多普勒滤波器组雷达是如何能够同时检测来自多个不同目标的回波,然后根据多普勒频率的不同进行区别分类呢?从原理上来说是非常简单的,即雷达接收的回波信号通过被称为多普勒滤波器的一组数字滤波器来实现,如下
2019-06-28 08:14:27
自己的频带宽度(对信号最高频率的限制),频率特性反映出了电子系统的这个基本特点。而滤波器,则是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路。知识补充滤波通常是通过滤波器来实现。滤波器除了
2019-06-28 04:20:07
滤波器是射频系统中不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器如何延缓信号?如何设计一款可预测的滤波器?
2021-04-06 09:39:32
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
一、从功能上分;低、带、高、带阻。 二、从实现方法上分:FIR、IIR。 三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
滤波器的基础知识一、滤波器的功能和类型1、功能:滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统,具有滤除噪声和分离各种不同信号的功能。2、类型:按处理信号形式分:模拟滤波器和数字滤波器按功能分:低
2009-09-17 15:28:16
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
AD9854官方设计的滤波器将50ohm电阻并联在滤波器输入端,而滤波器设计软件一般都是滤波器输入串联电50ohm电阻,输出并联50ohm电阻负载,请问二者有什么区别?
2015-12-11 21:45:55
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
本文将对FFT和多相位DFT滤波器组进行比较,包括稳定状态和瞬时条件的情况。同时也简要地分析了过抽样和所谓的“最小相位”滤波器的内容。
2021-04-12 07:01:58
。也有说,小的跃迁带就是一个sharp滤波器。6)延时线- 一组存储器单元,实现在FIR计算中的Z^-1延时。环形缓存 - 一个特殊的缓存,是首尾相连的。通常由DSP微处理器实现。
2011-09-24 16:05:53
FIR是有限冲击响应;IIR是无限冲击响应。 FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性
2016-08-08 08:49:32
FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性相位(双线性变换法),对于非线性相位会造成的影响,可以这样考虑:对于输入的不同频率分量,造成的相位差与频率不成正比,则输出
2018-03-12 13:21:07
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
STM32定时器基本知识点汇总,错过绝对后悔
2021-11-24 07:24:19
RT所示,这两个数字滤波器怎么使用呢?目前想滤掉5khz后面的波形进行处理,这两个滤波器应该怎么操作最好呢?
2018-08-20 07:12:59
求助:labview中巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器的异同,实在看不出他俩有什么不同。PS:工业上滤波一般用什么滤波器?
2011-06-09 15:00:38
多项式代入运算1.4.4 有理函数的程序记述1.5 函数定义与滤波器解析工具函数库小知识1便捷的输入功能小知识2非正常提示符状态的恢复处理小知识3重新设置SciIab第2章 模拟滤波器和数字滤波器
2018-04-19 17:38:38
第34章滤波器基础知识 在数字信号处理中,滤波器占有及其重要的地位。数字滤波器是语音处理,图像处理,模式识别,频谱分析等应用的基本处理算法。从本章起,我们将开始讲解滤波器设计。 34.1 滤波器介绍 34.2 数字滤波器 34.2 总结
2015-07-08 14:41:46
通过数字滤波器可以获得很窄的带宽。和模拟滤波器相比,理想的高斯滤波器可以实 现。数字滤波器在可接受的价格内有更好的选择性,如5级电路模拟滤波器的形状因 子为10,高斯滤波器为4.6。另外,数字滤波器
2017-10-13 09:22:59
FIR滤波器如何定义?为什么要使用FIR滤波器?
2021-04-06 07:48:45
本技术说明介绍了使用AD6620设计数字滤波器的基础知识。
2019-07-09 17:05:07
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
设计要求: 利用所学知识,采用VHDL语言完成FIR滤波器的设计仿真。要求用VHDL编程设计底层文件,顶层文件可任意(可用原理图方式或文本方式);完成仿真文件(包括MATLAB和QUARTUSII
2015-09-18 14:54:46
在信息信号处理过程中,数字滤波器是信号处理中使用最广泛的一种方法。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而实现时域或频域中信号属性的改变。常用的数字滤波器可分为有限脉冲响应
2019-09-29 07:45:43
MAX3580能够选择双工滤波器中的其中一组进行滤波,使所需频段的信号通过,同时抑制干扰频段的信号。这一特点使双工滤波器尤其适合DVB-T应用,因为DVB-T规定的频率范围包括两个单独频段。由于两个频段相互
2019-07-04 07:31:31
有没有在像 STM32F777 这样的双 CAN MCU 中使用 CAN1 和 CAN2 的例子,特别是如何使用 ST HAL(立方体)配置滤波器组??据我了解,过滤器组是共享的。FIFO0
2022-12-23 09:08:10
为何基准电压噪声非常重要?如何使用无源低通滤波器来降低噪声有源低通滤波器的设计技巧LTC6655LN的基础知识点
2021-03-11 06:47:29
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。
2019-10-14 09:01:06
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
可编程二阶低通滤波器电路。在数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器。这种类型的滤波器通常用于减少A / D转换器混叠误差。如果通过多路复用器向A / D转换器施加多个信号,则每个信号源可能有其自己的一组滤波器要求,即建立时间,快速过渡区域
2019-08-21 08:53:11
相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器三者的含义,区别,联系真的是菜鸟一枚啊,求大神帮助
2015-10-14 20:01:46
利用LC谐振电路可以做成LC选频滤波器,但这种选频滤波器具有Q值不可能很高、矩形系数大、选择性不理想、不易集成化等缺点。随着电子技术的发展。对滤波器的电性能、小型化、可靠稳定性、适于批量生产等方面
2017-11-10 16:52:44
你好,有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
2013-07-17 17:59:02
基础知识,方便大家在使用该设备时有所帮助。有源电力滤波器比无源LC滤波器有什么优点相对于无源LC滤波器的只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言,有源电力滤波器可以通过采样负载电流并进行各次谐波和无功
2021-12-31 07:52:46
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
) 内容:设计一个不规则(不能用函数表达式描述)幅度特性的滤波器。 要求: 1、详细阐述设计原理和设计步骤;2、选择合适的编程语言完成滤波器设计; 3、用MATLAB仿真,给定一组输入经过任意频响滤波器的输出。 注 有兴趣的可以留言或加本人QQ676729272
2012-04-09 19:11:34
我想设计一个截止频率为10M赫兹的7阶椭圆滤波器,但是不知道各个电容电感参数怎么计算,还请大师给予赐教!真心求教各位
2012-11-02 21:11:03
使用labview设计滤波器组来进行信号的处理,谁设计过滤波器组?能给些例子参考吗?
2015-05-20 15:17:42
电源基本知识问答20条
2021-01-26 06:25:37
电源基本知识问答20条,你答对了几条?
2021-01-29 07:18:41
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
转dsp系列教程在数字信号处理中,滤波器占有及其重要的地位。数字滤波器是语音处理,图像处理,模式识别,频谱分析等应用的基本处理算法。从本章起,我们将开始讲解滤波器设计。 34.1 滤波器介绍
2016-09-28 10:24:49
详解射频和微波开关的基本知识
2021-05-20 06:06:49
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
目前16375有4组滤波器,120个抽头,但是我用目前的默认参数来测试发现延时都很高,所以想设计个抽头数少一点的滤波器。想了解以下几个问题:1、默认滤波器参数是用什么设计方法设计的?2、如果我要重新
2018-08-13 06:01:33
AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
显示了该滤波器在EMC相关频率范围内对差模插入阻尼的仿真。 图14:三种不同频率范围的滤波器元件框图 图15:输入和输出滤波器组差模插入阻尼的LTSpice仿真(仅漏感与CMC相关) 图16:仿真
2020-09-01 14:00:34
写了个雷达信号检测的程序,包括经典的处理方法,MTI,多普勒滤波器组,单元平均选大恒虚警门限检测等。分享出来,请大神指点,多谢。
2014-04-29 21:31:03
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
手机的基本知识
2002年5月
2007-11-29 11:32:08413 电工基本知识
2009-09-21 16:34:170 LDO基本知识
2010-02-09 10:26:28103 CAN 基本知识.pdf
CAN基本知识什么是CAN ?CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽
2010-03-19 15:40:2825 电源基本知识问答(二) 1
2006-04-16 22:46:24496 功率MOSFET的基本知识
2006-04-16 23:34:422032
变压器的基本知识
2006-06-30 13:10:351112
继电器基本知识
2006-06-30 19:28:481648 高压钠灯的基本知识
1 高压钠灯的基本知识 高压钠灯使用时发出金白色光,它具有发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能
2009-04-17 14:20:315723 滤波器的基本知识
2009-09-17 15:26:511932 FIR 滤波器FAQ (基本知识问答)
1.1 什么是FIR滤波器?
FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种基本的滤波器之一
2009-10-30 08:06:451300 网络基本知识教程
2010-01-13 12:55:261475 滤波器,滤波器电路,滤波器原理
一、概述
1.定义
凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或
2010-03-24 13:58:571978 抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:021287 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189 HFC网络的基本知识讲解
2011-11-08 17:30:5759 教学用ppt介绍关于滤波器的基本知识以及常用滤波器!
2015-12-31 10:54:320 安全用电基本知识安全用电基本知识安全用电基本知识
2016-01-14 15:54:590 光纤基本知识
2016-12-15 22:26:030 安防监控基本知识
2017-01-04 13:52:090 示波器基本知识一百问
2017-03-04 17:56:165 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113 雷达是如何能够同时检测来自多个不同目标的回波,然后根据多普勒频率的不同进行区别分类呢?从原理上来说是非常简单的,即雷达接收的回波信号通过被称为多普勒滤波器的一组数字滤波器来实现,如下图所示。
2020-11-18 10:38:003 AN-922: 数字脉冲整形滤波器基础知识
2021-03-19 07:45:5510 CPLD/FPGA的基本知识讲解。
2021-03-30 09:55:1827 抽水蓄能电站基本知识(肇庆理士电源技术有限公司地址)-抽水蓄能电站基本知识。。。。。。。。。。。
2021-09-24 12:37:1525 滤波器是射频系统中不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展
2022-07-28 18:27:141327 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:361896 电气基本知识科普
2023-09-09 10:23:273808 滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端,如图1、图2所示: 从图1中可以看到
2023-10-19 09:20:02387
查看更多
