2022年3月22日,鼎阳科技发布了国内第一款拥有2GHz带宽的8通道紧凑型示波器SDS6000L和测量频率高达26.5GHz的高端矢量网络分析仪SNA5000A。SDS6000L的发布填补了国产8通道示波器的空白。
2022-03-23 09:35:45
5662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/34/pYYBAGI6ekOADCSOAALmTwIo4dw607.png)
。使用软件图形用户界面 (GUI) 提供全面的24 GHz雷达IC软件支持,在DSP雷达支持功能库中,通过一些额外功能可利用原始数据,并使用为雷达传感器设计的专用MATLAB® 工具(比如2D/3D 雷达FFT、CFAR和分类算法)在PC上进行后处理。F
2019-07-24 07:51:22
及测试过程如下: 系统搭建本测试系统硬件采用 ADI 的三块评估板搭建,同时使用两个 24GHz 天线分别作为发射和接收,构成单发单收的雷达系统。ADI 的评估板包括:EV-RADAR-MMIC2
2017-04-17 16:13:26
我们兴奋地看到汽车和其他交通工具在电子系统方面的变革,许多曾经的军用技术正慢慢应用到普通的汽车上。比如,市面上越来越多的车型开始提供24-GHz毫米波短距雷达(SRR)系统。但是汽车设计师和汽车厂
2019-05-28 07:21:22
持续时间以飞秒为单位的超短脉冲激光器对于基础研究和工业应用都具有重要意义和潜力。 例如,这种激光能够对材料进行超精细加工,通常被称为“冷”烧蚀(“cold” ablation)。 在
2020-03-03 17:00:13
信号进行分析。从信号形式上区分,雷达信号主要有连续波雷达和脉冲雷达等形式,而目前绝大多数雷达都采用脉冲信号的形式。为此R&S 公司推出了一系列可以模拟脉冲雷达信号产生和分析脉冲雷达信号的测试与测量仪器。图1: 脉冲调制信号
2019-06-06 06:24:41
凝结的水蒸气(如雨滴)造成的,吸收和散射均随频率增加而明显。大气衰减在频率不足100MHz时,可以忽略不计;而高于10GHz左右时,大气衰减影响激增。在不使用动目标检测(MTI)的简单雷达中,天气杂波
2020-06-04 07:31:22
不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA?
谢谢
2023-11-17 07:51:11
divider都只能为整数,所以得不到1GHz的时钟了。求教一下,如果将VCO设置为2GHz是否可行?或者我看到AD9520-3的VCO范围覆盖了2GHz,想使用它将VCO divider设置为2来得到1GHz的时钟来实现,不知道-3的引脚是否与-1是否完全兼容?谢谢。
2018-12-05 09:22:53
ACLR 动态范围16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置频率3 Hz to 6.7 GHz频率选件6.7 GHz*大分析带宽80 MHz带宽选件标配
2019-10-12 17:05:39
通断比的5 ns窄脉冲可生成带宽为载波频率10%至25%的线性调频可选的衰减器提供80 dB捷变幅度变化以及120 dB整体幅度范围,用于模拟天线扫描方向图。可出色地兼容电子战系统,所以能够加速新捕获
2019-02-26 11:13:12
以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。 网络分析仪的特点是有2个独立
2019-12-23 18:07:37
由于频率较低,带宽受限,角分辨率有限,因而多用于近距离环境检测,实现 ADAS 功能中的盲区监测、变道辅助、后向碰撞预警和自动泊车等功能。不过由于发展早,成本低,在现今的车载毫米波雷达市场中
2018-04-19 14:56:03
灵敏度。因此,即便测量高度稳定的源 (例如在雷达应用中的源) 也只需几秒钟。脉冲信号测量、附加相位噪声 (包括脉冲) 特性描述以及集成化高端信号和频谱分析等附加选件使此分析仪成为一台无与伦比的测试仪
2019-12-13 08:46:44
衰减范围30 dB标准衰减器步进5 dB1 GHz 时的 DANL-159 dBm2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器无大分析带宽无1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-113 dBc
2019-07-24 08:31:23
2019-08-24 21:49:21
衰减器衰减范围30 dB标准衰减器步进5 dB1 GHz 时的 DANL-159 dBm2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器无大分析带宽无1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-113
2019-11-24 21:43:07
主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描同时测量
2022-02-28 10:34:52
仪,50 GHz主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描
2020-05-26 09:15:37
偏使用峰值传感器进行射频脉冲测试标准衰减器衰减范围30 dB标准衰减器步进5 dB1 GHz 时的 DANL-159 dBm2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器无大分析带宽无1 GHz 时,1 MHz
2020-05-26 09:09:39
和监测频率高达 44 GHz 的复杂射频、微波和毫米 波信号。使用外混频选件可进一步扩展频率范围:使用是德外混频器时可达到 110 GHz; 使用其他厂商的混频器时可达到 325 GHz。备注:(本公司
2019-09-23 22:27:30
【作者】:潘晓艳;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:介绍一种模块化的L波段细步进捷变频频率综合器,采用直接数字频率合成器实现细步进,采用上变频器+倍频器来提高并扩展带宽。讨论其
2010-04-22 11:47:59
/Hz标准/100dBc/Hz使用选件 10KHz偏差83dBc/Hz标准/107dBc/Hz使用选件5. 脉冲调制特性zui小脉冲宽度10nS(>=2GHz) 市场与用途卫,和微波电路适用于开发/制造射频组件和无线电设备各种雷达适用于开发制造和雷达信号
2020-08-16 11:08:20
2020-12-02 15:19:41
86dBc/Hz标准/100dBc/Hz使用选件 10KHz偏差83dBc/Hz标准/107dBc/Hz使用选件5. 脉冲调制特性zui小脉冲宽度10nS(>=2GHz) 市场与用途卫,和微波电路适用于开发/制造射频组件和无线电设备各种雷达适用于开发制造和雷达信号
2020-12-02 15:18:40
2021-07-14 10:36:18
2020-08-16 11:06:11
Keysight N9020B频谱分析仪带宽选件:25 standard, 40, 85, 125, 160 MHz1 GHz 时的 DANL:-172 dBm频率:10 Hz to 50 GHz
2021-08-05 15:07:29
50GHzR&S FSW 频谱与信号分析仪,2Hz到67GHz特点射频性能满足苛刻需求* 无与伦比的相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具 振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&
2021-05-27 10:03:28
) 相位噪声低至-137dBc/Hz@1GHz,10kHz频偏 WCDMA 邻信道功率比测试-88dB动态范围(噪声消除功能打开) zui高2GHz分析带宽 8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度
2020-05-02 10:20:24
RTO1022 2GHz 2通道RTO1024 2GHz 4通道RTO1044 4GHz 4通道产品简介R&S?RTO 示波器具有极佳的信号保真度、极高的采集率和全球第一个实时数字触发系统,其结构
2020-03-16 17:01:19
盛铂科技SWFA200捷变频频率综合器是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在4uS以内的高速跳频源,其输出频率范围为200MHz至20GHz,频率的咨询4006218906最小步进为10kHz
2021-11-04 13:46:16
盛铂科技SWFA300捷变频频率综合器是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在500nS以内的高速跳频源,其输出频率范围咨询4006218906为1.25GHz至20GHz,频率的最小步进为
2021-11-04 10:38:23
2020-03-09 17:27:25
报酬。N5193A主要特性和技术指标:1 ns上升时间/下降时间和80 dB通断比的5 ns窄脉冲可生成带宽为载波频率10%至25%的线性调频可选的衰减器提供80 dB捷变幅度变化以及120 dB整体
2020-07-14 08:54:22
在国内外的研究现状以及我过在 77GHz 研究方面所面临的困境,最后概述了全文主要工作及内容安排。第二章至第五章对 77GHz 车载雷达系统各个功能模块分别做具体的阐述,该系统工作中心频率为
2017-06-28 11:36:35
仪满足客户高性能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和直观性操作,使得测试工作快速简单。主要特点? 频率范围覆盖从2 Hz 至 8/13.6/26.5/43.5/50/67/85 GHz (加外部谐波
2021-11-03 16:18:10
无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。 脉冲测量 泰克实时频谱分析仪(RSA)特别适合进行脉冲测量。所有 RSA 型号上都可以包括自动脉冲测量软件。可以选择对各个
2020-03-19 17:19:16
成像雷达的调制带宽可能会达到2GHz以上。在卫星通信中,为了小型化和提高传输速率,也会避开拥挤的C波段和Ku波段,采用频谱效率和可用带宽更高的Ka波段,实际可用的调制带宽可达到 3 GHz 以上甚至更高
2018-09-19 14:46:27
网络分析仪具有低迹线噪声(100kHz带宽处达0.005dBrms)和高动态范围(2GHz时为120dB),可实现更高精度和可重复操作。此外,安捷伦的可选电子校准(ECal)模块也是一种精确的单连接校准技术
2020-01-01 11:04:31
测量、附加相位噪声 (包括脉冲) 特性描述以及集成化高端信号和频谱分析等附加选件使此分析仪成为一台无与伦比的测试仪器。主要特点- 频率范围:1 MHz 至 8 GHz/26.5 GHz- 互相关和极低
2019-12-14 08:42:24
;标准内部前置放大器至 3.6 GHz业界最佳实时性能:419 纳秒,在全信号电平下实现 100% 的截获概率可用 800 MHz 采集带宽,频率 > 3.6 GHz,满足高级雷达、通信和频谱管理
2021-07-01 11:14:10
长,需要全面的清洁工作,我们将给予免费的清洁。南山回收FSW43 FSW43 价格怎么样 频谱与信号分析仪频率范围覆盖从2 Hz 至 43.5 GHz (加外部谐波混频器可扩展至110GHz) 相位噪声低
2021-03-22 11:34:18
。N5193A主要特性和技术指标:1 ns上升时间/下降时间和80 dB通断比的5 ns窄脉冲可生成带宽为载波频率10%至25%的线性调频可选的衰减器提供80 dB捷变幅度变化以及120 dB整体幅度
2020-10-16 19:35:26
提供了具有频率,协议和逻辑分析功能的完全集成的多域测试解决方案。辉煌的触摸屏使示波器使用起来非常舒适。主要特点·带宽:600 MHz 至 6 GHz·最大采样率:20 Gsample/s·最大存储深度
2021-01-20 16:57:25
2020-12-02 15:21:08
-137dBc/Hz 1GHz,10kHz频偏? WCDMA 邻信道功率比测试-88dB动态范围(噪声消除功能打开)? zui高2GHz分析带宽? 8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度? 高分辨率
2020-03-30 14:04:21
复杂的雷达基带、中频和射频信号以及识别多系统干扰。随着当今雷达技术的飞速发展,探测与分析雷达信号需要先进的技术和工具,例如:Tektronix任意波形发生器、实时频谱分析仪和高带宽示波器等。先进脉冲
2020-03-03 16:56:51
现代的卫星通信、5G移动通信、无线局域网的通信带宽都非常宽,可能超过500MHz甚至达到2GHz左右。对于这么宽带的信号来说,传统频谱仪虽然可以看到信号频谱,但受限于实时分析带宽,已经很难再对信号
2019-08-09 06:05:54
如何有效解决雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾?基于FPGA的雷达脉冲压缩系统设计
2021-04-08 06:02:27
扫描整个带宽★1Hz分辨率的频率计数器★使用内部扬声器解调语音★具有大屏幕显示的便携式系统★符合MIL-T-28800标准,质量可靠 R3271可用于分析雷达所用的脉冲RF信号,或分析卫星广播,卫星通讯
2021-08-12 10:49:11
2021-04-21 10:08:11
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
描述:有一个脉冲频率的频率值不定,会随着压力的变化而变化,我想通过LabVIEW做一个程序进行分析计算。分析计算要求:比如频率值低于100输出无效,在100到120之间时频率值乘以2.1,在120到
2018-03-23 22:24:22
希望大佬们推荐一本讲频率捷变雷达的书
2018-11-29 13:42:50
:1 GHz 全积分瞬时带宽;使用外部中频输出可达 5 GHz详细N9041B UXA信号分析仪主要特性和功能表征复杂的毫米波信号:5G、802.11、卫星、雷达在高达 110 GHz 的频率范围内
2020-10-11 15:15:15
的毫米波信号进行了截获分析。测试环境如下图所示。通过简单分析,Tesla的前视雷达采用了70多GHz的毫米波波段,因此测试中使用了叶博士赞助的全套毫米波的测试系统。主要包括:N9040B信号分析
2018-09-03 11:38:25
,甚至天线到系统都有广阔的研究空间,除了基础的器件验证,对其雷达系统的指标也都往往需要进行评估。 泰克为THz雷达信号系统提供了性能优异的超宽带基带信号产生与分析系统,为THz雷达系统的研究和应用提供了
2022-01-04 09:15:44
4 电快速瞬变脉冲群试验失败原因分析所有的差模抑制方法对此类干扰无能为力。
2021-12-29 08:31:31
应用:·实验室信号源的相位和幅度噪声测量·评估脉冲信号和放大器·生产线中的自动化测试·分析信号的频率和功率瞬变,调制和长期行为 规格:频率范围APPH50G:1 MHz至50 GHz;APPH65G
2021-08-31 14:59:22
矢量信号分析仪是常用的进行雷达和无线通讯信号分析的仪器。模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换 (FFT) 分析仪使用数字信号处理
2019-07-02 08:28:38
频域分析直接决定的,而不是经过数学变换。这种频谱仪也称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。其频率范围最高可达325GHz。在要求较高分辨率时,这种方法测量分析的时间会有所增加。 三、周期信号与非周期信号
2020-09-04 17:28:01
位噪声、宽分析带宽以及简单直观化操作的特点,方便轻松、快速地测量。主要特点频率范围介于 2 Hz 至 8/13.6/26.5/43.5/50/67/85/90 GHz(配备罗德与施瓦茨外部谐波混频器
2019-09-17 16:03:08
仪 技术指标 频率9 kHz 至 26.5 GHz频率选件3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz最大分析带宽25 MHz带宽选件10 MHz(标配),25 MHz最大实时带宽无实时带宽选件无1 GHz
2021-08-07 15:42:29
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
、调频连续波(FMCW)和波束赋形天线发展。远距离探测使用 76 Ghz 频段,而短距离、高精度探测则使用 77 – 81 Ghz 频段。了解更高频率、更宽带宽的先进汽车雷达系统所带来的性能提升
2020-06-04 15:15:44
VSA 软件可实现更深层次的故障诊断技术指标:频率2 Hz 至 50 GHz频率选件3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz最大分析带宽510 MHz
2020-02-17 16:33:07
,频谱仪矢量分析结构图,此处中频滤波器是指第一级或第二级混频的中频滤波器带宽,此滤波器的中心频率和带宽远大于上图对应的(末级)中频频率和带宽,其带宽对应最大“解调带宽”;基带滤波器是低通滤波器,其带宽2倍
2020-09-08 14:08:43
---------------------------------------------------频率26.5 GHz,混频器达 1.1 THz频率选件8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz分析带宽510 MHz带宽选件25 MHz 标配,40、255
2021-06-16 16:45:14
仪器可达到2GHz的带宽,此时垂直分辨率只有8位(256级),显然8位分辨率过低,因此,实时频谱分析仪适用于400MHz带宽以下的频段,此时具有12位(物96级)以上的分辨率。为了扩展频率上限,可在
2020-02-12 15:44:40
到2GHz的带宽,此时垂直分辨率只有8位(256级),显然8位分辨率过低,因此,实时频谱分析仪适用于制MHz带宽以下的频段,此时具有12位(物96级)以上的分辨率。为了扩展频率上限,可在ADC前端增加
2015-12-23 15:21:38
制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,此时垂直分辨率只有8位(256级),显然8位分辨率过低,因此,实时频谱分析
2020-02-24 11:35:21
动态范围(噪声消除功能打开)* zui高2GHz分析带宽* 8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度* 高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作高价回收FSW8频谱分析仪-二手FSW8罗德与施瓦茨【详细
2021-06-22 15:58:00
从理论上分析了脉内调频脉间步进跳频(LFM-SF)雷达信号的频谱特性,对子脉冲带宽与脉间步进频率间隔的关系对合成信号频谱分布的影响进行了深入研究,对频谱分布特性进行了
2009-08-17 10:41:37
21 掺铒光纤放大器(EDFA)具有高增益(40~50 dB) 、宽带宽( ~50 nm)以及很高的单脉冲饱和能量( ~1μJ) ,因而被认为是放大超短光脉冲的主要器件。围绕如何减轻光纤非线性效应对超短
2010-09-03 16:01:40
18 1: 2GHz VCO电路图 (Circuit Diagram)
2009-09-23 11:32:37
1926 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN6-ARHcmAACXp6-PKG8407.jpg)
故障树分析方法是一种实用的故障分析方法,文章通过对某单脉冲雷达建立故障树模型,进行定性、定量分析计算。利用构建故障树来进行无线电测量设备故障诊断分析,不仅可以方便
2013-03-01 15:09:08
0 2015年世界移动通信大会,巴塞罗纳 — 罗德与施瓦茨公司通过引入新硬件选件R&S FSW-B2000,将高端信号与频谱分析仪R&S FSW的分析带宽扩展至2GHz。该测试方案使得研发人员能够解调并详细分析超宽带信号。
2015-03-16 17:28:12
2675 为了实现诸如5G或802.11ad这些现代通信标准,现代雷达系统的测试要求,设备研发设计工程师们需要能够产生极宽信号带宽的仪器。R&S SMW200A是第一台在高达40GHz的频率范围内提供2 GHz内部调制带宽的矢量信号发生器,它操作界面友好,单台仪表就可实现2GHz带宽的微波矢量信号。
2016-04-19 16:46:28
1332 为了实现诸如5G或802.11ad这些现代通信标准,现代雷达系统的测试要求,设备研发设计工程师们需要能够产生极宽信号带宽的仪器。R&S SMW200A是第一台在高达40GHz的频率范围内提供2 GHz内部调制带宽的矢量信号发生器,它操作界面友好,单台仪表就可实现2GHz带宽的微波矢量信号。
2016-04-20 10:57:57
2501 脉冲多普勒雷达特征提取技术分析,下来看看,
2016-12-24 23:19:10
9 ,飞机航空材料寿命探测等等。对于下一代的雷达探伤应用,工作频率延伸到260GHz, 带宽达到60GHz, 进一步提高了被探测物体的分辨率。
2019-09-08 09:08:32
6915 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/A9/o4YBAF1DWIuAf8L5AALVMmXh7gM279.jpg)
主机频率26.5 GHz以及更高的新款R&S FSW分析仪都可提供2GHz的内部分析带宽。现在用户可以分析来自雷达系统或802.11ad Wi-Fi的宽带信号,而不需要在测试系统中额外配备一台外部
2019-10-12 16:19:13
2466 R&S FSW的瞬态和脉冲测试应用可对汽车雷达的宽带FMCW线性调频信号、跳频和脉冲雷达信号进行深入分析。R&S FSW-B5000硬件选件也可对IEEE 802.11ay宽带信号、未来5G通信系统的新空中接口候选波形进行采集和分析。
2019-10-14 15:30:15
3242 针对各类复杂程度高于 BPSK 的脉内调制信号,均可使用 R&S FSW-K70 矢量信号分析选件进行调制分析。该选件同样可与 2 GHz 分析带宽搭配使用。虽然该选件无法提供详细的脉冲分析,但可将其用于分析各种数字调制信号的调制质量。
2019-10-14 15:51:11
5262 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/5A/o4YBAF1EQtOANxP4AAMvL8_bA90717.jpg)
2000MHz信号分析带宽给下一代无线移动通信和5G功率放大器的研发人员提供了强有力的工具。国防和航天的研发人员可以使用2GHz分析带宽测量低至纳秒级宽度的雷达脉冲、分析频率捷变雷达和跳频通信系统。汽车电子研发应用包括表征连续波调频测距雷达和用于无钥匙授权的超宽带信号。
2019-10-15 08:46:29
3977 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/AD/pIYBAF1EQ2SAWLwaAAECZFw1fFI072.jpg)
在雷达和航空航天设计中,R&S SMW200A的40GHz版本,使用户能够完全覆盖K和Ka波段。 2 GHz的射频调制带宽使得能够生成高达2 GHz带宽下具有最小脉冲宽度和上升时间的特定脉冲或线性调频信号。
2019-10-16 14:20:56
3785 若想分析5G NR和其他未来无线标准宽带信号,高分析带宽至关重要。为了能以有限的预算满足这种测试需求,罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)为中端信号和频谱分析仪R&S FSVA3000新增优异的1 GHz内部分析带宽。
2020-11-19 11:47:44
1914 AT84AD001型ADC在2GHz高速信号采集系统中的应用(无线电源技术商业计划书)-该文档为AT84AD001型ADC在2GHz高速信号采集系统中的应用讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,
2021-09-24 16:39:25
4 FROG技术(频率分辨光学开关)是一种用于超短激光脉冲的通用测量方法,测量脉冲的时间尺寸可从数fs指十数ps,同时可给出脉冲的相位信息。FROG作为解决超短脉冲测量技术,最早
2022-10-13 10:34:50
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdhfSANbPhAAWHi77Bu_w648.png)
超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34
265
