合成孔径雷达 (SAR) 是一种高分辨机载和星载遥感技术,用于对地形等场景上的远程目标进行成像。
2023-12-18 16:31:11
4633
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR),又译成合成口径雷达或合成开口雷达,属于一种微波成像雷达,也是一种可以产生高分辨率图像的机载雷达或星载雷达。
2020-04-08 09:01:35
合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)是一种先进的对地遥感工具,它可以获得目标的高分辨率图像。与光学遥感相比,具有全天时、全天候工作、穿透障碍物成像等优势。SAR系统
2011-03-08 12:48:54
机载合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是以"合成孔径"原理和脉冲压缩技术为理论基础,以高速数字处理和精确运动补偿为前提条件的高分辨率成像
2018-12-14 10:57:04
,是获取地面信息的重要手段,因而在军用和民用领域中都获得了广泛的应用。合成孔径雷达模拟技术是一种用模拟的方法来研究SAR的技术,在SAR的研究和研制工作中具有十分重要的作用。该技术能模拟出SAR的回波
2019-07-22 06:29:35
GSM系统控制信道分析王昌花一种基于优先级的独立任务调度算法与实现蒋燕基于FPGA的FSK调制解调器设计郑波单相正弦波逆变器设计孔维坤合成孔径雷达成像技术研究史明松深空通信中调制技术研究宋鑫基于OFDM的通...
2021-07-06 06:13:38
,证明了该算法的可行性和有效性。【关键词】:多通道;;SAR;;图像分类;;SVM;;粒度合成【DOI】:CNKI:SUN:JYXH.0.2010-03-003【正文快照】:0引言合成孔径雷达
2010-04-23 11:52:48
我正在尝试通过链接两个 8 位寄存器在 PSoC 创建器中创建一个 16 位的控制寄存器。 我打算使用创建的寄存器通过DMA存储合成孔径雷达的输出结果。 经过研究,我意识到我可以通过在UDB中注
2024-01-26 07:42:27
合成孔径雷达(SAR)是合成孔径雷达卫星的主要有效载荷,能产生更高的分辨率。本文介绍了合成孔径雷达卫星的EMC设计要点,包括接地、屏蔽以及接收机、发射机EMC设计等,在实现功能的同时,运行稳定可靠。
2021-05-26 06:31:56
针对传统的合成孔径雷达(SAR)多尺度边缘提取方法中直线提取连续性和完整性不好的特点,提出了一个由粗到精的多分辨率SAR图像直线特征多级提取框架,利用多尺度策略在降低SAR图像噪声影响的同时增强相邻
2010-05-06 09:04:04
基于灰度共生矩阵技术,研究了可用于合成孔径雷达图像分类的灰度共生矩阵中差方差、差熵、对比度、能量、方差等纹理特征量,分析了其特征提取和分类特性。运用类内类间
2009-02-28 16:42:52
33 从逆合成孔径雷达运动补偿的角度对ISAR成像的干扰机理进行了理论分析,并进行了基于ISAR回波真实数据的仿真实验。理论分析和仿真结果表明,只要施加的干扰信号使得运动补偿
2009-05-14 20:00:09
20 为了满足对机载合成孔径雷达(SAR)天线稳定平台动态性能的高精度测试的目的。采用基于二维PSD的测量系统测试平台。介绍了该测试系统测量雷达天线微小转角的原理、测试系统的结
2009-07-16 09:42:30
32 逆存储转置器(ICTM)是合成孔径雷达(SAR)实时成像处理系统的一个重要模块。本文设计的ICTM 模块以TI 的一款高性能定点DSP 芯片TMS320C6415 为核心处理器,两条大容量SDRAM 作为外
2009-08-22 08:37:13
26 数据传输与互连技术是合成孔径雷达(Synthesis Aperture Radar,简写为SAR)实时成像处理系统设计的关键技术之一。本文将当前的数据传输与互连技术分成基于网络、总线、交叉开关和
2009-09-08 14:31:50
29 前视探地雷达波速估计及合成孔径成像研究:前视探地雷达的成像处理和地下电磁波的速度估计是前视探地雷达应用中两个重要研究课题。该文利用非平稳滤波矩阵将雷达接收数据经
2009-10-20 18:05:27
29 将合成孔径技术用于高频地波雷达,以实现单站提取表层海流,对于降低观测成本、提高效率具有重要意义。但现有的高频合成孔径雷达(HF-SAR)信号模型是基于理想点目标的,而未考
2009-11-24 14:52:00
7 采用多收多发孔径的合成孔径雷达(SAR)可以获得较常规SAR 更宽的测绘带和更高的空间分辨率。该文将频带分割技术应用到多收多发孔径SAR 成像中,在实现方位向高分辨率的同时获得
2009-11-25 14:41:50
22 合成孔径雷达 (SAR) 在军事和民用方面都发挥着广泛的作用。本文介绍了SAR在民用方面的应用,凸现了SAR作为微波遥感器的优越性;介绍了国外已装备直升机的SAR,说明了直升机机
2009-12-31 14:21:27
34 海面微波散射仿真对于实孔径、合成孔径雷达海洋遥感应用研究以及海洋监测雷达系统设计和信号处理都有很重要的意义,目前的海面散射仿真方法主要是基于复合表面模型来进行
2010-02-09 11:57:24
26 针对地面目标微波散射特性的高分辨率成像测量需求,该文给出了一种基于飞艇平台的合成孔径雷达(SAR)测量系统。介绍了飞艇SAR 系统的构成和功能,详细探讨了合成孔径雷达的技
2010-02-09 13:44:54
9 该文提出了一种新的基于子带子孔径图像序列的顺轨干涉(ATI)地面运动目标检测方法。该方法利用超宽带合成孔径雷达(UWB SAR)的大带宽大波束角和低频特性,生成了对应不同中心频率
2010-02-09 14:10:42
11 转发式干扰是针对合成孔径雷达的一种有效干扰手段。该文介绍了合成孔径雷达转发式干扰的原理,讨论并分析了虚假目标的生成位置以及虚假目标的成像质量。并针对实际工程中
2010-02-09 14:11:58
14 采用一种新的基于独立分量分析(independent component analysis, ICA)盲源分离(blind source separation, BSS)和形态学开重构(Open Reconstruction)的方法实现多极化合成孔径雷达(synthetic apertu
2010-05-26 18:01:43
18 随着对高分辨率和宽测绘带的要求,多发多收合成孔径雷达成为了一个重点的研究领域,其中多孔径同载频,发射正交编码信号是较有可能工程实现的方式之一。该文在详细研究
2010-06-23 14:32:38
15 合成孔径雷达卫星
合成孔径雷达卫星的总体设计
星载SAR原理
星载SAR设计原理
星载SAR天线系统
2010-08-31 16:19:32
42 摘要: 介绍基于FPGA芯片实现的机载合成孔径雷达数字信号处理机接口板卡。该接口板卡负责将输入数据缓存和信息格式转换,然后打包成处理机需要的数据
2009-06-20 15:00:55
1061
旋转目标干涉逆合成孔径三维成像技术
本文根据旋转目标微波成像原理,导出了采用干涉逆合成孔径(INISAR)处理获取第三维高程信息的旋转目标INISAR
2009-10-21 18:45:33
1736
合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集和存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨
2010-11-29 10:24:00
1604
调频连续波(FM-CW)合成孔径雷达因其体积
2011-01-25 10:34:54
40 真实孔径雷达:侧视雷达向侧面发射一束脉冲,地物的反射回波,由天线收集,记录。 合成孔径雷达:利用一个小天线作为单个辐射单元,沿一直线方向不断移动,在移动中选择若干位
2011-04-11 18:25:28
0 合成孔径雷达 就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,也称综合孔径雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能
2011-07-28 11:39:25
0 关于合成孔径激光雷达中微弱光电信号的检测技术,分析了PIN光电二极管的主要噪声来源,设计了偏置电路和滤波电路;鉴于高频效应的影响,合理使用电磁屏蔽等措施。
2012-02-07 12:04:30
74 介绍了合成孔径雷达的成像原理,简述了InSAR的测高步骤,重点论述了去平地效应和两种相位解缠算法,最后分别利用分支截断法和最小二乘法两种解缠算法,进行了高斯山模型的解缠绕仿真
2012-03-23 11:13:14
41 、雷达波形、多普勒处理、检测基础原理、恒虚警率检测、合成孔径雷达成像技术、波束形成和空-时二维自适应处理导论。
2016-04-05 14:30:38
28 超宽带合成孔径雷达,有需要的可以下来看看。
2016-12-28 10:16:43
15 超宽带合成孔径雷达方程研究,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
14 超宽带合成孔径雷达树干杂波的统计特性分析
2017-02-07 16:53:33
10 基于多波束合成孔径声呐的三维场景构建仿真研究_徐剑
2017-03-17 16:21:14
0 1.引言 合成孔径雷达成像系统是一种全天时、全天候的高分辨率主动微波遥感成像系统,在地理遥感、地形测绘、灾情预测和军事侦察等领域有着重要应用。逆存储转置器(ICTM)是合成孔径雷达成像系统的一个重要
2017-10-23 14:27:26
2017-10-23 15:18:45
1 合成孔径视觉测距是多目视觉测量与单目视觉测量相结合的产物。合成孔径聚焦测距方法是一种通用的图像视觉方法,对光照、色彩、纹理等变化稳定性好,能实时处理,适用于复杂的交通管理工程,为车辆自动驾驶找到
2017-11-10 09:38:40
3 为了充分利用极化合成孔径雷达(SAR)图像不同极化特征对不同地物目标类型的刻画能力,提出一种基于多层支持向量机( SVM)的极化SAR特征分析与分类方法。该方法首先通过特征分析确定适合不同地
2017-12-07 11:25:50
0 的纹理信息。随着SAR成像技术的完善和SAR图像数据级数倍的增加,从大量数据以及复杂的地物场景中获取并识别各类军事目标的自动目标识别技术成为了研究热点。 针对合成孔径雷达图像预处理鲁棒性不足、特征提取及利用不充分等问题,提出了一种基于深度置信网络的合成孔径雷
2018-01-26 14:00:41
3 机载合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是以“合成孔径”原理和脉冲压缩技术为理论基础,以高速数字处理和精确运动补偿为前提条件的高分辨率成像雷达。对于机载合成孔径雷达成像处理来讲,仅有目标的原始回波数据是不够的,还必须获得雷达和载机的参数。
2019-04-25 08:03:00
3365 记者17日从中国航天科工集团二院23所获悉,由该所成功研制的我国首款太赫兹视频SAR(合成孔径雷达),日前在陕西完成飞行试验,成功获取国内第一组太赫兹视频SAR影像成果。
2018-12-20 15:48:34
6275 由中国航天科工二院23所研制的我国第一部太赫兹视频合成孔径雷达进行了飞行试验,并成功获取国内首组太赫兹视频合成孔径雷达影像成果。
2018-12-27 16:07:54
4376 高速合成孔径雷达(SAR)模数转换器(adc)以其主要的数字逻辑特性而受到现代CMOS技术的欢迎,使其非常适合于紧凑、高效的多GS/s时间交织adc。由于许多应用不能容忍输入波动≥1Vppd,比较器
2019-12-12 08:00:00
1 合成孔径雷达就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。
2020-01-20 16:20:00
35586 综合孔径激光雷达(SAL)是一种新体制的激光成像雷达,它将微波波段上的合成孔径雷达技术(SAR)与激光雷达(Ladar)结合起来,只需要较小的光学孔径就可以实现高分辨成像,具有远高于合成孔径雷达
2020-01-15 11:58:54
17 低频UHF波段超宽带合成孔径雷达(SAR)是于上世纪九十年代发展起来的一种新型SAR系统。该系统通过发射大时宽带宽积信号获得距离向高分辨率,利用方位向的大处理角获得方位向的高分辨率,而发射信号低频特性使系统具备探测被叶簇覆盖的隐蔽目标。
2020-05-03 11:12:00
2573
杜克大学动态超表面孔径合成孔径达天线由互补、谐振的超材料单元组合的微带线构成,每一超材料单元包含两个偶极与外部控制电路相连,超材料单元的谐振可通过偏置电压进行衰减控制。动态超表面孔径的每一谐振电路
2020-07-17 10:25:00
0 ,滞后于雷达,近年来在民用及军事领域的研究与应用进展加速。此外,近年来合成孔径成像在声学无损检测、医学超声成像等领域的研发也有长足进步,并扩展到其他领域如光学、微波成像等。本文简要介绍了条带合成孔径成像的原理及其在雷达、声呐、无损检测及医学影像等方面的应用及发展。
2020-09-27 11:38:10
39953
来源:RF技术社区 本文来自电子万花筒 合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar),是利用合成孔径原理,实现高分辨的微波成像,具备全天时、全天候、高分辨、大幅宽等多种特点
2023-02-07 18:12:09
1641 据中国新闻网报道,中国科学院空天信息创新研究院与计算技术研究所合作,成功研制出中国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量 (InSAR)系统,实现了合成孔径雷达干涉测量大数据自动化、批量并行处理
2020-12-16 09:14:52
2101 12 月 16 日消息 据中国新闻网报道,中国科学院空天信息创新研究院与计算技术研究所合作,成功研制出中国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量 (InSAR)系统,实现了合成孔径雷达干涉测量
2020-12-16 10:08:08
2429 继高度成功的ERS-1/2 SAR之后,欧洲航天局发射了携带先进的合成孔径雷达(ASAR)的遥感卫星。ASAR是一种全天候全天时高分辨率的雷达成像系统。与ERS SAR相比,它具有扩展的观测能力
2020-12-18 15:28:26
10411 中国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量(InSAR)系统,并首次实现全国尺度地表形变的监测和制图。 中科院空天院表示,利用超算InSAR系统所提供的大尺度地表形变产品不仅可以促进地球科学的新发现,服务于板块运动、全球环境变化等
2020-12-23 11:55:22
2676 IT之家12月30日消息 根据天仪研究院今日消息,我国首颗商业 SAR 合成孔径雷达卫星 “海丝一号”成功获取 SAR 图像。这颗卫星于 12 月 22 日中午 12 时 37 分,搭载长征八号
2020-12-31 09:32:35
5360 当前,合成孔径雷达在资源调查、减灾救灾、环境保护等领域有着广泛的应用。比如,在抗洪救灾中,合成孔径雷达就大有用武之地。“发生洪涝灾害时,利用光学卫星或雷达卫星可以快速了解洪水灾害的影响情况。
2021-02-23 10:32:04
3033 合成孔径雷达卫星(以下简称雷达卫星),是合成孔径雷达与卫星平台相结合的系统,可全天时、全天候的对地进行成像观测。 与传统的可见光成像卫星相比,雷达卫星不受昼夜和天气限制,大大提高了侦察效率,基于此
2021-02-23 15:18:47
5846 与光学遥感观测利用可见光探测成像不同,合成孔径雷达利用微波成像,具有全天时、全天候监测能力,能够透过云、雨、雾、沙尘暴等,直接观测地表信息。
2021-03-11 14:53:14
2421 利用合成孔径雷达( synthetic aperture radar,SAR)卫星可对土壤湿度实现大面积、时间连续的反演。针对此过程难以消除植被遮挡的问题,提岀融合SAR微波数据和光学数据,利用修正
2021-04-16 15:44:51
12 电子发烧友网为你提供机载合成孔径雷达系统原理及FPGA的配置设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:46:33
12 针对合成孔径雷达(SAR)图像与可见光图像配准精度低的问题,提出一种基于角点幅值与方向的点特征描述符 HIOHC,用以改进 Harris角点检测器。将检测器的响应函数从一阶项扩展为二阶项,提高其
2021-05-28 10:43:10
11 利用合成孔径雷达( synthetic aperture radar,SAR)卫星可对土壤湿度实现大面积、时间连续的反演。针对此过程中难以消除植被遮挡的问题,提岀融合SAR微波数据和光学教据,利用
2021-05-31 11:41:42
8 基于测地线活动轮廓模型的合成孔径雷达图像分割
2021-07-02 11:10:31
4 基于俯仰信息的车载合成孔径雷达成像方法
2021-07-05 16:01:51
8 许多 SAR 的基础技术是在机载平台上发展起来的,直到第一颗星载 SAR 的发射才引起了遥感领域对这种新型传感器的关注。1978 年,NASA 的 SEASAT 卫星(如下图所示)向全世界展示了 SAR 获得高清晰度地表图像的能力。
2022-04-29 15:47:37
2584 机载微小型合成孔径雷达(Mini-SAR)具有全天候、全天时、远距离、分辨率与波长和 飞行高度无关等优点,在国防、地质、自然资源勘探与监测、地形测绘、制图学、海洋研究、 农林生态监控、污染和灾害估计等领域都有重要应用。
2022-08-02 17:26:07
6 有人驾驶和无人驾驶飞机系统设计人员使用合成孔径雷达(SAR)来绘制地形图并对其进行成像。SAR还可以作为监视设备来跟踪和识别移动物体。
2022-10-28 09:30:07
3536 背景及意义 阵列 干涉合成孔径雷达( S AR )通过一次飞行就可获得 空间多角度相干观测数据, 能 有效排除时间去相干的影响,实现 对 测区 的 三维成像。 然而 当前阵列干涉
2023-05-08 10:44:57
3466
基于宽带微波合成孔径雷达系统稀疏测量的10种图像重建方法的实验研究。这四种方法包括两种使用零填充(ZF)和非均匀快速傅里叶变换(NUFFT)的去噪方法,
2023-05-12 14:48:26
2378
本文研究了一种新的二维近场微波毫米波合成孔径雷达(SAR)成像系统多频压缩传感(CS)模型,该模型通常收集多频稀疏数据。
2023-05-15 11:09:24
1872
SAR(Synthetic Aperture Radar),即合成孔径雷达,是一种主动式的对地观测系统,可安装在飞机和卫星等飞行平台上,全天时全天候对地实施观测,并具有一定的地表穿透能力。
2023-06-21 09:51:37
10783
今日内容主要探讨了一种利用合成孔径雷达(SAR)和光学遥感技术对作物进行分类的方法。这种方法结合了多个数据源和分析手段,以提高作物分类的准确性。
2023-08-12 15:50:10
1853 电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:55
0 SAR是一种相干成像方法,因为雷达波束中的无线电波在空间和时间上是对齐的。这种相干性提供了许多优点(合成孔径过程需要它),但它会导致一种称为斑点的现象。斑点是像素亮度的“盐和胡椒”变化,会降低SAR图像的质量,使图像解释更加困难。
2023-10-07 11:43:07
5845
合成孔径雷达(Sy nthetic Aperture Radar :SAR)是利用一个小天线沿着长线阵的轨迹等速移动并辐射相参信号, 把在不同位置接收的回波进行相干处理, 从而获得较高分辨率的成像
2023-10-23 09:51:26
3584
成像雷达是一种主动合成系统。安装在平台上的天线
一个侧面朝地球表面方向的雷达信号。反射信号,
被称为回波,从表面被反散射,并在一秒钟后接收到。
同一天线(单站雷达)。
2023-10-30 09:31:32
1313
家知道合成孔径雷达(SAR)是一种利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,从而获得较高的方位分辨率。
2024-02-26 10:37:45
1999
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)是20世纪最先进的科技发明之一。SAR有机载与卫载系统之分,能提供地表地形、乃至行星等远距离目标区高解析度图像。
目前
2024-11-13 10:32:19
1913
“ 分享一个非常酷的项目,来自于 Henrik 的 Blog。将 SAR 合成孔径雷达装在无人机上,作者详细记录了思路、选型、制造和测试的过程,非常值得学习。 ” 简介 在业余无线电领域,我
2025-02-24 11:52:24
2501
系统成本构成包括:无人机约200欧元,两片雷达电路板600欧元。该合成孔径雷达无人机系统成像距离至少可达1.5公里,若提升飞行高度探测范围可进一步扩展。整套系统(含雷达、无人机及电池)总重不足1千克
2025-02-27 15:56:05
62 电子发烧友网站提供《处理合成孔径雷达图像的极坐标算法基础.pdf》资料免费下载
2025-03-06 17:59:43
