电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种适用于RFIC的抗击穿LDMOS设计文档
收藏
查看更多
射频集成电路(RFIC)的电源管理
随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)的ADRF6820 正交解调器,但所得结果也适用于其他高性能RFIC
2022-11-10 11:32:21711
LDMOS介绍
的器件特性方面,如增益、线性度、开关性能、散热性能以及减少级数等方面优势很明显。  LDMOS由于更容易与CMOS工艺兼容而被广泛采用。LDMOS一种双扩散结构的功率器件。这项技术是 在相同的源/漏
2020-05-24 01:19:16
RFIC设计和应用介绍【回映分享】
用术语RFIC来表示基于Si的CMOS / BiCMOS RFIC。但是,读者应该记住,所提出的材料不仅限于基于硅的RFIC;它们也适用于非Si基RFIC,如GaAs MMIC。通常,用于指示RF范围
2022-01-06 10:09:43
一种用于射频和微波测试仪器的集成电路DHBT技术
Abstract— 一种用于射频和微波测试系统的高性能GaAsSb基区,InP集电区 DHBT IC 工艺被成功研发。这种GaAsSb工艺使得在工作电流为JC = 1.5 mA/µm²时fT
2019-07-04 06:52:01
一种适用于WiFi工作的高隔离度双极化孔径耦合天线设计
孔径耦合技术和双线馈电技术设计出了一种适用于WiFi工作的高隔离度、双极化天线,通过实测分析不同贴片间距以及孔径大小对天线隔离度的影响,确定了最佳贴片间距和孔径尺寸,达到了较高的回波损耗和隔离要求:天线
2019-06-13 06:37:25
一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位算法
摘要对于室内复杂环境来说, 适用于室外定位的 GPS 系统和蜂窝移动网络在室内中的定位精度明显恶化, 无法满足室内用户精确定位的需求。因此, 研究一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位
2021-08-18 08:12:09
一种适用于小型无人机的加速度计与陀螺仪的矫正方法
写好后发现传感器并不准确,会有数值漂移和误差,陀螺仪的数值漂移容易解决,直接加入偏置数置零即可,但是加速度计的误差却难消除,于是找到了篇文章:一种适用于小型无人机的加速度计与陀螺仪的矫正方法,使用了
2022-02-10 06:11:58
一种适用于嵌入式系统的模块动态加载技术
嵌入式系统中的模块动态加载技术摘要提出一种适用于嵌入式系统的模块动态加载技术,设计实现简单,占用资源少,开销小,并且成功运用于DeltaOS.可提高系统的灵活性和扩属性.介招加载与动态链接的原理和应用情况,解释相关术语,...
2021-12-20 06:32:43
一种适用于无线通信系统的半盲ICA算法
难以实现两个问题,提出一种基于通信协议先验信息的半盲ICA算法(Semi-ICA).该算法先利用通信协议帧头中的已知符号来确定分离向量的初始值,然后通过ICA得到最终的分离向量.与基于少量正交训练序列或
2010-04-23 11:52:28
一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
一种适用于空间观测任务的实时多目标识别算法分享
基于嵌入式图像处理平台的实时多目标识别算法人工智能技术与咨询 昨天本文来自《科学技术与工程》,作者王旭辉等摘 要提出了一种适用于空间观测任务的实时多目标识别算法,它基于DSP和FPGA组合的图像处理
2021-12-21 07:02:06
一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流
2021-08-06 08:50:39
一种能同时适用于ISM两频段的功率分配器设计
,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的正确性和实用性。
2019-07-02 07:55:49
适用于30W ADAS系统的参考设计
描述 PMP10652是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有
2022-09-22 08:00:22
适用于STM32芯片的开发教程
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
适用于Xilinx Virtex-7 FPGA开发板的32位DDR4 SDRAM分享
2020-12-30 07:39:14
适用于任何化学物的简单电池充电器IC分享
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
适用于低频测量应用的AD7195
EVAL-AD7195EBZ,AD7195评估板,4.8 kHz,超低噪声,24位Σ-Δ型ADC。 AD7195是款完整的模拟前端,适用于低频测量应用
2020-03-18 10:11:19
适用于家电应用的优化参考设计
描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当
2022-09-21 06:08:21
适用于患者监测系统的解决方案
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
适用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
A4964是什么?A4964主要适用于哪些领域?
A4964是什么?A4964主要适用于哪些领域?A4964的主要优点有哪些?
2021-07-12 06:36:06
ASEMI的IGBT管FGL40N120AN适用于什么场合?
ASEMI的IGBT管FGL40N120AN适用于什么场合?-Z
2021-05-25 14:02:00
D30XT100-ASEMI整流桥适用于电机上吗?
D30XT100-ASEMI整流桥适用于电机上吗?-Z
2021-07-02 11:21:54
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,低成本的LED驱动器拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案。这种经济高效的驱动器设计在非常适应性和通用的平台解决方案中
2019-09-24 08:46:04
DN05079 / D,标称输入功率约为14 W,适用于120 VAC电源
DN05079 / D,设计说明是一种驱动器设计,标称输入功率约为14 W,适用于120 VAC电源。该设计不在CCR上使用任何OVP。根据负载设计,这可能是可以接受的 - 使用Eq。 3确定该电路是否需要OVP
2019-09-25 08:33:46
FMC是否适用于ML507?
适用于ML507。我可以在此链接中使用任何ADC用于ML507吗?我试图运行的系统应该在200-400MHz左右。谢谢。
2020-06-12 16:35:00
IDE是不是只适用于64位Windows?
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
PN7150它是否适用于NXP Icode - SLIX卡?
PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
PN7161 NFC不适用于nrf52840吗?
PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
STM32的独立看门狗与窗口看门狗主要适用于哪些场合
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
STM8S发现示例不适用于Raisonance
STM8S发现示例不适用于Raisonance以上来自于谷歌翻译以下为原文 STM8S Discovery Examples don't work with Raisonance
2019-04-15 11:24:25
jscrane/TTS库不适用于NodeMCU 1.0吗?
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
labview2014的哪个版本的vision assistant适用于win8系统?
求助各位大神,想学习labview图像处理,但是下载的vision assistant不适用于win8,labview2014的哪个版本的vision assistant适用于win8系统?
2016-06-09 10:34:31
交流高压真空接触器适用于哪些场合
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
任何适用于ESP8266的MMC/SDC文件系统接口?
任何适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口? 我想启动个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
动力和照明配电箱适用于哪些领域?
电压偏差是什么意思?动力和照明配电箱适用于哪些领域?单相电风扇采用电子式调速器的优点有哪些?低压断路器的热脱扣器的作用是什么?
2021-07-11 06:48:03
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
同步工具适用于同步SRAM
嗨,所有,我们已经提出了用于所有SRAM的结温度计算器工具,便于计算在SRAMs的最大结温。我已经附加了ZIP文件的结点温度计算器工具的beta版本。该异步工具适用于NVSRAM和异步SRAM
2019-02-13 12:06:17
基于硅LDMOS技术满足WiMAX基站要求
用于现代通信系统中的功率放大器(PA)般是通过级联和并联多个RF晶体管来获得期望的固态增益和功率。与RF集成电路(RFIC)相比,虽然采用单级分离RF晶体管占用的PCB空间更多,但因具有宽广
2019-06-25 06:55:46
如何利用RFIC设计抗击穿LDMOS
摘要:提出了一种具有深阱结构的RF LDMOS,该结构改善了表面电场分布,从而提高了器件的击穿电压。通过silvaco器件模拟软件对该结构进行验证,并对器件的掺杂浓度、阱宽、阱深、栅长进行优化
2019-07-31 07:30:42
字符分割部分适用于所有的C/C++的代码吗
字符分割部分适用于所有的C/C++的代码吗?C/C++的代码包括哪些?
2021-12-17 07:37:46
怎么安装适用于Linux *的OpenVINO™工具包的英特尔®发布版?
2021-09-23 08:33:34
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟器?
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟器?如何去编写用于模拟梯形的反电动势?其反电动势有何作用?
2021-07-27 07:44:49
意法半导体与远创达签署LDMOS技术许可合作协议
LDMOS 射频功率技术许可协议。远创达是家总部位于中国苏州的无晶圆厂的半导体公司,专业设计制造射频功率半导体产品、模块和子系统集成。导电通道短且击穿电压高使LDMOS器件适用于无线通信系统基站射频
2018-02-28 11:44:56
是什么特性让MEMS传感器适用于智能基础设施?
是什么特性让这些MEMS传感器适用于智能基础设施?
2021-02-25 06:05:22
是否有适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号? 该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
是否有适用于LPC4078的SVD文件?
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
是否有适用于LPC4357的替代屏幕?
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
是否有适用于LPC5534的MCU-Boot版本?
你好呀, 是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本? 谢谢
2023-06-05 08:03:08
是否有适用于LS1046ARDB上的Secure JTAG的任何应用说明?
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
是否有任何适用于S32K342NHT0MPBSR MCU的 FMEA引脚故障文档
我们在设计中使用 S32K342NHT0MPBSR MCU。我们计划执行 FMEA。是否有任何适用于S32K342NHT0MPBSR MCU的 FMEA 引脚故障文档。 请让我知道如何获取这些详细信息。
2023-04-27 08:38:31
适用于高频开关电路的mosfet
适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
一种适用于大规模接入汇聚路由器的HAL的通用性软件结构设计及实现方式
本文将在讨论硬件抽象层基本结构的基础上,提出一种适用于大规模接入汇聚路由器的HAL的通用性软件结构设计及实现方式,提供高效、可靠的内部通信,并针对多用户接入数量不确定的情况,提出动态加载虚拟驱动模块的实现方法,增强路由器面向ACR接入方式的可用性。
2021-05-28 06:20:09
求分享适用于Ubuntu* 22.04系统的OpenVINO™安装程序包
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
求助,是否有适用于LSM9DS1器件的应用说明?
2022-12-16 07:33:59
求大佬分享适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
求大佬分享适用于单片机的chacha20算法
2021-09-24 08:49:26
求大神分享适用于2G/3G/4G的无线终端基带芯片
本文将从几种无线通信系统对终端基带芯片的需求开始讨论,介绍一种由简约纳电子公司设计完成的适用于2G/3G/4G的软件无线终端基带芯片平台。
2021-04-19 08:07:18
能推荐适用于VEE的PC RS485卡吗?
亲爱的Vrf,我需要通过RS485(Modbus)接口控制电动机驱动器。我想接收数据并从VEE内发送命令。你能推荐适用于VEE的PC RS485卡吗?在此先感谢您的help.Omer AkbasArcelik A.S.Istanbul,
2019-10-23 10:19:06
请问AD7124-8适用于地震勘探吗?求推荐适用于地质勘探的24位低功耗ADC
帮忙推荐适用于海上地震勘探的24位低功耗ADC ,感谢!!!
2019-01-15 11:21:04
请问ZC702适用于Zynq7010吗?
我正在petalinux中安装BSP,我搜索了我的主板Zynq7010的BSP,但我只找到了7个系列中的两个文件:ZC702,ZC706。我不确定要安装哪个。 ZC702适用于Zynq7010吗?安装指南未提及这些版本之间的差异。附件是教程的快照。
2020-08-14 10:01:39
高压LDMOS功率器件的研究
提出了一种适用于高低压电路集成的LDMOS器件结构,采用Double RESURF技术和场板技术,耐压可达700伏。本文借助二维器件模拟软件MEDICI,分析了器件的参数对击穿电压和导通电阻的影
2010-02-23 11:34:2632
高压LDMOS功率器件的研究
2010-07-14 16:28:1044
飞思卡尔为L波段雷达应用推出LDMOS
飞思卡尔为L波段雷达应用推出LDMOS 一直致力于突破高功率射频(RF)技术的飞思卡尔半导体近日揭开了全球首款适用于L波段雷达应用的
2008-06-07 23:56:39807
USB标准适用于哪些应用
USB标准适用于哪些应用 通用串行总线 (USB) 外设接口已广泛应用于所有个人计算平台及众多工业和基础设施平台。不过,与此同时,人们对适用于
2009-04-19 14:31:101650
一种适用于射频集成电路的抗击穿LDMOS设计
2013-05-06 14:44:4022
一种适用于多规格定子绕组制作的绝缘内圈
一种适用于多规格定子绕组制作的绝缘内圈_单志友
2017-01-02 15:44:460
一种适用于医学领域的频率可调滤波器
一种适用于医学领域的频率可调滤波器_李严
2017-01-07 16:06:320
一种特别适用于片上LDO系统的过流保护电路
一种特别适用于片上LDO系统的过流保护电路_胡佳俊
2017-01-07 16:52:0621
一种适用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
2017-01-07 22:23:130
一种适用于SoC的瞬态增强型线性稳压器_张琪
一种适用于钢管厂的自动称重及重量分摊系统_郭雅默
2017-01-13 21:36:190
LDMOS耐压特性与射频集成电路的抗击穿LDMOS设计
LDMOS (Lateral Diffused MetalOxide Semiconductor Transistor,横向扩散金属氧化物半导体)以其高功率增益、高效率及低成本等优点,被广泛应用于
2017-10-13 10:59:179
一种适用于RFIC抗击穿LDMOS设计
2017-11-23 06:44:49408
一种适用于RFIC抗击穿LDMOS设计
2017-12-05 05:19:00191
一种适用于RFIC抗击穿LDMOS设计解析
2018-05-03 11:14:002562
低功耗MCU适用于可穿戴
文档内容介绍了基于低功耗MCU适用于可穿戴,供参考借阅
2018-03-16 14:58:216
适用于MPLAB工具设计的多条忠告
本文介绍了适用于MPLAB工具设计的多条忠告。
2018-06-05 17:28:007
适用于大电流的电容器芯片的产品规范
文档的主要内容详细介绍的是适用于大电流的电容器芯片的产品规范。
2019-10-30 08:57:003
PC928一种适用于逆变驱动IGBT的光电耦合器短路保护电路的数据手册
文档的主要内容详细介绍的是PC928一种适用于逆变驱动IGBT的光电耦合器短路保护电路的数据手册。
2019-11-18 08:00:001
如何使用深阱工艺提高LDMOS抗击穿能力
提出了一种具有深阱结构的RF LDMOS,该结构改善了表面电场分布,从而提高了器件的击穿电压。通过silvaco器件模拟软件对该结构进行验证,并对器件的掺杂浓度、阱宽、阱深、栅长进行优化,结果表明
2020-09-25 10:44:000
AN-394:一种适用于数字音频源的外置式数模转换器
2021-05-20 14:18:292
适用于350 mA、低VIN、低静态电流、CMOS线性稳压器的ADP130评估板文档
2021-05-24 12:04:264
适用于恶劣环境的产品
适用于恶劣环境的产品
2021-05-27 20:30:439
适用于开关电源的一种分布结构变压器设计
适用于开关电源的一种分布结构变压器设计(深圳市中远通电源技术开发有限公司)-适用于开关电源的一种分布结构变压器设计
2021-09-24 16:53:435
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58472
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244
键式闪测仪:一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法
测仪是一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法,操作方便,适合体积不太大、批量较大的各种零部件的检测,具有较好的实用价值。 适用中小型工件尺寸批量测量的方
2022-08-09 16:31:42
已全部加载完成
