、加工简便等特点成为大功率定向耦合器的设计基础。同时,脊波导以其高频带、高截止波长
2020-04-01 17:10:256
小型化大功率波导定向耦合器的研究与设计
定向耦合器是测量微波功率的重要器件。当测量大功率微波时,需要使用大功率弱耦合定向耦合器。通常耦合度越弱,耦合孔的尺寸越小。但是过小的耦合孔会降低定向耦合器的峰值功率。针对弱耦合与大功率的矛盾可以采用
2020-04-15 17:00:3411
小型化高方向性的微带双定向耦合器的设计论文
 为解决弱耦合时微带平行耦合线定向耦合器方向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性微带双定向耦合器。基于传统四分之一波长平行耦合三线微带双定向耦合器结构,采用扇形微带电容加载可明显减小
2020-06-02 08:00:006
如何实现贝兹孔波导定向耦合器
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/ 多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构
2020-10-27 10:41:001
如何进行HMSIW定向耦合器仿真和设计
2020-08-14 10:48:000
定向耦合器的系统和方法
根据实施例,电路包括具有多个端口的定向耦合器,所述多个端口包括输入端口、发送端口、隔离端口和耦合端口,以及耦合到所述多个端口中的至少一个的可调节终端。
2020-09-02 08:00:006
RADITEK定向耦合器的简单介绍
耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器
2021-09-17 16:17:10606
Anaren的XINGER组件定向耦合器的应用场合
Anaren公司的XINGER组件定向耦合器为客户提供了行业中损失最低的产品类别。 Anaren的10、20和30 dB耦合器适用于工频检测应用,以及需要严格控制耦合器和低插入损耗的VSWR监测
2021-10-13 17:31:54697
宽带频率范围内的定向和双向耦合器
MCLI在无源元件方面的专业知识还扩展到宽带频率范围内的定向和双向耦合器,具有低插入损耗、高指向性和低驻波比的特点。MCLI所有定向耦合器至少有一个输入、输出和耦合端口。由于耦合端口信号与线路输出
2021-11-10 10:24:47807
AN91-射频功率探测器替代定向耦合器的低成本耦合方法
2021-04-20 11:18:154
定向耦合器基本原理
定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:4531
定向耦合器是什么,有哪些用途
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:424707
定向耦合器的应用说明
在多载频合成系统中,通常使用3dB定向耦合器。这种电路在室内分布式系统中很常见。来自两个功率放大器的信号f1和f2通过3dB定向耦合器后,每个通道的输出包含两个频率分量f1和f2,每个频率分量的幅度
2022-04-28 18:18:432660
定向耦合器是什么
定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:101020
定向耦合器的概念及作用
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器
2022-07-05 09:45:143043
科普一下定向耦合器的基本知识
定向耦合器可以由同轴、波导、带状线、微带等电路组成,其主要作用可以用于信号的测量、监测、分配、合成等。
2022-07-28 17:52:0311734
定向耦合器的概述
定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
2022-09-06 15:45:261618
WCC系列交叉定向耦合器WENTEQ
WENTEQ波导系统里的信号耦合使用交叉式定向耦合器。公共壁上有两种斜交叉式孔,两种交叉式波导。WCC系列交叉定向耦合器在主传输线路的横截面上,端口更接近第一孔。耦合波导的另一侧应终止适配负载
2022-11-16 08:49:05384
10106503定向耦合器KRYTAR
KRYTAR的定向耦合器致力于需用外界校正、精准监控、信号混合或扫描输送及其反射检测的系统性需求设计。
2022-12-16 08:52:56453
KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型介绍
KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型提供了市场上使用的一些最宽的频率覆盖范围。
2023-01-03 16:17:19548
定向耦合器与3dB电桥
定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:211462
定向耦合器的传输损耗
定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:391710
定向耦合器的作用
定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:341204
带你解锁更多关于双定向耦合器常识
2023-03-27 11:09:013736
浅析定向耦合器的作用
2023-04-03 17:14:50517
定向耦合器概述
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041
非对称非均匀的3dB定向耦合器
实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:261006
102050010定向耦合器介绍
KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0
2023-06-05 09:38:57148
什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695
定向耦合器的作用及特点
定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302135
定向耦合器的定义和基本指标
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32852
定向耦合器耦合度,隔离度和方向性有关系吗
定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合
2023-08-04 16:04:162940
定向耦合器的工作原理及作用是什么
定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器
2023-08-18 16:27:552057
102050006定向耦合器介绍
KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0
2023-08-22 14:09:37226
定向耦合器的原理与应用
定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091835
定向耦合器耦合度和耦合损耗的区别是什么
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469
两个定向耦合器怎么连接 有什么注意事项
将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09694
微带分支线定向耦合器的小型化设计
电子发烧友网站提供《微带分支线定向耦合器的小型化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:46:520
定向耦合器耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54411
基于RFID的微带线定向耦合器的设计
电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160
定向耦合器正反向的区别在哪
定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05256
已全部加载完成
